#1201 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pancevo
Postovi: 1
Imam rig sa 8 x Sapphire rx580 8GB nitro + ... prosecno imam 240 mh/s na nivou 6 dana od kada je ukljucen... moguce je u afterburner podici mh/s na 250, ali mislim da ce to solidno podici temperaturu kartica i da ce povecati potrosnju, ili mozda gresim??? |
#1202 |
Postovi: 13
ja imam jednu rx580 nitro+ 8gb sa hynix memorijom na default bios-u je davala 22Mh. Kad sam moddao bios i undervolt na 1200/900gpu i 2200/900mem sada daje 31.3Mh i temperatura do 60 |
#1203 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Ekipa trebam pomoć. Majnam XMR s VEGA 64 i imam oko 1750 H/s. Našao sam postavke neke pa mi skoči do 1900 ali nikak preko. Ima li tko kakav savjet za podizanje vrijednosti? Druga stvar majnam već 24 h i ništa ne vidim na stranici od poola. stalno stoji XMR 0.0000000 iako se vidi moj majner i njegov ID. Na stranici od poola mi je redovno manja vrijednost Hash rate-a nego što mi prikazuje na programu s kojim majnam (cast-xmr-vega). ovo je pool https://mixpools.org/xmr/# a ovo mi je adresa 41srcnxyft81C7Z5J2miM6WekpE39sYGw7AmBxiLUkUifJdSCvRRndZ5VHGWx7LKHNdrfhTEfkhi7eZCoVFfeSAdAsFmxht Hvala svima.
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
#1204 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1205 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Hash rate na stranici oscilira i nije 100% tocan. Block Found Every: 2 days (est.) Block Found: 2 days ago prebaci se na neki bolji pool pa ces vidjet sve puno prije al ces i morat cekat na isplatu duze jer npr nano.pool trazi minimum 0,3xmr za isplatu. Sad pricekaj da pool izmajna blok pa se prebaci na neki drugi vega 64 ide oko 2000hr pa procitaj tutorijal koji je stavio kolega ispred mene. |
#1206 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
#1207 | |
aka orozinho
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Sent from my R7plusf using Tapatalk
#1208 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#1209 | |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
. . Pokušavam složit BWK prema ovom tvome, ali nikako ne uspjevam. S kojim minerom to gonjaš? Probao na SMOS-u i u ccminer-skunk-krnlx i u ccminer-tpruvot-v2.1 i s oba što god izmjenio, dobivam stalno error "Invalid input line... nešto". Ideje? Hvala! EDIT: Ima li itko drugi preporuku poola za BWK ili mi može pomoći savjetom?
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 06.02.2018. u 23:39. Razlog: Dopuna |
#1210 |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
jel mi moze ko reci svoje H/s za rx 570 dual mining ? plus potrosnju ? vrti mi se oko 26-27 al sa prevelikom potrosnjom od 140W ak je mem kontroler na 100% pa cisto da usporedim |
#1211 |
Postovi: 111
to iz zida ili ? |
#1212 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#1213 |
Postovi: 91
#1214 |
Postovi: 4,714
dualmining ti je uvijek više recimo primjer moja rx580 8gb 95w na gpu-z programu u ETH only 123w dual mining .. a ponekad napon popusti i odleti na 140 po meni. dual se i ne isplati .. omjer struje, dobitka, stabilnosti i živaca ![]() a vi kako želite |
#1215 |
Postovi: 91
580 sam dobio jako dobre rezultate, al ovu 570 sam morao skroz izmodelirati da bi dobio ono kaj trebam, dakle - 28.310 po kartici sa 106-115w sa kratkotrajnim pikovima 130w, editirani bios sa basic performance timingom za Hynix (bilo bi bolje da imam power timing al nemam ![]() GPU max 1250 MEM 2000 Mem controler VDDCI - 925mV za sve tri ponudjene frekfencije GPU voltaza smanjena na dinamicku 65283 mV - (rekose da nece raditi , al eto radi) Dodatno u windowsima spustena voltaza na jezgri i power limitirana sa sapphire trixom Brzina je konstantna bez oscilacija, ak ce mi se dati jos cu se malo igrati sa svime al za sada zadovoljan. Kartica je RX 570 STRIX GAMING od ASUSA 4 GB |
#1216 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Jel ovo samo kod mene ili? ![]() |
#1217 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
mojih zadnjih 10h na 2 riga ![]() ![]() |
#1218 |
Postovi: 129
Ma imam oko 50% Stale Share, pocelo oko 8 ujutro.... probat cu ponovo skinuti claymore miner |
#1220 |
Postovi: 129
@maXonja Bio si u pravu, jedan rig je zezao sa netom: ![]() |
#1221 |
Postovi: 111
#1222 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Citam tu strasne brojke koje nemogu nikako dostic. Moje RX 570, 2 riga, jedan sa ASUS Elpida i drugi sa Sapphier Samsung nedaju ni priblizno ovo sto vi pisete. Koristim SMOS i modao sam strapove onako kako pise na netu sa 1500 na gore. RX 570 Sapphire Samsung Radi u dualu 27MHS, ali jako varira, vjerojatno jer je dual, isto toliko radi i u SOLO ETH. Memory Clock 2200 i core clock: 1100, Vise neide i nije stabilno... Ovaj undervolting na 900 RX 570 ASUS Elpida ili Hynix pise i jedno i drugo Isto bios podesen 1500 na vise. Radio je Dual jedno vrijeme onda ce poceo krepavat pa sad radi SOLO. 26.3 MHS i neide vise, a pogledajte postavke: Core Clock 1115 i Memory Clock 1875 Ovaj je stavljen undervolting na 800 Imam jos i RX 470 koje bi morale rasturati, jel tako? Rade 28MHS u dualu, isto toliko u SOLO, pa onda radje rade dual. Core clock 1100 i Memory clock; 2025. Undervolting 900. Takodjer modao bios 1500 na vise. Neide vise, nije stabilno, sto da radim? Koristim SMOS, pa bi molio da mi da netko neki savjet kako da krenem s optimizacijom ako mislite da bi moglo to vise raditi. Mislim, potrebna mi je stabilnost, sta mi zanci da rade 30MHS ako to rade 1 sat pa se restarta i tako u nedogled.
#1223 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Što piše u GPU-Z za ovu hynix-elpida? Inače mislim da krive strapove koristiš, meni RX-ice sa Samsungom rade 30 MH/s na 2125MHz, a Hynix na istoj toj frekvenciji od 2125MHz radi 31 MH/s
#1224 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sve su kupljene u istom ducanu, za neke pise hynix, za neke elpida. Ali akd sam otvorio sa polarisom sam vidio da imaju 2 memorije i hynix i elpida. Strapove sam copy paste, to mi je nekako bilo najsigurnije, copy apste sa 1500 na vise ili kako vec pise na netu da svi rade. nisam skidao ove neke specijalne customizirane jer nisam bio 100% siguran da su za voe moje graficke. Jel one rade na 2125MHZ jer imas dobre strapove? Jer vidis ove moje stabilno tek rade na 1875, ove ASUS, to su te Hynix Elpida. Ako trebam Strapove, gdje da ih iskopam? Ima tu topic na forumu ali nema za ove moje graficke...
#1225 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
dok druga nece nikako preko 2080mhz i pri tom daje 30.5mhs... |
#1226 | |
Postovi: 91
#1227 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Eh tesko cu sad do slika, nemaju monitor niti ista drugo i na SMOSu su. Ali mozda cu si uzet vremena pa cu pogledat jos jednom sve, pa napravim slike. Ovaj Asus Elpida, hynix me zbunio, sve iste kartice, mislim da na 3 njima je pisalo hynix an 2 elpida. Ove ostale su Samsung 100% Koje slike da uzmem? one pocetne od GPU-z ili nesto drugo?
#1228 |
Postovi: 91
Samo za informaciju ako niste probali. Testirao sam sve zive verzije windowsa 10 za minere. I svi imaju slicne rezultate, vrlo nekonzistentan kaj se H/s tice. Podosta plese na svemu. Svi updatirani na 1709 verziju. A onda isprobah Win 10 enterprise LTSB. I tu je sve krenulo kak spada. Sve stabilno, nema svaki dan neki shit da se skida i ometa rad. H/s puno stabilniji nego kod drugih verzija windowsa. Trenutno je zadnji update 1607. I nema dalje. To je zadnji. vise objasnjenja o LTSB verziji: https://www.howtogeek.com/273824/win...tsb-explained/ Pa isprobajte ako vam se da. |
#1229 | |
Postovi: 91
#1230 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
