#12241 |
Postovi: 2,103
Ma ja sam zabrijao da upload treba biti 500 Znači kod mene sve ok Za mesh mislim da se Fritz treba upariti sa Fritz repeaterom da bi stvorio mesh. Ne vidim način kako upariti Deco s njim. Ima u izborniku i "Smart home", također za Fritz smart uređaje. Probat ću nabaviti neki Fritz repeater za mesh a ovaj Deco na tržnicu. Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 22.09.2021. u 21:53. |
#12242 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Zanimljivo da svima u Ugovorima za novu Turbo brzinu stoji 1000/100 Mbps a na netu oglasavaju drugacije: <a href="https://ibb.co/LhdLcGR"><img src="https://i.ibb.co/LhdLcGR/D621-EDFC-7-B49-400-B-9168-AC6-E0-FDE5-DA7.jpg" alt="D621-EDFC-7-B49-400-B-9168-AC6-E0-FDE5-DA7" border="0"></a> Tko zna mozda nekada budu podizali i brzinu uplouda. Koliko vidim sretni su oni koji imaju i ugovorenih 100Mbps. |
#12243 |
Postovi: 23,535
Da, nesposobni su, krivo piše, trenutno dižu / puštaju 1000/100. Šta će biti u budućnosti, bumo vidli. |
#12244 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
#12245 | ||
tiki
Postovi: 2,739
Čisto sumnjam da bi ti to netko išao raditi. Znači trebao bi žicati bnet da tvoj kabel dovede do ormarića od ZAS-a. Onda bi lokalni majstori koji nađeš trebali ući u svaki stan koji je ispod ili iznad tebe (ovisi gdje je ZAS), počupati stari kabel, te provući nova dva kabela (ukoliko ima mjesta u cijevima). Zašto ne dovedeš koaks od bneta do ulaza u stan, negdje kod osigurača staviš nekakvu policu za ruter i dalje riješiš wifijem? Ili bi ti i tv uslugu htio? |
#12246 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 116
Ja sam uključio pretragu kanala i našao samo 4 radio stanice. Znači treba urediti config fajl? Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#12247 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
#12249 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Moguće je napraviti promjenu brzine. Račun će biti veći za 30 kn, a ako imaš ugovornu obvezu ona ostaje i dalje. Također, postoji mogućnost i da se vratiš na staru brzinu. Citiraj:
https://forum.a1.hr/novosti-73/a1-nu...7805#post27805
#12250 |
Postovi: 621
Ide li novi router u bridge mode? Ima li cgnata i moze li se trazi da me makne s njega ako ima? |
#12251 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 16
@tiki66 Ja sam na najvisem katu, iznad mene je jedino potkrovlje, a koliko vidim na svakom katu u hodniku postoji ta crna kutija od ZAS. Tehnicar je spominjao da bi mozda mogao precvikat tu i meni direktno spojit, ali da ce onda ostalima ako koriste kabelsku nestat usluge. Koliko znam po zadnjem izglasavanju stanara, nitko ne koristi tu kabelsku vec dugo jer je ponuda kanala bila minimalna, firma je otisla u stecaj pred 5god, nitko nam nije dosao odrzavati te kabelske instalacije vec preko 10god te nikakav ugovor predstavnik stanara nema sa tom firmom o ikakvim uslugama. TV uslugu ne bi htio, niti od A1 niti preko kabelske. Na ulazu u stan vec postoji ulazna rupa kroz koju je povucena zica od parlafona, tako da ne znam zasto nju tehnicar nije iskoristio, unutar stana bi onda samo trebalo sa manje od 2m kanalica dovesti to do sobe i tamo spojiti router. Koliko sam prelistao unazad par stranica, ljudima su uredno se spajali na taj ZAS i sredili ako se moze, pa cu probati da se i tu sredi bez dodatnog busenja, ili preko ZAS instalacije ili sa tavana direktno da se spusti. Ulovim nekog od majstora za instalacije da provjere moze li se sta uciniti, ako ne onda nazad na ADSL2+ sa 15mbps/700kbps u 21. stoljecu ![]() |
#12252 |
Postovi: 23,535
Rekoh ranije, na to je trebalo misliti prilikom preuređenja ![]() Ako ne želiš kanalice na friško preuređenom stanu nađi nekog prijatelja / meštra / električara da ti ako je moguće kroz postojeće bužire provuče coax kabel od ispred ulaznih vrata pa do lokacije gdje želiš staviti router / TV. Ispred ulaznih vrata neka ga bude dovoljno da se može korektno spojiti. Svakako stavi kvalitetni RG6 kabel. Ako to odradiš onda će te A1 tehničar spojiti bez problema ako postoji A1 coax instalacija u ulazu ili zgradi do. Slična je priča ako se radi o optici (dostupna u ulazu, nebitno sad kojeg operatera). Bez toga, ništa "od posla" ![]() |
#12253 | |
tiki
Postovi: 2,739
Ako si na Škurinju/Rastočinama gdje je CATV onda većina ne plaća uslugu kablovske, ali kablovska u večini slućajeva i dalje radi, tako je meni i u još dvije zgrade gdje poznajem ljude. Cvikanjem kabela bi mogao razljutiti susjede a i nije korektno, te po zakonu bi zgrada trebala imati ispravni ZAS. Ako si prvi u nizu treba pregledati pa možda postoji nekakva opcija da se do tebe provuče još jedan kabel po postojećim kanalicama ali to će biti puno zezancije i pitanje je ako se može. Zašto ne bi iskoristio tu kanalicu od parlafona pa ruter stavio negdje na zid kraj parlafona i dalje wifi? Ili susjed nek uzme gigabitni internet, daj mu 100kn mjesečno pa dijelite trošak, i tako je gigabit dovoljan za par stanova ![]() Ali da, telefonske parice su stvarno tužne kraj A1... |
#12254 | |
Postovi: 116
Nekad sam stavljao kad je bio ADSL, simensove, technicolorove i druge u bridge a fritzbox je bio router. Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#12255 |
Postovi: 16
Da, skurinje CATV kabelska je prije tu bila, ne znam kakvo je stanje i da li oni mogu pustati ista po toj instalaciji posto je firma otisla u stecaj, a nova nije preuzela obveze. Gazda kaze da nikakav ugovor sa novom firmom nemaju te sto se njih tice, kabelska instalacija je tu reda radi, provucena, neodrzavana i ceka da se to sredi pravilno. Majstor je spominjao moguce razvest A1 kabel od krova/tavana, pa do mene jer sam najvisi kat, pa mozda iskombiniram nesto sa tom rupom od parlafona. Svakako bi prije volio da se kroz buzir od postojeceg coaxa provuce jos jedan kabel ako je ikako moguce, pa makar ako treba skupiti suglasnost svih stanara, jer bi onda opcija A1 gigabitnog bila dostupna svima u zgradi. A1 coax instalacija dolazi u zgradu i nije problem spojiti od hodnika do stana, samo je problem to busenje, ali sta je tu je |
#12256 |
tiki
Postovi: 2,739
#12257 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Zato da ne moram mislit što sve trebam promjenit kad odluče promjeniti ruter ![]() Nego kaj se tiče ovog Frica, sviđa mi se. Možeš samo određene portove podesit da budu u bridgeu, ostatak rutera radi za sebe, nije kao kod Ubeeja kad ga stave i bridge imaš samo javnu IP adresu. A kaj se tiče moje situacije, vratim se doma i trebam riješit neke stvari preko remotea i nema neta ![]() Nazvao i rekao neka me po kratkom postupku vrate na 200/20, na turbo ću ić kad prođu ove početne pizdarije. A1 se srozao grozno, ne mislim sad samo na ovaj slučaj nego i na ostale stvari koje idu preko A1 a ja imam doticaja sa njima...
žmnpp |
#12258 |
Postovi: 23,535
I dalje mislim da te kod Fritz - a upravo zeza to prtljanje po portovima, je / nije Bridge ... Ovi koji su ostavili default Route mode imaju manje problema, barem po prijavama tu na forumu. |
#12259 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#12260 |
Postovi: 216
ja sam jučer prijavio da probaju nešto riješiti...uglavnom do sada se nitko nije javio... ![]() očito ne znaju što ne štima jer bi već riješili... meni brzina varira od 100/1 do 500/20....uglavnom ne ide preko toga ako zoveš tehničku službu jave da riješavaju problem i ne možeš nikoga dobiti ![]() |
#12261 | |
Postovi: 216
![]() Upravo zvali i kažu mora doći sutra tehničar skinuti "filtere". Nema veze sa vašim stanom već s zgradom....onda će sve biti ok... Ajde da i to vidimo... |
#12262 |
Postovi: 23,535
A u web slikovnici router ti uredno stoji da se spojio na 1000/100 ? Ima primjer kako to izgleda par stranica ranije. Ovo sa filterima bi moglo biti rješenje tj. da smetaju. Bitno da ih namjerno stavljaju kako bi zahebali korisnike > pređi na 2D / 3D i plati više. Napravi sliku zauzetih UP/DN kanala sada i sutra kad maknu filter ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2021. u 16:20. |
#12264 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ruter i sve je ok, odnosno kak bi trebalo bit, al neš očito ne valja. Nije problem čekat da je UL i dalje oko 20 samo kaj ja jučer cijelu večer sam imao UL 1, danas ujutro isto, popodne sam bio bez neta jer je UL bio premali ![]() Kad zovem ove u SZK kažu da sam im u sustavu pod 200/20 da je nalog otvoren tj da nije zatvorena aktivacija i da oni ne mogu ništa. Tip koji je jučer došao mi je pokazao na ekranu da sam na 1000/100... Od jučer ujutro slušam- PRIČEKAJTE MALO, i stalno se rok od 24h pomiče. Popizdio sam i rekao ajmo fino roll back. To be countinued... ![]()
žmnpp |
#12265 |
Postovi: 23,535
@Buljo Bio sam ti napisao da izvadiš sliku sa stats konekcije, evo primjer kolege iz OS kojem je sve ok > http://forum.pcekspert.com/attachmen...4&d=1632337160 od kolege iz ZG kojem isto ne štima > http://forum.pcekspert.com/attachmen...5&d=1632338367 naravno da je svakom ta situacija različita, neće i ne može biti ista, ovako na pamet, vidi se nelogičnost ... Treba vidjeti dali gašenje > paljenje uređaja ima utjecaja na dobiveni rezultat. |
#12266 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Cjeli bandwidth djeliš sa susjedima koji su na Coaxu. Zato i piše "Do te i te brzine". Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#12267 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 16
Bok svima, Evo i kod mene usluga instalirana. Ljubazan tehničar, gotov kroz cca 45 minuta. Bio je jedan splitter (one-way tap) u ormariću ZASa koji je stvarao probleme sa sinkronizacijom, kad ga je skinuo sve je poletilo. Stavljam sličice. Primjećujem da mi je DOCSIS 3.1 područje na visokim frekvencijama (oko 900 MHz), kao i kolegi SPLiFFu. Lokacija je Zagreb, Gračani. Sinkroniziralo se na cca 850/75 (ping 6-8) i tak stoji. Vidjet ćemo tijekom dana. Volio bih da upload ode do maksimuma ali jasno mi je da je i ovo super za kabel u zgradi iz 90ih. https://i.imgur.com/Npk935u.png https://i.imgur.com/XTTuv2t.png https://i.imgur.com/pRLwbAA.png https://i.imgur.com/5qYhyXp.png Zadnje izmijenjeno od: Flogistol. 24.09.2021. u 09:48. Razlog: sličice |
#12268 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Optika 100m od mene, na coaxu 4-5 susjeda. Što točno da proučim? P.S. Sad je 947/nemre izmjerit ![]() P.S.2 947/25...
žmnpp |
#12269 |
Postovi: 23,535
@Buljo U tvom slučaju očito je neki blem sa upload - om, e sad jeli konkretni primjerak Fritz - a, "nešto" na coax instalaciji ... treba pronači / skužiti. |
#12270 |
Postovi: 2,137
Je li vam na instalaciju giga neta, dolazi tehničar od A1 ili kooperanti? Za Mozaik dolaze kooperanti, barem u Splitu. |
