Staro 25.11.2019., 16:18   #91
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Autor nick praskaton Pregled postova
bio je na 4.6-4.7 ghz, al prije po godine sam radio update biosa, pa je sve na defaultu, nemam volje ni vremena se bavit OC-om, a ne mogu nac sejvane postavke delidan je i tekuci metal na njemu... tako da ga sad ni u loadu ne cujem... al kad dodem kuci prekosutra pa ti javim detalje... iako uvijek idem na sto vecu tisinu, naustrb temperatura, dokle god ne throttla
Aj baš nabaci neke brojeve... Čisto da imamo nekakav info i tu na forumu.
Staro 25.11.2019., 18:49   #92
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Uzmite 360rad i ventove na 600, pumpa na 800 i necete cuti ama bas nista
Bez potpisa.
Staro 25.11.2019., 19:53   #93
Postovi: 16,715
I iskeširamo jednu dobru 1070-tku za hlađenje, ne?
Staro 25.11.2019., 20:30   #94
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja imao Corsair H115i i prodao ga, razocarali me glasni fanovi na nejeftinom hladjenju (bilo je na 6800K).
Poslije sam uzeo Fractal Design Kelvin S36 za ryzena 1700 i kasnije presao na 8700K, hladjenje je bez problema drzalo intela na 5.2GHz svih 6 jezgri stabilno za gaming. Ne sjecam se avg temperature ali bilo je oko 65. Bilo je necujno.
Trenutno sam na 9900KS i thermaltake floe riing 360, svih 8 jezgri na 5.0 uz 1.30V idle drzi oko 32 stupnja, neki prosjek u gamingu je 55. Max u benchevima dode na 80 stupnjeva. 5.1GHz zahtjeva podizanje voltaze na 1.38V i tu temperature u gamingu kruze oko 65-68, a bench ga zakuca na 95 tako da svaki jaci clock od toga ne moze ohladiti ako cpu ode na 100%. Svce u svemu floe jako lijepo izgleda i tiho i necujno je.
Staro 25.11.2019., 21:05   #95
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Autor zwer54 Pregled postova
Za ova fractalova (ali Celsius) sam i čitao sa su zapravo jako dobra AIO rješenja. I da ovaj manji i ne zaostaje baš za ovim većim. Negdje je naveden minus da je mala protočnost ali uz napomenu da to može biti problem tek kod nekih customizacija, tobože ako se ide produživati loop onda to nije dobro.
Corsair mi se gadi i dosta je komentara da je precijenjeno govno. Za NZXT moraš valjda instalirati CAM a to govno voli skupljati i slati podatke pitaj boga ti. Be quiet! što je gore kolega spominjao mi se čini OK ali neki random revjui nisu baš na istoj strani... Enermax , evga, pojma nemam ali ono što je meni cjenovno pristupačno je glasno. Tako da ono - pušing rođo. Pojma nemam što da uzmem ali drago mi je da si i ti spomenuo ovaj fractal Kelvin tj Celsius. Valjda su to ista AIO?
Staro 25.11.2019., 21:49   #96
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Je cuj, tisina za 200kn nejde
Ja imam delidani 7700k na 5ghz i ne cujem ga (67c max temp). To sam htio. Dal je kostalo malo? Nije. Ali ista stvar hladi vec treci proc necujno, tako da je meni isplativo Prvi AIO je radio 7 godina god mene tako da nemam bojazni da ce nesto riknut. Prije ce ventovi pocrkat, kao sto i jesu
Bez potpisa.
Staro 26.11.2019., 08:55   #97
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Ja imam Kraken X72 ( 360mm ) i ventilatori rade na 500 rpm-a a pumpa na 2000 rpm ( silent profile ) hlađenje jest brutalno i pumpu ne čujem da se vrti.
NZXT je izdao novu verziju CAM software-a verziju 4.0 koja je popravila dosta stvari ispod haube, radi brže i manje zahtjevan. Može se i ugasiti prikupljanje podataka u postavkama. Tko ima Krakena obavezno neka napravi upgrade na 4.0 verziju.
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 26.11.2019., 10:55   #98
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Da... Što više čitam to sve više naginjem na kupnju 360mm radijatora, upravo onako kako je kolega gore napisao... Vjerojatno će tako i biti, fractal celsius s36, 5 godina garancije, nema RGB-a - bonbončić.
Staro 26.11.2019., 13:31   #99
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
Di vam stanu ti od 360mm meni ni 280 mm gore nestane zbog rama,sprjeda nije navodno dobro jel kao nije dobro za pumpu nedi san procita?
Staro 26.11.2019., 13:56   #100
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Autor BsClocked Pregled postova
Meni jedino naprijed i stane 360mm a to za pumpu mi nema smisla jer je pumpa na bloku koji ide na cpu pa je njoj zapravo svejedno di je radijator. Barem tako ja razmišljam, a nebi mi bilo prvi puta da sam u krivu. Položaj radijatora ima veze jeli naprijed ili gore https://youtu.be/xNAMxZgvves?t=730
naprijed je bolje
Staro 26.11.2019., 14:02   #101
Postovi: 16,715
Meni stane i gore na R5.
A ovo za naprijed, glupost
Staro 26.11.2019., 18:30   #102
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Tek sad vidim ovo... Zašto tako misliš?
Staro 26.11.2019., 19:05   #103
Postovi: 16,715
Ne razumijem što misliš točno, moje "glupost" se odnosilo na ovo da s prednje strane nije dobro. Imam ga u block pa ga ne mogu/želim quote
Staro 26.11.2019., 20:14   #104
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor IHrvojeI Pregled postova
eo ti temp... room temp. cca. 19c, sve je na defaultu, XMP profil ukljucen
idle temp.
idle
a nakon 25 min stress testa
cpu-load
obrati pozornost na okretaje ventova, kao i pumpe, a stavljena je krivulja..., s tim da kad je OC-an na 4.6 temp budu vise za 10 stupnjeva, uz nesto malo povisenije RPM-ove, kao sam sam prije naveo, primarna mi je tisina u idle, tako i u loadu
CPU i CPU opt. su dva be quiet SW 3 140mm na radijatoru
chassis #2 je be quiet SW 3 120mm, na ispuh iza (ne radi na idleu)
chassis #4 je be quiet SW 3 140mm, ispuh gore (ne radi na idleu)
btw.
Arctic Liquid Freezer II 360 mm, dostava od 13.12, za ravno 800 kn, s nasim pdv-om i postarionom
https://www.caseking.de/en/arctic-li...-wase-408.html
Opera-Snapshot-2019-11-26-202744-www-caseking-de
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 26.11.2019. u 20:29.
Staro 26.11.2019., 20:51   #105
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
A, mislio sam da se referiraš na moj post pa me je zanimalo ako ti imaš drugačija iskustva ili barem onda linkove.
idle temp.
btw.
E to! Hvala, a ovo za arctic freezer je baš dobra cijena ali ne mogu preći preko one ružne pumpe. Ne quiet nema u 360mm izvedbi?
Edit: sad vidio da ima. Ne znam kako mi je to jutros promaklo...
Edit2: tog nema kod nas? Koliko garancije daje ne quiet?
Zadnje izmijenjeno od: IHrvojeI. 26.11.2019. u 20:57.
Staro 26.11.2019., 20:58   #106
Postovi: 16,715
Ma nemam.
Oba vodena koja sam imao sam imao s prednje strane, pull složen, funkcioniralo bez brige.
Ne znam gdje ću staviti novo vodeno i koji će biti princip, pošto imam gore i ispred mogućnosti za blok.
Staro 26.11.2019., 21:04   #107
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
A, mislio sam da se referiraš na moj post pa me je zanimalo ako ti imaš drugačija iskustva ili barem onda linkove.E to! Hvala, a ovo za arctic freezer je baš dobra cijena ali ne mogu preći preko one ružne pumpe. Ne quiet nema u 360mm izvedbi?
meni se cini 3 god, al nisam siguran, al nemas straha punokrvni švabo je to
Staro 26.11.2019., 21:05   #108
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
Ako stavis sprijeda vruc zrak ulazi direktno na gpu i ostatak kucista logika kaze da je bolje onda gore?
Ali ako nemas logike onda takve stvari nazivas glupostima i solis nebuloze po tredovima aka spam/nabijanje postova jer eto moze se.
@IHrvojeI Ovaj drugio dio se ne odnosi na tebe.
Staro 26.11.2019., 21:13   #109
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Ali onda ti topli zrak hladi radijator ako ga staviš gore pa onda imaš topli proc. A I po drugim komentarit po internetu ljudi su govorili da su im puno bolje temp ako je radijator ispred - što i ima logike. Ali isto tako da je onda i grafička malo toplija ali ništa strašno.
Staro 26.11.2019., 21:22   #110
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
Probaj kad ti dode pa javi razlike ,kad je gore ako su ventovi slozeni da izvlace/pusu prema gore kakvo onda zagrijavanje po cpu?
Corsair h100 sam drza sprijeda na starom pc maka sam ga gore onako iz dosade kod ciscenja, na gpu san dobija oko 10c manje temp. koje san najvise primjetio u igrama mislin tada u bf4 .
Staro 26.11.2019., 21:26   #111
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Probaj kad ti dode pa javi razlike ,kad je gore ako su ventovi slozeni da izvlace/pusu prema gore kakvo onda puhanje po cpu?
Neću moći probati kad mi gore ne stane 360 mm radijator, a to što se tiče puhanja.... Pa ako staviš radijator gore, topli zrak ide prema gore, ventovi će puhati topli zrak od grafičke i drugih komponenta po radijatoru.
Staro 26.11.2019., 21:35   #112
Postovi: 16,715
Hrvoje, ne zamaraj se s takvim stvarima, vjeruj mi. Prvo, nemaš gdje montirati, drugo s prednje strane je odlično (čak i najbolje).
Probao sam sve moguće kombinacije.
Ovdje se čak vidi da je ispred bolje (12:00min).
Staro 26.11.2019., 21:41   #113
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
hahha bitwit rjesenje brzo guglaj problem i nades tipa na yt koji nema veze sa vezom, nemogu placem,meni najbitnije da vise nije glupost jel gore ili dolje sad se vec gugla i trazi imali razlike
Staro 26.11.2019., 22:56   #114
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo thermaltake stress test, nije skroz necujno, ali tek tolko da se cuje, ostalo mi od nekog ocanja i nikad se ne sjetim nazad u bios da smanjim (sto dokazuje da nije glasno kad me ne dira uopce). Obzirom da je to 8 jezgri na 5.0, ja sam i vise nego zadovoljan. + u sobi je onako skroz toplo sjedit u kratkim rukavima, u stupnjevima nemam pojma ali ima bar 23 i ovo je mjereno nakon 1h gaminga, tako da je sve vec bilo poprilicno ugrijano.
ID:	21735   Click image for larger version
ID:	21736   Click image for larger version
Staro 26.11.2019., 23:10   #115
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Places jer ne razumijes osnove fizike il? Nema veze tko je napravio test kad je jednostavna cinjenica da radijator sa prednje strane direktno uvlaci hladni zrak iz vana dok ovaj koji je gore uvlaci zrak iz kucista u kojem je temperatura veca zbog svih komponenata koje unutra griju. Razlike neces vidjeti kad tek upalis komp ili ako ti gpu nije u pogonu, ali nakon kratke gaming sesije ili slicnog razlike postaju osjetne.
Aida bas i nije test koji povuce ne znam kolko wata pa su samim time i temp manje nego u ostalim testovima. Kako god bilo to su opet dobre temp za tihi sistem, a pogotovo ako ti je to samo gaming rig.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2019., 00:33   #116
Garro
Postovi: 2,375
Kratko i jasno: eksperimentiraj.
U starom kućištu najmanje buke i najbolje temperature CPU i GPU sam imao kad je AIO uvlačilo zrak odozgo prema dolje, a grafa sa blower hladnjakom i jedan 12 cm vent straga izbacivali topli zrak van. Nelogično i neintuitivno, ali eto...
Staro 27.11.2019., 03:19   #117
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
Autor guerra Pregled postova
Fizicaru veliki procitaj prvo sta san napisa i kakvo mi je iskustvo sa spomenutim pa nakon toga mozes dalje bespotrebno solit.
Staro 27.11.2019., 08:40   #118
guerra
Postovi: 522
Citao sam tvoje "air bender" pothvate bez brige
Ajmo pretpostaviti da ti je u sobi u oba slucaja bila ista sobna temp, da bi se zrak koji prlazi kroz aio tom brzinom zagrijao za desetak stupnjeva ili ti rad mora biti uzaren ili prijenos topline sa rada na zrak mora biti vanserijski, u oba slucaja sam "pomalo" skeptican.
Mislim svako kuciste je drugacije, ali nekakva osnovna pravila postoje pogotovo kod danasnjih kucista sa otvorenom unutrasnjoscu...
Staro 27.11.2019., 09:11   #119
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Pitanje;
Ali je dovoljno dobra (čak i teža, čini mi se) da pokaže koje temp možemo očekivati u gejmingu?
Ontopic:
Sad imam dilemu ili be quiet ili s36? Po testovima, be quiet je malo tiši cca 2-3
ali i isto toliko topliji...
https://www.guru3d.com/articles_page..._review,1.html
Fractal ima lijepo sređeno kablovlje koji prolaze kroz cijevi i vode do hub-a koji se nalazi na radijatoru. Tako da imamo samo jedan kabel koji ide sa pumpe u matičnu. E sad, to je plus što se tiće urednosti ali onda nema zasebne kontrole pumpe i ventilatora pa da si nekako naštimaš onako kako tebi paše i protok i brzinu venta... Ne znam koliko je to bitno tj koliku razliku čini u fajntjuningutih pizdarija? 5 godina garancije
Be quiet! 360 ne mogu nigdje naći za prodaju. Kod nas ga nema, na njemačkom amazonu također, computeruniverse nema a tako ni alzashop... Hm.
Staro 27.11.2019., 09:52   #120
guerra
Postovi: 522
Pitanje;
Ontopic:
Ma naravno da je aida dobar pokazatelj za gaming u nekim naslovima koji posteno upregnu cpu kao sto je jedan bf5.
Koliko je glasan taj s36 si otprilike mozes predociti sa svojim ventilatorima na kucistu posto su jednaki, meni osobno cak i kad se stave na max ~1200 rpm nisu glasni. Blesavo zvuci, ali izmedu ta dva vodena hladenja sto si naveo doslovce mozes birati koji ti je jeftiniji i estetski bolji.
