#91 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Ti kanali koji su problematicni su na ta dva satelita pa zato mislimd a bi malo jaci singal quality pomogao da i oni rade stabilno. Druga dva satelita rade dobro, ocito je transponder slabiji za neke kanale pa se osjeti i na SNR/dB za doticne kanale.
#92 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 687
Nešto tu ne valja. Ili lnb ili majstor. Da si rekao da je slab signal na 16e pa onda ok, ali na 13e i 28e na toj anteni...nešto mi smrdi tu. Evo od kolege http://www.sat-plus.com/showthread.php?t=471466
Dazed and confused |
#93 | |
Freelancer
Postovi: 5,317
BTW majstor je dobar, a narucio sam jedan novi LNB iz ovih novijih serija (Moji su ipak stariji od 7 godina trenutno) da vidim kako ce se to ponasati pa ako valja zamjenim sva 4 i mir .P.S. Dobar link na temu, thx ![]()
#94 |
Postovi: 494
Pitanje - planiram izbaciti MAXtv iz pretplate te ostaviti telefon i internet povećati na 10mbps. TV ću roknuti preko satelita čisto iz razloga da mogu pratiti HD kanale - primarno domaće - a to mi preko IPTV-a nije moguće zbog slabe parice. Još uvijek mi traje ugovor. Čini mi se da HT tu preko MAXtv-a u satelitskoj verziji ima najbolju ponudu i jedini nudi karticu za CI utor na televizoru kaj mi je posebno bitno da ne moram non stop sve prebacivati na eksterni reciever. Imate li možda kakvu drugu preporuku, jer mi se čini da niti VIP, niti Bnet niti EVO TV ne nude kanale poput Nove, Arenasporta i sličnih u HD rezi, a ponajmanje CI karticu. Kartice koje nude strane kanale mi baš nisu previše praktične zbog nedostupnog hrvatskog jezika (zbog staraca). Ili se tu varam, odnosno da li postoji alternativa? Hvala. Zadnje izmijenjeno od: von Schultz. 04.02.2015. u 16:59. |
#95 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Imaš li sat tuner na tv-u, ako imaš onda ima smisla ci modul. Dalje Nova ti nema u HD-u na satelitu (bilo je ali je više nema). |
#96 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#97 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
To su opcije koje se ne treba/mora koristit. Ako se koristi njihov SAT prijemnik, onda se na njega ne spaja ADSL kabel, a ako se koristi samo CI modul u nekom drugom uredjaju, onda tih opcija ni nema. |
#98 |
Postovi: 852
Nisu te vidoteke i slično još proradile - na zadnjem sw dodali su snimanje na usb mislim. |
#99 |
Postovi: 4,339
E, a kolko sam pratio diskusije, (jer ga ne posjedujem) s tom opcijom se ne mogu snimati svi programi, nego samo "podobni". |
#100 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Ok, ne treba se/ne mora koristiti. Ali da li aktiviraju na profilu od parice te stvari? To je pitanje. Ako da, onda uzalud sve.
#101 |
Postovi: 4,339
Te opcije jos izgleda uopce nisu uvedene, a kad budu onda ce se sigurno aktivirati samo na zahtjev, jer se naravno dodatno placaju. |
#102 |
Postovi: 852
Mislim da to jos nema a pitanje je oće li i kad biti. Sat platforma je i pokrenuta radi situacija di je parica loša ili uopće nije moguć net. |
#103 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Daklen, ovo što ću sad napisati odnosi se samo i jedino na maxtv sa 16E kao vjerujem najzanimljiviji paket nama u Rvackoj. Jedn o iskustvo poštenju, uslugama i lažima u cs-u. Prvi: delboy mu je nick, vrlo ljubazan kao i svi na početku, mislim da je test bio 2 dana, savršeno... Ljubazan, gotovo instantno odgovara na mail. Reko, mašala, naletih na dobrog. Platim mu ja pošteno što je tražio na razdoblje od 3 mjeseca i cca 3 tjedna sve super. I onda kreće polako kockanje i trzuckanje koje se svakim danom pojačava. Prvi mail - ništa. Drugi mail - ništa. Onda počinju priče kako moj reciver (Alma s2200) nije baš najbolji za cs, kune se u dreambox ko u Boga, da nije do njega, okrivljuje internet i tako u krug još tjedan dana. Padne mi mrak na oči, odem kod pajdaša i posudim njegov DM 8000 HD kojeg čuva ko oko u glavi i neda ženi niti da prašinu briše sa njega. Spojim i imam šta vidjeti - linija i "usluga" je zadnje dno dna, ne povuče ni pola ECM-a... Kad sam mu to nabio na nos, onda su počele priče da je Maxtv takav kakav je i da ako oću Full maxtv (za kojeg sam prvo i mislio da mi je prodao) da onda ima i druga, viša cijena. Kad sam mu rekao da mi da test te druge bolje linije i kolika je cijena, nije se više javljao. Toliko o tome. Prevarant, ja od njega više nebi kupio niti kutiju od šibica. I najgore što sam i pajdaša navukao kod ovoga ovdje, siroče uzeo reciver od njega i platio za godinu dana... Da si žile izrežeš... Drugi: nisam našao oglas na njuškalu, ali ovo je mail preko kojeg sam izvršio kontakt: cccameuro2012@live.com. Vidim da se taj mail uredno pojavljuje i u BiH na njihovom oglasniku pik.ba. Test, 2 dana, savršeno... I budala nasjednem i platim 6 mjeseci... Mjesec i pol dana odlično i onda mrak... Kontaktiram, veli da radi update kartica i da će uskoro. I nije više nikako proradilo. Po 5-6 mailova bih mu poslao, jedva se udostojio odgovoriti. Na kraju se čupao na neke fore da je t com pustio nekakav update i da trebaju ponovo neznam-ti-ja-šta na karticama napravit što košta 1000 eura po kartici (možda dijamante stavit, neznam) i da svima maxtv tako radi i da neću naći nigdje bolje, bla, bla, bla... Nakon dva maila nije se više javljao, pa neću ni ja. Prevarant. Sve ovo pišem zato da se ne nasučete jer sam probao ama baš SVE testove sa njuškala, svi identično loše rade i čini mi se da svi oni preprodaju i razmjenjuju jednu te istu liniju preko različitih servera. Sve je to hrpetina običnih lažova na njuškalu i samo hoće uzeti novce. No, jučer sam dobio na test linju preko preporuke, ljudi koji se ne reklamiraju nigdje i mogu vam reći da maxtv RADI u cs-u bez ikakvih problema. Reciver je uključen već 24 sata, ima 99% ECM-a. Apsolutno bez ikakvih problema. Ovaj 1 % ključeva je izgubio u 3 ujutro kad je promjena IP-a svaka 24 sata. Ne nasjedajte na sladunjave oglase lopova sa njuškala, ja sam tražio 4 mjeseca ovakvu liniju i jedva sam našao. Po meni, bolje ne imati cs uopće nego ga plaćati ovim lopovima |
#105 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Zato je skuplja,ali sigurnija varijanta,uzeti na mjesec dana.Upravo testiram neku iptv liniju koju sam uzeo zbog sportklubova i pinkova.99% kanala je s one liste na trznici,a pinkovi ne da mu trzaju ).Uglavnom,gotovo negledljivo..Bas cu kasnije sjesti za komp i usporediti linije..Mislim kako dila one sa trznice. |
#107 |
Postovi: 4,339
Kako ti rade sad, a kako prije s losim linijama, 4 programa Arena HD? |
#108 |
Postovi: 465
Arena je prije znala raditi dobro po 15-20 minuta, malo se pokocka ili zatrzne i nastavi dalje, a nekada je znala štekat jako, ovisi kako kada. Sportski kanali su još i najbolje radili od svih. AXN je radio najlošije, bio je negledljiv. Sada radi bez problema, kao i SK, baš gledam tekmu na SK 1 |
#109 |
Postovi: 4,339
Meni sve 4 HD Arene rade bezgresno, a sve ostalo od kako-tako do nikako ![]() (Jesi procitao moju poruku na PM? Nije da mi se jako zuri, ali me ipak zanima) |
#112 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Evo da malo dignem ovu temu iz mrtvih ![]() Uglavnom, imam doma sje...nu paricu, 2,5+ km od centrale, dosadilo mi je mucenje sa IPTVom pa bi prebacio sveukupnu naciju na satelit. E sad pošto blage veze nemam o satelitima, a neda mi se da mi t-com prodaje škart antene i opremu palo mi je na pamet da pitam ovdje. Ukratko - htio bih sa jednom antenom lovit Astru (19), Eutelsat (16) i Hotbird (13). Koliko kuzim treba mi postena antena, diseqc, tri lnba, mrvu kabela i konektora? Preporuka proizvodjaca i cijena svakako dobrodosla (dobavljivo u i oko Splita - daleko mi je Zagreb za satelitsku antenu)Cilj je ići na best-buy soluciju (necu lovat ekstremne satelite nego ova tri što smrde iznad nas i što ih tekomići spominju na svojim stranicama radi talijanskih, njemačkih i regionalnih programa), pa spustite neki how-to-for-extreme-dummies shemu...
#113 |
Lokacija: Lekenik
Postovi: 168
Ta ti tri satelita nude u svojoj ponudi i Vipsat i max tv a mislim i drugi. Znači plačeš pakete za zaključane programe a FTA gledaš besplatno. Prednost toga je što ne moraš kupovati opremu jer je to njihovo. Ja sam na Vipsatu i oprema je sasvim ok. Na Vip satu ti je osnovni paket 78 kn i u startu imaš par mjeseci besplatno. Kod drugih je slično. Mislim da ti se to bolje isplati nego ulagati u svoju opremu jer bi se mogao razočarati u FTA programe koji se nude. |
#114 |
možda čovjek želi koristiti CS. a ne njihove usluge ? |
#115 |
Postovi: 1,317
Ta tri satelita moš gledat i na kuhinjski tanjur, ali recimo tvMax su OK antene za malo para.Naravno bez CS-a se niti ne isplati gledati satelitsku, jer sve što vrijedi je zaključano.Cijena cijelog kompleta bi ti bila oko 600-800kn ovisno o reciveru koji uzmeš ali to je trajno i imaš godinama.Naravno sa CS-om ti je gotovo sve otključano. |
#116 | |
Postovi: 4,339
Treba ti posteni Inverto triple LNB (ili Inverto triple) Treba ti HD sat prijemnik po izboru, nosac antene i malo kabla, te dosta strpljenja i dobre volje da sve to podesis ![]() |
#117 |
Postovi: 284
Ma hocu MaxTV sat jer žena visi po FOXovima i sranjima, a iptv mi je problematičan zbog sjebane parice. Videoteku i "dodatne sadržaje" nikad nisam ni koristio pa me boli klinac živo. Koliko sam skužio maxtv gura antene sa jednim lnbom koji napucaju na eutelsat 16* i to je to. Ja bi ganjao sva tri satelita radi FTA talijanskih/njemačkih/regionalnih kanala. Ako bi eventualno išao na CS onda bi to bilo unutar kuće, ništa fensi. Jel se tako nešto uopće da složit sa maxtv prijemnikom?
#118 |
Lokacija: Lekenik
Postovi: 168
Vip sat ima 3 LMB-a. Tako je mislim i sa Max sat a i Total tv. |
#120 |
Postovi: 284
A onda se vjerojatno isplati uzet njihovu opremu... Ajmo slijedeće pitanje - ima negdje neki tutorial da si složim cardsharing u lokalnoj mreži za 2 televizije (eventualno 3) sa MAXtvom naravno. Kopao sam po satelitskim forumima i guglu al nisam našao baš previše...
