Staro 23.08.2018., 09:19   #91
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ima li netko preporuku nekog jeftinog daljinskog sa ebay-a, a da ima mogućnost učenja, odnosno kopiranja funkcije sa drugog daljinskog? Treba mi doslovno za jednu tipku.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2018., 10:47   #92
Postovi: 34,027
Kupi polovni Logitech Harmony. Ili vidi ima kakva kineska kopija istog.
Staro 23.08.2018., 11:30   #93
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ma treba mi baš samo za jednu tipku. Vidim da ima toga na ebayu, pa ako je netko uzima nešto šta provjereno radi neka preporuči.
Staro 16.09.2019., 20:27   #94
chief_wolfinjo
bok,
koji univerzalni daljenski bi preporučili, a da nije baš preskup.
imam pojačalo iz 80-ih, koji ima opciju daljenskog ali ja naravno nemam daljenski.
pa me zanima dali postoji daljenski koji uperim u uređaj i ostavim ga da radi dok ne pronađe pravi kod ?
hvala
Staro 17.09.2019., 00:59   #95
Postovi: 23,567
Nije to tako jednostavno,
nisi naveo precizno koje "pojačalo iz 80-ih",
preporuka ide po onom koji ima "kod" tj. komande za to pojačalo.
Da imaš ili možeš posuditi origigi daljinac onda bi mogao uzeti ove novije programabilne,
programiranje tipke po tipku a usmjereni jedan prema drugom.
Najskuplja varijanta su oni koji se programiraju preko kompa i da na netu ima gotov "profil" tj. set komandi koje spucaš unutra.
Jesi gledao second hand origigi na eBay - u ?
Staro 17.09.2019., 06:47   #96
chief_wolfinjo
ja trenutno imam ovaj daljenski: https://superior-electronics.com/en/...r-freedom-usb/
koji se putem kompa i usb kabela ubacauju kodovi, ima fakat veliku bazu kodova, ali za ovaj uređaj nema...
poslao sam e-mail tvrtki, pa ću vidjeti što će mi reći dali mogu nabaviti kod.
čak na ebay-u nema rabljeni ili nekakav rezervni daljenski..
jer je riječ o japanskoj limitiraoj verziji pojačala.
doduše našao sam jednog sellera da prodaje komplet pojačalo s daljenskim za 400$ na ebay-u, a pojačalo neispravno. poslao sam mu poruku, dali bi prodao daljenski ali ne odgovara na poruku.
zar ne postoji daljenski koji se uperi u uređaj i onda on traži pravi kod, dok ne nađe ?
i o čemu to ovisi s kojem kodom radi uređaj ? dali o senzoru na uređaju ili ?
hvala
Staro 17.09.2019., 11:18   #97
Postovi: 23,567
Lako je za poznate marke i veliko serijske uređaje,
onda imaš šanse "metodom traženja".
A i to radi ako je netko već "skinio" niz komandi za konkretni uređaj.
To šta ti zoveš kod je samo neki niz brojeva pod kojim je proizvođač univerzalnog daljinskog spremio niz komandi (kompjuterskim riječnikom možeš čitati kao profil) i taj broj nema veze s ničim drugo.
Metoda traženja radi na principu da vrti kodove iz svoje baze i šalje komandu za paljenje / gašenje.
Kada uspiješ upalit / ugasit uređaj, staneš i zabilježiš kod.
Isprobaš i ostale komande dali rade.
Ako rade pogodio si / našao si niz komandi koje odgovaraju za taj uređaj.
Kako sam već rekao to igra za poznate veliko serijske uređaje,
za nepoznate / custom / malo serijske uređaje to ne mora funkcionirati.
Primjera radi može se desiti da pogodiš / nađeš komandu za paljenje / gašenje a da u tom nizu komandi ne odgovara ni jedna druga komanda.
Jeli sad jasnija problematika ?
Staro 17.09.2019., 12:27   #98
chief_wolfinjo
je sada mi je jasnije
što mi sada uopće preostaje ?
original daljenski niti zamjenski nemam
trenutno univerzalni daljenski koji imam, nema support za navedeni uređaj...
dali bi imalo kakvog utjecaja ako bi promjenio IR senzor na uređaju, ili se mora još niz drugih elemeneta zamjeniti ?
Staro 17.09.2019., 13:47   #99
chief_wolfinjo
update:
našao sam neke podatke za daljenski, i podatke za remote senzor
daljenski:
senzor u uređaju:
dal se iz toga može isčitati nekakv koristan podatak ?
Staro 17.09.2019., 14:27   #100
Postovi: 23,567
A bogati, šta sakrivaš oznaku uređaja ko zmija noge ?
Imati schemu je ok ali iz toga ne možemo izvaditi šta ti treba.
Zamjena nekog elementa isto ne igra.
Ovo su ti opcije:
a) "negdje" naći polovni, ispravni, origigi daljinski i voljan ga je pokloniti / prodati
b) "naći" nekoga tko ima funkcionalni origigi daljinski i voljan je odraditi slijedeće:
- da kupi neki od programibilnih univerzalnih daljinskih,
ne mora biti ovaj "pametni" šta se programira preko pc nego direkt daljinski - daljinski
- da taj univerzalni daljinski "nauči" komande (36 ako sam dobro izbrojio)
- pošalje ti ga
c) možda ima ali mi sad ne pada na pamet
Jesi li kopao po eBay - u i razno raznim second hand njuškalima ?
That's it
Staro 17.09.2019., 14:56   #101
chief_wolfinjo
šteta
inače maloprije mi se je javio seller s ebay-a, koji cijeli set prodaje. ali veli nažalost nemre prodati daljenski zasebno
dali bi on mogao nekak isčitati željene podatke, ako da. na koji način ?
Staro 17.09.2019., 15:10   #102
Postovi: 23,567
Neka ti odradi b) varijantu.
Staro 17.09.2019., 15:24   #103
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ja bi ti možda rekao nešto korisno da ne skrivaš marku i model pojačala.
Koja je svrha doći na forum tražiti pomoć, a ne želiš dati osnovne informacije?
trex je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 15:57   #104
chief_wolfinjo
Autor Nikky Pregled postova
Ok. Budem ga to pitao. Pa bumo vidjeli sto ce reci.
Hvala
Staro 18.09.2019., 13:47   #105
chief_wolfinjo
seller s ebay-a mi se ne javlja, pa najvjerojatnije ta opcija otpada.
međutim u međuvremenu mi se je javio jedan čovjek javio i veli da bi mogao to odradit s logic analyzer.
samo ne znam kako ?
Staro 18.09.2019., 14:38   #106
Postovi: 23,567
Možda može uhvatiti / snimiti komande i napraviti "profil" za univerzalni daljinski koji imaš.
Staro 18.09.2019., 15:11   #107
chief_wolfinjo
a kako to izvesti ?
koliko vidim tih logic analyzer ima 10-ak $...
sad samo kako to napraviti sve ?
Staro 31.10.2019., 21:47   #108
more
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: na planeti zemlji
Postovi: 74
Kupih u emezette univerzalni daljinski za Philips tv staru 10 godina
Radi ko orginalni. Nekih cca 20 kn
more je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2019., 17:56   #109
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Imam ovaj noname HDMI switch i izgleda da mu je riknuo daljinski (prstopress radi normalno).
Imam par univerzalnih daljinskih pa se nameće pitanje da li je moguće kako osposobiti switch da radi preko univerzalca?
Problem je što switch nema tipku ON/OFF pa je nemoguće isprobati auto-detekcijom, odnosno bar ja neznam kako.
Na daljinskom od switcha se nalaze samo tipke od 1-5 .
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2019., 18:08   #110
Postovi: 23,567
Možeš li ikako osposobiti origigi daljinac, bar da radi 5 min. ?
Ono, ako treba da žičicom / odvijačem prespojiš "češalj" kontakte ako to zeza.
Ako može onda da "naučiš" neki univerzalni šta ima opciju učenja po komandi ??
Staro 25.12.2019., 18:28   #111
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Probao otvarati i rastavljati daljinski, ali ništa
Staro 26.12.2019., 14:12   #112
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor E-mil Pregled postova
Pribaj zamjeniti IR emiter. Mozda je samo on pregorio.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 26.12.2019., 15:35   #113
Postovi: 23,567
Sad sam otvorio link, bemu miša lakše kupit drugi novi kad je tako "jeftino"
Staro 26.12.2019., 19:48   #114
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Zato se i ne zamaram previše, samo ko će dizati sa fotelje linu guzicu dok ne stigne drugi sa ebaja.
Inače, malo sam se igrao, počistio kontakte i uspio dobiti povremeni signal na dva prekidača.
Možda ih i uspijem "očitati" sa univerzalnim daljinskim
Staro 25.07.2020., 13:05   #115
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 26.09.2020., 14:34   #116
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Bas gledam, daljinski koji se navodi na prvoj stranici teme, desetak i kusur godina, jednostavan primjer generickog RC-a, stvorenog za lanac/lance prodajnih imena, no pozadinsko je bilo daleko uvjerljivije od danasnjih ekvivalenta.
Pricam bas o daljincima "s nogu" dostupnima u sirokim lancima. Ili nemaju pozadinsko, ili je vrlo mlohavo realizirano, sto intezitetom kojeg pokriva, sto intervalom, sto realnom upotrebljivoscu istog.
Danas kad se sve zivo LED-ira, kad i daske u toaletu imaju pozadinsko, vrlo cudno. Bit ce da je UE i dva derivata koji pokrivaju vecinu globusa daljinskim pripravcima (imeno ili bezimeno) zbog nedostatka prave konkurencije, postao previse lijen osmisljavanjem novih ideja. Taktilni fokus na razmjestaju funkcije i numerike kod gumbiju, dosta je osrednji, kod vecine ponude.
