#91 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ti su prestari. Stavi 91.31 ili 91.47. Ili pak neke XG-modded. |
#92 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
#93 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
#94 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
sranja rade,neke bijele crte u meniju dark crusejda, u igri ne,pa slova zbrljana pa malo dobra pa opet zbrljana. |
#96 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Danas stigao moj 7600gt AGP. Daje na def frekvama 5653 3Dmark05 Privitak 6661 . Jel to ok obzirom na konfu iz siga? Zbunjuje me to da kaže da je mema na 350 (700) mhz, a trebala bi biti na 700(1400)...vjerojatno je do drivera jer u odnosu na 6600gt je osjetno brža. Zadnje izmijenjeno od: Problem. 24.11.2006. u 18:39. |
#98 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 16.03.2007. u 11:09. |
#100 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
ma trebal bi srušiti windowze i onda vidjeti. Na 615/810 daje 63xx nesjecam se tocno. Uglavnom ja sam zadovoljan ![]() |
#105 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Profitira i 05 od dvije jezgre,samo ne toliko |
#108 |
Postovi: 343
da,ali ne mozes ti usporedjivat D820 i E6600! to je ko da usporedjujes nebo i zemlju... a i ima razlike, sa P4 2.26 Ghz sam imao 4500 bodova a sada imam 6391... sto se da jos posteno dignut... @ problem,a ti si i svoju clocknuo,a moja je na orginal postavkama... |
#109 |
Postovi: 372
Hm da ija pridodam nesto ovoj temi. Evo nakon sto je rikla Le-ica ubo sam si danas albatron 7600GT 3 god garancije njam njam. Fine je plave boje pase mi uz asrock 1150 kn mislim da je best buy .Javim vam update klokova zasad preko nvidi-inog panela sam je dignu pomocu testa na 660 core i 800 i nesto sitno mema budem iztestiro. Btw. vent je prokleto bucan morat cu piknut gore neki drugi. : nono :
#110 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
& tko je spominjao D820? Ja sam nabacio 2 rezultata,od 144 3100Mhz i E6600 3.6Ghz,čisto usporedbe radi prikazat razliku između 1 i 2 jezgre,bez obzira na nadmoć C2C-a koja ipak nije tolika u 3D-u pogotovo u usporedbi s Opteronom na 3.1Ghz Za 7600GT-aše,evo vam moja reza pa hvatajte ako možete ![]() http://service.futuremark.com/compare?3dm06=425792
#113 |
Postovi: 343
Samo jedno pitanje,ako mozda znas, kupio plocu iz siga,pisalo da podrzava C2D i 1066 FSB,kupio ju,slucajno kasnije naletio na netu da je FSB samo 800 Mhz ali da podrzava C2D. Kako ce C2D radit ko je maticna samo 800 mhz? |
#115 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 92
3dMark05 -default clock 5900 Zanima me kakva vam je temp. GPU, kod mene je čim upalim komp. 60 C, kasnije ako ostavim otvoreno kučište 65 C, sa zatvorenim preko 70 C jel to OK temp. za ovu karticu, tek sam ju kupio pa me zanima?
#116 |
Lokacija: ns
Postovi: 35
malo glupo pitanje ali : nije mi jasno kako ati tool pokazuje default clock memorije 350 mhz , a riva mi pokazuje 700 mhz kako onda svi vi imate clockove preko 1400 mhz? imam leadtek px7600 gt i 91.47 driver |
#117 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
@B166: Pomnozi sa dva. U principu dobro pokazuje, ali mi se sada neda objasnjavat ![]() |
#118 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#119 |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Evo kod mene evge 7600gt 560/700 u 3d marku 03 rezultat je oko 12500 nisam nista dizao frekfencije neznam smijem li temperaturu gpu-a bez opterecenja pokazuje 50 stepeni |
#120 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
evo sa dignutim gpu-om na 600mhz a memoriju nisam dirao nista ostala je na 700mhz |
