#91 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 513
Je li se itko sijeća koliko je koštao key zadnjeg CoDa tek kad je izašao. Sad je oko 22€. Naravno sve ovisi o ponudi i potražnji ali zanima me bi li mogao past na otprilike ovu cijenu key od Inquisitiona za nekih 15tak dana? |
#92 |
Postovi: 1,942
Teško za reći, nije potražnja jedini faktor no ako baciš oko na ostale igre s Origina čisto moguće, ne možda za dva tjedna no za mjesec dana već bi moglo, sad će praznici, ionako će sve živo još bit na popustu... |
#93 |
Postovi: 5,995
#94 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
I ekipa reporta random fps dropove u odredenim regijama sa zvijerima od kompa tako da vjerujem da ce biti bolje sa patchevima i novim driverima... |
#95 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 513
#96 |
Postovi: 14,589
pa 50 fps. Naravno tih "50" fps je relativno jer ne znaš kako i gdje su ih dobili (koji level, što se događa na ekranu) i kakvim benchmarkom (vjerojatno su neki svoj test pravili ako igra nema ingame benchmark). Skrolaj si cpu performance do 1200p http://www.techspot.com/review/921-d...rks/page6.html Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.11.2014. u 01:58. |
#97 |
Postovi: 5,995
Nvidia brije nes sa driverima u zadnje vrijeme. Igre im ne idu bas kak bi trebalo. Ovo je dobar primjer mada treba jos driver ta to. Bas me zanima. Ostalo je ok, nemam problema btw.. 50 ili 59 isti drek s obzirom da je na najbrzoj grafi kaj se prodaje. Malo je to. |
#100 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ni prva ni zadnja igra di su zaštite znale radit više štete nego koristi (čak i performanse igre syebu )
![]() Pomelo mi sig -.- |
#104 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Heh, a na forumu stotine strana gdje se ljudi zale na to dual core limit smece. I sta je najbolje, neki su pokrenili na dual coreu i igraju. A nekima ne radi na i5-i7 iz pitaj boga kojeg razloga. Uglavnom je svima crni ekran na startu i tu stoje i cekaju. Ljudi masovno traze refund jer je bioware rekao da "ako ste mogli igrat DA2, na istoj mashini ce te igrat DAI"....al opet, rekli su da ME3 nece imat ABC kraj. Slicno je bilo i sa ME2, koji je po biowareu zahtjevao dual core da pokaze, paz sad ovo, bink animaciju. A igranje i sve je islo glatko na single coreima, i nakon sta je ekipa bjesnila, izdali su patch i onda je ME2 radio normalno na single core. Bravo bioware (sarkazam). A i nedavno izasli FC4 ima istu shemu, hoce quad core, ekipa opet ubaci mod file i sve radi kako treba, a igra je cista kopija FC3, al iz nekog razloga hoce quad. |
#105 |
Postovi: 1,942
Ma ja imam g3220 i mene to možda i najviše dira. ![]() Evo baš šta mi gugl izbacio po tom pitanju, CoD AW ubaćen Fix i Pentium G3258 vrti igru s 60 fps-a, Far Cry 4 pokrenut sa i7 bez HT i 2 funkcionalne jezgre... Igra radi na 60 fps-a. Kužim ja da se igra možda neće ni u teoriji izvoditi no to onda pripisujem samo lijenosti devova jer jedan BF4 koji bi po svemu trebao biti zahtjevnija igra radi oke na istoj konfi i fHD rezoluciji, postavke na low doduše. Razumijem da neki stari E7xxx ne može vrtiti novije igre ali moderni Haswell dual core ima u globalu bolje performanse od isto tako starih Q6xxx quad core procesora koji mogu vrtit igru. |
#107 |
Postovi: 2,000
A tko zna. Al sumnjivo je da forsiraju quad+ core kao minimum, a igra radi uredno na dualima. I koliko citam, svima krepaje igra na istom mjestu, nebitno o coreima (sad da ima internu blokadu, vjerovatno) al je igra puno losiji port nego je itko mislio. A Bio/EA se ogradjuju od svega sa glupostima. Tip je negdje na forumu postao youtube link, igra na dual coreu, nije najbrze ni najljepse al igra. A ta fora da svima krepa kad se ide loadat menu, jer on zdere cpu ko blesav, a dok igraju procesori na 50-60% zauzeca. |
#108 |
Postovi: 14,589
Budući da je frosbite 3 engine (isto kao BF4) - veoma multithreadana - više amd igra Prouči amd i nvidia grafe iste klase, te i procesore na 1200p klik Drugi izvor (samo grafe) klik Skaliranje jezgri i ht-a intel (slika) klik Skaliranje jezgri (amd) klik Skrolajte do cpu usage grafa (i pasus ispod pročitat) klik Evo yt gameplay primjer (upratite cpu load na amd 8 jezgri) klik- jednostavno ne vidim kako bi to glatko moglo raditi na dual core Developeri su rekli da neće raditi na dual core, objavljeni su službeni zahtjevi i sl. - smjena je generacija u gamingu, po evoluciji je logično da dual core prvi otpadaju (realno dugo su se i održali) Također zbog arhitekture konzola - nove igre su više multithreadane, kao i što troše mnogo vrama... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.12.2014. u 21:51. |
#109 |
Postovi: 1,942
Sve to stoji ali igru može vrtit prastari Intelov quad core procesor (min 2.0Ghz) iz prve generacije quad core procesora, a ne može dual core Haswell iz zadnje generacije koji takve šije po svim mogućim pitanjima. Naravno, ne tražimo mi sad ne znam kakve peformanse ko FX-8 ili i7 nego samo da pokrenemo igru i da ona radi što bi u teoriji trebalo biti moguće... Da sa svojom konfom igram na 720p i low detaljima na 30fps-a, ako je igra dobra mene to neće zamarati... |
#110 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ne možeš mi reć da je odjednom igra napravljena tako da MORA moći 4 dretve zadati procesoru. To mi sve smrdi na jedno veliko Code:
if (no_taskmanager_core <=2) vid_output = black_scr_func
Spoiler alert! |
#112 |
instalacija sa origina je duža od nekih igara.. |
#114 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
#115 | ||
Postovi: 14,589
Ne možete očekivati da će dualci tjerati nadolazeće next-gen igre. Hvala bogu na 1155 i 1150 socketu imate brutalne upgrade mogućnosti Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.12.2014. u 15:44. |
#116 |
Avocado
Postovi: 7,856
upravo tako, za 99% sadasnjih igara dovoljno je fino naklokati pentijumce i onda kad se dogodi da nis vise ne mozes pokrenut kupis na trznjaku polovnog 4core i gazis dalje. Ustedis na struji u odnosu na amd taman da tu razliku platis :P
Spoiler alert! |
#118 |
Avocado
Postovi: 7,856
Moj bed, nisam uračunao da zapravo uštediš jer AMD tolko grije da možeš ugasit grijanje. G3258 je proc koji će još dugo vremena, dvije godine barem, moći gurati sve uz normalni non-expert overclock, ako se ne dogodi taj switch na obaveznu višedretvenost u bliskoj budućnosti, teza koju toliko propagiraš, a u koju ja ne vjerujem, bit će uvjetovana čisto konzumerizmom i lijenošću developera koji portaju igre s konzola da zarade još koju ekstra lovu kad već mogu uz minimalna ulaganja. Onaj tko kupuje dualcore proc ne očekuje igrat na HD ili veće reze monitoru nove igre s ultra detaljima. Ali će zato HD + medium ovisno o grafičkoj u toj konfi biti taman. Ponavljam, još dugo vremena.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 19.12.2014. u 17:37. |
#119 | |
Postovi: 14,589
A čuj što se tiče temperature - znaš da ni haswell nije cvijeće po tom pitanju, zajebi recenzije u kojima ga drže pod Noctuom D15 koja košta više od procesora. Tu su oni negdje po tom pitanju. Bar danas ima jeftinih aftermaket coolera od 80-100kn tipa spire kepler ili lc-cc-95 koji bi bili preporučljivi za 860K i za pentiuma g3258. Citiraj:
Znači ako netko uzima buđet pc - i zna da će ga furati godinama bez upgradea na i5-ice (a budimo realni većina ljudi u hr ne nadograđuje pc nego ga fura godinama dokle ide) - zašto ne uzeti quad athlonca i mir. Čemu se ograničavati - zar toliko smrde? Danas je to dragon age 3, (mislim da je i sa fc4 bilo nekih problema dok se nije patchiralo), sutra druga igra, preksutra treća... |
#120 |
Avocado
Postovi: 7,856
Onaj tko tako kupi pc i fura godinama onda uopće ne razmišlja dal dragonage podržava dual core ili ne. Većina onih koji razmišlja o tome onda ima znanja i kapaciteta zamijeniti pentača za 4core proc na istom socketu. Svakako da je kupovina amd x4 jednostavnija, ali na kraju će ta izvjesna osoba imati opet slabije performanse od nekog sa 4core intelcom. Zasad još ne postoji naznaka da će AMD preuzeti tron performansi ma koliko god program koristio jezgri. suma sumarum: Da, AMD jest isplativiji. Slažem se. Ali se nikako ne mogu poravnati sa ovom "smjenom" višedretvenosti kad znam da nije namjera iskoristiti potencijal koji se nudi sa 4core procovima, već je namjera raditi igre za konzole i kopipastat ih na PC da se stisne još malo love. puj. ![]()
Spoiler alert! |
