Staro 12.10.2009., 23:14   #91
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Meni je iskreno,najveci misterij sto je kod kolege MAGARAC-a,radio na 4,35Ghz (on mi ga je prodao) sa P45 T2RS i identicnom memom!!! Kolko vidim,ova ploca ima bolje hladenje,4X jacu regulaciju napona,mislim stvarno za popizdit kolko je to cudno .Btw skinuo je na toj ploci ako se ne varam 515fsb X 8.5
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 23:17   #92
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ne kažem to nego govoriš na par mjesta kako ploča gura bez beda 600MHz FSBa...
no dosta o tome ae, ne kontamo se očito..
Majo, neznam kakvih ti sve problema s tom pločom imaš, al evo kao što vidiš timmy je prezadovoljan njome kao što sam i ja bio sa "slabijom" P5Q-E verzijom...
Uhvati se recenzija i čitaj...
Staro 12.10.2009., 23:19   #93
Majo
Postovi: 2,281
Nema sta,zgleda da bum moral .
Nije mi sad um bistar,sutra nakon skole cu to sve spimpat,al opet,jebote koja misterija .
EDIT : Di je oct croatia stranica,nemogu rivju pogledat ?
Staro 12.10.2009., 23:25   #94
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A jel vi opustite tRD kada ganjate taj FSB?Vidim kako se tu ganja neki FSB s kvadom,a i visoka frekvencija memorije gdje ploča s odgovarajućim djeliteljem ima nizak tRD ili Performance level.Pošto mi kristalna kugla govori da je on na AUTO,to može izać samo na veselje i marifetluk
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 23:26   #95
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nema ga više.. al ima na hwgurusu
Staro 12.10.2009., 23:35   #96
Majo
Postovi: 2,281
Thanks Bull.
Žile,nije sve na auto sad cu ti C/P postavke:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : 4-5
Row Refresh Cycle Time: 60(55-60)
Write Recovery Time: 6(5-6)
Read to Precharge Time: 4(2-4)
READ to WRITE Delay (S/D): 9(7-10)
Write to Read Delay (S): 4(3-4)
WRITE to READ Delay (D): 5
READ to READ Delay (S): 6(4-6)
READ to READ Delay (D): 6
WRITE to WRITE Delay (S): 5(4-5)
WRITE to WRITE Delay (D): 6
WRITE to PRE Delay:14(13-14)
READ to PRE Delay: 6
PRE to PRE Delay: 1
ALL PRE to ACT Delay: 6
ALL PRE to REF Delay: 6
DRAM Static Read Control: Disabled(Try enabled too)
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Lightest
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 9(5-7 may also be possible, lower results in better performance normally)
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
Staro 12.10.2009., 23:43   #97
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Povisi ga na 10/11.Ovdje piše da je najniži s kojim su uspjeli bootat s dualcem na 490MHz bio 9.
Staro 13.10.2009., 00:08   #98
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor Majo Pregled postova
Ta dfi je bila t2rs plus(s jumperom hehe..),trebalo joj je malo više napona NBa i malo igranja s GTLovima.520 je bio max za bootanje,a 512 max gdje je bio donekle stabilan s oko 1.4 vcore.
Koliko se sječam Mushkini nisu bili ljubitelji velkih napona i frekvi na cl5,ako imaš iste 4-3-4
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 13.10.2009., 16:56   #99
Majo
Postovi: 2,281
(Jumper lol ),ma da 4-4-4-12 800mhz su deklarirani,da ti si 515 postigo,ja nemrem ni 415,u tome je problem,neznam stvarno koj vrag zajebava...
Bum ubrzo bios piknul,sad se s grafom igram .
Eto,uspio post na 500fsba,samo je bed kaj popim bsod tik prije neko kaj ude u OS.
Stabio sam 2201m bios,i naso caku,ugl treba NB-u preko 1.3V,e sad,dobivam BSOD-ove pa pretpostavljam da je do meme problem,pa si mislim sve one sekundarne latencije postelat,eto sablona,pa ako moze neko dat preporuku sto se tice promjena!Btw,sve je na auto .
AS# Latency: 5
PRE to PRE Delay: 1
Zadnje izmijenjeno od: Majo. 13.10.2009. u 20:00.
Staro 13.10.2009., 20:01   #100
Majo
Postovi: 2,281
Sorry na DP,al ak neko moze pomoc sto prije bilo bi zgodno .TY!
Staro 13.10.2009., 20:22   #101
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor žile Pregled postova
Probaj ovo.Performance level.
Staro 13.10.2009., 22:18   #102
Majo
Postovi: 2,281
1.35V 8.5x450,stavio sam memu na 5-4-4-15 umjesto na 5-5-5-15 i iz prve je uspijelo lol,sutra ide jos gore fsb i dole V pa javim dokud je stiglo!
Staro 14.10.2009., 14:11   #103
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
SKRIN
Htio bi gada probat potegnut na 3.6Ghz FSB 480 na EP45-DS4
pretpostavljam da če tu trebat dizat mch core, zapravo zanima me koje je veličine ok ostaviti na "auto"
mislim da bi mi tu probleme mogla radit mema ( A-data ) makar, radila je več na 960mhz malo opuštenije, sad je na 5-5-5-18
kaj se tiče temp. jako sam zadovoljan, neki dan montirao mini tajfunče
recimo CPU temp nije prešla 40°C u full loadu al zato je CORE došla i preko 60° što mi se isto čini više nego ok, i zanima me još jedna stvar, zakaj je temp od core 0 više od ostalih, jel to znači da se tu proc više grije il kaj... ostale su temp sve + - stupanj a core 0 na full loadu zna bit i 10 -15 stupnjeva viša
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 14:15   #104
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Razlika između jezgri ti je vjerojatno uvjetovana time što IHS ne dodiruje svaku jezgru jednako,odnosno,sa tom jezgrom jer je neravan,ostvaruje slabiji kontakt.
Staro 14.10.2009., 14:48   #105
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Opali mu "sensor test" u RTu
Staro 14.10.2009., 15:05   #106
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
ovo, a ?
Staro 14.10.2009., 15:12   #107
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prva jezgra je definitivno u qrcu dok su ostale tri normalne.. Ajd skini cooler pa vidi jel kontakt svugdje jednak (iako sumnjam). Nije da mora bit do toga no vrijedi pokušat. Ako nije do tog onda jezgra ima slabiji kontakt sa HSom ukoliko ćemo vjerovat temperaturama jednog programa
Staro 14.10.2009., 15:20   #108
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
ma evo baš gledam, prime radi več 15-tak minuta
raspon temp je najniže: 39-36-36-32
najviše: 60-53-53-53
uff, neda mi se baš sad skidat kuler, stavljao sam ga čuku vremena , malo su zeznuti bili puš pinovi, ugl, mislim da su te temp ok, pa makar se on roštiljao na tom mjestu malo više
Staro 14.10.2009., 19:55   #109
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
I moj ima "probleme" s temperaturama. No ne vidim neku konstantu u rusenju kod testiranja osim da to rade 2 prve jezgre. 3 i 4 jos ni jednom nisu "pale" na testu.
Evo moj proboj do 4.0.
U cemu su bili problemi... Nakon sto je žile inzistirao na opustanju tRD-a sto sam ja i prije uradio krenuo sam s ponovnim postavkama memorije. Kako ispada clear CMOS kod moje P45 ne brise sve postavke, ili ih ne brise dobro. Poslije svakog clear CMOS-a moram sam loadat default postavke i onda sve postavke vratit iz save-a ili sve postavke rucno upisivat. Ukoliko to ne uradim ploca manje vise radi ok sve dok se ne pocne clockat. Onda se negdje nesto pokolje iako su unjete postavke koje rade normalno u slucaju poslije "load defaults".
To je jedna strana medalje... Drugi problem je da ploca nece radit s sekundarnim latencijama koje sam ja upisao rucno iz EPP profila (i prema preporukama sa Corsair foruma). Nije bitno kako su latencije bile opustene, cak i do kraja, ploca ili nije htjela bootat ili je redovito rusila testiranje. Postavke su za 533MHz dok meni nije htjela ploca ni do 450MHz. Uz to zezaju ju i memorijski djelitelji te mi jedino sigurno stabilno radi na 1:1.
Ovaj 4.0 gore je uz +300mV (sto meni ispada 1.35v, 1.34 poslije dropa). LLC ne radi dobro i poslije njegova iskljucivanja imam manji drop na VCore. NB je na 1.32 (1.28 poslije dropa). tRD = 9, memorija = CL5 942MHz 2.0v.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 16:23   #110
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 04.11.2009. u 01:50. Razlog: update
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 16:38   #111
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da da, X48-DQ6 powa
Staro 29.10.2009., 16:39   #112
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
Autor E-mil Pregled postova
I ti bi prodavo taki proc, tccc
Autor maX Pregled postova
Da da, X48-DQ6 powa
EP45-DQ6
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 17:11   #113
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Opa... uozbiljili smo se a Fino ide sve odreda, nema šta
Da da, X48-DQ6 powa
n00b
Staro 29.10.2009., 19:10   #114
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Fuck, a ja konstantno mislio da se radi o X48-DQ6... I još sam se čudio kad mi je E-mil govorio da mu ploča nema LLC, a moja X48 ima
P.S. Kartica je kod mene, hoćeš da ju razdjevičim sa i7 ili ćeš ju ti?
Staro 29.10.2009., 19:40   #115
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Neka, volim djevice
Staro 29.10.2009., 20:34   #116
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Bravo, u čemu je bila tajna? Samo u ploči ili su i neke nove postavke otkrivene? Je li dovoljno stabilan za čmarak?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 29.10.2009., 20:36   #117
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
No Čmark na tom taktu. Na 4.4GHz može da Čmarkuje
Staro 29.10.2009., 20:39   #118
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A zakaj? Na toj voltažici ja sam čmarkovao
Staro 29.10.2009., 20:53   #119
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor Bullet1 Pregled postova
nisam se uozbiljio nego sam se napokon dočepao kompa (klinac me pustio - napokon)
a ja mislio da sam ja n00b i da neznam naći LLC u BIOS-u
malo sam se igrao i puno čitao okolo po forumima i ovo je za sada max takt-nestabilan totalno
ova ploča ima previše postavki a ja malo vremena za proučavanje istih
tako je čvarke jedem na 4,40 KGHz, za sada
na 4,50 GHz boota u windowse i vrti wprime i Super Pi
još trebam puno papati da da postanem pravi O'Clokan
cilj mi je ustabiliti proc na 4,5GHz (ili barem pokušati-trenutno se vrtim oko 4,2 GHz), ali mislim da će me RAM kočiti .
Pod ustabiliti, mislim da mi odvrti barem 1-2 sata Prime. Ne trebam za 24/7 jer komp ionako radi u prosjeku 4 sata dnevno.
edit:
evo malo rezultata (wprime,super pi i 3Dčvarak)
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 29.10.2009. u 21:06.
Staro 29.10.2009., 20:59   #120
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Strejnđ, moj primjerak je bio stabilan kao stijena na 4.23GHz dok bi na bilo kojoj višoj frekvenciji samo vidio smrznuti Windows logo na ekranu Kolike su ti voltaže pll-a i vtt-a za tih 4.7GHz?
