#91 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
probaj preko speedfana. ja imam sve ventove na taj program slozen da nemam poseban program za svaki vent. |
#92 | |
Postovi: 598
Re: ATI Radeon 6770
#93 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Dali je netko imao problem sa ovom karticom i hdmi prikljuckom, kad je spojim na tv pokvari mi sliku na tv-u i moram svaki puta isljuciti kabel, takodjer mi posalje tv u neki wide mode al to mi nije veci problem. Dao sam je jucer na garanciju u hgspot pa eto cisto dok se jave da znam jel netko jos naletik na takav primjerak |
#94 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Pozz, rikava mi gigabytova 6770......moram ju odfurat na servis pa kad mi odobre zamjenu da li da uzmem novu gigabytovu 7770 ili da mozda nadoplatim koju 256 bitnu za par stotina kuna ako je moguce? Zanima me vase misljenje.... ![]() |
#95 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako si bio dosada zadovoljan s HD 6770 bit ćeš još više i sa HD 7770 jer je razlika primjetna. Ako bi išao na nadoplatu i da si duže miran nego s HD 7770 gledaj HD 7850 1GB - Sapphire, MSI, Gigabyte ili nešto jeftiniju MSI GTX 650 Ti 1GB BOOST samo pazi da ti ne uvaljaju običnu Ti. |
#96 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
#97 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 35
Testirao sam grafu vtx radeon 6770 u 3DMark06 4 puta, 2 puta mi je zastekala na 1. slici odma di oni pucaju i 1 na slici di je snjeg, bude mi vodoravne crte i sve zamrzne da moram resetirat komp. Jel neko moze rec u cemu je problem? |
#98 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jesi overclockirao grafu? ako jesi onda si pretjerao Ako grafa radi na stock frekvencijama i ako su driveri dobri , onda ti grafa krepava ako baca artefakte i crte po ekranu kad je pod opterecenjem. Savjet: probaj underclockat grafu, spusti za 100-200Mhz memoriju, a mozes i jezgru. (5 sekundi posla u Catalyst Control Centru) Ponovo pokreni test/neku igru i ako bude radilo bez crta i sranja po ekranu onda ti krepava grafa. ![]() Koje napajanje koristis? Moze biti i do preslabog napajanja. Navedi marku,model i jacinu napajanja. |
#99 | |
Postovi: 35
#100 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jesi overclockirao grafu? |
#101 |
Postovi: 35
#102 |
Postovi: 66
Ljudi pozdrav, upravo sam saznao da mi je riknuo ventilator na xfx 6770HD i sad ne znam što učiniti, ima li netko kakvu preporuku za novi ventilaror i gdje bi ga mogao kupit, jer u Hg-spotu nisam uspio ništa pronaći? |
#103 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Daj link na sliku točno takve kartice koja je u tebe (da znamo promjer venta / ili sam izmiri veličinu venta, odnosno promjer lopatica - pretpostavljam da je 8cm u pitanju). U kom smislu je riknija - ne vrti se, klapeta/zuji....? Jesi ga proba očistit od prašine ili podmazat finim mašinskim uljem? Inače ovo gori su jeftinija rješenja od kupovine cilog hladnjaka za cca 100kn (rabljeni Artic Cooling S1, novi Artic Cooling L2 Plus...).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#104 |
Postovi: 66
![]() Ventilator ne vrti, tj. kad upalim komp. napravi trzaj i ne miče dalje. Sve sam skinija, očistija, podmaza, al očito je nešto otišlo unutar njega jer se i jako teško okreće... |
#105 |
Postovi: 4,037
Ok to je već nešto, isti vent sam ima na Powercolor HD4830. Promjer je bija 8cm ali ti svog izmiri za svaki slučaj (npr. ravnalom). Iako se takvi/slični ventovi daju nać npr. na e-gayu http://www.ebay.com/itm/Computer-PC-...item1c2360472c triba pazit na ovaj razmak rupa (3 rupe), čekat dostavu, to je 99% najjeftiniji sleeve ležaj koji neće dugo trajat... Dakle izmiriš vent, (ako je 8cm) kupiš neki vent npr. F8 za 19kn u Linksa (72mj. jamstva) http://www.links.hr/?naziv=ventilato...5&tab=komentar Odrežeš ovaj okvir okolo (da ti ostanu samo rotor i lopatice) i nalipiš tamo di je bija onaj stari (ili kombiniraš sa držačima od starog sa superlipilom). Vent ćeš teško uštekat u grafu jer je 3 pin pa ga uštekaj direkt u matičnu ili priko (3pin to molex) adaptera direkt u napajanje. Naravno ovakvim rezuckanjem gubiš jamstvo na vent ali je najjeftinije rješenje i ne zahtjeva veliko znanje (nije ništa lakše namontirat cili novi hladnjak poput L2 ili S1). Nema na čemu.
#106 |
Postovi: 66
Zahvaljujem na brzom i detaljnom odgovoru ![]() |
