#91 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Mislim da možeš, spoji crvenu i crnu, žuta je za brojanje okretaja, samo pazi kako ćeš okrenit. U biti pričekaj, možda neko zna više, jer matična ima ograničenje snage za ventove, moguće da ima i grafička ![]() |
#92 |
Postovi: 4,069
tnx na odgovoru... gledo sam sad na grafi ima onaj plastični utor pa ne stane 3pin na nju, trebo bi rezat s nožem ili sličnim da stane pa mi se to neda, al napravio sam si molex koji sam dobio uz neke dr ventove pa će izgleda na 7V. E ako radi vent sa 12 na 7V, koliko se on sporo vrti, jel možda na nekih 60-ak posto od full vrtnje? To bi bilo nekih 1900rpm, jel da? |
#94 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Pitanje;imam za vent. na grafi iz SIG-a jedan 4-ero pinski konektor;a ovaj Zalman VF700 je 3-o pinski. I dakle ja koristim FAN konektor sa matične;a i ne mogu kontrolirati broj okretaja softverski sa RivaTunerom,jerbo je vent. na matičnoj a ne grafi. Pa me zanima sad na koje pinove na onaj konektor na grafi moram stavit ove žice (3 komada su,mislim da je crvena,crna i bijela) a da vent. default radi dakle na 12V a onda ga ja softwerski štelam. ![]() Nije on ni ovako bučan jer sam mu smanjio voltažu otpornikom;ali reda-radi da je na grafi,da ne koristim FAN sa matične,jer mi treba taman još jedan ![]() Ako potrebuje slika poradi pomoći,ja vam stavim sliku grafe;pa smišljajte. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#96 | |
Postovi: 1,685
#97 |
Postovi: 18,906
Odakle ti 4-pinski na grafi??? Ja imam 3-pinski mini konektor...
#98 |
Postovi: 1,685
Nemam pojma odakle mi;ali tamo je...ma u biti ja ću to isčupat fino danas-sutra;pa ću stavit sliku da se vidi... ![]() Uglavnom,znam da nemogu ubost ovaj konektor sa VF700;a to je jedino što me zanima...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 19.05.2006. u 15:21. |
#99 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#100 |
Postovi: 4,069
2 Tomy no.1 : ajd mi prvo reci koju matičnu imaš pa ćemo vidjet što ćemo dalje? |
#101 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
matesonik ms8137c |
#102 |
Postovi: 18,906
Zaboravi...
#103 |
Hejter
Postovi: 6,521
a jer radi sa Asrock dual-saat II ? |
#104 |
Postovi: 18,906
Ni to...
#105 |
Hejter
Postovi: 6,521
evo probao - i potvrdjujem . |
#106 |
Postovi: 18,906
Nisi morao kad sam i ja, no dobro, dva glasa su bolja od jednog. Itak mi nijedan vent ne vuče struju s ploče nego s molexa, na matičnoj je samo ona žica od senzora...
#109 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja sam swoje smećhe od matichne našao na nekom popisu od speed fana... |
#110 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
a sto ako vent strasno zuji (abnormalno) a to nema veze sa naponom? |
#111 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
To znači da su ležajevi otišli i da bi trebalo kupiti novi. Također možeš ih probati nauljiti sa finomehaničkim uljem ili štrcnut malo WD-40 unutra
__________________ |
#112 |
Postovi: 1,685
Iskustva iz prve ruke 80mm : Papst N/2GMLE i Zalman ZF8015ATM - Quiet VGA Cooler 2-Ball Bearing (sa VF700) : Upravo probavao ventove Papst N/2GMLE 80mm i 19dB te ovaj sa Zalman VF700 hladnjaka. Probavao sam ih na 12 volti i mogu reći da bolji airflow ima ovaj Zalmanov slim vent. Je da je dosta glasniji - kojih 29 spram 19dB kod Papsta;ali oba su na 12V a Zalman mi na ruku nekako bolje puše... ![]() Čak po isključenju sa napona dogodi se to da se Zalmanov ostane vrtiti više,skoro pa duplo duže nego Papst. Znam da je Papst masivniji pa mu je i inercija veća;ali po viđenom dosad i testiranom od moje ruke ispadne da je ovaj 2-Ball Bearing bolji od ovog Papsto-ovog "ležaja" odnosno onoga što on već ima... I još nešto,Papst ima neki čudan zvuk,onako nije da zvrlji ali kao da hoće,znam da ima specifičan "ležaj" (tekućina ili štaveć);ali onda pri rezanju zraka lopatice daju taj čudan zvuk,iako nije glasan,nije "standardni" zvuk venta i ne zvuči ugodno kad se prinese uhu. Zalman se čuje ali zvuk je "standardni"... Eto toliko o tome. I da,mislim da ipak neće Papst 120-ke ići u igru,je da su tihe,ali ni ovi Glacialtechovi SilentBreez nisu nimalo glasni a imaju i solidan airflow. ![]() Edit : Nakon još malo isprobavanja zaključak je sljedeći : 1. Na 12V Zalman ima kojih ~30-40% veći airflow od Papsta te je 10dB glasniji 2. Zalman na 7V ima ~30-40% slabiji airflow nego Papst na 12V te imaju približno jednaku glasnoću - cca 20dB 3. Zalmana se ne isplati držati na 5V...ni Papsta isto... 4. Papst na 7V ima nešto bolji airflow nego Zalman na istih 7V,eventualno je jednak. 5. Zalman apsolutno nigdje nije naveo specifikacije ZF8015ATM venta,dakle njegov airflow pri toj i toj voltaži... Edit 2 : Edit: Ventilator sa Freezera64 Pro je odličan. Testiran na 12V ima odličan airflow i na 7V nije naročito glasan... Tako da uistinu nema potrebe za mijenjanjem istog i stavljanjem "boljeg" radi "boljih" performansi...na 7V je isproban uz FanMateta,nije bučan i solidan airflow. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 10.06.2006. u 03:23. |
#113 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ozy al si nakenjao gluposti da boli glava. Nadam se da ces editirat prije nego sto Sky vidi. |
#114 |
Postovi: 1,685
Nisam ja ništa nakenjao,i nisu gluposti. Ja sam napisao svoje viđenje stvari. Da za onaj mali vent. Zalmanov sa VF700 nigdje ne piše koji je airflow na određenom naponu (5,7,12v) - ne piše,piše samo glasnoća u dB;da puše jače na 12V nego ovaj Papst - puše;da je glasniji - glasniji je! Sad dali su to samo moji ne-objektivni dojmovi ili je to stvarno tako... ![]()
#115 |
Postovi: 18,906
Neću ništ komentirat osim ovog da Freezerov vent na 12 V nije glasan... Glasan je toliko da ne mogu sjedit pored kompa više od 2 min. jer me glava počinje boljet od buke. Par puta je glasniji od cijelog mog kompa. Osim toga, ne isplati ga se držat na 12 V jer razlika u temp kad ga se stavi na 5 ili 7 V je nikakva. |
#116 |
Postovi: 1,685
Ispričavam se na grešci;dakle ima dobar airflow i pri 7V te nije naročito glasan;a na 12V ima super airflow,puše ko' blesav. Eto to sam htio reći. A pročitaj detaljnije pa ćeš vidjet da imam FanMateta,normalno da će radit na 7V,ovo je bilo za vidjet samo,a ne za držati... A ostalo se nema šta ni komentirati,kako su svi pametni na odjednom i napamet...evo ja sad držim ova dva u ruci - Papst i ovaj Zalman i kažem da Zalman jače puše kad su oba na 12V,iako je Zalmanov slim...i šta tu nije jasno...?! ![]()
#117 | |
Postovi: 1,685
![]() Na slici se nažalost i predobro vidi da taj konektor sa VF700 neće ni u jedan on onda dva bijela na grafi... Slike : ![]()
#118 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Ustekava se u ovaj na lijevoj strani mali 3 pin konektor. Trebao bi u Chipoteci kupiti takav konektoric i onda ustekati u to i mogao bi onda prek win-a to kontrolirati i bla bla. Ovaj desni 4-pin konektor neznam za sto je al sam 100% ziher da nije za nikakav vent |
#119 |
Postovi: 1,685
Čekam još jedno mišljenje pa ako bude isto da se zaletim u Chipoteku,nije da mi je usput,a i vozačka mi je "kod murje" pa mi se ne voza badava... Dakle,anyone else... ![]()
#120 |
Postovi: 369
pretpostavljam da tvoja grtafa izgleda ovako http://img.hexus.net/v2/graphics_car...0GTO/CardB.jpg Mislim da je ista kao ova na slici. Pogledaj di je ustekan orginal vent od grafe i odma ces vidjeti raspored zica kako idu nutra tako da mozes kupiti konektor i posloziti ih tako Onaj 4pin definitivno nema nikakve veze s ventilatorom! |
