#1171 |
Postovi: 3,464
Neka preporuka silikona za oko kade, spoj s pločicama? Zadnje sam to radio 2010, ne znam što sam tada stavio, ali držalo je evo nekoliko godina i sad opet ima crnih točkica pa bi ostrugao to i zamijenio. U bauhausu imaju more toga da se izgubiš u izboru, sika, ceresit,... |
#1172 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Mapei, sika, ceresit, uzmi nešto od toga i nećeš fulat.
#1173 |
driver
Postovi: 1,083
Ako je ispuna u fugi cijela bez oštećenja onda je dovoljno djelovati nekim sredstvom na plijesan i oribati nakon nekog vremena spužvicom za pranje suđa.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1174 |
Postovi: 5,772
#1176 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
I 7kw za cijeli stan? Znaci vesmasina, pecnica i ploca istovremeno ne dolaze u obzir? 😀
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#1178 |
Postovi: 922
Radovi dobro napreduju, elektricar svoje obavio, sad treba pokrpat zidove pa nastavit dalje ![]() Imam jedno pitanje, dali smije cijev za odvod vode perilice suđja biti ovako slozen kao na slici ili trebam zamjenit za kracu cijev? |
#1180 |
Postovi: 922
#1181 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Trebo bi tuš kabinu sredit od ih crnih gljivica il šta to već je. Jednom sam kupio neko sredstvo i bilo je brutalno, ali i brutalno nadražuje dišne puteve, treba izluftat i dobro isprat nakon špricanja. Samo ne znam više kako se zove i di to kupit. |
#1182 | |
![]() Šokirao sam se jednom i u gostima kod rodbine... ne rade im dva bojlera za vodu, odnosno ako rade ne radi klima itd. Znači nema kupanja u dvije kupaonice istovremeno. ![]() |
#1183 | ||
Postovi: 5,772
Ja koristim ovo: https://veliki-odmor.hr/varikina-cekina-meteor-1-l.html na način koji si opisala, bez razređivanja. Citiraj:
Podatke koje navodis tu točni, ali to je max snaga na sva 4 ringa, a to naravno nitko nikad nece koristiti jer ce u 90% slučajeva limitator izbaciti. |
#1184 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,346
Nisam mislio na vizualni izgled nego na to kako je napravljeno. Po meni je to predugačka cijev. Hoće li se dio vode vraćati u perilicu? |
#1185 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,346
Može jedan savjet za odštopavanje odvoda? Dakle, jedna inteliblentna osoba se poslužila odčepljivačem (plunger, je li) da sav mulj iz sifona natisne u odvodnu cijev. Što sam primijetio kada sam krenuo očistiti navedeni sifon. Odvodna cijeva je malo nezgodna, ima kakvih 2.5m, dva puta je savijena pod 90, još jednom pod 45. Probao sam lijevati vrelu vodu, ali protok je preslab, nema šanse da to potegne. Čini mi se da nemam šanse ako ne ulijem, što god da treba uliti, ravno u odvodnu cijev. Razmišljao sam da uzmem neko crijevo pa da šibam vodu unutra, ali to kada krene šikljat po kuhinji jebat ću si mater 15 dana. Što učiniti? Brat je probao s nekom sajlom čačkat, ali to treba znat. |
#1186 | |
Postovi: 4,888
Jasni su limiti, potrebe, dva bojlera pitanje je kolike snage, isto kao i navedena ploča od 7 kW, ima tih ploča koje se spajaju monofazno na 16A i uredno rade, samo nitko ne pogleda prije kupnje što i kako.
Igor Batinic |
#1187 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
@mkey https://wcnet.hr/wc-net-energy-gel-z...jivanje-odvoda meni pomoglo za wc. Ulij ravno u sifon, ulij i u kadu/umivaonik,ali ravno u odvod,nemoj okolo. Ne puštaj vodu idućih pola sata, a onda ulij vrelu vodu (ja sam iz tuša ravno u odvod,da ima malo i pritiska) |
#1190 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
Nego ova struja baš i nije vučena po pravilima. Svaka perilica ima odvodnu cijev na dnu uređaja. Svi sifoni sudopera na koji se perilica spaja su viši od izlaza perilice. Tak da bi se uvijek voda vraćala, bez obzira koliko ti je crijevo. Pumpa u perilici istjera to.
#1191 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ljudi uzmu najmanji jer je usto i najjeftiniji, pa onda hebga, prilagode se
#1192 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,346
@web budem probao taj gel. @outta nije išlo. Taj čep je pretežito masnoća, možda bi trebalo čačkat dok je vrela voda ulivena u odvod. Mislio sam probat napravit pritisak s usisavačam postaljenim na puhanje, možda bi ga to izbila vanka. Ili bi ga još gore nabilo. @fanatik, jeste, pumpa je na dnu, ali dokle ta pumpa pumpa? |
#1193 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Adaptacija kuće/stana
Sajla, par minuta okretanja i ko bude ko novo. Zaboravi ova sredstva za odstopavanje, bacis ces lovu a nis neces napravit. Ovakva sajla: https://www.bauhaus.hr/alpha-tools-s...-mm-x-5-m.html
žmnpp |
#1194 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Nemam pojma, nisam serviser bijele tehnike. No koristim perilicu za suđe već dvadeset godina, spojena isto kao i kod tebe i nikad problema. Znam samo da izbaci vodu iz perilice, čujem ju u sifonu kad ide. Dal ostane dcl u cijevi, ne znam i ne zamaram se time ako radi.
#1195 | |
Postovi: 1,938
#1196 | |
Postovi: 1,938
I dajte ljudi kad si vec radite struju, ili ulozite 100 ojra u niskobudzetnu brusilicu kanala u zidovima ili iznajmite negdje za 200 kn i odradite to sve kak se spada, da bude lepo ravno.
#1197 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Je, uložiš 100 ojrića u frezer i koliko još za usisavač? ![]()
#1198 | ||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#1199 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Pa napisao sam da je sve ok osim što se kabeli ne vuku tako. A jel štemano ili je frezer prošao, tak nebitno. A što se dijagonale tiče, i to sam jednom vidio. Nestalo kabela, gazda rekao ok. Mi ostali se u čudu gledali. ![]()
#1200 | |
Postovi: 1,938
2. Mozda jos bitnije, sa frezom si gotov za 5 minuta. Ajde, cigla nije problem, al na armiranom betonu bi smrsavio 15 kila nakon posla. Nista strasno, al velim postoje alati koji nisu skupi za iznajmiti (cak i usisavac, iako danas raditi gradjevinske poslove doma, a ne kupiti usisavac za 500kn s kojim ces smanjiti prasinu na minimum, cemu?), a s kojim ces s puno manje muke i puno brze odraditi posao. ![]()
