Zaključane teme
Staro 04.10.2008., 21:24   #91
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor greg SE Pregled postova
nisu mi jasni ovi noise freakovi - pa nije izbor jedino izmedju potpune pasive i venta na 5K RPMa. Hyper ili freezer ce s ventom na 300tinjak okretaja davati pristojne( dobro, bolje bi bilo reci podnosljive) temperature cak i sa toliko OCanim procesorom a ne znam tko ce moci reci da cuje taj vent na tim okretajima. A i bas ako se cuje kad nabijes uho na njega i to je bolje nego skuhati procesor s potpunom pasivom.
..nisam nikad bio noise freak, nego mi je jednostavno kroz godine dojadila buka i to masno dojadila. Uvjek sam imao vristeca napajanja i stock coolere koji su bili glasni, sad kad sam u mogucnosti, htio bi imat tisinu
zkljaja je offline
Staro 04.10.2008., 22:25   #92
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da, ali Greg ti hoće reći da ne budeš "lud". Freezer ili Hyper na 300-500 okretaja se ne čuju. Ne znam jel se uopće Freezer hoće zavrtit na 500 okretaja ?
Uglavnom, pasiva jest tih, ali prevelike su temperature. A jedan vent na 300-500 okretaja neće napraviti razliku u glasnoći, ali bome će držati temperature na dobrim (po tvoj procesor) vrijednostima.
To što si prije imao vrišteća napajanja (ili, da generaliziramo - ventilatore na napajanjima, CPU, GPU etc), ne znači da sada trebaš ići u drugu krajnost - potpuna pasiva.
Vuco je offline
Staro 04.10.2008., 22:37   #93
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
zato i jesam tu da pitam, da ne napravim nesto sto nebi bilo dobro po pojedinu komponentu. Znaci, full pasiva bi bila potpuna krajnost, posto obadva imaju regulaciju vrtnje,nece bit problema. THX!
zkljaja je offline
Staro 05.10.2008., 13:47   #94
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Koji program ima za upravljanje vrtnje freezera 64 pro?? naso sam fanspeed ali posto nema ploce nemogu upravljat.
Tekla je offline
Staro 05.10.2008., 14:23   #95
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Speedfan ? Ili si na njega mislio kad si napisao fanspeed ?
Jesi stavio na software control pod Options -> Advanced pod PWM mode ?
Jel imaš u BIOS-u neku opciju za (automatsku) regulaciju ventilatora ?
Vuco je offline
Staro 05.10.2008., 14:41   #96
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Tekla Pregled postova
Stavi u biosima tam di biraš postavke za CPU vent na VOLTAGE i to je to!
danc00 je offline
Staro 05.10.2008., 14:51   #97
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Vuco Pregled postova
u biosu mi je automatska regulacija. namjesteno je sve.
da mislio sam na speedfan ali greskom napiso fanspeed.
Tekla je offline
Staro 05.10.2008., 14:57   #98
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vrlo vjerojatno onda možeš i preko speedfana, samo što trebaš staviti PWM mode na Software control.
Vuco je offline
Staro 05.10.2008., 16:34   #99
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
neznam zasto nece, ali nema veze i ovako odlicno hladi. evo bas clocko proc na 2700mhz pri 1,39v i temp neide preko 59-60c. vrti se na 1300rpm. prezadovoljan hladnjakom :=)
Tekla je offline
Staro 06.10.2008., 11:55   #100
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Moj freezer64 pro u idle-u se vrti na 527 rpm, a u loadu 1350 rpm-a.
Temperature su u idle-35(15,16),load 45(27,26) - temp proca(jezgra1,jezgra2)
Proc je athlonx2 5000+ BE clockan na (15x204)=3065.2MHz. Voltazu sam u biosu stavio na 1.4V,ali se overvolta u idle-u na 1.424,u loadu na 1.44 maticna gigabyte ma770-ds3
DraŽ je offline
Staro 03.11.2008., 00:24   #101
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor DraŽ Pregled postova
Draž, ako je sitacija kod tebe normalna, onda je i kod mene, jer ga vrtim na 600 rpma u IDLEu i 1000 u LOADu, i temp su slicne kao kod tebe iako je jace klokan proci i to, ali me zanima...kolko je kod vas (znaci ekipa sa 4000+ naklokanim, tipa 2800mhz) na 600rpma kada surfate, slusate mjuzu i neznam kopirate nesto na hard, kod mene zna i do 47doci ,a sad neznam dali je to zadovoljavajuce...
Pitam s toga sto imam osjecaj da mi povrsina dodira ležišta sa procom nije bas centrirana vec malo strši, tj. desni rub proca nije pokriven širinom od jedno 3-4 milimetra, a i zbog toga imam osjecaj da mi je pastu malo ostrugalo...??
Hvala
Halos je offline
Staro 03.11.2008., 12:40   #102
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam istekao 2 venta 1x120mm i 1x80mm i sad se komp nista necuje osim kad igram igrice onda se ukljuci turbina od graficke!!
temperature su sad vece proc 44C(25/27) 1500okr/min, a u loadu zna doci i do 60+ C, a vent ide na maximum 2300okr/min.
Proc je na 3.1, 1.4V (overvolta se u idle-u na 1.424V i u load-u na 1.440V)
DraŽ je offline
Staro 27.12.2008., 21:15   #103
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Imam priliku kupiti Thermaltake CL-P0268 mini typhoon tu sa trznice za 150kn, dok je Freezer po ducanima 170-ak kn (nema ga na trznici)
Pa me zanima, kakav bi bio u usporedbi sa Freezerom? Prvenstveno temperatura i tisina. Koji mi se vise isplati?
hvala
zkljaja je offline
Staro 27.12.2008., 21:27   #104
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
to onaj od junkiea, jel?
ja bi ga prije uzeo nego freezera... imao sam prilike uzivo vidjeti taj cooler i svidio mi se, cijeli je bakreni... nisam ga vidio "u akciji", ali uvijek postoje revieowi po netu
maX je offline
Staro 04.01.2009., 07:54   #105
5kr4by
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
evo samo da kazem, imam hypera, gonim E8400 na 3500mhz(389*9)
temp CPU 25 idle
temp GPU 35 idle
temp case 27 idle
temp CPU 45load
temp GPU 47 load
temp case 34 load
meni OK hladnjak, ne cuje se, mozda jer je u drvenom okviru kuciste al OK, svoj poso radi. inace imam na 2*120mm ventove u kucistu
5kr4by je offline
Staro 04.01.2009., 20:56   #106
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
ja sam također prije nekoliko tjedana nabavio CM hyper TX2, i vrlo sam zadovoljan mogućnostima hladnjaka. Prije mi se na stock cooleru i procu na 3,0 temperatura dizala do 68 stupnjeva. Sa ovim mi je maksimalna temperatura 35-39 stupnjeva. Odličan cooler
D@nt3 je offline
Staro 05.01.2009., 00:04   #107
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
I moj glas za CM Hyper TX2, prije par mj sam ga zamijenio sa AC Freazerom i požalio, tj CM bolje hladi,!
danc00 je offline
Staro 05.01.2009., 02:07   #108
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/116
150kn...
Inače i ja se dvoumim između AC Freezera i Hyper Tx-a i mislim da ću sad definitivno uzet Tx-a
btw. kakvo je stanje što se tiče buke?
mm...ovo sa PWM hoće neće me muči, a kakva je KATANA?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115
Zadnje izmijenjeno od: borisko. 05.01.2009. u 02:58.
borisko je offline
Staro 05.01.2009., 02:22   #109
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
obadva su ti dosta tiha i imaju kontrolu brzine venta, te se mogu dobro stisat, pri max okretajima se cuju (2200 rpm..) ali stavis na 50ak posto i jedva se cuju
zkljaja je offline
Staro 05.01.2009., 02:25   #110
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
TX2 nema PWM konektor kao stari TX. No, ako ga već neće regulirati na CPU FAN konektoru, spojiš ga na neki drugi 3-pinski i rokaš preko SpeedFana regulaciju.
Vuco je offline
Staro 05.01.2009., 03:49   #111
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Evo imate ga i tu CM Hyper TX2...ako je nekome bliže!
Na 1200okretaja se ni jedan ne čuje a za više okretaja nema potrebe, jer kolko sam skužil uopće nema razlike, ili ima oko 1-2°c, a to se neisplati ako je buka! I uzmete FanMate....
danc00 je offline
Staro 05.01.2009., 10:26   #112
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Autor danc00 Pregled postova
Pa koliko je lošiji, sumnjam baš u to. Dobro moj je poliran, ali opet kao što je ekipa i rekla ne dobije se ništa značajno, par stupnjeva. A vidim da imaš isti proc, pa daj reci temp dok nije OC-an!
domy1 je offline
Staro 05.01.2009., 15:16   #113
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Eto da se javim preso sam s TX2 i njegove stock paste,koja brijem bila MX2 ili neka,na Xigmatek HDT-s963 i kaj da velim,veliko odusevljenje,temp su mi pale za 7c!!!Eto proc sad bez beda mogu kurit na 1.5V temp nejdu prek 63c.Pastu koristim ZM-STG1.Iskrena preporuka
Majo je offline
Staro 05.01.2009., 15:56   #114
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor Majo Pregled postova
U, me likes it!
A 30 kn je skuplji samo
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532
ali 92mm fan je... ima li koji 120x120mm ili je to preveliko?
borisko je offline
Staro 05.01.2009., 16:06   #115
Majo
Postovi: 2,281
E da zabrijo sam,MX2 dolazi s AC hladnjacima geez.
Da 92cm fan je kao na TX2 i freezeru,al je privezan gumicama i dobijes i spojler,da dobro ste culi,spojler.Ugl kuler je zvjer,pitaj ak te kaj jos zanima .
Majo je offline
Staro 05.01.2009., 16:08   #116
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ajde, pitam dal se čuje i kolko, na kolko ga okretaja držiš i dal se da regulirat na tvojoj ploči sa speedfanom (praktički su iste)
borisko je offline
Staro 05.01.2009., 16:19   #117
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor domy1 Pregled postova
E pa da, par stupnjeva...pa zato i je bolji, i još k tome ima ono kučište koje hladi i MOSFET-e ! A nisam testiral na def-u, samo na 3.3GHz, i razlika je bila, sa CM nije prelazila 60°C a sad ide i do 64°C, a pasta je bila ista ARTIC SILVER CERAMIQE ! A i odvodnja topline je bila bolja na CM-u, npr sad mi skoči odma na 60 i onda se stabilizira nakon nekog vremena a na CM je sve bilo postepeno!
Neznam ja sam požalil kaj sam frendu dal CM Hypera....
borisko@- da se ragulirat sa speedfanom, i ne čuje se do 1200okretaja...iznat toga se čuje, al je nepotrebno ga iznad držat jer nema velikog efekta!
CM je spreman držat i e4500 na def. skroz pasivno, skinul sam ono kučište i nije bilo nikakvih problema!
danc00 je offline
Staro 05.01.2009., 16:22   #118
Majo
Postovi: 2,281
U idileu se ne cuje,dok se u loadu naravno cuje,PWM regulacija preko ploce,preko speedfana nejde,ova ploca nema nikakve mogucnosti sto se tice ikakve regulacije brzine venta,tak da,na tvojoj bi mozda islo...Al ima 4pin PWM prikljucak tako da...Na 1400rpm po speedfanu je necujan,temp u idileu su 31,33c s sobnom temp od 22c.
Majo je offline
Staro 05.01.2009., 16:43   #119
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Kak nejde prek speedfana? Ak sam ja imal i CM i AC oba na điđabajt ploči P35 i oba sam reguliral prek speedfana dok nisam kupil FanMate!
danc00 je offline
Staro 05.01.2009., 17:20   #120
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
mora ić...osim ak nisi vent piknul krivo negdi...
borisko je offline
Zaključane teme
