Staro 23.07.2013., 11:54   #1171
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor tomy_t Pregled postova
pozdrav ekipi.
trebam pomoć, kao i većina ovdje , prčkao sam po svom SX763 i malo probao open wrt pa malo dd-wrt i u jednom trenu sam nešto preko nećega snimio neznam ni sam šta i sada mi ne želi dati failsafe na 192.168.1.1 probao sam sve naćine resetiranja, držao tipku godinama, kada upalim router, svjetle mi lampice od napajanja, LAN1 te Wlan i Voip blinkaju. Ima li nade da se spasi router i na koji nacin.
welcome to the club,meni su zamijenili sa novim routerom
znači da ima šanse za popravak,jel to t-com radi kad ti ga uzmu natrag?
esc je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2013., 13:31   #1172
tomy_t
tomy_t's Avatar
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
Ma ovo mi je viška uređaj, t-com ga nece ni uzeti ni dobiti, vec mi je odavno doma ovaj novi vijetnamac. al sam htio sloziti sx-a da malo wireless pojacam u kuci i okolici. vidim da mi nista drugo ne preostaje nego lemilica i UART
||DELL Inspiron 5770 || Intel Core i5-8250U || 240GB NVME + 1TB HDD || DVD RW DL || Intel UHD620@ 17,3" IPS 1920 x 1080 || 16GB (2 x 8096MB) DDR4 || 802.11a/b/g/n/Bluetooth ||2MP Webcam ||HDMI ||Windows 10 Professional ||
tomy_t je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2013., 20:23   #1173
subixonfire
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
subixonfire je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2013., 21:49   #1174
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
pregledao sam sve, i naišao sam na taj guide, sada čekam da mi stigne usb to ttl adapter, pa lemilica u ruke
Staro 23.07.2013., 22:19   #1175
subixonfire
Postovi: 34
Imam ja ttl adapter, cak dva tri doma, ako si ga narucio sa ebay-a nacekat ces se
Javi se na pm ako ces pokrit troskove poste (npr tisak paketi) mogu ti ja posudit jedan...
Staro 23.07.2013., 22:23   #1176
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
hvala na ponudi, nasao sam na njuškalu, dolazi iz splita za par dana
Staro 24.07.2013., 22:48   #1177
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
jel postoji neki guide za to ili da kopam tu kroz 39 stranica.
treba samo dignuti tftp server na 192.168.2.1 ili 2.16 i poslati secondary na njega, nikakve lemilice...
fajl se treba zvati secondary_boot.img
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2013., 10:45   #1178
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Autor Hackerivs Pregled postova
Autor .Delboy Pregled postova
Instaliraj http://tftpd32.jounin.net/download/T...4.00-setup.exe, namjesti static ip od tvoje mrezne na 192.168.2.16 i kad pokrenes tftp server tamo odaberi folder di je preimenovani runtime_a.img u runtime.img i odaberi onaj interface 192.168.2.16 i upali ruter i trebao bi pokupit onda img i flashnut annex a runtime.
Jel to to ? Znaci samo umjesto runtime anexa treba poslati "secondary_boot.img" sa prve stranice tutoriala ?
Staro 25.07.2013., 13:38   #1179
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pošto je brickan secondary bootloader a ne img, to je sad primary bootloader failsafe i treba instalirati tftp klijent ako si na win(kroz add and remove software), skinuti secondary sa tutoriala, namjestiti mrežnu kako je več rečeno na statičku ip, i onda izvršiti komandu tamo gdje se nalazi taj skinuti secondary:
tftp -i 192.168.2.1 put secondary_boot.img
komande za tftp:
http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true
Staro 25.07.2013., 15:04   #1180
fumi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 12
Hej, imam openWrt dignut i upogonio bi WAN. Ali samo ethernet WAN, bez ADSL-a i inih. I ne ide mi.
Moze mi netko izvuc sample network config za to. Moram prebacit jedan lan port da glumi wan port?
Konfigurirao sam switch i prenamjenio portove ali ne slusa me.
Zadnje izmijenjeno od: fumi. 25.07.2013. u 15:10.
fumi je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2013., 15:37   #1181
fumi
Postovi: 12
Ma vidi, vidi, restart i proradilo. Ode jos 3 sata mog zivota.
Staro 25.07.2013., 15:49   #1182
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Autor fumi Pregled postova
ako ne ode ukupno barem tjedan dana, nisi dobro konfiguriral ruter
Staro 25.07.2013., 16:43   #1183
Lokin4PC
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: split
Postovi: 8
Imam viška jedan 763 (od t-coma) i koristio bih ga za USB ftp, prebacio sam ga na annex A (na optimi sam) i imam admin pristup (valjda). Međutim ovaj ugrađeni USB FTP konfigurator mi nešto nije drag pa me zanima ako snimim ovaj WRT ili kako se već zove, hoću li imat veću kontrolu nad FTP funkcijom USB-a i je li uopće podržava FTP na USB?
Hvala
Lokin4PC je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 00:50   #1184
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
Hvala ekipi, uspio sam oživiti, tj. povratiti svoj SX nazad. Zivio DD-WRT
Staro 29.07.2013., 19:30   #1185
dvorel
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Dali ima netko za prodati ovaj serijski adapter pa da i ja svom Gigasetu vratim život
dvorel je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2013., 00:46   #1186
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
vracanje na stock fw kod annex a
Ukoliko je netko dok je imao stock fw, prebacio s annexa B na annex A, onda mora kod vračanja na stock fw koristiti runtime.img sa ovog linka, a ne onaj gore navedeni.
Staro 30.07.2013., 23:24   #1187
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
kako da spojim ovaj rj11 u rj45?
ima netko shemu, i dali postoji neka potvrda da je stavljen annex a?
hvala!
Staro 31.07.2013., 00:05   #1188
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
RJ11 je unutar RJ45, moraš jače unutra stisnuti i malo namjestiti.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 31.07.2013., 01:53   #1189
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
to sve štima sad, samo mi je problem dali optima radi na annexu a ili m (znam da su kompatibilni)
Staro 01.08.2013., 03:20   #1190
micaro
Postovi: 13
Pozz. Imam sx763 sa openwrt-om sa ove stranice http://oldmenatplay.no-ip.org/downloads.html (r36814). Ja bi htio njega natjerati da radi sa dvb-t usb stickom (konkretno af9015) u kombinaciji sa mumudvb. Dali je to moguće? Kako to izvesti? Svaka pomoć je dobrodošla. Hvala.
micaro je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 16:47   #1191
Lokin4PC
Lokacija: split
Postovi: 8
Ovaj OpenWRT je uz dužno poštovanje sranje (imo) izgleda kao da je 1991 a neće ni da se spoji na internet, očito mu je to sporedna funkcija pa nije bitna haha
Kad smo kod toga zna li netko zašto sx763 koji se vrti na OpenWRT (link s stranice Old Men at Play tj http://93.139.69.3:6865/downloads.html - obična verzija bez voipa) ne želi ni čuti za internet?
Mreža je optima, prebačeno na annex a, vci 35, mtu je nešto 1492 ili koliko već..sad negdje čitam da bi za optimu išlo 1462? svašta..probam i to..) user name i password sve ok, ali nemrda )) sve mrtvo.
Ako netko dobije ideju nek se izjasni, ako ne bacim ovo sranje od sx763 u škovace i vratim se na orginal optima modem tplink ili koji već, zakon je, jedina mu mana šta nema usb..zato sam i išao na ovo probvat...
Staro 01.08.2013., 18:12   #1192
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Autor Lokin4PC Pregled postova
mene jebe vec 2 tjedna sx763, nece na net ni za sta..
probao dd-wrt, stock firm prebacen na annex a.. ali nista
mozes probati optimi poslati da ti vrati na annex a ako su ti stavili m pa onda probati ali meni nije pomoglo..
Staro 01.08.2013., 20:28   #1193
Lokin4PC
Lokacija: split
Postovi: 8
Autor dvorel Pregled postova
A ja budala uspia napraviti root (bia je zaključani t-comov) i snimia annex a i sve mi je radilo, znači software je bia offcial. Međutim htio sam napraviti ftp na usb i to mi je djelomično radilo, tj radilo je s kompjutera ali ne s ip kamere, pa sam mislia ako snimin ovaj openwrt da će mi možda radit, kad ono neradi ništa haha
Staro 02.08.2013., 17:44   #1194
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Meni proradio net napokon
Stavi dd-wrt.
Dali dd-wrt podržava multi pvc? ako da kako?
hvala na odgovoru!
Zadnje izmijenjeno od: dvorel. 02.08.2013. u 20:18.
Staro 03.08.2013., 17:51   #1195
Plavush
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 5
Jel ima netko volje mi pomoci kako da 763 sa ddwrt slozim kao ruter? Htio bi ga koristiti na amisu a trebam imati onaj njihov u bridge modu zbog telefona. Pretpostavljam da treba konfigurirati jedan lan port kao wan ali neznam tocne sve detalje kako da ti napravim.
Probao sam ovo ali neznam kako dalje.
nvram set vlan0ports="2 3 4 5t"
nvram set vlan1ports="1 5t"
nvram commit
reboot
Nakon toga u setp>networking>WAN Port Assignment
odaberem eth0 i on se spoji na internet ali vise mogu preko LAN portova pristupiti routeru. Mogu samo preko wifi i tamo vidim da mu je dodjeljen WAN IP.
Moze pomoc gdje grijesim?
Hvala
Plavush je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2013., 17:59   #1196
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,290
Stavi dd-wrt.
hvala na odgovoru!
Optima? Kako?
Staro 03.08.2013., 22:58   #1197
dal3boy
dal3boy's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
Thumbs up
Pozdrav svima, imam jednu malu novost za sve vlasnike koji imaju Enkom A1521 i na ISKON-u su(nisam do sada nasao na forumima pa evo da podjelim)
Posto sam probavao doci do VOIP username-a i password-a ali nisam uspio jer pass nije bio kao za net napravio sam iduce
Otvorio terminal (ssh)
ssh Administrator@192.168.5.1
uneses password (defaultni je Administrator) ako nije mjenjano
dobije se CLI i ako upisete "help"
dobijete hrpu komandi, od njih najzanimljivija je
dumpcfg
i iz hrpe xml-a nadjes iduce
HTML:
<SIP>
              <AuthUserName>031xxxxxx</AuthUserName>
              <AuthPassword>xxxxxxxx</AuthPassword>
              <URI>031xxxxxx</URI>
</SIP>
Have Fun
Zadnje izmijenjeno od: dal3boy. 12.08.2013. u 00:57. Razlog: dodatak da vrijedi samo za ISKON
dal3boy je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2013., 12:34   #1198
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Vručina me tjera da napravim ono što sam odgađao....trebam na ddwrt instalirati neki torrent klijent pa vas molim da mi pomognete što i kako instalirati.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2013., 12:57   #1199
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor gizmo1 Pregled postova
Netko je pitao da li se isplati igrati sa siemensom?
pa evo moja iskustva:na njeg je spojen hdd 320gb sa tri particije storage,swap,extroot (dobiven ogroman manevarski prostor)
instaliran torrent klijent,samba,dlna server
torenti idu besprijekorno
samba radi ok
dlna server ima prek sebe par tisuča fileova muzike i filmova,streaming fullhd videa ide bez problema, da napomenem titlovi takođe rade,jedan mali mali minus je da ne prepoznaje MP4 fileove, ali ak im se promjeni extenzija u npr avi. onda i to prolazi.
Naravno zahvala subixonfire koji mi je uvelike pomogao da to proradi
PS. još mi je u planu osposobiti ftp server ali se još naslađujem i s ovim.
pozdrav svima
I ja bi to ("i tata bi sine")...pls neke upute
Pitanjce:
daje li usb na sx763 dovoljno struje za 2,5" HDD?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 07.08.2013. u 13:32.
Staro 07.08.2013., 19:11   #1200
Postovi: 8,229
Pošto s tražilicom nenalazim ništa prekorisno, kako podesim na dd-wrt-u da imam jedan wan port i tri lana?
tnx
Autor tintin Pregled postova
Bilo bi zgodno složit neki foolproof tutorial za nas koji se nesnalazimo
