Staro 13.08.2011., 16:38   #91
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
E ljudi ovako imam amd 955 be x4 e sad jućer sam ga kloknuo na 4,0 no kad sam pokrenuo igru nije izdržao i komp se je restarto. No mene muči to što mi se čini da su temperature prije oc-a bile oko 33-36 c u idlle, a sad su oko 45 c, naravno vraćen je na 3,2 ghz. Original coler je na njemu. Jeli moguće da sam neke zeznuo hlađenje s oc-om ili sam krivo proćito. Inaće everest mi prikazuje da je temp 43-46 a aide 64 33-36 neznam kome da vjerujem?
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 16:49   #92
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
A jesi podizao voltažu procesora možda? I pregledaj temperature i s Hardware Monitorom
Staro 13.08.2011., 17:02   #93
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
bolje u veću sigurnosti radi
ne znam koliko ga je pametno klokati sa org.coolerom
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 17:04   #94
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Istina, pogotovo sad preko ljeta, te ako kućište nije provjetreno
Staro 13.08.2011., 17:07   #95
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Ma istina požalio sam isti ćas kad mi se restarto. A što mora pisati u biosu da stisnem kao da mi vrati na defult kak je bilo na početku?
Staro 13.08.2011., 17:09   #96
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Load System Defaults, ili tako nešto.
Staro 13.08.2011., 17:44   #97
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Išao sam i imao sam neke dvije opcije u biosu za default obadvije sam stisnuo Y. I Save an exit. Ja bi rado stavio sliku od cpuid monitor, ali kad spremim nemogu ju dodati u attachment.
temperatures:
tmpin0 44c 44c 44c
tmpin1 33c 33c 33c
tmpin2 45c 44c 47c
amd phenom II x4 955
temperatures
core0 36c 35c 38c
core1 35c 34c 38c
core2 36c 35c 38c
core3 36c 35c 38c
lijevi stupac je value, srednji min, desni max.
Neznam što je ova tmpin1 koja je 33c?
Staro 22.08.2011., 13:19   #98
inwin
inwin's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Cooler za AMD PHENOM II 955 X4
Pozdrav,
evo trazim cooler-a za navedeni procesor do 250 kn, pa ako neko ima iskustva i zna jedne od boljih za ovaj proc nek mi predloži.
Hvala
inwin je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2011., 13:43   #99
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
CM Hyper212+, Zalman Performa, Corsair A50, Katana 3.. Prva 2 su istina poskupila u zadnje vrime, no jako su solidni hladnjaci..
Staro 22.08.2011., 14:26   #100
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
a kaj mi preporucas najvise..
Tko rano rani ima podočnjake.
Laptop : Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00 GHz 2.00 GHz, 2 GB RAM, ATI Mobility Radeon x1350 128mb, Win7
MOJA ZVJERKICAA :
1 x Napajanje Seasonic S12 II Bronze 520W ATX 12V Silent 12cm fan series 80plus bronze
1 x ADATA 4GB 1600MHz 2x2 DDR3 PLUS SERIES
1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0
1 x Thermaltake V6 BlackX Edition, Midi tower, ATX,µATX, 5,25"
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue
1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3
- CPU COOLER -> SYTCHE KATANA 3
1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP, PCI Express 2.0 16x, CrossFire, Core : 900 MHz, Mem FQ : 4200MHz, DirectX 11
Staro 22.08.2011., 15:17   #101
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Katana 3 bude dobro odradila posao i pri OC-u
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10190
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.181
Hyper212+ nema ga ispod 249kn
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Hyper212%2B
Tako da preporučam Katanu 3
Staro 22.08.2011., 15:52   #102
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Hvala...
Uzet cu onda katanu ))
Staro 29.08.2011., 18:50   #103
Endi
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Pozdrav svima. Dal zna netko gdje bi mogao kupit katanu 3? Nemogu nigdje nac... :-(
Endi je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2011., 20:02   #104
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2011., 21:05   #105
ShanTech
Postovi: 3,784
@Endi
Da ne bi bilo zabune.
model: SCKTN-3000 - dobiju se klipovi za Intel i AMD procesore
model: SCKTN-3000A - dobiju se klipovi za AMD procesore
model: SCKTN-3000I - dobiju se klipovi za Intel procesore
Edit:
Naravno da paše i na AM3.
http://www.scythe-usa.com/product/cp...00_detail.html
Isplati se u Linksu kupiti...
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.217
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.08.2011. u 23:47.
Staro 29.08.2011., 22:42   #106
Endi
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Kuzim. Ali vidim u linksu taj 3000, bez a i I, ali ne pise da paše na am3 socket koji meni treba, samo am2. Zna li netko u cemu je kvaka?
Staro 29.08.2011., 23:45   #107
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa vidiš da na listi podržanih socketa ima i Intel i AMD socketa.
Dakle dolazi s oba mounting seta (INTEL/AMD) - zato i je skuplji.
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.08.2011., 21:13   #108
Endi
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Ock. Zahvaljujem.
Staro 06.09.2011., 16:11   #109
Postovi: 17,143
Kupio sam Scythe Mugen 3 za 350kn, i imam proc Athlon II x4 620... Idem ovaj tjedan se igrati s OC-om... Za sad mi je s onim default "coolerom" max temp bila 46 stupnjeva... Do koliko da idem s mugenom max? Oko 50 bi bilo u redu kad je OC-ani?... Hvala
Staro 06.09.2011., 16:16   #110
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Nije pozeljno da ides preko 60C.
Staro 06.09.2011., 18:05   #111
kukuriku
kukuriku's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Maksimalna temp. 71C nakon toga slijedi lagano odumiranje.
kukuriku je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2011., 00:18   #112
Endi
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Pozdrav. Bit cu kratak. Katana3 ili Gaia ako je uspijem nac?
hoce li pasati na moju maticnu msi890gxm-g65 i stati u zalman-a z9?
Btw, imam proc amd phenom x4 955 BE. ??
Staro 09.09.2011., 09:50   #113
ShanTech
Postovi: 3,784
Katana 3, ne znam gdje uopće kupiti tog Xigmateka kod nas.
Skoro sam zaboravio reći, stat će u zalmana z9.
Staro 12.09.2011., 12:35   #114
Endi
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Onda Katana3. Thanks...
Staro 12.09.2011., 23:17   #115
Postovi: 17,143
Ljudi ovako imam par pitanja... Instalirao sam napokon svoj Mugen 3, i sada je nastao problem.. Digao sam Athlon II x4 620 na 3.0 i baca mi blue screen (bez dizanja voltaže).. Spustio ga na 2.9 i sad je ok, ali ja bi jošššš
Prvo pitanje, kako se diže voltaža i koja točno voltaža se treba dići, a drugo pitanje zašto mi sada ne kaže temperature na HWmonitoru, a u bios kaže da je oko 35, i treće pitanje je kako smanjiti buku mugena? Kako da smanjim rpm venta, i gdje se to vidi uopće, i koji je rpm najbolji.. Matična je Msi 770-c45...Hvala puno
Pozz
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.09.2011. u 23:41.
Staro 13.09.2011., 19:43   #116
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Ja se ispričavam što opet upadam kao padobranac, ali hoću samo reči i pitati nekoga. Znaći svih dana u idle mi je temp proca bila oko 45-47c, a ponekad ili jako rjetko temp su nekad u idle kao upravo sad oko 37c nekužim u ćemu je stvar, dali je stvar u everestu pa ne očitava dobro te temperature jer jednostavno nisam ništa više dirao u biosu, ustvari moje je pitanje o čemu to može ovisiti ili je to neka softwerska greška u očitavanjima?
Staro 13.09.2011., 20:11   #117
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Nemoj ocitavati temp s everestom nego skines real temp 3.69 i pratis.
Staro 13.09.2011., 22:47   #118
draksa
Postovi: 333
Do koje temp da idem sa q8400s (65w tdp). Trenutno imam neki kuler koji drzi moj proc na max 85 stupnjeva u malom caseu bez ventova. Znam da je puno, al sad imam puno bolji case tako da smatram da nece bit takvih problema. Trazio bih neku temperaturu da znam dal da kupujem novi kuler il da ostavim ovaj jos neko vrijeme
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2011., 22:53   #119
Postovi: 17,143
Autor draksa Pregled postova
Kuler koji drži na 85 stupnjeva nije po meni ni k od kulera... Koja vam je stock temp u tom novom case? Ako je preko 40-50, obavezno novi cooler, jer proc neće dugo... Bez obzira na case...
Ovo je za AMD podforum
Staro 13.09.2011., 23:10   #120
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor xulos Pregled postova
Kad ga hoću pokrenuti pokazuje mi poruku kao da mu je taj procesor nepoznat ili tako nešto.
