#91 |
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Nisam svjezi vlasnik ![]() Imam je od desetog mjeseca ako se ne varam, mozda cak i od prije, ali sad me u zadnje vrijeme poceo za***avat CyberLink Power Cinema, pa okolo molim i kumim za pomoc .Idem ja probati sredit ovo sto si mi ti LAcy rekao za te drivere program itd. P.S. -Ne kuzim kako je nema u Ve-Milu, sta je onda ovo: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...81263664462547 |
#92 |
Postovi: 592
Kakav je tvoj daljinski? Kao na toj slici ili onaj mali 5mm debeli, ko kreditna kartica? Ima na stranici, ima i u dučanu, ista šifra, ista kutija, isti model, al nije daljinski kao na slici taj veliki nego ta mala igračkica. Otvorili smo par kutija i ni jedna nije daljinski kao na slici sa njihovog weba. |
#94 |
Postovi: 592
U vemilu prodaju drugu karticu pod istu šifru onda. Uglavnom u vemilu nemaju više tih kartica sa tim velikim daljinskim već samo s malim tankim. Ak netko ide tamo i ima tih s velikim daljinskim nek i meni kupi jednu jer su onda mene očito zeznuli. Kupujem je 100%. |
#96 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
Gigabyte prodaje istu karticu sa malo promijenjenim nazivom ali sa manjim daljincem, baš me zanima da li je i taj mali HID? I da li radi sa MC?
#97 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja sa ovim malim mogu upravljati i ProgDVB-om, Winamp-om i recimo mogu tipkati brojeve sa njim na MSN dok chatam, a kad pritisnem "ok" na daljinskom on posalje te brojeve . Sve ovo bez ikakvog posebnog namjestanja.MC nisam uspio skinuti jucer, zezao me DL, probat cu danas. Inace sam uspio slozit da sa daljinskim od SkyStar2 upravljam svim bitnijim funkcijama na kompu, tako da mi nije bas toliko zao sta nisam dobio veliki daljinski ![]() Tek sam sad skuzio da su i razlicite oznake kartica: u naslovu je - GC-PTV-TAF a kod mene - GT-PTV-TAF-RH
#99 |
Postovi: 592
može se upravljati tim malim daljinskim sa WIN MCE. Ali sam izgled i osječaj u ruci, ko da tipkaš po kreditnoj kartici. Najvjerojatnije da ću je morat uzet bez obzira na daljinski, šta mi drugo preostaje, al za jedno tjedan dva. |
#100 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
I ja cu ju uzet 100% mozda obvaj tjedan ili sljedeci sigurno: goood : |
#102 |
Postovi: 32
I pripazi na jednu stvar, ova s tankim daljinskim nije uopce ista kao ova s debelim. Nije stvar u daljinskome, ima tu jos detalja, kao sto su drugacija antena, drugaciji konektori na kartici... Usporedi: Gigabyte GT-PTV-TAF-RH TV card (s malim daljinskim) Gigabyte GC-PTV-TAF TV card (s velikim daljinskim) (Kopirano iz PM sto sam poslao dubravku) |
#103 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
U ve-milu se prodaje ova sa velikim daljinskim tako je na webu nacrtano iako pise da slika nemora biti tocno opisana za proizvodom ali pise ova kartica Gigabyte Digital Theater Hybrid TV kartica, DVB-T & analog 338 kn!!! ne moze biti onda da prodaju drugu karticu koja ima drugi daljinac al nije to bitno nego kao sto daMassa kaze kartica koja je skroz drugacija od doticne po istoj cijeni!!! ja mislim da je to ta kartica jedino mozda nema vise sa takvim daljincem pa je sad taj mali ali mora biti to ta kartica!!!na kutiji bi trebao pisat tocan model ali mislim da je to taj!!! ja nebi htio da kupim i dam 338 kn i onda da na kraju to nije ta kartica! ako je to sa manjim daljinskim onda ipak mislim da to nisu iste kartice jer je to ona drugacija tako je nekako na linku sto je dao daMassa ali mislim da nije nista losija od ove druge!! |
#104 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Ne kužim što vas mući da li je ista kartica ili nije, koliko sam vidio chipset je isti. Možda samo fizički drugačije izgleda, ali ako radi što ima veze. Uostalom ta koju ja imam nije najbolja TV kartica na svijetu pa da ginete za njom, ima i boljih od nje sa boljom software podrškom. Jedina je možda taj daljinac nešto za čime treba žaliti.
#105 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Cak i pod imenom kartice na webu i na slici a i na racunu?! je druga kartica od one sta prodaju! Na webu i na racunu pise "Gigabyte Digital Theatre Hybrid TV Card" a dobio sam "Gigabyte Hybrid TV Card" , dakle fali ono "Theatre" u nazivu kartice. EDIT: Al dobro Lacy kaze... isti je chipset... a kartica ne puca bas od neke kvalitete
#106 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Imam za vas jedan jako dobar tip Naime sinoć sam instalirao Vistu x64 za koju nisam ima Gigabytov driver. Pokušavao sam svašta, i philipsov i cynergy ali bez uspjeha. Padne mi na pamet Kworld, ono po sječanju sa nekog reviewa mi se činilo da je to isti chipset pa možda čak i kartica. Odem u device manageru na update drivera, ručno mu izaberem generički driver za KWorld NB-TV 210 Hybrid TV/FM i gle čuda proradi! Ali ne samo da je proradila nego radi puuuuno bolje nego sa original driverima u WinXP!Što je bolje? Bolje je traženje kanala u Media Portalu, sad prikazuje kvalitetu i jačinu signala što prije nije, prebacivanje programa je praktički trenutno, dok je prije znalo trajati a ja sam mislio zbog slabog signala, ma ono super OT: Eh da i Vista x64 također puno bolje radi od x86.
#108 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Ja sam stavio ručno generički od viste x64 a što je najbolje isti je datum, verzija a vjerojatno i provider (philips) i taj na kworld 210 hybrid tv/fm. Ajd javi da li si uspio na winxp ako ih koristiš. Evo baš mi se sad vrti tv, ma radi ko urica. Ne mogu vjerovati, mjesecima imam tu karticu i svaki put kad prebacujem program je pravo mučenje, a sad samo zamrzne postojeću i odmah iza toga se pojavi slika drugog programa. Kad uključim ts, onda samo fade-a u crno i odmah iza toga se pojavi drugi program. edit: daMassa jesi li ti riješio problem? Gledaš li DVB-T? Probaj sa ovim driverom? Da li ti MP setup javlja Cannot build graph?
#109 |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
koristim vistu x86, ali nemogu naci tu tvoju NB-TV 210 Hybrid TV/FM vec jedino DVB-T210. sad neznam jel to ta pa te trazim link na download I BTW sto ti javlja u device manageru kao ime kartice? edit: Stisni na link pa vidi di te vodi Zadnje izmijenjeno od: raf. 27.02.2007. u 22:14. |
#110 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Dao sam ti link, ono zacrnjeno gore A prema verziji i ostalom to je to, ma vjerojatno imaš taj driver već u visti ako ima u x64. U device manageru mi piše: KWorld NB-TV 210 Hybrid TV/FM (copy/paste iz device managera).
#111 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
#112 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
#114 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
#116 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Vjerojatno ne podržavaju, u MP se kod traženja vidi a u tv serveru (kojeg još nisam uspio natjerati da radi pod x64) se uvijek vidi i to za svaki program. Znaš li da se sa njim može snimati više programa u isto vrijeme sa našom karticom? Meni je radio na vista x86 al' sad više namam vremena danas isprobavati. Nema na čemu, šteta bi bilo da samo ja uživam u brzom prebacivanju programa.
#117 | |
Postovi: 32
I ne, ne gledam DVB-T, ista stvar, nema slike, nema zvuka... ![]() -Idem spavat sada, umoran sam... Sutra nastavljam rijesavat to. ![]() |
#118 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
#120 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Malo sam čitao tvoje postove i čini mi se da imaš slab DVB signal. Spominjao si kućnu antenu sa pojačalom, to pojačalo zna zbrljat kvalitetu DVB prijema, probaj bez pojačala odnosno ako imaš vanjsku logaritamsku (riblju kost) antenu. Kad staviš ove kworld drivere vidjet ćeš kvalitetu i jačinu signala. I kako to da si našao samo 3 programa!? Trebalo bi biti barem HTV1, HTV2, RTL i NOVATV a negdje su ubacili i lokalne (u Osijeku STV).
