#91 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Mislim da sam uspio upogoniti HiveOS. Kako mogu znati jel sve ispravno ? Pokazuje da majna i sve ali na ekranu nema minera kojeg vidim. https://imgur.com/a/721DOhG
#propo |
#92 |
Postovi: 4,204
klikni shell in a box username: user password: 1 utipkaj miner i stisni enter
#94 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Za elpidu 570 radeon bez krešanja : core 1150,dpm 3,V 940,mem 2000 ... radila i moja na 2150,ali isto tako dan za danom krešala ... spustio na 2000 i sad već 13 dana mira jesi siguran da je bios gore |
#98 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Prebacio sam i drugi rig na HiveOS, za sad radi u Claymoreu. Kako u rigu imam i 3x1050ti brinu me malo nvidia OC postavke koje su drugačije nego u Afterburneru gdje sam njih držao mem na +1000, core 0 i power limit 78%. U HiveOS bi +1000 trebalo biti +2000 a Power limit? Stavio sam 78 i ne znam što im onda znači 52,5W , 75W, 75W. I ne sviđa mi se što su kod ventova na 75% temp na 73. U windowsima je to bilo dosta niže koliko se sjećam. 2xrx580 u istom rigu su mi ok, možda troše malo više nego u win ali njih ionako mislim staviti na cryptonight ili lyra2z. |
#99 |
Postovi: 4,204
Memu na 2000, duplo od Windowsa. Power limit ti je tu u wattima, na Windows u postotku pa izračunaj koliko bi trebao biti i stavi upisi toliko. Pre malo ti ne bude dao ili bude ti nestabilna grafa, pa povećas onda.
#100 |
Postovi: 219
Nisam znao koliko u W trebam staviti, 75% od čega. Uglavnom stavio sam na 54 i temp se spustile sa 73 na 60. I dalje mi uz svaku grafu piše isto 52,5W , 75W , 75W i ne znam koji su to power limiti ali važno da se manje griju. Tek sad sam otkrio da se može pogledati OC postavke drugih korisnika. Ne vraćam se više na win, ovaj rig mi se nije rušio ali u zadnje vrijeme bi svako malo stao s porukom da mora ne znam zašto zaustaviti Phoenix miner, bit će da je to u vezi sa zadnjim win updateom koji srećom nije mogao staviti zbog nedostatka prostora. |
#103 |
Postovi: 4,717
Ja danas se igro sa hive os 6x rx580 Na windowsi potrosnja 850w 187 mh/s Na hive os za isto brzinu 960w Mjereno na uticnici, jer hiveos trubi 600w Mada, naprAvili su i windows inačicu Mada ne kontam cemu to, kad onda i direkt mozes sve gurat, ne trebas “posrednika” |
#104 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Može li netko poslati postavke za xmr stak za hive? Imam AMD kartice pa me samo zanimaju postavke walleta i sl. Hvala unaprijed |
#105 |
Postovi: 2,830
OK,niš mi nije jasno ... Prebacio sam se na nanopool ... Sad u HIVEU mi kaže da rudari i pokazuje hash,a na nanopoolu je 0 i veli da je offline,nakon 6 sati što je rudario tamo ... Bilo je i u tih 6 sati ispada,tako da mi nije jasno,veli da nema sharea 37 minuta,a onda izbaci da je zu sat vremena bilo 50 shareova ... any advice ??? inače ono rig je trenutno sa 2 kartice,čekam još blok na maxu pa da prebacim i drugi rig ... |
#106 |
Postovi: 4,204
Hive 2.0 public beta je dostupan na adresi. ![]() Ulogirate se normalno sa svojim korisničkim imenom. Za prebaciti rig dovoljno je u konzoli na rigu pokrenuti Code:
sed -i 's/api\.hiveos\.farm/api2w.hiveos.farm/g' /hive-config/rig.conf && hello Code:
sed -i 's/api2w\.hiveos\.farm/api.hiveos.farm/g' /hive-config/rig.conf && hello Kod mene nije bilo nikakvih problema sa prijelazom, sve radi glatko kao i prije. Nekakvi release notes: UI We wanted to make User Experience better and just could not stop. At first we improved half of Hive 1, throwed it away and began just from scratch. And didn’t release until internal satisfaction achieved. Now “look Ma what I’ve got”! Farms and Collaboration Each user account now can have multiple farms. You can now split owners, locations, etc. Farms can be transferred to other users as a whole. So now it’s easy to setup a farm for client and make him owner after or organize your own business. Wallets No more EWAL, DWAL, ZWAL in templates. You select coin and put the address. Later we will extend financial instruments in Hive basing on this. Flight Sheets Create a flight sheet for your rocket to fly. We have created config for almost every pool and miner. If you didn’t find your favourite there is public repository on Git where you can push requests. And you can have more than 2 miners in one Sheet. claymore+ewbf+xmrig - no problem if you are that crazy. Overclocking The rig now stores OC profile for each algo. No more bulk switches of OCs. You can setup each rig individually and it will remember it’s OC when you apply another Flight Sheet. Autofans can be controlled from the web now, please set the value there if you have used it before manually. Billing No more forgetting to unset rig active state if you don’t use it. We will bill for the rig only if it was active during the day. ASICs base price is reduced to $2. Open REST API As it was posted before Hive now has open API. Official web application uses it. And you have full access to Hive methods and create any kind of crazy stuff you dare. Like custom monitoring, mobile app, etc. Topic about API: Hive API v2 32 Migration from Hive 1.0 We wanted to keep running Hive 1.0 in parallel but that lead us to the problems which are hard to solve with 2 databases, like paying referrals rewards from new to old Hive, statistics, billing, etc. Our final decision is to replace existing Hive in whole. Yes, somebody would not like that and we will hear “previous version was perfect give it back” but it’s evolution, it’s merciless. We are sure you will love the new version after a couple of days cause it’s so much better. Linux OS is unchanged. All old installations will work. Upgrade is recommended for using 2+ miners, autofans, accurate coin-algo hashes reporting. All user accounts are migrated automatically. All the mining continue as it was. You will need to set coins on existing wallets, delete obsolete configs, etc. Visit Flight Sheet section to check your miner setup. ------------------------------------------------------------------
#109 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Pozdrav, Nadam se da sam u dobroj temi. Mine-am preko hiveos-a, imao sam stari jaxx wallet koji sam sad zamijenio sa MetaMask-om, no MetaMask add on-u piše da nije connect-an sa hiveos-om. Znate li što treba napraviti da se spoji? Napravio sam novi wallet u hiveos-u sa MetaMask adresom.
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#110 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
narode... upogonio sam hiveos na jednom kompu i tu rade 4 graf.. sve ok (RX 580 i 1660ti) daju 120mhs pokusao drugi da pokrenem sa 3x 5700xt najvise sto sam uspjeo je 167mhs dok na win radi 174 bez problema... znam da bi hiveos trebao ako ne vise sigurno isto da gura.. trebam li nanovo bios dizati na grafike... ima li ko ovakog iskustva.. jedna na win gura 59.5 na na hiveos nemoze preko 56 |
#111 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Ekipa... imam neku čudnu situaciju... do nedavno sam imao 5 GPU na WIN 10... kad sam dodao 6. pa 7. to je prilično loše radilo pa sam odlučio upogoniti Hive.... Obzirom da mi u Win stvar nije radila na 8Gb RAMa stavio sam dodatnih 8Gb... onda sam skužio da mi Hive kaže da imam 13.6Gb slobodno, pa reko idem sinu vratit u komp njegov RAM i vratit pločicu od 8 u rig. Rig se krene dizat, počne majnat i onda se zblokira... Sad mi niš nije jasno... Jel to premalo RAMa? Nigdje ne vidim da bi RAM trebalo dimenzionirat po kiličini kartica/VRAMA... ima netko neki savijet? Miner T-Rex 4x1060, 1x1070, 1x1080ti, 1x3070 |
#112 | |
Postovi: 212
moj rig je 1x 1660 ti, 1x RX480 i 2x RX580 radi na C2D sa 4GB DDR2 i 16GB USB, bez ikakvih problema.. nego pogledaj log zasto je miner "zaboo"... bice da je do nekih podesavanja grafike.... ___________________ EDIT ________________ ako ostanes na Win10 dovoljno je i 8GB RAM-a.. samo virtualnu podigni na 32GB min..... moj je sa 6x kartice radio bez ikakvih problema... ali stigla sedma pa nije bilo vise fizickog mjesta gdje da je ubodem i onda razdvojio na dva riga... sad mi je jedan na win (jer daje bolje rezultate), drugi na HiveOS.... |
#113 | |
Postovi: 219
#115 | |
Postovi: 54
Što se tiče OCanja... nisam niš mijenjao, sa 16Gb radi bez greške danima... čim prebacim na 8 sve ode kvragu... danas ću probati sa drugom pločicom pa ćemo vidjeti. |
#116 | |
Postovi: 212
na sve tri je micron Save pokazuje 59.5 i miner i nanopool, cak i isplata je u okvirima predvidjenim za tu brzinu memorija radi na ljepih 78C, u pitanju je PoweColor Red Dragon... ![]() E da.. zanimljivo je da samo na njoj GPU SoC Clock radi na 1266MHz i tako stoji stabilno i nemrda... ostale krenu sa 1266 i padnu na 1100 pa skacu do 1170 i stalno varira... sasvim nasumicni brojevi.... Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 27.03.2021. u 17:44. |
#117 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 26
Slažem jedan rig i u njemu je i ta kartica, međutim nikako ju ne mogu upogoniti u Hive OS. Čim krene rudarenje (neovisno o mineru - bilo gminer, phoenix, lol...), nakon par minuta tu karticu ugasi (njen Hashrate bude 0) i onda ubrzo nakon toga cijeli rig stane i jedino rješenje je kompletno ugasiti rig - bilo da su stock postavke ili postavke koje na Windowsima rade bez problema. Na Windowsima radi bez problema ~ 53 MH/s. Jedino sam primjetio da na Windowsima nekad ne želi pokrenuti nikako ventilatore dok se ne pokrene program za rudarenje (npr. gminer), a nekad ni tada nego moram ručno u MSI Afterburner pomaknuti vrijednost ventilatora za 1 i tek onda se pokrene ventilator. Hvala ti. |
#118 | |
Postovi: 212
Na HiveOS nisam ni ja uspjeo kako treba.. radi ali smanjeno.. bios sam ja radio.. imaju dvije stvarcice... objasnim kasnije... sad sam na poslu... u Win jedino dobro radi na drajverima 20.12.1 (i to cu da provjerim) na ostalim max izvuce 57.nesto.... |
#119 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Ekipa, koji miner koristite za nvidia rigove na hiveos-? Ja sam na ethminer-u, jel bi se trebao prebaciti na t-rex ili neki drugi? Kakva su iskustva?
#120 | ||
Postovi: 2,830
Koja je memorija gore,nije isti klok za sve memorije,zato ti se i ruši,jesi sigurno pravi bios stavio gore ??? Citiraj:
T-rex,nekako mi naj ok za nvidiju ... |
