#92 |
ma sjebo sam ju garant, jedan vent ju je dotaknuo dok je radila. iako je od plastike, mozda je mogo nest sjebat? ili ona naljepnica na dnu venta ako provodi struju... |
#96 |
evo prosao furmark i stavio sam najnoviji majner sad vise nema crvenih poruka ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#98 |
Axl Rose
Postovi: 395
Dali vam se smanjuju performanse graficke kako ih dodajete sve vise u rig? I ako da za koliko? Kada sam imao samo 470 nitro isla je na 29.5 na 2100 memorija, kada sam dodao jednu asusicu, max na 2025 i pad na 28.5, sada sam dodao jos jednu asiusicu max 2000 memorija i 28 mh/s.. isto tako kada sam dodao drugu asusicu prvoj su pale perf. s 27.5 mh/s i 1950 memorije na 26.5 na 1900 memorije.. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#100 |
Axl Rose
Postovi: 395
Tako je.. svaka u afterburneru.. diram samo core i memory clock, voltazu ne diram jer se ne kontam toliko.. al opet, ne dobijam isti rezultat kao kada su same.. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#101 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,957
E dal netko ima ideju... znaci RX480 8GB Samsung... otkad sam stavio moddani bios uredno rade 28.4MHs na Ethereumu, medjutim od 24 kartice, dvije na dva različita riga tu i tamo se blesiraju... prvo padne hash na 21MHs... i tako radi neko vrijeme dok ne padne skroz na nulu... onda se watchdog upali i krene resetirati minera, sto mu i uspije, ali samo stoji na "pocetnom" zaslonu gdje se vide detektirane kartice i ne krece rudariti. Kad vidim da se to desilo, obicno vec bude last share pred 5 sati s tog riga, dakle 5 sati propustenog vremena... uglavnom, rješenje je samo zagasiti miner i pokrenuti ga ponovno. Da li ima neki app koji bi to radio automatski, a na bazi temperatura kartica? |
#103 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,957
Nije nis overclockano, samo su kopirani memory timinzi... onaj, standardni bios mod... mogu downclockat ali onda sto sam napravio, povecao timinge da bi ih smanjivao? sta nije bolje sloziti nekako da samo restarta stroj ili minera? desi se jednom dnevno... dalje radi opet dobro do drugog dana... |
#104 |
vrati origigi bios na te dve grafe Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#106 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,257
Jedino da sam iskemijas neku skriptu koja ce recimo vrijednost sa senzora citat kroz neki program (npr. Lmsensors) i pucat u text ili broj te ga pritom usporedivat sa zadanim uvjetom, pa ako je npr manje od X da ode u restart. |
#107 |
ma samo kazem. dok provalis kaj je, ode ti 5 dana majnanja, a to nemres poslije s nikakvim ubrzanjem nadoknadit... |
#108 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,257
Ako imas kakav drugi pc sa strane iskemijaj i istestiraj tu skriptu na njemu pa onda deployaj na "produkciju" ![]() Samo kasnije parametere prilagodis za majner masinu. Btw, uvijek mozes napravit cron job (schedule) da ti komp u odredjeno doba dana ode u reboot, bar za prvu ruku dok ne slozis tu sofisticiraniju skriptu. |
#109 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
Ja sam se snašao na način da imam svoju watchdog skriptu. Meni se isto događalo da se miner "smrzne" al se ne resetira nek samo stoji. Onda se ujutro probudim, a ono zadnji share u jedan ujutro a grafičke ladne ko špricer.Napravio sam tako da skripta čita claymore-ov log, i prati vrijeme last share i uspoređuje ga sa sadašnjim vremenom. Ako je >3 minute, resetira miner. Isto tako mjeri i H/s, ako izmjeri H/s ispod nekog praga koji zadam, isto napravi reset minera. Čak sam nedavno dodao i "hourly report", gdje mi šalje mail svakih ~ 60min sve informacije o mineru koje me zanimaju + skrinšot svega ![]() Edit: BTW, znate li kako u windowsima 10 spriječiti da se pojavi onaj plavi window "Updates are avalible" koji zamrači sve ostalo na ekranu? Baš živcira. Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 30.03.2017. u 10:16. |
#110 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Bilo bi lijepo podijeliti tu skriptu i s nama običnim smrtnicima ![]() google za winse, sigurno ima neki način Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.03.2017. u 10:54. |
#112 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,957
Ja rijesio svoj problem, ali rjesenje se odnosi samo na Claymoreove minere. Kreirati reboot.bat i unutra staviti "shutdown /r /t 5 /f" , a Claymorea pokretati sa "-r 1" switchem. U ovom slucaju ce interni watchdog pokrenuti reboot.bat ako se smrzne miner umjesto da ga pokusa ponovno pokrenuti. |
#113 | |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
#114 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
https://www.dropbox.com/s/dwncjjd7xb...oblem.jpg?dl=0 miner je clymore dual v8.0. Grafe su xfx 470 sa samsung(modani bios) i hynix memom. Ideja? sa ZECom sve radi ok. svaka grafa ima svoj psu Zadnje izmijenjeno od: SetH. 03.04.2017. u 13:07. |
#117 |
Postovi: 68
Pozdrav ekipa, Evo napokon spojen prvi rig, al ima problema, 6 kartica na napajanju lcpower 1200w platinum, nakon nekih sat ipo rudarenja otprilike se rig potpuno ugasi. Nazalost ne budem tu kraj njega u datom trenutku, ali kada ga nadem, potpuno je iskljucen pa pretpostavljam da je problem do napajanja, kartice su xfx rx 470 rs black edition 4gb, sinoc kad je doslo do prvog rusenja sve su uredno radile, s tim da jutros jedna nije mogla vise od 4mh/s(prebacen hdmi kabel u drugu pa mozda to uzrokuje problem? zaboravia testirat), tj uopce i nije prakticki rudarila, ventilatori bi se na njoj malo zavrtili pa stali, radilo tako jedno sat ipo i vidim sad da se opet srusio cili rig. Probao i s jednom karticom manje da vidim da nije do napajanja, al opet ista prica, radilo opet nekih sat ipo, mozda par minuti duze, i nestao rig s teamviewera/dwarfpoola. Driveri su 16.10.1, virtualna memorija 22 gb, mozda probati druge drivere ili reinstall ove, nisam ima vremena pokusati ijedno dosad pa da pitam za savjete prije nego dodem tamo ako neko ima ideju |
#120 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Samo da eliminiramo opciju , komp na sleep-never? |
