17.01.2012., 09:21 | #91 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Ja sam mogao birati: Noctua ili Corsair. Nakon pregleda foruma i žicarenja samih artikala, odličuo sam se za Corsair. Bolji, jači, jednostavniji i nekako mi je ljepše vidjeti sve unutar kućišta, nego kad imam ogroman kuler koji prekriva pola matične. Ne kažem da je Noctua loša, dapače, top air cooler, ali Corsair je za mene bolji i praktičniji. Ja sam zadovoljan. Jedino je zamjerka kaj je prelako oštetiti radijator. Znam da sam prešao prstom preko par limića i odmah su se popigali.
17.01.2012., 09:43 | #92 | |
Postovi: 8,026
it's not a bug, it's a feature To ti je tako na gotovo svakom radijatoru. Finovi su toliko tanki da ih i najmanji pritisak mota, iako ako ti se malo smotaju nema tu nikakvih problema. Bitno da zrak još uvijek može prolaziti, da nije smotano dokraja pa da začepi rupe. Vezano za tvoj mod, neznam di ti stoji komp i koliko imaš znatiželjnih ruku oko njega, al da možda razmisliš o stavljanju zaštitne mrežice na radijator pošto ti je vani?
Sent from AS/400. |
17.01.2012., 09:56 | #93 |
Postovi: 2,937
Bogami pravi feature. To mi se dogodilo prilikom montaže, poslije toga se radijator ne dira. Nemam znatiželjnika koji bi kopali po prostoru gdje je računalo (srećom), ali kad isti dođu, valjda će neki Carbide biti aktualan. Dotad se snalazim s ovim. Trenutno se bavim sa skidanjem ventova i novim cable managementom ovo će biti komedija, sendam slike popodne na temu SilentPC.
17.01.2012., 15:45 | #95 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Neću ni komentirat tvoje postove u Silent PC threadu, a ovdje pričaš da si zadovoljan sa H100...ali si zaboravio napomenut da si morao rezbarit novog Silencia (i to jako loše) da bi uopće smjestio radijator i naravno da si bio tek zadovoljan kad si ventove na H100 stavio na minimum gdje je opet d14 bolja što se tiče performansi/buka..i naravno sad već gledaš da uzmeš carbide od corsaira jer nisi zadovoljan smještajem coolera u silenciu..hm da, toliko o isplativosti toga...samo kažem, nemoj se ljutit |
17.01.2012., 16:13 | #96 |
Postovi: 2,937
Pozdrav Skyman Ventovi od H100 na 100% su meni prihvatljivi. Meni su osobno bili problematični ventovi po kućištu koji su radili džumbus. Meni je H100 bolji, jači i jednostavniji. Bolji je po svim testovima, jači također, jednostavniji jer je instalacija plug and play. Druga je priča to što sam ja kiksao s kućištem pa odabrao Silencio umjesto CM690 npr. Veliš da nećeš komentirati moje postove u ovom threadu, a ipak ih komentiraš Naravno, rezbario sam kućište zbog svoje nepromišljenosti, a kako sam ga rezbario je moja stvar. Taman da sam od njega napravio rupu u obliku srčeka i ružičasta slova "Volim svog psa", čisto moj izbor. Da je loše, je. Nisam imao vremena ni alata da izvedem bolje (brusilica jbg). A Carbide će doći onda kad dođu i moja djeca pa počnu s rukicama kopati po računalu, znači još ću se malo načekati, koju godinu. A sad ti meni reci jednu stvar, "what is it between you and Noctua"? Nema ljutnje, bez brige
17.01.2012., 16:28 | #100 |
Postovi: 10,805
da, kupiš čreva, blok za cpu i gpu, tank i kiler, ventove skineš sa h100, a cijeli h100 spremiš u ladicu |
17.01.2012., 17:02 | #102 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
totalno sam noob po pitanju vodenih hlađenja dakle nemogu staviti neki blok na grafičku samo da voda koja prolazi kroz sve prolazi još kroz taj blok? opet napominjem ovo je drugi planet za mene nikad se nisam obazirao na vodena do nedavno ^^ |
17.01.2012., 17:45 | #104 | ||||
Postovi: 1,398
O ukusima se ne raspravlja-meni je Nh-D14 najdraža komponenta, neću ga mjenjati nikad!! Dok meni istekne gara na ventove, vama će vodena procurit na sve strane...buahhaaaa...... Citiraj:
U tome i je stvar-sjećam se kad sam imao Mugen2 rev B, čim dodirneš aluminijska rebra ona se saviju, a NH-D14 sa oba venta, znači oko 1,3kg, uhvatim za vrh, dignem, očistim i vratim u komp bez da se iti jedno rebro pomaklo, savilo i sl. Top kvaliteta, bolje nisam vidio i dodirnuo! Citiraj:
Ovo ne piše u uputama...i svakako nema smisla! Citiraj:
I da, to čudo je ogromno, mene to veseli. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 17.01.2012. u 18:02. |
17.01.2012., 18:11 | #105 |
Postovi: 5,891
Koje je vent tih na 2600rpm? Osim toga postoji i potenciometar i jos par nacina kako smanjiti okretaje. Ti ventovi su milina vec na 1600,700 rpm i kao takvi su tisi od mnogih koji se prodaju po trgovinama sa slicnim okretajima. http://www.xtremesystems.org/forums/...II-..-Perfect-! |
17.01.2012., 18:29 | #106 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Da. Moze se od H100 sloziti da se hladi i grafika samo se moraju odsjec crijeva i dodati rezervar i gpu blok, pumpa je dovoljno jaka, samo dali to netko zeli ili ne i kakve temp bi bile ovisi i o samoj grafickoj , ali nebih se htio mjesati .Ima more primjera na netu , tko zeli moze izguglati.
17.01.2012., 20:52 | #107 | |
Postovi: 775
A što se tiče ovog zadnjeg upita...kao što sam već 10 puta napomenuo, ovih par dana sam se imao priliku igrat i s H100 i s NH-D14...D14 mi je ostavio tako dobar utisak da mi se H100 činio kao igračka...neki poluproizvod..dok kod D14 je sve tako na razini, ono baš vau...bundle, sam hladnjak, pakiranje, čak i ona metalna značka..ma sve odiše kvalitetom...eto zašto tolika subjektivnost kad se uspoređuje to čudo s H100 |
17.01.2012., 21:02 | #108 | ||
Postovi: 8,026
@svi Uostalom, neznam zašto se vlasnici Noctue nalaze prozvani u ovoj temi? Pa tema je o Corsair vodenim općenito, ne o H100vs.D14. Spamate po temi bezveze. Svatko nešto preferira i nešto će mu više pasat, nešto manje. Šta bi ja tu trebao pisati pošto imam vodeno? Reći kad su svi zračni hladnjaci za k, a i da su i svi ti corsevi za k. jer su poluproizvodi?... Sve je stvar osobnog izbora
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2012. u 21:13. |
17.01.2012., 21:12 | #109 | |
Postovi: 5,891
Sa kojim si to procesorom probavao? Stavi neke rezultate da vidimo. Lako je psikarat da je ovo onakvo a ono takvo. Mislim da nije nitko prije tebe ni nije usporedivao H100 i dh14. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.01.2012. u 21:19. |
17.01.2012., 22:06 | #110 | ||
Postovi: 5,702
Bas sam mislio to napisat, zasto vlasnici Noctue imaju potrebu da spamaju ovu temu? Ima tema i o Noctui, pa ne vidim zasto ovdje postaju |
18.01.2012., 16:11 | #111 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
mene sad nervira što mi vga zračno još a obožavao bih kad bi bilo samo nešto kupi kao H40 i mir :\ ovo mi je totalna glupost da mi je cpu vodeno a grafa zračno :S dali postoji neko vodeno za vga koje se može samo kupiti ili? nemora biti corsair bilo koje :S |
18.01.2012., 16:17 | #112 |
Postovi: 775
Kod nas nema za kupit takvo gotovo rješenje..a i tu je problem pojedinih serija grafičkih karticu..obično kad se grafička stavlja pod vodu uzima se full cover water block koji ne pokriva samo gpu nego i mem i vrm-ove...a naravno ne postoji univerzalni full cover block..pa se isti većinom prodaje za pojedinu seriju grafičkih kartica...možeš ti npr malo kemijat s tim..pričvrstit H40 s malo modanja i stavit npr. pasivce na memoriju i vrm-ove...uglavnom da se napravit, al gotovo rješenje nema... |
18.01.2012., 17:59 | #113 | |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Kupi h50 i napravi ovo ako si sposoban : http://www.overclock.net/t/1086286/c...ti-corsair-h70
18.01.2012., 18:29 | #114 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
uskoro EDIT: EDIT^^ nevjerovatno jučer kupim H70 u linksu spojim na komp i vidim da je prebučno to :S da bih nakrjau skontao da na pumpi curi lagano :S idem reklamirati to sad u links :S Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 19.01.2012. u 14:23. |
30.01.2012., 09:57 | #115 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 485
evo samo da kazem koliko sam nezadovoljan s H100 , (a i mnostvo ekipe sto citam po netu) pumpa radi ali otisao mi je oanj power fan control il kako se vec zove.e sad , da li mozda itko od vas zna koji je ovlasteni corsair servis u hrvatskoj?(kojem ujedino i links salje na servis) |
30.01.2012., 10:02 | #116 |
Postovi: 2,937
Na kutiji piše, ako se išta dogodi vodenom hlađenju i ono mora na servis, šalješ ga kurirom nazad na Corsairovu adresu. Znači, nema HR servisa. Naravno, ako želiš zadržati garanciju.
30.01.2012., 11:29 | #120 |
Postovi: 2,937
Ha gle, nazovi Links pa pitaj, ali mislim da ga šalju nazad proizvođaču, a ti ili dobivaš novo vodeno ili čekaš pa opet dobiješ ili popravljeno (sumnjam) ili novo (vrlo vjerojatno). Sad sve ovisi.
