#91 |
Postovi: 5,796
Imam cpu-z.I u njemu mi pise da mi je DRAM frequency 533, FSB RAM 3:5, i to sve na 5-5-5-18, a za DC mode-asymmetric. Jel to ok.Jer u biosu mi stavljeno na CL4 i pise da je 1067 mhz.WTF? |
#92 | |
Postovi: 715
ovo asymmetric ti znaci da nije omjer 1:1 samo kod 1:1 pise simmetric a ove latencije kaj si procito to necitas u tab-u SPD nego u tabu memory ovaj tub SPD ti pisu tvornicke vrijednosti (one na koje se memorija namjesti BIOS kad ih ti prvi put utaknes) nemoguce je da ti namjestis na CL4 a da ti radi na CL5 kolko si napona dao memi jer je ovo dosta visiok klok za memu i treba malo napon povecat |
#93 |
Postovi: 5,796
da, shvatio sam u cemu je problem.U biosu mi je na auto, i kad stavim na manual ponudi mi CL4 i ja sam mislio da je to i na auto.. Ali nije nego je CL5. Stavit cu u biosu na manual i na CL4. i nadam se da ce to radit. Trenutna voltaza na memi je 2.2. Valjda po defaultu, to nisam dirao..jel to dovoljno? Yoman, puno hvala ![]() |
#94 |
Postovi: 715
nemrem ja znat dal ti je dosta to sve ovisi o tome kolko su ti kvalitetno napravljeni rami tj kolko im je maks na kojim voltazama skini program memtest: http://hcidesign.com/memtest/download.html moja preporuka bi ti bila da stavis rame na 2.4V da te neza***avaju dok trazis max proca i MBO i onda kad to nades vidis na kolko su ti rami i pokrenes mem test ak rade normalno probas na 2.3 i tako dok nenades najnizu na kojoj rade a ako nerade ni na 2.4 onda moras smanjit na jednu opciju nize u BIOS-u i opet isprobat na kojem najmanjem naponu rade stabilno Latencije takoder stavi na 5-5-5-15 tako da nemas problema s ramima pri trazenju maksa procu i mbo kad nades maxove procu i mbo onda ces nac memi i odlucit dal ces ic na 4-4-4-12 ili 3-3-3-9 ili 5-5-5-15 i vise ili nize napone i frekvencije znaci ovih 5-5-5-15 i 2.4V su samo osiguranje da te mema nekoci pa da zapravo nisi naso max procu naravno nemoj ic prek 1100Mhz takoder da bi bio siguran da te nekoce rami i naravno moras stavit vent na rame da ti se negriju obavezno vent ako ides na 2.2 EDIT: sad citam post i vidim da je skroz glupo napisan tu sam kod frenda gro ekipe je tu svi urlaju pa ono nadam se da ces shvatit EDIT2: s ovim programom testiras tako da pogasis sve ama bas sve programe koji rade u backgroundu i mora radit bez gresaka bar dva sata programe gasis da bi ti se sto vise rama koristilo za test |
#96 |
Postovi: 715
ma nemora obavezno al ja bi stavio neznam ono popipaj ih ako su dosta topli onda stavi vent a prek 2.2 bi ja stavljao vent obavezno ja i na 2.2 lagano stavim nekaj da puse inace kod DDR2 su toplina i velki napon dosta fatalni negdje ima to objasnjeno ubiti kolko sam ja citao shvatio sam da zato sto su na manjem proizvodnom procesu nego DDR da je razmak izmedu vodova u cipu jako mali pa onda napon uz malo vecu temperaturu lagano probija tu barijeru koja sluzi da se vodovi nebi dodirivali (izolator) pa ti se onda smanjuje maksimalni clock memi dok nedode do granice na kojoj ti rami nece radit ni na default vrijednosti ovo sto si pitao za povecanje FSB i smanjenju multiplayera u teoriji bi trebao imat poboljsanja jer se povecava propusnost podataka prema procu i od proca i prema ramima al to ti u praksi ja mislim nema neku veliku ulogu ubiti neisplati se ic na taj visi FSB naustrb dizanja napoina chipsetu i dodatnog grijanja doticnog vidim ljepo si pohvatao osnove btw dajte ljudi jel me bar ko kontrolira da nekaj krivo nekazem |
#97 |
Postovi: 5,796
Hvala Yoman, ali znas da si mi puno pomogao..uostalom pogledaj rezultat i nadodaj mozda jos koji savjet..e da, posto su sve te postavke u biosu, kad cu stavljat nove windowse te OC postavke bi trebale ostat? http://forum.links.hr/viewtopic.php?p=132912#132912 |
#98 |
Postovi: 5,796
Yoman help..sad mi se na postavkama 320x11=3500 @1.5V poceo opasno grijat(69-70) i rusi mi se, tj gasi jer je temp 70 C full load u Occt-u. Probao sam smanjivat voltazu ali onda je nestabilno i opet se rusi..probao sa i 9x380 i isto se grije i rusi. mema je na 2.3V i CL5. Pa jel ne bi ovaj proc s ovim hladnjakom trebao ici bez problema na 3500 mhz? |
#99 |
Postovi: 715
vidim da ti se rusi zbog temperature kakvu pastu koristis dal je cooler dobro nasjeo na proc provjeri zato kaj se nebi trebao tolko grijat pod tim coolerom dapace temperature bi trebale biti puno puno manje jer po ovom test-u tvoj cooler je bolji od Big Typhoona u sto cisto sumljam http://www.xbitlabs.com/articles/coo...ythe-mine.html ako je onda smanji napon s 1.45 ak opet nebude dobro na 1.4 al onda ces vjerovatno trebat i frekvu smanjit btw koje si postavke meme koristio EDIT: ovo sam napisao nevidjevsi zadnji post ako kazes da je i na manje nestabilan zbog temperature definitivno nesto nije uredu s hladnjakom |
#100 |
Postovi: 5,796
koristio sam AC cermiqe, cooler je dobro nasjeo i ne znam u cemu bi mogao biti problem, ali u necem je..Mozda nisam dobro nanio pastu jer je gusta kao smola, nego sam stavio par tockica po procu i jednostavno stisnuo.. jel to ok? sad ga vrtim na 10x300=3000 @1.42V i temp je 56-60, sto mi se vini malo puno? s tim da je vent na cooleru na max. 1500 okr, a ja sam ga mislio malo utisat i stavit na nekih 10000 okr, ali izgleda da nista.. |
#101 |
Postovi: 12,613
Da pogodim, ihs proca je konkavan.
#103 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ceramique se da lijepo namazati, istina malo je teze zato sto je tako gusta ali moze se. ovo s tockama mi ne zvuci super, mozda kada su jezgre bile male je to bilo i ok ali sada to vjerovatno samo drzi vecinu IHSa udaljenu od povrsine coolera. ja bi to skinio i namazao preko cijele povrsine ultra tanak sloj. |
#104 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Slažem se, najbolje pastu ponovo stavi..evo mala pomoć.. http://forum.pcekspert.com/showthrea...3469&highlight
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#105 |
Postovi: 5,796
Procitao sa ovu temu prije nego sam stavljao cooler.Kad sam prvi put stavljao pastu, mislim da sam uspio iz 3. pokusaja. Jer Ceramque tako bolesno gust i ljepljiv i nisam ga mogao normalno razmazati.A mozda mi je malo proc konkavan, a mozda stvarno nisam dobro nanio pastu..ako je proc sj...n, nema brige, zamjenit cu ga drugim, a probat cu s ARCTIC COOLING MX-2..jel mozda tko imao kakva iskustva s tom pastom i njenom gustoćom? |
#106 |
Postovi: 5,796
Sad sam skinuo cooler i pasta je nanesena ok, tj. ima je jako malo ali je ravnomjerno raspoređena. Na brzinu sam naslonio proc na staklo i cini mi se ok. Povrsina baze colera je perfektno obrađena i ispolirana.. dakle, mislim da problem nije u pasti i njenom nanošenju.. I sad sam se sjetio da na kraju nisam stavio AC Ceramique jer sam poludio tjekom nanosenja, nego sam stavio onu sto sa dobio s colerom. Mozda je do toga, ali samo mozda i to u vrlo maloj mjeri, ali to ne moze biti razlog zasto moj E4500 na 3500 mhz@1.5V u loadu ide do 70C.Mislim da nije zbog toga sto sam stavio tvornicku pastu..ne moze bit. I jos vent na coleru radi na 1500 okr i tik do njega je ispusni vent od 120 mm na 1100 okr..Znaci protok zraka maximalan.. Sta vi mislite, gdje je tu problem? I naravno kad probam s prstimsa hladnjak je hladan totalno (a tamo mjeri 70C), i to blizu baze.. A i ja nasao zanimaciju u 2 ujutro, a radim od 6.. |
#108 | ||
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#109 |
Postovi: 5,796
Ma sinoc sam sve skinuo i stavio Ceramique u ultra tankom sloju na proc i sve lijepo stisnuo i sve ok.. Na 10x320 @1.47V je temperatu bila do 60 C. ajde to je vec malo normalnijmalo puno. Sta vi mislite? Na 11x200=2200 @1.4V max load je bio nekih 55. ito mi je nekak puno kad je na deafult frekvama? i sad ga stavim na 10x330@1.5v i temp opet 67-68.. Sta da radim? EDIT: Senzori u dobri jer pratim i u Everstu i uglavnom pokazuju isto. Naravno hladnjak je dobro nasjeo, ali je baza na 70 C onako, mlaka. A radijatori od colera su totalno hladni.. Stvarno je nesto u banani.. ali sta?? EDIT: i evo opet 5 min prije kraja testa je temperatura dosegla 70 C i test se ugasio.. Moliv vas sta da radim? Ili da to nije jednostavno los primjerak proca? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 17.12.2007. u 14:38. |
#110 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Prvo pohvale za guide, stvarno ste se potrudili, svaka čast. ![]() E4500, gigabyte ds3 ( rev 1.0, to je ona bez 2 dodatna utora za ddr3 ), 2x1 gb ddr2 800mhz kingmax, chieftec 550W Imam par pitanja: 1. Sad ne znan jel to problem ili ne. Bilo da radi na 266x11, 333x9 ili 333x10 kad upalin komp on se za 4-5 desetinki ugasi da bi se nakon sekund ili dvi upalija normalno, digli se windowsi i sve ok. Jel to normalno? 2. Valja li ova ploča za oc? Vidin da dosta ekipe ima ds3r, ali za oc valjda su iste? 3. Jel mogu koristit Burn-In test za provjeru stabilnosti? Čini mi se skroz ok. Thanx |
#111 |
Postovi: 11,642
1. To je normalno 2. Valja 3. Orthos, OCCT, S&M na provjeru stabilnosti |
#112 |
Postovi: 5,796
a sad jos vece veselje.. nabavio novi primjerak proca, Ctavio AC MX-2 pastu, stavio nove windowse i clockao ga na 10x300@1.485V i zavrtio OCCT. Temperature, milina. 46-47 u max load. Kao u bajci mislim si ja i razmisljam kako ne bi trebalo biti problema ni na 3.5. I sad ja lagano dizem i na 10 x330 kod restartanja kad uđe u win izbaci mi blue screen sa natpisom MACHINE_cHECJ_EXPECTION.. I preakticki ne mogu uci u novoinstalirane vindovse. Napominjem da mi nakon st zavrsim sa postavkama u biosu sve normalno boota, znaci nema ono overclock faild itd.. Sta je to i zasto se to događa, sta radim krivo i jel ima netko ili postoje li negdje postvke biosa prilikom clockanja? Tu su ako se ne varam do nedavno bile zaljepljene upute za maticne? |
#113 |
Postovi: 5,796
Problem OC
Naime, mozda ce se neki sjecat mog problema jer sam ga i prije iznio, ali vjerovatno nece pa stoga: Imam problem koji se manifestira da sam prosli put stavio nove windowse i uredno digao proc na 3,5 Ghz i onda odjednom blue screen! WTF.i od onda windovsi nisu normalno radili.. Kako u postavkama biosa imam dosta postavki koje ne znam cemu sluze zanima me da li netko zna napamet postavke za moju plocu (a vjerovatno nitko ne zna) ili da me bar uputi gdje da nadjem postavke za oc.. probao sam googlat ali bezuspjesno..sad sam opet stavio windowse i necu nista dirat da mi opet ne baci blue screen.. Unaprijed hvala! Edit: Ako se ne varam tu je prije bio zaljepljen kao neki vodic za postavke za Asus i Gigabyte ploce? |
#114 |
Postovi: 507
Ne postoje ti univerzalne postavke, jednostavno uzmi neki vodič za clockanje (ne znam kako ti je promakao ovaj sticky http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 ) i lijepo se oboružaj znanjem i onda lijepo u clockanje, jer kao što rekoh ako i nađeš neke postavke s istom pločom procesorom i memorijom koju ti imaš, nitko ti ne garantira da će ići isto toliko...tako da limit svoje konfiguracije možeš saznati jedino da ga sam nađeš. |
#115 |
Postovi: 5,796
na mislim da me niste razumjeli.. uglavnom dat cu si truda pa ce te me mozda bolje razumijet.. EDIT: I naravno da mi taj vodic nije promaknuo!! Zadnje izmijenjeno od: srale7. 07.01.2008. u 11:37. |
#116 |
Postovi: 5,796
sad tocno da preciziram sto trebam: JumperFree Configuration: 1.Ai overclocking (manual/auto/standard/N.O.S.) 2.FSB strap to northbridge(auto/manual-200-266-333) 3.DRAM comand rate (auto/ 1T/2T) 4.DRAM timing control(auto/manual) 5. DRAM static read control(auto/ enabled/disabled) 6.Transaction booster(auto/ enabled/disabled) 7.Clock over charging mode( auto/700/mV/800mV~1000mV) 8.CPU spread spectrum(auto/disabled) 9.PCIE spread spectrum(auto/disabled) 10. CPU voltage reference (auto/x0,63/x0,61/x0,59/x0,57) 11.CPU voltage damper(auto/ enabled/disabled) 12.CPU PLL voltage (auto/1,50/1,60/1,70/1,80 13.Fsb termination voltage (auto/1,20/1,30/1,40/1,50) 14.North bridge voltage (auto/1,25/1,40/1,55/1,70) 15.nortbridge voltage reference.. 16. south bridge voltage CPU configuration 17.Vanderpool tehnology (enabled/disabled) 18.cpu TM function (enabled/disabled) 19.Executive disable bit (enabled/disabled) 20.PECI (enabled/disabled) Chipset 21.Memory remap feature (enabled/disabled) 22.Initiate graphic adapter (PCI/PEG ili PEG/PCI) 23.PEG port control (auto/disabled) 24.Asus C.G.I. function (auto/enabled/disabled) znaci neznam sta znace, i koje vrijednosti da budu postavljene na ove 24 stavke.. Predpostavljam da bi vecina ovih postavki trebala biti na auto, ali eto. Ako netko zna, a priznajem da nije lako, neka kaze.. Mozda je pitanje glomazno i naporno, ali gdje cu pitati ako tu necu?? Ali mislim da bi to ovi iskusniji clockeri trebali bar djelomično znat... Hvala! |
#117 |
Postovi: 11,642
Odmah si mogao bumpati ovu staru temu, a ne odmah otvarati novu. Tako da sam sadržaj nove (''Problem OC'') mergao sa sadržajem ove stare. U vezi podešavanja...pogledaj ovu temu, koju je napisao masni, vjerujem da će pomoći, iako nije identična ploča. |
#119 |
Postovi: 5,796
sad sam stvarno ostao bez rjesenja i stvarno vas jako molim za pomoc..za uzvrat nudim sve.. Naime , izgleda da ja tu nesto jako krivo radim i naravno ne vidim sta.. Upravo sam namjestio sve postavke po uputama Masnog, ostale manje bitne stavio na auto i mislim da tu ne bi trebalo biti problema.. I fino dignem FSB na 290 X11=3200 mHz,(toliko mislim dizat), napon na procu 1.485v, RAM na mislim da je bilo 870 mhz na CL5@2,2V. Znaci po mom misljenju nikakav overkill za clock.. Lijepo se to krene dizat, zatim se jos prije Windowsa resetira i ulazak u win i naravno blue screee s natpisom MACHINE-CHECK-EXCEPTION. WTF?? Windowsi novo instalirani.. Ne javlja mi nikakav "overlock failed" nego mi rusi Windowse. Zašto?? Stvarno ne znam sta da radim, stoga molim vas pomagajte.. Zadnje izmijenjeno od: srale7. 07.01.2008. u 23:23. |
#120 |
Postovi: 11,642
Probaj testirati memoriju sa Memtestom, pa vidi što kaže. Inače na netu kažu da taj problem najčešće radi procesor, pa pogledaj i temperature istog, usput... Probaj flashati i najnoviju verziju BIOS-a ploče, jednom je to bilo pomoglo... |
