Staro 29.02.2008., 17:47   #91
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ja imam 2032bw i nikako nemogu nariktati contrast - naime dopušta mi samo brightnes da mijenjam..kada stisnem na contrast napiše mi not aveliable - nije mi jasno zašto ? savjet neki ? hvala..
radoznalko je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2008., 00:21   #92
tech
Postovi: 1,687
Zna li netko koliko samsung tolerira mrtvih pixela?Naime kupio sam 2032BW u feniksu i nakon sve skupa 3h rada pojavio se mrtvi pixel koji se nalazi malo nize od sredine ekrana, pa malo zivcira...
TIA!
Staro 12.10.2008., 19:02   #93
galatasaray
galatasaray's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
I ja sam konto tak kupit, znaci 2032BW.
Odi i vrati ga, mrtav pixel je mrtav pixel nema tu tolerancije, spakuj ga pa nek ti daju drugi.
Jesi slucajno na tom monitoru igro neku verziju PES-a da mi kazes jel ima onog blura u igri slicno gostinu, ili ide kao na crt-u. Ovo pitanje je za sve koji imaju ovaj mode.
Hvala svima!!!
AMD 5200+ AM2, dual core/Sapphire HD 4850 512 MB/2x1GB Take MS (800Mhz), WD 160GB/ Pioneer DVD-RW/ Fortrnon BlueStorm II ATX 500 W
galatasaray je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2008., 10:35   #94
Postovi: 10,310
Autor tech Pregled postova
TIA!
2032BW nema zero pixel tolerance tako da ti za taj jedan bad pixel neće mjenjati monitor. Probaj neku od metoda "oživljavanja" pixela, pisalo se tu po forumu, a postoje i neki programi koji na neki način "forsiraju" zaglavljene pixele i postoji mogućnost da ih ožive.
Da odmah odgovorim galatasarayu: PES nisam nikad igrao, ali znam zaigrati raznih fps-ova (UT i sl.). Ghosting vjerojatno postoji, ali ga ne primjećujem niti mi on ometa igru. Kod tebe u PES-u je lopta najbrži objekt na ekranu, dok se kod mog UT-a okreće cijeli prikaz na ekranu - kome bi taj ghosting više smetao (a monitor imam godinu dana)
Staro 13.10.2008., 16:47   #95
galatasaray
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Pa meni smeta, jer na mom prijasnjem LCD-u sve igre su isle OK al PES jako lose zato sam i priupito
Neki mi momak rece da ima taj 2032 i kod njega ima tog blura, nazalost.
Staro 13.10.2008., 17:05   #96
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
OMG ste ga nasrali,ghosting se ne primjeti ispod 16ms a monitor o kojem pricate ima 2ms ili 5ms znaci daaaaaaaaleko od toga.
"Motion blur" ovisi o postavkama i engineu same igre...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 20:08   #97
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Koristim 9293NW.
Relativno sam zadovoljan, neradi probleme slika je solidna, ali u igrama osjetno lošija od boljih modela jer nema DVI nego samo VGA konektor, pa mi je zo jedino što mu osjetno zamjeram, ali s obziorm na cjenu (1000kn prije pola godine kupljeno) sasvim solidan monitor.
19' Wide reza je 1440*900.
Tola je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2009., 16:29   #98
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
Pozz, trebam malu pomoc...
imam Samsung SM 223bw.. i danas sam ga normalno upalila.. no vise se ne da ni zgasiti ni upaliti na gumbic na monitoru..... i jos nesto.. kod gasenja cijelog PCa ako se monitor ne zgasi u gornjem lijevnom kutu se pojavio neki plavi okviric gdje se izmjenjuje "Analog" "Digital" i nakon toga se monitor sam zgasio.. sad toga vise nema... nego sam samo ugasi...
edit: zapravo sad sam skuzila da ni tipka za ulaz u meni na monitor ne radi...
hm..
Zadnje izmijenjeno od: jest. 23.09.2009. u 18:44.
jest je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2013., 17:51   #99
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
Došao sam do nekog Samsung T-200 20", s rezolucijom 1680x1050, do koje NEMOGU DOĆI.
Naime, reza najveća ponuđena je 1280x1024, skinuo sam drivere monitora, stavio ih, tek onda sam mogao odabrati 1680, ali nije mi htjelo prebacit, i poslije restarta kompa opet nije bilo opcije za odabrati 1680.
9800GT je grafa.
Jel ima nekakvo rješenje ili kaj?
EDIT:
Eto uspio stavit na nativnu rezu, ALI UŽASNO IZGLEDA!!! Blurano, sitno šugavo i nikakvo.
WTF
Zadnje izmijenjeno od: ddoxy. 07.04.2013. u 20:23. Razlog: edit
ddoxy je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2013., 14:16   #100
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ima na njemu baš neka tipka ili u meniju ako se dobro sjećam da ga automatski prilagodi na nativnu rezu. Probaj s tim.
Staro 08.04.2013., 14:20   #101
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ili koristi loš vga kabel. Imah takve situacije na nekoliko računala.
Probati sa provjereno ispravnim dvi-dvi kablom.
Staro 08.04.2013., 18:03   #102
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
Aj probat ću s drugim kablom ak nabavim, hvala.
Ovo za automatsku prilagodbu mi samo "AutoAdjust" sliku lijevo desno.
