Staro 30.05.2018., 08:09   #91
snhelix
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Autor kratos Pregled postova
Da li netko zna što znači ovaj error:
cryptonight_extra_cpu_final
Nvidia kartice 1070 12 kom algo cryptonotev7 xmr-nvidia 2.6.1
izgleda da ti je postavljen preveliki broj thredova,malo spustiti pa će biti riješeno.
snhelix je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 01:17   #92
kratos
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Autor snhelix Pregled postova
Zapravo nije to, no zahvaljujući tvom savjetu našao sam...
U ovome je bio problem:
"threads": 45,
"blocks": 32,
"bfactor": 16,
"bsleep": 25,
"affine_to_cpu": false
a trebalo je
"threads": 80,
"blocks": 16,
"bfactor": 10,
"bsleep": 5,
"affine_to_cpu": true
Čak sam digao broj threads... Svaka daje oko 500hs na 70w..
kratos je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 09:17   #93
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Pao blok
Ajde da nas se još malo skupi pa da to ide brze !!!
Staro 01.06.2018., 09:22   #94
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Čak sam digao broj threads... Svaka daje oko 500hs na 70w.. [/QUOTE]
Koliko sam shvatio ti si na gtx1070 ?
Meni toliko daje gtx 1060 na pl 67, 0 gpu, 400 mem,a na sličnim postavkama gtx1070 ide do 680hs.
Staro 01.06.2018., 12:40   #95
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koliko bi trebale davati RX580 na heavy cryptonightu? a koliko na Graftu - v7?
Zadnje izmijenjeno od: lit. 01.06.2018. u 12:46.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 13:03   #96
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Sapphire RX 580, 4gb elpida na win10 i srb miner daju cca 860-880h/s na graftu
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 13:42   #97
kratos
Postovi: 131
Meni toliko daje gtx 1060 na pl 67, 0 gpu, 400 mem,a na sličnim postavkama gtx1070 ide do 680hs.[/QUOTE]
Hm..Imaš neku sugestiju da dignem hasrate još?
Btw, pao je prvi blok..
Staro 01.06.2018., 15:23   #98
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Autor BBminer Pregled postova
To su pulse? koliki ti je cijeli setup clocka na njima? meni ide max 720 h/s.
Staro 01.06.2018., 15:42   #99
kratos
Postovi: 131
Ok, ljudovi..Pošto je prvi blok pao, imao sam problem sa isplatama, jer pool nije imao dovoljno love za fee isplatiti za minere..Pa sam kupio graft i stavio na pool..Međutim morao sam povećati fee na 1.2% (od toga je 0.2% devfee) da mi se opet ne bi dešavala ista stvar..Uglavnom, ovaj server možemo nazvati caritas jer što se tiče mene ne bu pokrivao ni svoje troškove, barem dok ne budemo imali 200khs..No odlučio sam ga držati..Efekt manje potrošnje se dokazao, moje kartice idu na 70w i mislim da se isplati kopati ovaj coin..Svi su dobrodošli da podrže ovaj pool..Za sva pitanja imate max support..Hvala unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: kratos. 01.06.2018. u 17:35.
Staro 01.06.2018., 17:09   #100
BBminer
Postovi: 183
Grafe su Rx 580 4gb elpida, nitro+ i pulse. Obje na postavkama 1150/900 i 1975/850. Win10, zadnji driveri i Srb miner 1.5.5.1. Double threading ugasen
Staro 01.06.2018., 22:30   #101
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
gdje onda ja griješim .. ako bi moralo davat 860-880 na cryptonight heavy
na nicehash pokam..
nitro + rx580
8gb i 3x 4gb
Staro 01.06.2018., 23:15   #102
BBminer
Postovi: 183
Imas bios mod na grafama? Moje su samo sa eth prebacene na graft. Također probaj zadnji srb miner
Staro 01.06.2018., 23:31   #103
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
a vidi kako lijepo eth kuca
ali bi htio smanjit struju .. a opet izvuč max
Staro 01.06.2018., 23:44   #104
kratos
Postovi: 131
na nicehash pokam..
nitro + rx580
8gb i 3x 4gb
Ne griješiš nigdje osim u jednom..Ak ideš na nicehash vjerojatno je diff prevelik za tvoj rig..To je max kaj ćeš izvuć sa nicehash..
Staro 01.06.2018., 23:57   #105
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
RX580 NITRO+ mora ici barem ovoliko.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2018., 00:02   #106
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
pa i radi gpu0
malo manje sad vidis na slici jer je remote desktop u igri
gpu1 je 4gb model sa hynix ram .. pa je isto super
a 2,3 su elpida .. i nemoze vise od toga .. isto 4gb modeli
a plan je dalje kupovat 8gb modele .. kad se izmajna para za iste
btw jel mozes malo nabacit na pm .. par slika postavki kako si clocking i power rijesio u hiveos .. malo sam se igrao sa time pred 4mj .. ali odustao, jer sam na windowsu prije skontao i slozio .. i sad ne diram
Staro 02.06.2018., 00:20   #107
Dambo
Postovi: 305
pa i radi gpu0
Pa imaš dolje na dnu sve postavke.
Kada ćeš trebati bios za micron ili samsung javi.
Staro 02.06.2018., 00:28   #108
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
Skuzio kad sam vec otipkao post
I malo nos priblizio ekranu
Mozda za vikend malo dovucem rig gore
I igraca sa hiveos
Taman da pocnu na maxhash brzi blokovi
Jer od kad sam se spojio, potonuli sa 67% na 130%
Staro 02.06.2018., 12:47   #109
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
ako ima ko volje da prekopira svoj srbminer da vidim što treba promjenit?
ovo mi je adresa sa mjenjačnice. GMPHYf5KRkcAyik7Jw9oHRfJtUdw2Kj5f4VTFJ25AaFVYxofetir8Cnh7S76Q854oMXzwaguL8p5KEz1tm3rn1SA6iHjrEbcdz25ffSByx
ovo je tex iz conf.fajla:
/* Type can be : normal, normalv7, lite, litev7, heavy, ipbc, artocash, alloy, marketcash, b2n, stellitev4 */
"cryptonight_type" : "normalv7",
/* Intensity 0-> auto intensity, or value from 1-300 */
"intensity" : 0,
/* To use 2 threads per card set double_threads to true */
"double_threads" : false,
/* THERE ARE A LOT OF OPTIONS/PARAMETERS YOU CAN USE HERE */
/* YOU CAN FIND THEM IN THE README FILE */
/* Advanced settings for each GPU manually */
/* Put in devices that you want to use, if you for ex. don't want to use gpu 2, just don't insert it,like in this example */
/* Id starts from 0 , not from 1 !! */
/* To get a list of available devices with their id's, use --listdevices parameter */
/* This is just an example, edit it and remove comment lines !! */
/*"gpu_conf" :
{ "id" : 0, "intensity" : 80, "worksize" : 8, "threads" : 1},
{ "id" : 1, "intensity" : 40, "worksize" : 8, "threads" : 2},
{ "id" : 3, "intensity" : 30, "worksize" : 8, "threads" : 2},
{ "id" : 4, "intensity" : 90, "worksize" : 8, "threads" : 1}
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2018., 00:23   #110
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
adresa ti ne ide tu, nego u pools.txt
"double_threads" : false, u nekim slucajevima na "double_threads" : true, radi brze, vecinom na Rx580, probas pa vidis
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2018., 09:17   #111
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor zvjerko Pregled postova
Neznam nešto nisam dobro podesio?
Ovo mi je pool.Tex i conf.Tex. i kad pokrenem start bat, ništa se ne dešava??
Srbminer CN.V1-5-7
Kartice su rx570
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.06.2018. u 18:23.
Staro 03.06.2018., 09:28   #112
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
"pools" :
{"pool" : "stratum+tcp://cryptonightheavy.eu.nicehash.com:3364", "wallet" : "35bjUBvwQRnDX2E4H9xTkBwWYZwHbyKU2H.crypto", "password" : "x"},
config.txt
/* Type can be : normal, normalv7, lite, litev7, heavy, ipbc, artocash, alloy, marketcash, b2n */
"cryptonight_type" : "heavy",
"intensity" : 0,
/*"gpu_conf" :
{ "id" : 0, "intensity" : 0, "worksize" : 8, "threads" : 1},
{ "id" : 1, "intensity" : 0, "worksize" : 8, "threads" : 1},
{ "id" : 2, "intensity" : 0, "worksize" : 8, "threads" : 1},
{ "id" : 3, "intensity" : 0, "worksize" : 8, "threads" : 1}
to sam ja slozio za nicehash .. i radi
sve što ti počne /* .. to je blokirano
dakle ove gpu_conf u configu nije aktivirano .. ja sam se probao sa time igrat i onda ga ne mogu pokrenut, tako da sam stavio default
isto tako, protokol je heavy .. tamo si stavi što trebas
u pool stavis pool i walet
config samo protokol i vozi miki, ništa nije komplicirano
pool.txt
"pools" :
config.txt
"intensity" : 0,
/*"gpu_conf" :
Staro 03.06.2018., 09:41   #113
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
šta onda! da samo izbrišem ovu kosu crtu /* iznad "cryptonight_type"
edit;
maknuo sam, opet ništa
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.06.2018. u 09:55.
Staro 03.06.2018., 09:46   #114
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
daj ti copy paste to svoje i slozimo
ko ce sa slike to prepisivat
a ni se ne vidi sve, kad si ukoso slikao
edit
malo pogledao taj graft .. tamo su ti postavke i upute za XMR majner . a ne SRBmajner
e sad, dal im config moze biti isti .. sumljam
Staro 03.06.2018., 09:53   #115
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
posla sam ti na private
edit
mogu i njega probat, nije problem, nego sam jednom uspio monero rudarit sa ovim srbminerom, pa reko ice i graft,,,
ok, probaj mi editirat ovaj poll i conf. tex, ako neide skini cu XMR majner
EDIT; riješio sam sa srbminerom! BBminer mi poslao svoju conf i pool tex i to je to!
Hvala BBminer (Y)
Dado takodje
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.06.2018. u 13:41.
Staro 03.06.2018., 18:24   #116
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@gloginjaR
Zadnja opomena. Slike stavljaj u spojiler!
[SPOILER] [ /SPOILER]
Staro 03.06.2018., 21:04   #117
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor FRipper Pregled postova
@gloginjaR
OK.oprosti. nekad sa androida postam! Pa onda tako ispadne. Ove cu editirat cim budem za compom.
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 04.06.2018., 15:18   #118
kratos
Postovi: 131
Nove vijesti u vezi graft pool-a. Trenutno smo stavili fee 0% do daljnjeg, a takođe smo dobili snagu za 1 blok dnevno.Tko god želi manju potrošnju i manju vrućinu na karticama, dobrodošao je.
Hvala svima unaprijed..
https://kratos.biz
Staro 06.06.2018., 14:19   #119
BBminer
Postovi: 183
Vidim zadnja dva dana svaki dan po blok, mogao bi i danas kliknuti. Bio je neki dugi, sad bi trebao jedan brži blok da se iznivelira
Tako da ako se tko premišlja, nek spaja sad..
Staro 07.06.2018., 21:46   #120
Gigi1
Postovi: 2,138
ima li pool opciju da javi na npr. mail kad se rig "hanga, zgasi itd" odnosno kad stane submitati shareove?
