#92 |
Postovi: 8,229
60€ je fakat bagatela. Mislim da ima na njuškalu jedan full cover blok za 1070. Ja bi uzeo al mi ne odgovara za moju grafu, pa pogledaj.
Sent from AS/400. |
#93 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Nakon prvog failanog leak testa (koji nije ni krenuo, rezervar odmah poceo curiti, o-ring nije bio dobro stavljen), full leak test trenutno underway ![]() https://photos.app.goo.gl/aPSMBJ5XdTuFGHeQ8 |
#95 |
Postovi: 5,777
Pa s obzirom da imam taj pump/res combo, ne znam sto bi guralo vodu bez toga ![]() Kad iceman dodje onda ce ici on+ddc3.2 pumpa. Inace mislim da pumpa ne stane u case cak ni bez rezervoara, d5 sigurno, a bogme za ddc isto bih rekao da tesko (barem u mom slucaju, sa stock kabelima i par diskova) Zadnje izmijenjeno od: rendula. 27.06.2020. u 10:25. |
#96 |
Postovi: 5,777
Manje vise gotovo za sada. Iznutrice: https://photos.app.goo.gl/PUnoktKXQJJM2VG87 https://photos.app.goo.gl/VDWMK2dcPwU5nnrW7 Kaos odozada ![]() https://photos.app.goo.gl/AV8vqcdpnbN2kFjZ7 Sve slozeno https://photos.app.goo.gl/TMNQNiuZz2KT8GP76 I da, kuciste+vodeno kostaju ko sve ostalo skupa, ali sta se moze, nisam dosad nikad slagao custom loop i puknulo me ![]() Kad dodje drugi rezervoar cu to zamijeniti i sibnuti ovog na prodaju, i mislim da cu jednom prilikom zamijeniti 25mm sa 38mm radijatorom, a ovog u ormar za jednog dana na dno casea. Komponente: ECS z97i drone, i5 4690k deliddan, 16gb hyperx 1866, Asus Turbo 1070ti, Crucial MX500 1tb, Corsair SF600 platinum Vodeno: ek supremacy blok, D5 pwm pump/res combo, SE240 rad, 4 noctue 120x25 (pwm na radijatoru, fxl+uln na dnu) Zadnje izmijenjeno od: rendula. 27.06.2020. u 13:52. |
#97 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Prijacaj mi o tome, SFF / water C. porez. ![]() MBO + CPU + MEM + M2 SSD 1 TB ≈ Kuciste + SSF napajanje + Vodeno + 2 Venta Sva sreca da je polovna grafa 1070Ti bila 1500 KN Ako ovako nastave sa SFF om i cijenom RTX grafi morat cemo organe prodavat ili prec na konzole. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#98 |
Postovi: 5,777
Stigao Iceman danas: https://photos.app.goo.gl/fjJhw5PdQZfcLFwD8 https://photos.app.goo.gl/8oPujKXZfVGGbEtN8 https://photos.app.goo.gl/8w4CHvX4Mgc5bEY7A Bit ce u nekom trenu rebuild i zamjena pump/resa, vidjet cu kad ce mi se dati. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 03.07.2020. u 17:33. |
#99 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#100 |
Postovi: 5,777
Fora, konkurencija Silverstonima ovisno o cijeni, ali prilicno veliko za itx case (25L). |
#101 |
Postovi: 2,199
Simpa kejs jedino malo bucmast. ![]() Prednji I/O je funkcionalan ali kvari estetiku. ![]() Al opet u njega bome stanje full size zracni hladnjak. Sliger CL520 Izgleda mi više kao neki server nego SFF kejs. ![]() ![]()
#103 |
Postovi: 626
#104 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#105 |
Postovi: 5,777
Malo sam se danas opet igrao sa svojim NCaseom i custom loopom, stavio Iceman rezervoar i deblji radijator. Leak test trenutno underway (naravno da je curilo cim sam upalio, jer sam kod navlacenja svega sa crijevom malo odsarafio fitting na bloku...). Zadnje izmijenjeno od: rendula. 11.07.2020. u 21:43. |
#106 |
Postovi: 8,229
Sent from AS/400. |
#107 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Koji je konkretan razlog da OPS konfiguracije nisu zaživjele i na polju običnih usera (osim cijene, naravno) Imaš univerzalni konektor, imaš konfiguraciju standardiziranih dimenzija. Uzmeš, uštekaš u prvi ekran koji nađeš i vozi... Cijena je visoka, ali je i trenutna namjena uska. https://www.nec-display-solutions.co...NERATION.xhtml Je li netko možda pokušavao pretvoriti tako nešto u standardni PC? Pinout postoji, sa stražnje strane je samo 80 pinski konektor na kojem je sve https://en.wikipedia.org/wiki/Open_P..._Specification Našao sam samo od NEC-a, ali bez cijene https://www.nec-display-solutions.co...-ADAPTER.xhtml
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.07.2020. u 01:41. |
#108 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#111 |
Postovi: 5,777
Coolermaster nr200 dostupan u azijskim ducanima: https://i.redd.it/rzra0mdup0a51.jpg https://www.reddit.com/r/sffpc/comme..._202_to_nr200p |
#112 |
Postovi: 626
#113 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Small form factor (SFF) buildovi
Cini se da je dosta velik case, koliko je to litara? edit 19l sto je dosta vise od M1 Sent from my iPad using Tapatalk Pro Zadnje izmijenjeno od: dukee. 11.07.2020. u 16:41. |
#114 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
to je cisti ripoff ncase M1. I ja bas gledam i sve me strah da necemo dobiti. Ostaje mi jedino nada da ce Formd T1 V1.1 bit dostupan nekad za narudzbu...
#115 |
Postovi: 8,229
Sent from AS/400. |
#116 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
#117 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nece. Blower grafa vise nikada a AIO isto otpada zbog skucenosti, neda mi se zbijati sve. Narucena je noctua Nh-L12s Ghost edition i large top hat za dva exhaust venta. Bas sam pitao ekipu na redditu u gejmanju max max 70c na cpu a i to je ono kad je u kuci 30. Za grafu isto tako, s tim da ce bit slim intake dolje jedan i kao sto sam vec rekao 2 na ispuhu gore.
#119 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#120 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
opa flare x je 40mm, jako fina vijest morat cu vidjet dali cu ici u tu kombinaciju ako mogu ram zadrzat Sent from my iPad using Tapatalk Pro |
