#91 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#92 |
Postovi: 248
Cest problem kod s-video na scart, uglavnom tv ti ne vidi chrominance signal koji nosi boju. Sve sto trebas napraviti je raskopati scart i na kratko spojiti 15 i 20 pin. Ako ti se da zezati s tim i nemas problema s raskopavanjem adaptera. |
#93 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#95 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Nekad moze problem biti i u tv-u, nesjecam se vise koja je kartica bila(mislim 9800pro) ali uglavnom slika na tv-u je bila crno bijela(Quadro 55cm ) - spojena tvout vga-cinch na tvu, probal sam apsolutno sve moguce postavke promijenit(pal,mal,bal,svideo...), sve verzije drivera i nisam uspel dobit sliku u boji... Otisel sam u pevec i uzel isto neki Samsungov tv 55cm i cim sam ustekal cincheve u njega proradila je boja i sve.. Sad trenutno imam 2600xt 512MB spojen na Quadro lcd 82cm preko Hdmi-a i moram rec da je stvar savrsenstvo! Preporod u odnosu na 8800gts koja je bila spojena preko cincheva. S novim driverima mi cak dopusta rezoluciju od 1280x1024 na monitoru(lcd 19") i na tvu istodobno(clone mode)- s starijim driverima mi nije dalo rezoluciju vecu od 1024x768 u clone modu a dok sam stavil samo na tvu rezu od 1280x1024 falilo je po par centimetara slike sa svake strane... S novim driverima ju scentrira u milimetar! Usporedjivati Atijeve i Nvidijinie drivere stvarno nema smisla jer su Atijevi svjetlosnu godinu ispred, pogotovo po pitanju videa i svega kaj ide uz to... |
#96 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Misliš s onim adapterom dvi/vga? Jer sad mi je spojen na DVI i neće da ga j.... - baš kao što si rekao u prijašnjem postu da kad enejblam TV da ga samo refresha i kvačica se makne. |
#97 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
da, promjeni taj port s adapterom,i s verzijom drivera 7.6 radi, a na 7.9 nisam probavao. |
#100 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Evo kolega Enigma mi je pomogao u spajanju PC-TV i predložio mi taj adapter DVI/VGA i danas ga kupio i stvar radi bez problema na grafulji X1950GT - ja sretan ko malo djete ![]() Ima slike, ima tona čak je i u boji ali sad me smicnula rezolucija - dakle imam LCD wide screen na rezi 1440x900 i kako imam clone na tvu tako mi je i ta reza tamo pa se vidi samo dio cijelog desktopa a kada pokušam promijeniti rezu na tvu da bude 1024 samo ga refreša i sve ostane isto - dakle htio bih da mi na LCDu ostane reza 1440 a na tvu 1024 da vidim cijeli deskotp a ne samo dio. Kada na LCDu prebacim rezu na 1024 onda je i na tvu takva ali to mi nije opcija - šta mi je činiti? |
#101 | |
Postovi: 248
Zadnje izmijenjeno od: Xizor. 19.10.2007. u 00:05. Razlog: Tipfeleri |
#102 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Clone mod je upravo to, clone, tj sve postavke sa glavnog ekrana se kloniraju na sekundarni. Prilagodba neke lijeve rezolucije u neku drugu lijevu rezoluciju "u letu" bi za iste performanse tražilo vjerojatno 2-3 puta bržu grafičku (ili nekakav hardverski skaler na kartici) |
#103 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
možeš koristit extended display, no i onda ti na tv-u neće prikazati puni desktop, već samo veličine 1024x768.. uglavnom, meni pokazuje samo središnji dio desktopa... no to me ne smeta, jer kad na tv odvučem video player, i puknem u fullscreen, on skuži gdje su rubovi tv-a, pa je slika normalna... |
#104 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
#106 | |
Postovi: 248
#107 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
"737-501: Can I Set Independent Refresh Rates When Using Two Displays in Clone Mode? The information in this article applies to the following configuration(s): o Catalyst Control Center o ATI Control Panel o Radeon® series o All-In-Wonder series o FireGL series o FireMV series NO. Only in Extended mode independent resolutions and refresh rates can be selected and NOT in Stretched or Clone mode. Clone mode represents the exact duplication of the primary monitor in terms of displayed image, resolution and refresh rate." Znači čak i refresh rate mora biti isti |
#108 | |
Postovi: 248
#109 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e pa vidiš, ja sam prije imao sto posto upaljen clone mode, i na telki 60hz, a na monitoru 85hz... |
#110 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Možda je tako pisalo zbog buga u driverima, ali je hardverski nemoguće. Zbog toga je ako TV može prikazati NTSC preporučljivo staviti na NTSC, a ne PAL jer 50Hz većina monitora ne može prikazati |
#112 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Evo da se i ja javim s jednim problemom. Složio sam si HTPC, i spojen je na 72cm CRT. Grafa je 9600XT. Imao problema s catalystima al je sve lijepo proradilo s ATT. Al imam problem s geometrijom slike na tv-u. U gornjem dijelu ekrana slika titra, donji lijevi ugao je malo uvučen prema desno, cijela desna strana je vijugava (malo ali se kuži) te donji dio ekrana ide ravno s lijeva na desno al odjednom zavija prema dole točno kod čuke. To nekako ovako izgleda. Grafa je na tv spojena putem onog malog žutog adapterčića a ista stvar je i putem s-vhs kabela. Rezolucija je 800x600. Kad spojim na monitor, slika je besprijekorna. Inače, da nebi bilo da je do televizora, slika je normalna dok gledam tv program. Thx unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 17.01.2008. u 22:30. |
#114 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Dajte molim Vas, ako itko može, zna kako osposobiti TV ulaz na grafičkoj kartici. Spojio sam SVideo izlaz od Max-TV na karticu, pokrenuo VirtualDub, u njemu odabrao capture AVI, ali nema nikakve slike na ekranu, u Catalyst Control Centeru prepozna mi Max-TV kao televizor. WDM driveri su najnoviji, 8.1. Hvala!!
#116 |
Lokacija: GB
Postovi: 104
1950gt, problem sa out-om
Club 3D, 1950gt. Ne mogu nikako spojit je na tv. Tj., mogu ali samo preko swap devices. Onda gubim sliku na monitoru i dobivam na ekranu. Inače odmah prepozna TV, samo je ne mogu dropat i ne mogu desni klik na TV. CCC 7.11, bio je i 8.1, nema promjene sa mjenjanjem CCC |
#119 | |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
avivo
#120 |
Postovi: 471
imam jedno pitanje imam instaliran catalyst 8.1 pa me zanima jer se moze namjestit da na monitoru bude jedna rezolucija a na tv-u druga odnosno 800x600, doduse tako mi pise ali na tv-u mi je samo dio slike sa monitora, probao sam i clone i extendet ali nikako do dobijem normalnu sliku na tv-u jedino kad postavim na monitoru 800x600 onda je na tv-u normalna slika, pa da ne moram stalno mijenjat rezu kad gledam filmove i sl? |
