Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 09.09.2006., 16:27   #91
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor joolka Pregled postova
..sta sad ovo znaci ??
Da ploca ne voli Fortron napajanja.
Staro 09.09.2006., 17:59   #92
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
jos samo jedan mali OT. DQ6 ili P5B Deluxe???????????????????
jos jednom hvala na odgovoru
AuX je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 18:01   #93
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor AuX Pregled postova
Definitivno!!
Staro 09.09.2006., 18:03   #94
nicko
Postovi: 4,190
Ja bi isao na P5B Deluxe...
edit: Tbred me prestigao
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 22:33   #95
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
neznam iz razloga jer je BIOS jos uvijek s***an koje su prednosti P5B nad DQ6 (ako ima kakvih)????
Zadnje izmijenjeno od: AuX. 09.09.2006. u 23:07.
Staro 09.09.2006., 23:08   #96
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
dajte ljudi zanima me radi se o buducoj konfi za koju cu biti fizicki i emocionalno jako vezan u buducnosti.
Staro 09.09.2006., 23:33   #97
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
obje ploce su jako dobre. ne vidim bas neku vecu prednost bilokoje od njih...
s tim da mozes (za dzep) bolje proci sa ds4/p5b koje su takoder odlicne, a puno jeftinije
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 23:42   #98
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
napokon neki covjek sa dobrom dusomda odgovori!!!!!!
jos samo jedno pitanje.
cuo sam da gigabyte ima problema sa nekim memorijama pa me zanima da li P5B ima istih problema radi se o goodram pro 800mhz.
i da koju memu da uzmem????
necu vise postavljati pitanja dosta je: bonker :
Staro 09.09.2006., 23:44   #99
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
iz iskustva ti mogu potvrdit da gigabyte ne radi bas pretjerano dobro s nekim D9 memorijama (u koje spada i goodram pro)...zapravo radi bez problema na stock taktovima, ali kod oc-a se svadaju..tak da ovisi dal ces overclockat ili ne
za p5b nemogu reci pouzdano jer ju nisam isprobao
Staro 10.09.2006., 01:21   #100
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
***iga ja sam isto panj kada ne pazim na odgovore.....
uglavnom posto sam cuo da se goodram pro 800 OC-a dobro mislio sam uzeti njega ali mi je receno da se on i DQ6 kolju. pa razmisljam o P5B Deluxe. ako ne njega onda ide varijanta DQ6 kingmax 667.prokomentiraj ako moze..
hvala na odgovoru.
Staro 10.09.2006., 01:23   #101
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Velim, za P5B nemogu sa sigurnoscu reci dali ce i kako ce raditi s tom memorijom, ali za gigabyte znam da je dosta izbirljiva...
Staro 10.09.2006., 01:42   #102
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
jos nesto u obzir dolazi, P5W. na to (odabrano od te trojke) ce ici E6600!!!!
jos oko meme nisam siguran ni oko maticne to me najvise ***e!!!!!
a proc je garant gore navedeni a grafa X1900XT ili XTX. vjerovatnije XT.
ovo ostalo isto znam ali mi se trenutno neda pisati.: hitthewa
sve me zanima da je dobro kvalitetno novo i oko toga cjenovnoga ranga.
Staro 10.09.2006., 02:48   #103
nicko
Postovi: 4,190
Sto ti se vise svidja, to uzmi...P5W DH Dlx ili P5B Dlx....za E6600 svejedno....na Asusa ide bilo koja memorija i dobro radi s njom...Goodram PRO 800 preporucujem...
Staro 10.09.2006., 03:43   #104
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Imao sam DS3,imam P5B Deluxe,ploca je O-D-L-I-C-N-A.
Neusporedivo "zdravija" od Gigabyte-a,odlicna stabilnost,memorija radi kao luda na super-duper ultra fancy latencijama 100% stabilno,vrlo pregledan i odlican bios bogat postavkama,FSB 500+...
Osobno nebi volio da uzmes Gigabyte,rekao si da su emocije u pitanju,za P5B Deluxe ti odgovorno garantiram da nece povrijediti tvoje osjecaje
Stvarno je THE ploca u usporedbi s DS3
Staro 10.09.2006., 12:19   #105
nicko
Postovi: 4,190
Ja isto garantiram to za P5W DH , tako da mislim da ti Asus gine
Staro 10.09.2006., 12:46   #106
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor nicko Pregled postova
Ja bi se mozda cak odlucio i za P5WDH,nekako imam osjecaj da ima neke sitne prednosti u performansama...
Za E6600 je dovoljno da ploca ide koliko upravo ide P5WDH,oko 445...
Gotovo siguran da nece ici preko 400,posto rijetko koji,ali stvarno rijetko koji ide na 3.6Ghz 10h Orthos testa stabilno.
Staro 10.09.2006., 13:25   #107
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
idem ja na sigurnije (neznam da li to spada pod sigurnije ali...) malo pa cu uzeti P5B Deluxe samo nema najbolje verzije u linksu?????????????????
valjda prodana
Staro 10.09.2006., 21:11   #108
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
T-B ,malo previse si popljuvao Gigabyte..nije takva kakvom si je predstavio...jedini problem je problem s memorijama (koji se cak i moze nekako rijesiti, s nekim memorijama)...ostalo radi savrseno
Staro 10.09.2006., 22:01   #109
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor Ph03n1x Pregled postova
Ja sam direktno usporedio DS3 i P5B Deluxe...imao obje,sve sto sam napisao stoji
Staro 11.09.2006., 00:01   #110
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
da, to je u redu.
samo, ds3 i p5b deluxe nisu bas za direktnu usporedbu....p5b je 450kn skuplja
al necu sad cjepidlacit bezveze
Staro 11.09.2006., 00:31   #111
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
trebalo bi direkt usporedba P5B Deluxe i DQ6
Staro 11.09.2006., 08:55   #112
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
za gigabyte su izašli novi službeni biosi i to za ds3 F5 i dq6 F4, koji bi trebali rješiti ove probleme
Zadnje izmijenjeno od: glista. 11.09.2006. u 09:06.
glista je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2006., 16:11   #113
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
imam F5 vec 5 dana..da vas samo obavijestim da su problemi s d9 cipovima i fsb rupama jos uvijek tu...
Staro 12.09.2006., 10:08   #114
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Mislio uzeti goodram pro kad ono skuplja za 200kn : finger :
Pa me zanima da li kingmax 1gb 800/667mhz ima d9 čipove
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 10:30   #115
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor Quake2 Pregled postova
Nikako,Elpidu
Samo napomena da nije dovoljno imati "D9 cipove",treba imati D9GMH,ili sada novi i odlican D9GKX.
D9GMH : 333MHz C5 1.8V Micron certified
D9GKX : 400MHz C5 1.8V Micron certified
D9GMH - za niske latencije
D9GKX - za visoke frekvencije
Moj D9GMH radi na 3-3-4-4 800Mhz 2.2v,ali ide i preko 1100Mhz.
Staro 12.09.2006., 11:08   #116
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
meni došao goodramPro na 800mhz,brutalna memorija... zasad je na 1ghz...danas ću valjda uhvatit vremena za daljnja testiranja...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 12:08   #117
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Da li ima nekakva oznaka na goodram pro na naljepnice ili slično na šta bih trebao obratiti pozornost gdje piše da li je d9gmh ili d9gkx ili je to lutrija?
Staro 12.09.2006., 12:44   #118
nicko
Postovi: 4,190
Pogledaj sto pise na cipovima i znat ces...
Staro 12.09.2006., 13:41   #119
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ne moze od heatspreadera,ali sigurno su gore D9GMH.
Staro 12.09.2006., 16:29   #120
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
mislim da cu uzeti P5B i Goodram pro dobra kombinacija efektivna!!!!!!!
nemoj mjenjati konja koji pobjeduje!!!!!!
