Zaključane teme
Staro 06.11.2014., 00:52   #1231
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
H1 reconnecta svaki dan oko 3 ujutro. I tada dobiješ drugu IP adresu. To sam vidio u event logu od Fritza.
U njegovim postavkama odaberi advanced view. Onda se otvori hrpa opcija pa prostudiraj.
Znam da jednom dnevno imaju sami reset mreže, ali potrebno mi je da to mogu napraviti ručno sam, i fritz ima opciju Reconnect ali ništa se ne dogodi kad to kliknem, a lijepo piše "Click the "Reconnect" button once to clear the Internet connection briefly and then automatically resume it. When you do this the FRITZ!Box generally receives a new IP address from your Internet service provider."
slish480 je offline
Staro 06.11.2014., 01:42   #1232
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor robimarko-bug Pregled postova
Jedino mi Youtube ne radi
Pa trebo bi i youtube radit. Zovi ih da vise sto je. Sad vidis zasto ljudi vole fritza :P
Autor slish480 Pregled postova
Sad me zanima jedna stvar kad u Fritzu odem na reconnect interneta da dobijem novi IP ništa se ne dogodi, ostane mi stari IP, da li je to do H1 ili?
Imas adsl ili vdsl? Meni se uopce ne reca na vdsl, to je stoga sto je IP lease u configu stavljen na 10 dana. Iako, iskreno, stavio sam ja na 1 dan i svejedno se nije reconecto.
sandokan111 je offline
Staro 06.11.2014., 07:40   #1233
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Imam adsl.
slish480 je offline
Staro 06.11.2014., 08:50   #1234
Ako taj reconnect ne pomaže, izvuci adapter iz struje i za par minuta vrati u struju. Hard reconnect
Brko je offline
Staro 06.11.2014., 08:53   #1235
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Izgleda da će i bit ta solucija, iako traje kao strava ali šta ću, hvala svima na odgovorima
slish480 je offline
Staro 06.11.2014., 14:56   #1236
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ako je do toga, restart mu daje novi ip sigurno, jer daje i meni, a barem se ne mora dizat, i nece mu centrala mislit da mu linija puca. system->backup->restart
Staro 13.11.2014., 10:51   #1237
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Par pitanja. Razmisljam uzeti H1 VDSL2 50/15 internet+telefon, bez televizije.
- ima itko ovdje iskustva s 50/15 paketom? kakve su stvarne brzine? kako uopce provjere mogucnost i kvalitetu parice ako trenutno nema aktivnog DSL prikljucka na toj parici (h1 bi bio prvi operater)?
- koji modem daju? Fritz? Koji model tocno? Postoji li mogucnost prebacivanja u bridge mod posto koristim svoj router?
- jel gledaju potrosnju? Kod B.neta prosjecno trosim 250-300GB mjesecno i sve 5.
sNNooPY je offline
Staro 13.11.2014., 12:33   #1238
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Ja ti mogu reći što se tiče provjere mogućnosti da će ti na blef prodati 50 megabita, ako ti ne budu mogli isporučiti onda će se nadati da ćeš ostati na njihovom ADSL-u. Što većina ljudi i napravi jer im se ne da sada zezati s prelaskom na drugoga, iako od 50 ne vide ni p.
Feyd je offline
Staro 13.11.2014., 15:39   #1239
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor sNNooPY Pregled postova
Jel znas barem okvirno koliko si od centrale? Ako nema nikakog prikljucka, nazalost nemozes znat dok ne stave.
Sto se tice pitanja
1. Imas prije par ljudi sto furaju 50 bez problema.
2. Pretpostavljam da ide fritz 7360 kao i na 30. 7490 im je novi u ponudi ali ja sam zvao dal to daju i rekli su mi da daju samo poslovnim korisnicima (ali naravno, toj stu sluzbi bas i ne vjerujem previse :P). Opcije za stavit u bridge ima, ali u praksi nisam pokusavao pa neznam kako "glatko" ide jer mi ne treba pa nek neko drugi rece.
3. Ne gledaju potrosnju. Mjesecno furam i po 1Tb bez ikakvih problema evo vec godina i nesto.
Staro 16.11.2014., 00:54   #1240
miskec
Postovi: 10
Ima li još netko problema s titlovima na n7700? I meni, kao i @domfilipovic ništa ne čita
Ima l netko rješenje? ili zvati szk i tražiti drugi uređaj?
Tnx
miskec je offline
Staro 19.11.2014., 17:48   #1241
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Daklem, 31.10. poslao ugovore, prošli tjedan me nazvali iz Optime da potvrdim prelazak, danas dobio opremu. Fritz i IPTV kutijica iznenađujuće malih dimenzija
Ali predviđen datum aktivacije je tek 5.12.
Dac je offline
Staro 19.11.2014., 22:01   #1242
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor miskec Pregled postova
Tnx
Ja sam sad testirao, ni meni ne hvata titl. Prikljucio sam disk, jedino sto nadje je vec enkodirani titl u mkv-u, ali vanjski ne prikazuje.
Staro 22.11.2014., 00:33   #1243
miskec
Postovi: 10
Autor sandokan111 Pregled postova
Hmmm, ili je loša serija stb-a ili su isključili tu opciju. Isto N7700?
miskec je offline
Staro 22.11.2014., 00:53   #1244
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Meni je 5200, ali ipak je do mene bilo ovaj put. Titl se zbugo u prijenosu jer je bio fat32 pa je bacao errore na fileove vece od 4 gige pa sam valjda u tim cancelovima kliko i jedan cancel od titla gdje sam provjeravao, a kako ne mogu pristupit disku s kompa kad je na stbu nisam vidio jel titl unutra, a onda sam jos probao preko h1 mediacentra preko serviia pristupit fileovima na kompu gdje znam da ima titla i tu ih takodjer nije pokazivao, pa sam zakljucio da ne prikazuje.
Ali sad nakon malo veceg testa, prebacio sam disk u ext3 i da, cita titlove ako je isti folder ko film, ali i dalje ne cita titlove preko serviia (dok mi serviio cita uredno titlove kad ide preko tv-a)
Zadnje izmijenjeno od: sandokan111. 22.11.2014. u 01:15.
Staro 22.11.2014., 13:02   #1245
miskec
Postovi: 10
Danas stigla nadogradnja SW (na 6.0.05.71) i proradili titlovi
Info - disk je ext 1TB WD 2,5" ,NTFS.
LP
miskec je offline
Staro 22.11.2014., 22:48   #1246
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Meni su radili otkad sam dobio uredaj.
Samo ga je trebalo isto nazvati kao video file,te ga onda odabrati
robimarko-bug je offline
Staro 25.11.2014., 22:58   #1247
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Eo ja danas poslao zahtjev,kaze prikaz broja gratis sada kao i Sportklub paket za 1 kunu 24 mjeseca
A vidim da ima H1TV to GO gratis isto,jel koristi netko to i koje programe ima,trza li...
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
Banx je offline
Staro 26.11.2014., 09:54   #1248
Gile
Postovi: 380
Autor Banx Pregled postova
Samo da pitam, hoćete li dobiti ADSL ili je dostupan VDSL?
Gile je offline
Staro 26.11.2014., 12:21   #1249
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
ADSL nažalost, propusnost 23mbs
Zadnje izmijenjeno od: Banx. 26.11.2014. u 19:24.
Banx je offline
Staro 27.11.2014., 00:45   #1250
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
sve više i više mi puca veza.. večinom u večernjim satima, a nekad i popodne.. na mailove i na fejsu ne odgovaraju..
T0mB1ll je offline
Staro 27.11.2014., 02:16   #1251
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ajde okaci statse linije. I kako mislis ne odgovaraju, moraju odgovorit. Zovi ih. Ovo s FB je bzvz, tamo nista neces postic.
Staro 27.11.2014., 02:50   #1252
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
misliš ovo?
u system logu mi je ovo..
Code:
11/27/2014 0:30:9> Accept() fail
11/27/2014 0:30:20> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=80529f18
11/27/2014 0:58:10> Last errorlog repeat 29 Times
11/27/2014 0:58:10> netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=80529f18
11/27/2014 0:58:10> MPOA Link Down
11/27/2014 0:58:10> mpoaChannDown: ch<0> null iface
11/27/2014 0:58:10> bridge only stop
11/27/2014 0:58:44> Last errorlog repeat 667 Times
11/27/2014 0:58:44> MPOA Link Up
11/27/2014 0:58:44> bridge only start
11/27/2014 0:58:47> ppp_ready: ch:8057a608, iface:804c5b84
11/27/2014 0:58:47> Accept() fail
11/27/2014 1:0:38> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=80529f18
11/27/2014 1:45:28> Last errorlog repeat 44 Times
jednostavno puca veza, nekad svakih 2-3 min, nekad 5, nekad pola sata..
pukne veza, i moram čekati po pola minute do minutu da se spoji..
T0mB1ll je offline
Staro 27.11.2014., 14:44   #1253
robimarko-bug
Postovi: 1,136
Linija ti treba biti super,vjerovatno je ruter u banani
Staro 27.11.2014., 17:30   #1254
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
pa znam da je linija dobra, velim, nemam problema s brzinom niti ništa s IPTV-om..
al u zadnje vrijeme počela pucat veza, većinom u večernjim satima..
da ih probam cimnut da zamijene ruter?
koji se sad uopće daje ruter za ADSL, tj TRIO BIT i koji STB? ja imam N5200..
T0mB1ll je offline
Staro 27.11.2014., 22:00   #1255
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nece ti mijenjat stb, samo router. Prijavi gresku nemas sta. Imas onaj sluzbeni mail, moraju ti odgovorit na to, kad si poslao?
Liniji fali max i jos neke stvari da se vidi kakva je, ali ovako po snr bi rekao odlicna. Nista, zovi dok ne poprave.
Staro 27.11.2014., 22:55   #1256
robimarko-bug
Postovi: 1,136
Izgleda da u zadnje vrijeme za ADSL daju Fritza 7330
Staro 28.11.2014., 11:10   #1257
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Da ne nagađate pravila su:
  • DUO bez IPTV-a: ZTE H201L
  • TRIO i TV+NET: Fritz 7330
  • TRIO/TV+NET s 2 STB-a: Fritz 7360
  • VDSL: Fritz 7360
  • Isključivo i samo za SOHO: Fritz 7390 ili 7490
Ako na DUO uslugama želite Fritza umjesto ZTE 300kn je jednokratna naknada za zamjenu i dobijete 7360. Možda bude potrebno i produljenje UO ako se radi o "staroj" usluzi.
Na novim uslugama (nakon 2.10.) je modem uvijek na "posudbi" kod korisnika, ne ostaje u vlasništvu nakon isteka UO.
Vendetta je offline
Staro 28.11.2014., 16:23   #1258
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Naravno da uvjek postoje iznimke za sva pravila, pa sam tako danas bio montirat jedan DUO, bez IPTV-a, uz koji je dosao novi Fritz 7330
Prezime je offline
Staro 28.11.2014., 16:59   #1259
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
meni je gopođa preko maila rekla da je moguće da dobijem Fritza 7330 samo za tel i ADSL, samo to neka navedem u zahtjevu za priključenje
alengrosevic je offline
Staro 29.11.2014., 12:24   #1260
I sada neka masovno spamanje info maila počne
Brko je offline
Zaključane teme
