Staro 08.08.2013., 07:32   #1201
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel bi se isplatilo uzeti ovaj router ili da se držim sx763?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2013., 20:33   #1202
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Pozdrav! Trebao bih vašu pomoć.
U Siemensu složen dd wrt, verzija DD-WRT v24-sp2 (07/24/13) std.
Trenutno složeno da radi na Amisu, internet radi i sve funkcionira odlično osim telefona. Telefon naravno ne radi.
Ako ima tko da je uspio složiti ili zna kako složiti telefon da radi sa dd wrt-om na Amisu bio bih jako zahvalan.
Još jedno pitanje: Da li je moguće složiti dd wrt da radi sa voip-om? Imam račun preko Nonoha pa bi phone 1 koristio za fiksnu liniju preko Amisa, phone 2 bi išao preko voipa.
Zahvaljujem!
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2013., 20:38   #1203
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Ako se ne varam, VOIP ne radi na dd-wrt-u. Osim ako se stanje promijenilo. Probaj s OpenWRT-om.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 10.08.2013., 20:45   #1204
brunci-vg
Postovi: 303
Na što se odnosi Services -> Sip proxy ? Jos mi je sve novo pa istražujem.
Staro 10.08.2013., 20:54   #1205
Facelessone
Postovi: 4,205
S prve stranice teme:
Autor .Delboy Pregled postova
Kod dd-wrt, radi isto sta i gore s tim da se može annex namjestiti u web gui i vidi se status linije, i mislim da se neće raditi img sa voip podrškom.
Ne znam ako se od onda nešto promijenilo.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 11.08.2013., 13:51   #1206
Lokin4PC
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: split
Postovi: 8
@Facelessone - gdje skinuti zadnju verziju DD-WRTa za SX763?
Kad odem na njihove stranice oni ga uopće nemaju pod supported devices ili ja nešto krivo klikam...
Uspia sam upregnuti DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std da mi radi s Optima telekom (nakon 2 tjedna i 375 flashanja s OpenWRT i DD-WRT (aj malo manje al nisam daleko ) i radi mi ftp na USB što sam htio postići međutim IP kamera mi ima problem jer neradi DynamicDNS ili kako se već zove (moram upisivat IP adresu umjesto http linka iako kamera tvrdi da je uspješno sinkronizirala DynamicDNS. Kad uključim orginal Optima router onda http link od kamere radi) pa mislim da je možda kriva stara verzija DD-WRT.
Lokin4PC je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2013., 14:48   #1207
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Instalirao sam na sx763 openwrt i trebam podesiti da mi radi u client bridge (preuzima signal bežično sa rutera koji je spojen na net i onda ga dalje šalje žicom na npr. comp) modu, kako da to podesim (wan, lan wifi mrežu)?
Borim se s tim bez uspjeha...kod ddwrta sve radi od prve ali mi treba openwrt zbog drugih stvari...
Staro 12.08.2013., 16:06   #1208
dal3boy
dal3boy's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
Unhappy
Pozdrav,
za sve koji se imalo razumiju u VOIP imam pitanje, radi se o Iskon.DUO, i imam problema s CLIPom (prikaz broja)
Prije je radilo i broj se prikazivao, a sada vise ne, pogledao sam s owsip i ovo je dio log-a
4:52:34.279 pjsua_acc.c Registration sent
14:52:34.312 pjsua_acc.c sip:031xxxxxx@voiceint.iskon.hr: registration success, status=200 (OK), will re-register in 300 seconds
14:52:45.201 owsip.c incoming call from "Anonymous"
zna li netko u cemu je kvaka, a prije je uredno stojao broj koji me zove
isto je ako stavim realm voiceint.iskon.hr ili voicetv.iskon.hr (samo update interval je manje 300/600sec)
ima li tko ideju sta bi moglo biti?
dal3boy je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 02:57   #1209
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ovo izgleda kao da iskonov sip server ne šalje clip, jer anonymous izbaci kad broj koji poziva ima zabranu prikaza svog broja.
Staro 13.08.2013., 23:53   #1210
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor tintin Pregled postova
Uspio sam da sx763 bežično dobiva signal sa tg782i i dalje ga šalje žično.
To nije radilo dok nisam uključio dhcp na sx763...po nekim uputama koje sam našao, a i na ddwrtu koji je to radio odlično dhcp bi trebao biti isključen
Imam za sad jedan problem - ne uspijevam uči u luci ako sx763 nije žično spojen sa compom.
Ako iz compa izvadim wifi stick onda pak nemam pristup prema sučelju tg782i.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 14.08.2013. u 00:09.
Staro 14.08.2013., 22:25   #1211
dal3boy
dal3boy's Avatar
Postovi: 90
ocito je bilo kod njih, nakon jednog dana sve se vratilo u normalo...radi sve sada
Staro 15.08.2013., 11:42   #1212
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Uspio sam nekako podesiti da bežično mogu pristupiti luciu, ali mi sad uređaji koji su žicom spojeni na sx763 nemaju pristup internetu, a sx763 im dodjeli ip adresu...
sx763 ja na ip 192.168.1.x, a LAN iz njega je na 192.168.2.x....
Kod aktivnih ipv4 ruta za lan mi je lan mi stoji da je gateway 0.0.0.0 iako je u konfiguraciji podešeno na 192.168.1.1
Staro 16.08.2013., 13:16   #1213
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
U međuvremenu je stvar proradila pomoću uputa sa ovog linka.
Trebalo je samo u firewallu kod wana uključiti opciju masquerade.
Staro 16.08.2013., 18:12   #1214
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Autor brunci-vg Pregled postova
-cut
Zahvaljujem!
Od kud si skinuo ovu verziju? Da li si možda vidio da li radi 40mhz wireless na njoj? Link na prvoj strani (onaj za koji piše da će se nadopunjavati) daje neku verziju iz 2012?
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2013., 23:08   #1215
brunci-vg
Postovi: 303
Autor e-one Pregled postova
Najnovija verzija ddwrt-a, posaljem link na pp ako treba.
Wireless radi ali ne znam za frekvenciju. Nisam trenutno u mogucnosti isprobati jer sam se prebacio na OpenWRT.
Staro 17.08.2013., 22:38   #1216
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
Daj link da probam. Koristio bi wireless super g ako tam radi. Streamam video s kompa koji isto ima atheros wifi karticu ali mi je 54mb presporo za 1080p. Na starom fw-u super g ne radi, kad ga uključim router se resetira i ne radi mu više wlan, kad prebacim na 20 mhz sve opet ok. Možda je do drivera.
Staro 18.08.2013., 09:42   #1217
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor maymun Pregled postova
Da li tko ima problema sa instaliranjem paketa iz repository-ja? Meni stalno javlja segmentation fault, trebalo mi je skoro dva sata da instaliram 10-ak paketa.
Zna li netko kolika je max brzina prijenosa na usb disk koji je spojen na usb port od sx763? Meni se brzina pisanja kreće od 500 - 1200 kB/s, čitanja oko 3-4000 kB/s, što mi je poprilično sporo, treba mi 15-ak minuta da iskopiram fajl od 1GB preko mreže na sx763.
Brzine se odnose na stick, formatiran prvo na FAT32 pa onda na ext4, na isti taj stick win7 piše/čita oko 5 puta brže. Probao sam i usb hdd, ntfs, ali to je tek tragedija, brzine oko 200-300 kB/s, ntfs-3g paket...
Jesi uspio dobiti veču brzinu prijenosa?
Staro 18.08.2013., 12:40   #1218
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Rado bi stavio WRT, jer iz nekog razloga klasični Simensov FW mi ne dozvoljava
dodavanje MAC adrese moje Lumije 620.
Jedino mi je bedara što mi neće raditi MaxTV na WRT-u,
pa me zanima dali postoji verzija WRT-a koji podržava MaxTV,
ili modana verzija FW-a koji omogućava dodavanje svih MAC adresa u filtar.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2013., 13:37   #1219
subixonfire
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Radi maxtv na openwrt-u... Config imas negdje u temi...
subixonfire je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2013., 09:04   #1220
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Ne, 3 mega u sekundi je plafon, i neide brže na ovom hardware-u....
maymun je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2013., 09:50   #1221
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
3 mega preko žice ili bežično ?
Staro 19.08.2013., 13:54   #1222
vr5h0
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
Pozdrav, jel mozda već netko mapirao GPIO pinove na sx-u?
vr5h0 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2013., 14:06   #1223
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Žicom sam dobio brzinu 2,6mb/s. (valjda ovisi i osticku koji je unutra, neki no name)
Probam još jedan stari 2,5" hdd da vidim ima li kakve razlike.
Staro 19.08.2013., 16:10   #1224
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Preko "žice", ali limit u ovom slučaju je snaga procesora. Sa 2,5" hdd-om će ti vjerojatno ići malo brže nego sa noname stickom, ali veće brzine od 3-4 nemoj očekivati. Budući da ti router vrti linux, možeš sa komandom "nice" dati veći prioritet procesu koji koristi kopiranje sa usb-a (npr. vsftp), i time dobiti još mrvicu veću brzinu. Ali kako kažem, 3 do 4 mb/s je najviše što sam postigao, neovisno od firmwarea.
Staro 20.08.2013., 08:14   #1225
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Probao sam spojiti usb hdd ali nažalost ne dobiva dovoljno struje i ne pokreče se (neki prastari 2,5" hdd).
Staro 24.08.2013., 20:31   #1226
dal3boy
dal3boy's Avatar
Postovi: 90
Pitanje za sva ako ste imali ovakvih problema, imam SX763 s OpenWRT-om, sve super radi, internet, VOIP, LAN ma ko svicarac
Ali spojim satelitski receiver na njega u lan, cim je upaljen WLAN ne radi na modemu, ima mreze ali se ili ne mogu spojiti ili ako su uredjaji spojeni nemaju neta, cim ugasim receiver WLAN radi i sve s uper kao da nema problema
Ima li netko ideju sto bi moglo poci po zlu i kako rjesiti problem???
Please pomagajte...
Staro 24.08.2013., 21:43   #1227
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Provjeri si kod firewalla imaš li zone forwardings wan => lan i kod njega uključen Masquerading.
Ja sam imao sličan problem i riješio sam ga na takav način. Jedino što kod mene sx763 radi u client bridge modu.
Provjeri si još i dhcp postavke.
Staro 25.08.2013., 00:42   #1228
dal3boy
dal3boy's Avatar
Postovi: 90
ne znam jesam dobro napravio ali evo screenshot
Staro 25.08.2013., 08:08   #1229
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
U onoj drugoj liniji wan=>lan uključi kod inputa da bude accept.
U prvoj liniji kod mene nisu uključeni masquerading i mss (probaj te opcije pa ako radi i s tim nema veze).
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 25.08.2013. u 08:15.
Staro 26.08.2013., 14:34   #1230
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 155
Oscam
Molim pomoć. imam simens sx 763 na njemu dignut openwrt 3.19 verzija kernela i sve radi super. Kako mi je krepucnuo server na kojem mi je podignut oscam došlo vrijeme da pokušam podignuti na ovom ruteru oscam.
i naravno zapeo sam .... ne ide mi
ako ima netko ko je već sve sredio pa da mi pošalje na PM konfiguraciju ili cijeli image da isprobam
zwizard1 je offline   Reply With Quote
