#1171 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#1172 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo sve radi ![]() samo je problem sta je samo 1 c*ackd server i to u njemackoj na kojeg se nemogu spojit, a da koristi v1.5... do veceri ce vise... |
#1173 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Odigrao sada Banzai - preeeeedobra mapa u Bridge over river Kwai stilu. Velika i puna prepreka. Bit će super na njoj igrati bolt only ![]() Sub Pen isto malo odigrao, nije mi baš nešto... no igrao sam ju 3 minute. Još Corrosion moram odigrati i oni Zombie mapu
blaa |
#1175 |
Postovi: 5,430
Igrao sada malo novu Zombie mapu Shi No Yuma (ili kako već), mapa super, ali prelagana. Solo se može doći i na stoti level ako se stoji na jednom mjestu. Nije glitch, već na tom mjestu postoje samo s prilaza, (u biti oko prevrnutih kutija) sa jedne i druge strane, i ako se dobro stoji zombiji se slijevaju samo na jednu stranu, i stalno se izbjegavaju dok se ima on Wunderwaffe DG-2 i kad se nakupi 30 zombia da te slijede samo se opali jednom i sve ih pokosiš Sa 2-3 ta punjenja (1 punjenje-1 shot) može se cijeli level zombija obrisat Taj neki kao Tesla gun DG-2 pogodi jednog i onda širi munje na druge. Ako se pametno odigra stvarno se daleko dolazi ![]() (jbg, taman uhvati SS u krivom trenutku, opalio DG-2 baš kad me stigao jedan i zaklonio pola screena -.- )
blaa |
#1176 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
vec 19. ovog mjeseca smo igrali shi no numu all the time... legendarna mapa... meni je bas super ![]() a i one sve nove sam istog datuma isprobao ![]() edit: samo mi nije jasno gdje stojis, pa tu di si uzeo ss ( ispred stepenaca ) ti zombiji mogu doc sa svih strana.. |
#1177 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
ne pratim bas novosti vezane uz cod5, al tu je jos neki map pack, ili je to taj, sad ne znam: http://clanbase.ggl.com/news.php?nid=324561 |
#1180 |
Postovi: 68
aj malo opisi di stojiš i kako reloadaš i di uzimaš ammo kada dolaziš do 100 levela.. Zadnje izmijenjeno od: renton77. 21.07.2009. u 14:55. |
#1181 |
Postovi: 172
kad idem odabrat tezinu igre nece da ide dalje(tek je instalirano) dođe ovdi http://i26.tinypic.com/2h3zats.jpg di je problem? |
#1182 |
Postovi: 68
šta samo stoji tu i ništa se ne dešava ili se smrzo komp... imaš orginal....ako samo stoji i možeš se vratiti na main stranicu onda napravi unistall pa ponovo install.... |
#1184 |
Postovi: 68
a gledaj..znaš pravila foruma što se piratskog materijala tice. Ko zna šta si skinio i koje si patcheve i crackove stavio. Mislim da je u tome problem... |
#1186 | ||
Postovi: 5,430
A to mjesto gdje se stoji je onaj kut u glavnoj kući ispod natpisa Doctors Quaters (ta se vrata nesmiju otvarati) Citiraj:
![]() Jer onda svi idu za tobom, valovi zombija su dosta manji nego na prošlim mapama i jako su glupi jer te bez pogovora prate svi do jednoga u liniji, tako da se bez problema navuče njih 20 ak da te prate samo trebaš znati rutu kojom ih trebaš odvesti da stekneš što veću prednost Kasnije budem malo bolje opisao.
blaa |
#1188 | |
Postovi: 172
evo nasa san nekakvo rjesenje c/p Citiraj:
Jel ima netko neku ideju kako to rjesit sa profilom? |
#1193 |
Postovi: 5,430
blaa |
#1198 |
Postovi: 2,583
samo da se malo osvrnem na nove mapice corrison mi je okey sub pen preeedobra jer je jakoo mala i svida mi se radi toga nema previse skrivanja nego koljacina a banzai je fora meni jel mozes i snajpat a i trckarat uokolo ![]() ![]() |
#1199 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
#1200 |
Postovi: 2,583
Imam dignutu win 7 RTM i imam problema sa igrom. Kad udem na mapiu i izaberem pusku onda mi se ekran samo zacrni i nece dalje?! Sto me zeza PB ili nesto je sa igrom?! |
