Zaključane teme
Staro 07.12.2006., 12:12   #91
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Sve je to super, ali tek bi mogli povjerovati (barem ja) da je Raptoxx o.k. ako bi se taj model, kojeg ti hvališ dao Sky-u ili nekom drugom well known & respected forumašu na testiranje pa da onda vidimo istinu.
Naravno, ako bi Raptoxx uopće dao dobre rezultate...
Ovu sliku što si dao je slika izvana. Jedan MS Industriala se može isto tako skockati izvana i staviti 12 cm vent, ali iznutra ostaje smeće
Ovo sam rekao samo primjera radi...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Swarm dude je offline
Staro 07.12.2006., 12:17   #92
Freaky Gamer
Postovi: 38
Sorry, možda nisam bio jasan. Ova slika koju sam dao je slika iz domaće trgovine hardwareom, a frend i ja ćemo izvaditi napajanje iz kompa otvoriti ga i onda slikati. Tu sliku unutrašnjosti ću staviti na forum tako da se vidi da ona slika Everpowera nema veze s Raptoxx-om.
Respect Swarm Dude
Freaky Gamer je offline
Staro 07.12.2006., 12:26   #93
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Čitam malo po netu o Raptoxxu i nigdje ne vidim jedan ozbiljno napravljen test. Svi koji ga hvale trkeljaju o tome kako lijepo izgleda i kako je tiho (i SmartBox je tih i lijepo izgleda). BTW, na onom testu na ciao.de imaš jedan odlomak u ocjenjivanju: "Zuverlässigkeit:sehr schlecht" ili, ako ne znaš njemački: Pouzdanost- vrlo loša. Toliko o linkovima koje si sam naveo i koji bi trebali nekoga razuvjeriti da to napajanje nešto vrijedi.
Ako idemo malo dublje, vidi što nalazim na malo poznatijem site-u Tweakers.net: http://tweakers.net/productsurvey/survey/2673 . Pogledaj ocjene, sve će biti jasno.
I da, ako slučajno možeš ustupiti napajanje na PCEX na testiranje, Wolv i ja smo ga spremni testirati.
Sky je offline
Staro 07.12.2006., 12:34   #94
Freaky Gamer
Postovi: 38
Ovaj link što si naveo je na ko zna kojem jeziku i vidiš i sam koliko ima ocjena. Šta znaš možda su prve tri kolone po onom sistemu manje je bolje, a ostale više je bolje...
Možda bi vam i dali napajanje da dan-dva da znamo da ćete biti objektivni...
E ali što ne pitate uvoznike ili neku trgovinu da vam da napajanje na test?????
Staro 07.12.2006., 12:49   #95
Sky
Postovi: 4,085
Hint: Babelfish, jezik je nizozemski.
A ovo sa ocjenama manje je bolje, LOL, crveno je bolje od zelenog, jel? Inače, prvi stupac su ocjene redom: Ukupna ocjena/performanse i stabilnost/hlađenje. Sada, kako to može biti manje je bolje i crveno je bolje od zelenog, ne znam.
Što se tiče objektivnosti, imaš gore mojih par reviewa napajanja još u doba dok ih nisam ni znao kako spada testirati i mislim da se iz njih vidi koliko sam objektivan.
A uvoznici i prodavači su se već mogli sami javiti s obzirom koliko vremena provode na ovom forumu uvjeravajući ljude da Raptoxx vrijedi.
Sky je offline
Staro 07.12.2006., 13:03   #96
Freaky Gamer
Postovi: 38
Evo prijevod s Ciao.de preveden u google translatoru... Ja nisam vidio di je ono pouzdanost loša, kada u gornjem kutu piše kao plus: stabilnost... I just don`t get it!!
evo prijevoda da i to riješimo:
Per: quietly to insert simply stable current supply Against: only a PCI express plug, exhaust air is blown on the CCU exhaust Recommendable? yes Complete empiric report ------------------------------------------------------------------------------- As read you, we rigged the PC of my son. A reason was that sometimes the computer fell from an unexplainable cause. For long look for and evaluation of the error message was constituted the power pack as weak point. It did not supply probably enough tension under full load for the diagram map. This led then to the famous Blue screen at the PC. So thus remedy should be created also here. Since we already know which at hardware be procured should, only one power pack with at least 450 W was possible. Purchase and supply As certainly already read it, the hardware was bought with FortKnox. Thus we selected also a power pack here. Apart from the price were also a large exhaust, a sufficient ampere in the range and the connection of SATA devices important to 12 V. Our selection much here on the RaptoxX Advance Series RT-550ABP. The payment and supply ran without problems. The Bestellhotline was very good to reach, friendly and competently. Power pack/processing The power pack is supplied in a very beautiful packing. The stretcher cardboard is arranged beautiful. In the cardboard are the separately packed power pack with the leads, the control guidance, the mains cable and a bag with screws and cable straps. After unpacking one holds the nevertheless heavy power pack in the hand. It is black painted high gloss from the outside. In the back is the blue lit up silver main switch, the plug for the mains cable, the safety device and a silver ventilation screen. The upper side is inconspicuous. The lower side is covered with the silver ventilation screen and one can a view on the 14 cm exhausts take. At the back are the cables for the current supply PC. The left side part is likewise inconspicuous. The right side part is pasted with a sticker. Here are technically imprinted, like Amperzahlen and voltage indications. The Kable with the current supply for the Motherboard is encased with a mains cable and holds so the individual wires together. The individual Stromkabel for the components reach all hardware in a Miditower. All plugs are worked and well usable from black plastics. They are very well process. After mine feel something to soft plastics however still well to put. The pins are gilded and keep good in the plug. The Stromkabel keep good in the pins. All in all the power pack makes a solid and by the lacquer finish also a noble impression. Technical details Total output: 550 Watts Design: ATX 12V V2.0 Input voltage: 230 V Incoming frequency: 47 - 63 cycles per second Number of exhausts: 1 x 140 mm Speed regulation: automatically Overvoltage protection: 5 V max. 7V; 12V max. 15,6V; 3,3V max. 4,3V Overload protection: yes Efficiency: 73 A from switch: Yes Dimension. 150 x 85 x 165 mm Article weight: 2300 g Warranty: 24 months Characteristic: blue lit power switch; gilded patch cord Main board connections 1 x 20pol power connection 1 x 24pol power connection 2 x 4pol power connection 1 x 6pol power connection Power connections 5 x 5.25 tariff 1 x 3.5 tariff 2 x Serial ATA 1 x PCI express Amperages +3,3V 32 A +5Vsb 2 A +5V 25 A +12V2 20 A +12V1 23 A -12V 0.5 A Installation First the old power pack must raus. In addition one switches first the power switch off and pulls the power supply plug. Applies also here: Grounding is obligation for PC and humans! Then one marks all Strecker out of the components. Now the 20pol plug is solved from Motherboard. In addition a small Klipp must be solved, in order to take the plug off at a side. Also with separate the floppy disk drive is required caution. A small Klipp is also here to high-bend (plastics) around the plug to take off. Now one loosens the four screws at the back. One should hold the power pack with a hand, so that it does not fall into the PC. Now in reverse lining up sequence the new power pack is built. The individual cables cannot be put wrongly. There is only direction. Are not by force but with light pressure. Please not the plug for the diagram map forgotten (if necessary), otherwise the picture is equivalent again black. Examine all patch cords again before switching on of the power pack on! Volume In the enterprise the power pack is pleasantly quiet opposite the old person. The 14 cm exhaust performs its work very calmly in a low speed range. Also with full load (3D of plays) the number of revolutions increases only easily. It is not importunate or loud a pleasant quiet Säuseln and. During playing Gamegeräu is very good to hear with normal volume. Homepage The homepage of the manufacturer is easy with the search machine to find. Here one meets unfortunately only the English language. There is only one main side with the offered products and pieces of news and a side with Downloads. Here one receives its own data sheet for its product. The structure of the side takes place fast. That download the data sheet runs fast. Result I can recommend the power pack. By the large exhaust it is quiet. Produced warm air is blown unfortunately into the housing inside and meets the radiator of the CCU. Here one can help oneself if necessary with an additional housing exhaust. The current supply is guaranteed also with full load. Crashes belong thus to the past. The installation is very simple and the processing is correct. By the gold plating of the patch cords a high conductivity is here given. In order always the grösstmöglichste peace too gotten, is temperature-controlled the exhaust number of revolutions. With the purchase one should note that the power pack is equipped only with a PCI express plug. Thus it is only conditionally suitable for SLI of systems. I assign 4 of 5 stars.
Znao sa da kada nestane pametnih izjava za odgovaranje, majstori reći, Hej pa ti sigurno radiš u nekoj firmi?
Pokušaj to shvatiti ovako...Ako ja nešto kupim i debelo platim jer sam pritom uvjeren da kupujem kvalitetno, a zatim netko pljuje po tome, to je kao da pljuje po meni i mojoj prosudbi. U ovom slučaju nisam kupovao sebi več preporučio frendu, što je za mene ista situacija.
A daj mi molim te još objasni zašto bi se netko TEBI javio za recenziju...pa valjda ti trebaš zatražiti recenziju ako nešto želiš testirati... sve mi je to kod vas sumnjivo i ne kužim kako to da ste cijele dane na forumima, čime se vi bavite? objavim post i za 3 i pol minute eto odgovora i to od istih ljudi...
Sve je to sumljivo... Bit će da ste plačeni za ovo što radite...
Staro 07.12.2006., 13:27   #97
Sky
Postovi: 4,085
Naravno da ne razumiješ kad ne čitaš. SS imaš u attachu.
A što se tiče moje kredibilnosti, tu se tebi ja zbilja ne moram ispovjedati. Dovoljno starijih članova me pozna u RL i znaju tko sam i što sam. Za tebe se to ne može reći.
A to što sam sad na netu cijelo vrijeme možeš zahvaliti upali sinusa zbog koje me gluposti koje čitam još više živciraju nego obično.
Sky je offline
Staro 07.12.2006., 13:29   #98
Mr. M
Postovi: 718
Autor Freaky Gamer Pregled postova
: roller :: roller :: roller :
Usporedi cijene s npr Seasonicom ili Antecom, pa onda pricaj o tome da li si debelo platio ili ne...
edit: a opet, s obzirom koliko si dobio, jesi debelo platio : evil :
Mr. M je offline
Staro 07.12.2006., 13:45   #99
Freaky Gamer
Postovi: 38
Najbolji seasonic u linksu je http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.746.007
1364kn
Najbolji Raptoxx u MagazinRS-u je
http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...&cat=napajanja
1850kn
Toliko o tome da pogledam koliko dođe Seasonic, a koliko Raptoxx pa da nešto zaključim, i zaključio sam da je Raptoxx cjenjeniji. A oni s imalo mozga mogu zaključiti da napajanje od 1800kn ne može iznutra biti Everpower ili MS jer bi to značilo da zarade 1799kn, još kada se tome doda aktualni Vidi test koji je ako smijem primjetiti najkvalitetnije odrađen test na tržištu do sada gdje je Raptoxx najbolje prošao dolazimo do zaključka.... da dečki foruma vole pustiti pupu.
Rešpekt pipl.
P.S. nemam snage više za ovaj topic odo ja tražiti još brandova po kojima se nepotrebno pljuje da ih idem braniti, ovo nema smisla više...
Staro 07.12.2006., 13:55   #100
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Gle onda ga kupi. I sretno ti bilo.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Isus je offline
Staro 07.12.2006., 13:57   #101
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
neznam ni ja. kud god se okrenem drukčiji rezultati. svaki sajt i svaki časopis melje svoje.
tomifish2002 je offline
Staro 07.12.2006., 14:02   #102
Sky
Postovi: 4,085
Samo se pitam kada će ponovo neki Raptoxxovac doći i kakati...
A kad već idemo sistemom skluplje je bolje, pogledaj Tagan TurboJet 1100W za 350$. Da li vrijedi toliko? Ne.
Da li je cijena ekvivalent kvalitete? Ne.
Nađi ili sam napravi neki konkretni test napajanja kao što radi jonnyguru i onda možemo razgovarati o Raptoxxu. Gluposti sa brojem hitova na Googleu, recenzije lijevih siteova gdje će za Judine škude napisati da je bolje od Anteca na osnovu mjerenja napona bez odgovarajuće opreme, gdje padaju na bling bling faktor i gdje su u stanju napisati da je napajanje vrlo tiho mi ništa ne znače.
A posebno su mi simptomatični ljudi koji na PCEX dođu, posvađaju se sa svima koji ne misle da je Raptoxx super i onda ispare. To mi dovoljno govori o psihi ljudi koji ih uvoze i prodaju.
Sky je offline
Staro 07.12.2006., 14:50   #103
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Primjer kad sam ja kupovao svog Enhancea (520W) platio sam ga oko 800kn, dok su recimo tagan 480W, Enermax 460W, OCZ 460ili 480W i još par su bilo i preko 1000kn.
jesu li to bolja napajanja od ovog Enhancea? Nisu!
Grunf je moj idol!
Isus je offline
Staro 07.12.2006., 14:50   #104
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Sky Pregled postova
Naravno da nije. 2k kn za (koristio bih jednu rijec, ali nastojim biti pristojan) napajanje nije ni tragikomicno vec samo tragicno.
Igor Batinic
Old Iggy je offline
Staro 07.12.2006., 14:54   #105
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Ja bih totalno pojednostavio stvari - zasto bih vjerovao jednom proizvodjacu koji napajanja proizvodi tek godinu-dvije vise nego jednom Seasonicu koji proizvodi od 1975?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
^SuperUnknown^ je offline
Staro 07.12.2006., 15:00   #106
nicko
Postovi: 4,190
: lol2 : : lol2 : : lol2 : : lol2 :
Čitam se ovo gušim od smijeha, jer za tebe Frik Gejmeru nemam riječi kojim bih mogao opisati ovo što ti trkeljaš....
nicko je offline
Staro 07.12.2006., 15:07   #107
Mr. M
Postovi: 718
zato sto ima cool ime, fancy plavu boju i onaj zavrsni glow, pa nemoras imati ogledalo doma, samo se pogledas u napajanje : roller :
Mr. M je offline
Staro 07.12.2006., 15:17   #108
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ma to, tu sam te čekao, omjer uloženo dobiveno!
1364kn
1850kn
Rešpekt pipl.
Ne nego smo mi zaključili sa imaš krivi pogled na stvari i da ponekad najskuplje ne znači najbolje!
da je tebi najomiljeniji recenzent hardware-a VIDI
kako bi Jonny reko: I don't care if your favorite PSU reviewer is Tom's Hardware
restekpa i tebi!
Ali djeco ima toga još!
tražio si činjenice, e pa evo pokoja onak friška direkt od proizvođaća tak da nisu falš
dakle
ajmo ovako
čitaš mi misli gameru
a i usput si sam sebe pokopao toliko duboko da ni ne vidiš van
Jer i da jesu kvalitetna toliko para ne vrijede!
idemo usporedit cijene i što mi dobimo za naše krznaše:
ovo napajanje
košta 600kn
ovo su mu specifikacije
http://www.raptoxx.com/
http://www.raptoxx.com/download/309_datasheet.pdf (~4MB)
za one na 56k
ima 300W kontinuirano na +12v railu (ima jedan +12v rail)
430W NeoHE košta 600kn i ima 384W na +12v railu (ima ih 3)
380W Seasonic S12 ima 300W na +12v railu (ima ih 2) i košta 490kn
430W Seasonic S12 ima 348W na +12v košta oko 600kn
400W Enermax Liberty ima 360W na +12v railu (ima ih 2) košta 660kn
550W Raptoxx koji u RS-u košta 715kn
ima jedan +12v rail na kojem ima 30A tj 360W
dakle jak je ko 400W Enermax, 430W Seasonic S12 a jedan 430W Antec NeoHE je jači od njega
a da ubacim 500-550W modele Enera, Anteca NeoHE ili Seasonica zgazili bi ga
Silverstone Element 500W ne želim niti tu ubrajat jer cijenom od 580kn i raspoloživih 456W na +12v railovima gazi sve pred sobom!
-dakle da imam 600kn na raspolkaganju ziher nebi uzo Raptoxxa nego nešto od potonijeg društva
OK to smo riješili no tio sada bacaš rukavicu sa jačom serijom
idemo onda tako
Idem se bacit na Raptoxx Exxtreme seriju
cijene prava sitnica 1200kn pa nadalje OK nadam se da ću isto tako past u nesvijest kad vidim visoke vrijednosti Ampera na railovima -> šipak -> 450W Exxtreme model ima 384W na +12v
-ok ko i moj Antec NeoHE ALI moj Antec košta 600-700kn (doslovce duplo manje)
ajmo dalje
ajmo na 550W Exxtreme model
košta malih 1500kn
a nudi:
http://www.raptoxx.com/download/318_datasheet.pdf
a vid' vraga nudi isto 384W na +12v
joooj... pa to je nekak malo jer:
500W Seasonic S12 košta 874kn (duplo manje) a nudi 396W na +12v
500W Seasonic M12 košta 1100kn a nudi 456W na +12v
500W Silverstone Element (bazni model) košta 580kn (TRI puta manje) a nudi 456W na +12v
550W Antec NeoHE košta 1100kn nudi 504W na +12v
560W Silverstone Strider košta 760kn (duplo manje) a nudi 432W na +12v
mislim da sam dovoljno rekao!
u bit nisam!!!
Evo i 700W Raptoxx od 2000kn
njegovih karakteristika
http://www.raptoxx.com/download/321_datasheet.pdf
bijednih 480W na +12v
a da vidimo konkurenciju
Antec 550W NeoHE košta gotovo duplo manje a ima 504W na +12v
Seasonic M12 600W košta 1300kn i ima 576W na +12v
OCZ GamewXStream košta 1100kn ima 528W na +12v
OCZ GameXStream 700W košta 1500kn ima 624W na +12v
Silverstone Zeus 650W košta 960kn i nudi 504W na +12v
Silverstone Zeus 750W košta 1250kn i nudi 720W na +12v
Silverstone Zeus 850W košta 1850kn i nudi 840W na +12v
E pa sad mi kaži iskreno kaj bi ti radije kupio?
BTW niti jedan nema iskoristivost preko 75%
a mase se kreću od 1,6kg do 2,6kg za 700W
za usporedbu jedan Silverstone Zeus od 750W ima 3kg
a 550W semifanless Raptoxx ima 2,4kg a isto tako djelomično pasivan Phantom od 500W ima 3,1kg
Ak ga hoćeš kupit kupi neću te spriječavati.
Ti si mene na početku pitao radim li za Links doo i ako radim da onda razumiješ moje postove jer i da sam ljubomoran što Links nema Raptoxx u ponudi pa zato pljujem po njemu : lol2 :
Evo sad ja tebe pitam: Radiš li za MagazinRS ili je možda to tvoja firma pa toliko radiš na marketingu Raptoxxa?
i još samo ovo:
otići ću na XS forum i pitat ekipu, koja se čitav život bavi napajanjima, što misle o Raptoxx-u i gdje bi ga svrstali po kvaliteti
bravo, ti si naš Don Quixote
odi brani JNC
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.12.2006. u 16:34.
Wolverine je online
Staro 07.12.2006., 15:49   #109
Sky
Postovi: 4,085
*suznih očiju* Wolv, care!
Evo ti jedna za trud!.
Sky je offline
Staro 07.12.2006., 15:52   #110
Postovi: 34,062
Svaka čast Wolv
coconut je offline
Staro 07.12.2006., 16:25   #111
tomifish2002
Postovi: 1,128
@wolv isuse! kak ti se samo da....
Staro 07.12.2006., 16:46   #112
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
neda mi se ali me pogodio u živac kad je usporedio Seasonic M12 600W i Raptoxx 700W i još insinuirao da je Raptoxx bolji.
a to kaj raptoxx ima 40A @+12v (480W) i peak iskoristivost 75% nasuprot Seasonicovih 48A @+12v (576W) i konstantne iskoristivosti oko 80-85% ne znači ama baš ništa
a da usporedba bude baš na mjestu usporedit bi mogli M12 700W a ne M12 600W pa bi onda razlika narasla na 56A naspram 40A koliko ima Raptoxx
To je 16A više -> 192W više na +12v railu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 07.12.2006., 19:10   #113
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
bravo Wolv...
tolko o RaptoxX-u...
bravo, ti si naš Don Quijote
jedina razlika je to sto se Don Quijote na kraju vrati zdravoj pameti
kako ce biti u ovom slucaju, ne znam
Ph03n1x je offline
Staro 07.12.2006., 19:19   #114
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svaka čast Wolv...zaslužuješ pivu za ovo ...nakon ovog, sumnjam da ima što za reći ...gj , lol za jnc...možda da proba i sa maxpowerom i everpowerom
Razer je offline
Staro 07.12.2006., 19:51   #115
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
mislim da je vrijeme za jos jednu anketu
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline
Staro 07.12.2006., 20:43   #116
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ekipo, pazite da tema ne bi pod ključ.
Pogotovo ti gameru sa svojim pretpostavkama o ljudima na ovom forumu. Dokaži svoje tvrdnje o Raptoxx napajanjima činjenicama ili nemoj uopće više pisati. Za sada, nisi rekao ništa dobroga, osim da je napajanje dobro jer je skupo...
Vuco je offline
Staro 07.12.2006., 20:45   #117
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
: goood : svaka čast za trud. Meni se ne bi dalo, ja sam svoje dokazivanje obavio prije, svijet ostaje na mlađima
Grunf je moj idol!
Isus je offline
Staro 08.12.2006., 11:30   #118
Freaky Gamer
Postovi: 38
Moram na sve ove optužbe odgovoriti... A za admin-a imam pitanje kako to da samo zbog mene hoće lockati temu, a ekipa me naveliko optužuje da radim tu i tamo i da sam "raptoxxovac koji kaka"... nadam se da je jasno da na ovakve optužbe moram odgovoriti...
1. Nisam Raptoxx-ovac i ne kakam već pokušavam s vama voditi koliko toliko kvalitetnu raspravu, gdje pritom vi izvlačite sve testove koji su koliko toliko lošiji, a ja izvlačim testove koji su odlični. Od tuda toliki jaz u tvrdnjama. Tako na tapetu se može staviti bilo kojeg proizvođača, vi ga branite, a ja ću izvlačit lošije testove kojih će sigurno biti i puno više nego u ovom slučaju.
2.Ja NISAM rekao da je cijena mjerilo kvalitete, već je Mr.m to rekao kada kaže da je Seasonic skuplji od Raptoxx-a. Na to sam mu odgovorio svojim primjerom, baš kao i ti sada sa svojim primjerom. Prema tome tvrdnju da kvalitetu mjeri prema cijeni slobodno uputite MR. M-u.
3.To što je tebi izgled napajanja i njegova tišina u radu nebitan faktor nije moj problem. Meni je jedna od najvažnijih stvari u radu napajanja njegova tišina, kao mislim i većini ljudi, a ako baš vama na forumu to nije bitno onda ste jedni od rijetkih koje znam. Raptoxx koji radi na 19dcb je jedno od najtiših napajanaj na tržištu.
4. Ja neći ispariti s ovog foruma, jer ga čitam redovito od 2003., ali nisam nikada smatrao potrebnim da idem išta pisati. Najavio sam vam da se više ne želim javljati na ovu temu, a vi onda udri po meni, e pa sorry onda ću ipak morati odgovoriti na optužbe.
5. Ja se ne svađam već raspravljam, a to što se drugi pjene i počnu iznosit gluposti u forum i onda im ljudi vjeruju, također nije moj problem.
6. Što me igrom slučaja dovodi do našeg stručnog Wolverinea, koji ne znam zašto opet stavlja krive činjenice da ne kažem laži. Tako da je u svom svehvaljenom postu napisao da Raptoxx advance verzija košta 600kn( stvarna cijena 440kn), te da ima 1(jedan) 12v rail, što naravno NIJE istina jer kao što sam nekoliko puta rekao baš sam bio u doticaju s 450W verzijom koja ima 2 raila, što NAVELIKO mijenja činjenice u tvom postu, iste greške(laži) si napravio i s 700W koji ima 4x 12 raila.
Te si naime cijenu za 700w model usporedio s slabijim modelima, a da si guru kakvim se predstavljaš znao bi da je za svakih 50w iznad 600w cijena vrtoglavo raste, što opet dovodi do toga da ili NE znaš ili u ovom slučaju se praviš da ne znaš sve samo kako bi iz samo tebi poznatih razloga pljuvao po ovom proizvođaču.
A što se tiče toga da mi je admin rekao da do sada nisam napisao ništa osim svog subjektivnog dojma, podsjećam da sam na forum stavio 8 stranih recenzija i dvije statistike. Što je više činjenica od svih forumaša na ovom topicu zajedno.
Nije mi samo jasno zašto se ljudi, kao što sam ja, koje jednostavno zanima samo istina ne uključe u ovaj topic i stanu na moju stranu. Možda se ne žele sukobiti s ovim adminima i moderatorima koji svi imaju cca 1000 postova u očito su škvadra, pa tako zajedno i nastupaju, pa se vjerojatno većina Wanna be stručnih forumaša želi "sprijateljiti" s wannabe starim stručnim forumašima.
Naravno svi znamo tko su stvarno stručni forumaši ovdje i ne treba ih ovdje imenovati. Jedino mi je sada jasno da Wolverine za kojega sam bio uvjeren da nešto i zna tek sada kada sam s njim otvoreno ušao u raspravu uvidio da iznosi KRIVE(lažne) činjenice što sam i sam u ovom postu napisao.
Prema tome, ako ne želite da se više javljam na ovaj topic, nemojte pljuvati po meni nego se međusobno borite s činjenicama, a ja ću samo povremeno provjeriti što ima novoga jer kao ne želim ponavljati grešku svog idola Don Quijotea te se boriti s vjetrenjačama.
Howgh
Staro 08.12.2006., 11:51   #119
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Prvo je pitanje sto je to istina, a drugo tko su stvarno strucni ljudi i tko ih proglasava strucnima.
Reci da je neki Raptoxx kvalitetno napajanje je strasno nadobudno, to sto neki kvazitestovi i analize na upitnim stranicama na netu pokusavaju reci ovo ili ono je apsolutno irelevantno.
No, ono sto zelim reci jest da je 2kkn za napajanje apsolutno suludo, bitno manje kostaju brand napajanja od 2 kW, a sva ova nova napajanja se itekako moraju jos pokazati u stvarnom svijetu.
Igor Batinic
Old Iggy je offline
Staro 08.12.2006., 12:16   #120
Sky
Postovi: 4,085
1. Jesi.
2. Jesi.
3./ 4. Da si tu od 2003., ne bi izrekao ovu glupost. A sad si odjednom dobio poriv pisati romane?
5. Ne, ti počinješ iznositi gluposti, kao što svi Raptoxxovci koji dođu na forum čine.
6. Wolv je uzeo podatke sa proizvođačevog site-a i iz MagazinRSa (čak je uzeo upravo onaj Raptoxx koji si ti naveo u svom postu), ti ih tu sipaš iz rukava. Opet kakaš.
A što se tiče usporedbe, Raptoxx od 700W ima slabije railove od Seasonica 600W. To podosta govorio o načinu deklariranja Raptoxxa, zar ne?
Kojih 8 recenzija? Dao si redom:
- "review" stare verzije Raptoxxa gdje je dobio ocjenu 2/5 - http://images.google.hr/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DN
- link na Raptoxx napajanje u magazinRSu koje je Wol kasnije popljuvao - sa pravom http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...&cat=napajanja
- review na ciao.de gdje je dobio u ocjenjivanju pouzdanosti ocjenu - Vrlo loše: http://www.ciao.de/Erfahrungsbericht...50ABP__2452771
- najavu bez ikakvog testa, samo sa specifikacijama: http://www.hartware.de/press_5677.html
- opet najbolje napajanje u MagazinRSu- http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...&cat=napajanja
Gdje ti tu vidiš 8 reviewa, meni nije jasno. Ajde potraži pa javi.
A ako želiš vjerovati da na ovom forumu postoji urota ekipe protiv tebe i da tlačimo ljude koji imaju drugo mišljenje, otiđi i osnuj svoj forum gdje ćete živjeti u sreći i veselju, a ne kao ovdje na totalitarnom PCEXu. Pokaži potlačenim forumašima svoju stručnost i svi će pohrliti k tebi!
Ali, vidi zeza, nemaš nikakvih dokaza, nemaš argumenata, nemaš čak toliko poštovanja prema Wolverinu da poslije njegovog posta gdje te je oprao kao mulca argumentima da zašutiš i nikada više ne progovoriš. Dapače, ti si onaj koji laže, mulja, iskrivljuje činjenice, dokazuje kvalitetu napajanja brojem hitova u Google-u... Ja da sam na tvom mjestu poslije onog jučer bi otišao u šumu i pucao si u glavu.
Sky je offline
Zaključane teme
