#1231 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#1232 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Prvi romobilski udes
Bas me hoce da pisem zadnja dva dana u temi, a danas je poseban razlog. Potvrda da ne cini samo romobilisti prekrsaje. Vozim Zagrebackom, ha, valjda koji stotinjak metara nakon velikog ulaza Tokica, na istoj strani, na svakih stotinjak metara, ima jos poneki veliki ulaz gdje su smjestene firme i skladista. Zena u sluzbenom vozilu (saznajem post udesa) stoji mirno na mjestu, nesto gleda, jel mobitel, ili slaze stvari, nisam mogao vidjeti, jer je sajba imala nesto odbljeska od sunca. Ulazim s manje od 10-tak pored nje, a ona, iz cista mira krece, bez da je pogledala ispred sebe. Suvozackom stranom kotaca presla preko romobila, da je nastavila, bez da gleda, zamalo mi je i noga otisla prema unutra. Srecom, brzo sam se izvukao i okrenuo na suprotnu stranu. Vilica i blatobran - sve zaglavljeno na prednjem kotacu, nisam mogao ni pomaknuti, vjerojatno je motor jos radio i okretao dok je prelazila preko njega. Sluzbeno vozilo, molim Vas da ne prijavljujemo, ja cu sve podmiriti. A uzeo jutros romobi, da sve brze obavim i da se vratim nazad, a sad na drugom dijelu grada, ne mogu se pomaknuti. Zovem servis, da vidim ima li koga, uzimam Taxi i ostavljam ga. Danas ce, ako stignu, javiti kolika je steta i sto treba (ako) treba novo. Bolje stvar nego covjek, samo, gnjavaza. U poretku svemira, neki smisao, sinhronicitet, ali nisam ga jos dokucio, jer sam izgubio nepotrebno vrijeme. ... |
#1233 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
A MS kao firmu neželim niti spominjat mislim da dobro znam kakvi su po napajanjima za PC. |
#1234 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
https://www.youtube.com/watch?v=E36W...channel=Pirate Bio je po 399 eura prije godinu dana, razmišljao sam da ga naručim. |
#1235 |
Postovi: 572
Pa tak mi je svejedno šta je, ko je, čije je, dobra cijena, odličan romobil za te novce. Kad istekne garancija budem napravio sjedalo za njega, možda ga još malo modificirao, ojačao tu dršku za stup volana... |
#1236 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
mora da je karma, šteta romobila i auta. |
#1237 |
Postovi: 1,694
Pozdrav ekipa. Upgradeao se danas sa Ninebot ES4 na Tomini H08, te imam par pitanja 😁 Postoji li aplikacija na mobitelu, kao sto to ima Segway? Odn. kako pratiti stanje baterije i sl, fw upgrade.. Imam 184cm, te mi je volan tj. stup nizak malo. Postoji li mogucnost da se na neki nacin to podigne? Takodjer, volio bih uzeti dodatna svjetla, pa vas molim za preporuku, opcenito sto obavezno uzet za ovakav romobil. Uletio mi je danas nenadano, pa ne znam puno o njemu, a ne mogu naci ni vise informacija na netu, user manual,.... Evo dvije slicice od danas prilikom preuzimanja na Pagu 😁 ![]() ![]() Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#1238 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Za one koji zele samostalnu soluciju bez potrebe za ikakvim spajanjem i mobitelima. Dashboard poveznica ... |
#1240 |
Postovi: 1,694
Ima ko ideju di nabaviti adapter za punit gumu? Pod 90st ne pase, pod 45 nisam uspio nigdje naci, ne ide niti sa gumenim adapterom iz Decathlona. ************* Sent from my VOG-L29 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.09.2021. u 08:21. |
#1241 |
Postovi: 572
@jucca takav sličan imam namms e20 pa mogu normalno punit, natakni peikljucak gore i pomakni lijevo/desno dok ne primi, moze se ventil malo kretat bez problema @devaa Sumnjam.. |
#1242 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
... Prosli mjesec saznah za unikatne gume na trzistu, proizvedene u Italiji iz jedne jedine tvornice, deklarirane na trajnost od 10k kilometara. ![]() Nazalost, cijena bi mogla odbiti ponekog vozaca romobila, jer ulazi vise u kategoriju auto pneumatika, no, kad sam provozao jedan krug na 365-ici vlasnika koji je vec montirao iste, malo je reci da sam odusevljen, te da vrijede svake lipe. Tko god moze standarno, ili prosirenjem 10" gume imati na svome romobilu, posebno ako nema amortizere, ove gume ce ga oduseviti. Najblize sto se moze pribliziti amortizaciji, bez fizicke amortizacije. Dovoljno je da pogledate slike i detalje, pa ce biti jasnije. Narucio neki dan, narucuje se drito iz tvornice, te se veselim da sto prije stignu. 1) PMT E-Fire Radial Tubeless Tyres 2) Monopattino Italia _________________ Jos sam malo pretrazio o prekrasnom Bockaj romobilu, pa se tako jednom prilikom i prodavao na oglasniku : Moneghette cafe racer 2.0, 2016 god. Moneghette Ali i dalje mi nije jasno, da nema nikakve kronologije, koncepta, izrade, ili bilo kakvih podataka o razvoju. Pa se pitam, tko je stvarno to radio, za koga i kada, jer spominje se od 2015. ... ![]() *** deveta minuta (9:42) *** ... |
#1243 |
Postovi: 1,694
I ja mislim upgradeat gume na svom Tominiju. Isao bi na tubeless, trenutno su obicne gume sa buvelom (nemam pojma kako se to ispravno kaze ![]() Zna li tko hoce li pasat, i da li sto jos od djelova trebam uzet. Ventile? Inace romobil rebrand Kuugo G Booster 10" gume https://imgur.com/gallery/fDRH4jm Ovdje pise da idu 10" https://www.google.com/amp/s/www.ele...-tubeless-tyre A ovdje kažu da idu i 11" pa mi nije bas jasno 😁 https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=24177951 Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#1244 |
Postovi: 2,224
Romobil znalci, koji bi onda bio best buy u segmentu vece nosivosti (mozda bi kcer koji put kratko provozao) u rangu 5000-6000-7000k. Radje 5 ali ako je best buy 7 ok. Kugo? |
#1245 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
U tim ciframa se ipak gleda vise stvari od puke tezine. Ako hoces tezinu gledaj Xiaomi. A za te novce, kad me ne bi smetalo nositi u jednoj ruci +25 kila, plus dodaci, plus u drugoj ruci hrpu stvari, te pentrati po gradu po zgradama na vise katova, na x lokacija, uzeo bih bez razmisljanja Vsett 8+. Za novce koje spominjes pocetni Vsett 8 ti ulazi (6800kn) mislim da je 21 kg tezak. Nista na trzistu meni poznato, nema tako dugi hod amortizera kao kod 8-ice, nisam probao 10+, ona ima podesavanje, pa valjda moze isto tako imati. Ali Vsett 8 dok stojis na mjestu, imas osjecaj (naspram drugima) kao da sjedis na zracnom ovjesu, 8 je Citroen s hidro ovjesom, zadivljujuce udoban. Toliko je udoban i poseban osjecaj, da ga niti na jednom drugome, cak ni 3x skupljem, nisam osjetio. Jedino sto bih prvi napravio, skinuti sve dijelove, ofarbati kod auto lakirera, pa sve vratiti. Militarija boja u kojoj dolazi, nekoga ne smeta (vidi slike) a mene ubija u pojam. Odi u Romobiliju, ili ducan koji ga blizu tebe drzi. Navodim prvi, jer znam da je izlozen. Probaj pa vidi od svih modela, dal ista ima takvu udobnost po gradu. Za 8 je obavezna dodatna kupovina lampe, jer seksi Led stanga, mada izgleda super atraktivno, jako slabu funkciju u nocnoj voznji ima. ... ... |
#1246 | |
Postovi: 2,224
Zahvaljujem, definitivno cu ga onda uzeti u obzir. Izgleda mean machine taj Vsett 8+. |
#1247 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Shvatio sam u prvom citanju, da inzistiras da bude sto laksi. No, ti si ciljao na prevozivost. Po ZG-u, gotovo svakodnevno mozes vidjeti klince kako se voze s roditeljima na M365/M365pro. Osim ako nemas 120 kila ![]() Tako da to ne bi trebao biti problem. A imas i dodatne donje rucice za kupiti za klince da se drze. Citiraj:
#1248 | |
Postovi: 1,573
Vsett EU / US (english) // Mods // News // discussions https://t.me/vsett_eu_us_ENGLISH_mods_hacks Isto tako dva motora su efikasnija od single motora. Real life test je odrađen sa VSETT 8+ i ovo su rezultati: Vsett8+ range: Battery size 48v 16ah = 768wh, which is 1.13 times more than vsett9 52v13ah So range you can expect is as: - hard core full throttle most of the time = 30km - take it easy 25-35kmh = 45km Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1249 |
Postovi: 572
Ajd molba jedna, nemojte klince prevoziti na romobilima. Kakve stvari viđam po zg-u, dođe mi da istučem takve roditelje kad to vidim.. Jedno je po igralištu ili parkingu u dvorištu, ali kad vidim kak se voze po gradu, po cesti, kroz raskrižja..ne znam kaj da velim.. |
#1250 |
Postovi: 10,126
Ili toj istoj djeci dati takve romobile. Samo ovaj tjedan sam dobio stotinu sijedih, sto u prometu, sto kao pasivni pjesak/promatrac. Zasto!?
#1251 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Pojavilo se nešto vrlo interesantno na tržištu Ebikeova. Radi se o CYC (Syss? ) X1 Stealth motoru.Postoje dvije mogućnosti montaže ovisno o okviru i sam motor je poprilično jak, a u isto vrijeme lagan i kompaktan. Ima 1500w i 150nm okretnog momenta te mu kontroler podržava baterije od 36-72V. Ista firma nudi i baterije različitih kapaciteta. Za razliku od velike većine aftermarket ebike motora, ovaj ima torque sensing i opsežne mogućnosti podešavanja preko aplikacije što mu daje prirodniji odaziv i bolju kontrolu. Evo video tipa kako ga je složio u neki Vitus. https://youtu.be/USzRiOH7gks S obzirom na cijene ebikeova ovo se čini kao odlična alternativa ako već posjedujete kvalitetan bicikl koji bi htjeli elektrificirati, instalacija je brza i jednostavna te se uvijek može vratiti na staro ili koristiti obodvoje ovisno o potrebama. Ozbiljno se mislim montirati ga na svog Trancea koji bi s njim i baterijom došao na 20kg što je za ebike relativno lagano. Cijena je oko 1000$ za motor s dostavom plus baterija.
#1252 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Kao sto rekoh ranije, romobila ce svakim danom biti vise i vise, kad budete mislili da ih ima puno, bit ce ih jos vise. Nogostupi postaju nova tiha prometnica, te se ne cini da ce postati mirnije u buducnosti. Ostaje samo dizati kulturu ponasanja i edukaciju same voznje. Promatrao iz tramvaja, auta, bicikla, busa, s prozora, cipelcugom, svakih nekoliko minuta ljudi se mimoilaze u potencijalnim neopasnim sudarima, tipa covjek u covjeka, covjek u neko vozilo na nogostupu. Svi se zure, mnogi se ne cine bas sretni, pa stres tanka jos dodatnog goriva od neraspolozenja. Nakon zene koja me je zamalo s autom poslala u traumatologiju i ovaj tjedan podmirila stetu, neki da, ponovo, vozac na Selskoj, uopce ne gleda, toliko se prepao, da je izasao iz auta i izvinjavao se sto me nije vidio. Ljudi zuje, glavni pogled im je postao periferni, jer imaju sto misli, obradjujemo i kad treba i kad ne treba - sto misli! Mene musavi ekrani i mobiteli, svakim danom sve vise brinu, cak i od pijanih vozaca u autu, ili drugih prometala. To vise nije ovisnost, vec patologija blejenja u musavo staklo, bez ikakve svijesti o momentu prometa, signalizaciji, ostalim sudionicima, s koje god strane. Jos kad su slusalice na usima pa mobitel u drugoj, pa ruka na guvernalu/volanu... odvratno : Najvecu molbu trebas poslati omagijanim vlasnicima 'pametnih' telefona koji zaboravljaju mjesto i radnju svog kretanja. ... |
#1253 | |
Postovi: 2,224
P.s. Bio u emoove store, oni su uvoznici za vSet. Zapravo su imali na popustu neke druge proizvodjace (emove touring sa 7500kn na 4500kn) ali je poanta da kada se ti rasprodaju vise ih nece uvoziti i potpuno ce se prebaciti na vSet. To znaci upitni djelovi, support i slicno. Dobio dole jedan ok letak sa usporedbom vSet modela. S obzirom da mi ne gori nemam potrebe sada uzimati. Ako naleti kakav popust dajem gas. ![]() Sent using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: mann. 12.09.2021. u 10:57. |
#1254 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Na Xiaomi M365 mi je šipka volana jako klimava (mislim na glavnu šipku, "vrat" od kotača do spoja sa drškama za ruke) na način da gornji dio s drškama za ruke pleše naprijed-nazad cca 0,5cm. Probao sam dotegnuti vijke na preklopnom spoju no već su bili pritegnuti i nije imalo nikakav efekt. Jel zna tko kako se može stabilizirati ta glavna šipka? |
#1255 | |
Postovi: 1,653
https://www.amazon.com/Gejoy-Vibrati.../dp/B07TV6SSFQ Ovo navodno pomaže... nisam probao
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1256 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Ulosci nisu losi, daleko da ne pomazu, ali oni su primarno za one koji nemaju dobro podeseno, ili ne zele nauciti podesavati. Stabilnost s naglaskom na sigurnost upravljaca/stupa/preklapanja je valjda najvaznija stavka kod romobila, posebno 365-ice, pa ne znajuci koliko znas podesavati, sto si predvidio, ili posveti nesto vremena, pa baci oko na stotine videa tipa : Fix folding mechanism, Woobling stem, Creaking sound ili odi na najblizi servis, trosak tipa dva pica, nek ti pogledaju, a ti gledaj sto rade ![]() A inace, baza/preklop/kopca, to su i kao novi dijelovi, prilicno mali troskovi, za vitalnost koju znace, pa kod toga (nazovi me ziherasem) nikad ne bi stedio novca, jos manje improvizirao. Sipka mora biti cvrsta, stabilna, bilo kakvo mlohavljenje, odmah pregledavam. Doduse, ima vlasnika kojima se sipka doslovno klatari i oni se tako voze bez ikakve brige, sve do jednom ![]() Isto je i cest broj vlasnika 365-ica, kojima se cuje "pucketavi zvuk" kod prelaza ili prepreke, jer od kupovine nisu lubricirali jedan jedini dio, a tako je jednostavno i brzo. ________________________ Nego, bas gledam nesto otkaceno, puno upotrebljivije za bicikliste, ali vidim da se navodi i za romobile. Noviji Bub-up, ne trazi velike konstrukcije kao Veltop modeli, moze kao ruksak za padobran nositi na ledjima, pa je najblizi za romobile. ![]() 1) Bub-up - Rainjoy 2) Bub-up - by Rainjoy 2021 Ima ih raznih Veltop kombinacija, no, vecina trazi vezu sa sicem, a i prevelika je veza s guvernalom, posebno za one koji vec imaju hrpu stvari ugradjeno. Da, implikacije vode bicikla i romobila, dva su svijeta, ali po laksoj kisici, veseli znati da postoji ![]() ... |
#1257 |
Postovi: 23,544
Blaženi Visage me opet slatko nasmijao sa ovim "add-on" - om, dobro nisi našao kakav bubble aka full oklop ![]() ![]() |
#1258 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Samo, nikako mi se ne uklapa njegova tezina u dnevne rutine, pa kad uzmem dodatni, onda ce ionako biti iz lifta/garaze u garazu, pa bih tada radije isao na Vsett 10+ kakav ima Karlo6. Najvaznije, ne treba ga farbati jer dobro izgleda. Ali za novce, za ono sto nudi, tezina (naspram snage) 8+ je bez premca u izboru modela 2021. ... |
#1259 | |
Postovi: 572
#1260 |
Postovi: 8,438
Ne vjerujem da će 48V baterija upogoniti mašinu koja trazi 72 ili 84V . Konačni kapacitet je zadnji faktor. |
