Staro 07.01.2011., 08:45   #91
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ukoliko radiš sa manjim multijem od maksimalnog, očitavat će ti krivo tj očitavat će ti FSB x max. multi.
Staro 07.01.2011., 09:54   #92
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Jeli ovo OK?
AMD Phenom II X6 1055T Stock
2GB DDR3 GSkill 1333Mhz Single Chanel
nVIDIA GTX 470 1280MB Stock
Perfomance postavke
Antiša je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 11:17   #93
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Bas i nije. 4200 do 4300 stock 470 pa sve do preko 6200 vodeno hladene.
Staro 07.01.2011., 11:19   #94
Antiša
Postovi: 147
Autor MAGARAC Pregled postova
Jeli me možda može zakočiti to što imam samo 2GB RAM-a (64bit windows) jer mi je jedna pločica krepala pa sam poslao na servis.
Staro 07.01.2011., 11:22   #95
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Mozda i moze malo. Nije da je to ne znam kako slabo ali u svakom sl. bi trebao preko 4000 bodova imat.
Staro 07.01.2011., 16:24   #96
Antiša
Postovi: 147
Autor gustetic Pregled postova
P3325 3DMarks sve default, otkljucan Ahlon x3 u phenom x4, meni super.
http://3dmark.com/3dm11/331115
Nekih 25% sporij od mog sistema (X6 1055T GTX 470)
Znači da su 6870 I 470 tu negdje.
Staro 07.01.2011., 16:32   #97
gustetic
Lokacija: VG
Postovi: 67
Autor Antiša Pregled postova
Jes vala Antiša, moraš staviti na papir i da je tvoj proc od mog skuplji cca 200 % :-)
gustetic je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 16:37   #98
Antiša
Postovi: 147
Stoji, al mislim da 3DMark neprofitira baš mnogo sa 2 jezgre više u odnosu na Phenoma II X4.
Još nisam podesio mašinu kako treba, kad mi stigne RAM sa servisa (hebe me GSKill) i kad podesim BIOS odgovarajuce sa Dual Chanel memorijom, defragmentiram disk, procistim registry, pogasim dosadne programe i servise - Onda cu opet odvrtit i postat!
Staro 07.01.2011., 16:51   #99
gustetic
Lokacija: VG
Postovi: 67
Eto ti uobicajenog rezultata sa mojom karticom i tvojim procesorom, sve default, ...i nije neki skor..
http://3dmark.com/3dm11/272698
Staro 07.01.2011., 17:16   #100
Antiša
Postovi: 147
Score je i više nego dobar s obzirom na GPU
Jesu nove 68xx (zbog unaprjedenja u teselatoru) brže u 3DMarku 11 od "starih"
HD 5850 kartica ili su tu negdje (možda sporije)?
Staro 07.01.2011., 18:08   #101
gustetic
Lokacija: VG
Postovi: 67
Mislim da su 6850 izmedju 5830 i 5850.
Staro 08.01.2011., 00:09   #102
windfucker
Evo nakon par dana patnje (sve se urotilo protiv mene, fizički mi kartica nije htjela u kućište, itd.) koja uključuje i reinstall od nule čitavoga sustava, uspio sam osposobiti SLI na x48 chipsetu, pa onda petljanje da proradi ovaj 3DM u SLI-ju...uglavnom sa single karticom na 800/2000 (q6600@3.6GHz) score je negdje oko 3300, a u SLI-ju: tričavih 3800-i-kusur
Ostavio sam GPU-Z u pozadini, jer prvenstveno me zanimalo stanje temperatura pošto je druga grafa iz Gainwarda (smeće obično, jeftino, cooler je odmah letio van,gore je Acc.S1rev2, moj stari prijatelj ), i ne može se po izradi niti usporediti sa Gigabyte-icom (OC serija); performanse Gainwarda još ne znam, sve je prefriško, nemam niti jednu igru "gore", samo 3DM (je, je...pacijent... )
Uglavnom, mislio sam da mi je CPU bottleneck teški, ali GPU load to opovrgava (obje grafe preko 90%).
ima bottleneck-a, ali ipak ne toliko drastično kako to 3DM score sugerira...uglavnom, fizika identična kao sa jednom grafom, itd...Mark je patchiran...
Moram vidjeti gdje sam u svijetu igara, odvrtim par testova pa javim još kako stvari stoje
UPDATE:
Malo "prćkanja" i novi rez za SLI (grafe na 921/2252)
P4903
Evo i sličica
Po ovome linku ispada da sam relativno blizu gtx580@stock po score-u, uz dosta sličan setup
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.01.2011. u 01:13.
Staro 08.01.2011., 20:19   #103
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Autor blackened Pregled postova
3143
Phenom II X2 555 @ 3,68ghz
GTX 460 768MB @ 915/1830/2102
Minimalni napredak dvoglavog phenoma u odnosu na dvoglavog athlona .
3480
Athlon II X4 640 @ 3,78ghz
Staro 08.01.2011., 20:54   #104
Antiša
Postovi: 147
Ovaj 3DMark 11 mi se baš svida - Jedna GTX 460, čak ni uz najveci maksimalno overclock i sva natezanja i hladenja nemoze prići GTX 470 stock kartici - konacno vidimo utjecaj arhitekture na djelu (jer gtx 470 ima 14 shader clustera i 14 polymorph jedinica koji su izmeud ostaloga zasluzni za tesselation, dok gtx 460 ima 7 shader clustera i 7 polymorph jedinica) a ne kao kod ultra glupog 3dmark06 kod kojeg i najmanji oc cpu-a donosi enorman boost o veci broj bodova.
Staro 08.01.2011., 21:24   #105
windfucker
Brkaš Antiša ove naše "kljakave" grafe sa punokrvnima(256bit/1GB), koje OC'ane uredno stižu (i prestižu) 470@stock po pitanju 3DM11 score-a.
@blackened:
Majstore, zašto ti je mema tako nisko?
Meni šugavi Gainward uredno prati Gigabyte-icu, i po mem. i po gpu...
Jedino mi Gainward u full load-u javlja oko 4-5°C višu temp. pod Acc S1, no treba uzeti u obzir i da baza Accelera ne pokriva čitav onaj blok na GPU (premala je)...
Nikada do sada nisam susreo tako dobro tvornički riješeno hlađenje kao na ovoj Gogabyte-ici...vrijedi svaku kunu
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.01.2011. u 21:30.
Staro 08.01.2011., 21:32   #106
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Autor windfucker Pregled postova
@blackened:
Ma radi ona na 800, neam pojma zašto je ovdje očitao kao defaultnu 667.
I potpis, hlađenje je milina nad milinama...
edit; unutra je DDR3 memorija i Asrock M3A770DE ploča a ne ova u potpisu no svejedno bi trebalo stajati 800mhz iliti 1600...
@wind - iskreno nisam ni probao tjerat dalje memu, zanimalo me više max gpu koji puca otprilike na 925mhz...
Zadnje izmijenjeno od: blackened. 09.01.2011. u 00:29.
Staro 09.01.2011., 00:08   #107
windfucker
Ne, nisam mislio na DDR3, 3DM11 je bugovit unatoč patchevima i dalje ne očitava sve kako treba, mislio sam na memu grafe- ide to na 2250 uz gpu 900+ bez beda
S obzirom da je okljaštrena sabirnica i nemamo puni gigabajt na raspolaganju, svaki MHz dobro dođe
(edit): yep, 925 je i meni max za gpu pri 1.087V.
Btw. nabasao sam na otkljucan bios za Gigabyte sa voltazama do 1.2, ali ne stignem jos to isprobati (prvo moram prouciti kako su se ono nV flashale, nisam to radio jos od 7900GTO grafe )
(mali offtopic): Dugo sam bio na ATI-ju, i zbilja sam više očekivao po pitanju drivera i perf. u pogledu SLI-ja, ali ti profili koje gotovo za svaku igru teba "štelati" posebno...toga se ja ne sjećam na ATI-ju, ma kako driveri znali biti povremeno kriminalni...uglavnom trebam malu pomoć- ima netko link na 1.0 verziju SLIpatchera (na "služb. stranicama" je 0.9b zadnji ponuđen na skidanje, a čitao sam da su neki izjavili da je jedinica vani)?
I kako, pobogu, staviti novije drivere od ovih 260.99 na kojima sam zapeo? 263.xx i noviji jave da nema kompatibilnoga hardvera (a vidim da ih ljudi pogone na GTX 4xx grafama)...
Nadam se poboljšanjima za SLI, pogotovo za kriminalni profil u Mafia II, koju mi se ovako zasranu (s oproštenjem) niti ne da počinjati igrati...moram razbiti SLI i jednu grafu postaviti za samo za fiziku da bih na fullhd imao oko 33fps uz max. clock GPU-a...i to bez AA i AF, naravno...glupa igra dobar dio fizike "krca" na procesor, bez veze...
Jad i bijeda, trebao sam ubosti 570-tku, iskrcati još 500kn i amen...
Al' ajde, barem BFBC sada radi kako spada, COD4 na fullhd i osrednjim postavkama ide oko 200-250fps-a (bez posebnih optimizacija) što je i više nego dovoljno.
Samo dokaz da se može kada se hoće
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 09.01.2011. u 09:53.
Staro 13.01.2011., 12:20   #108
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
elina08 - 4853 | HD 6870 1020/1200MHz | i7 950@4.4GHz
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2011., 16:41   #109
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Staro 22.01.2011., 11:04   #110
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Autor elina08 Pregled postova
Ovo je bilo na 10.12 driveru
A ovo je na 11.1a hotfix
elina08 - 5244 | HD 6870 1015/1200MHz | i7 950@4.0GHz
i naravno ići će to još bolje ovo su postavke za 24/7
Staro 22.01.2011., 14:03   #111
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Evo i moj poboljsani rez
Staro 23.01.2011., 12:56   #112
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
uspio sam izvuči još malo iz kartice s ovim 11.1a
P5311
HD6870 1025/1200 , i7 4.4GHz
Staro 27.01.2011., 22:02   #113
Antiša
Postovi: 147
Jeli ovo OK?
Perfomance postavke
Evo mene par dana kasnije, sa 4 GB RAM-a, te sada sa namještenim Dual Chanell memorijom.
Dakle, veća količina RAM-a, te viša propusnost igraju gotovo nikakvu ulogu u 3DMarku11. 2VS4GB = svejedno.
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Antiša. 27.01.2011. u 22:04. Razlog: Zaboravio
Staro 28.01.2011., 19:55   #114
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
OCaj proc, bar to nekih 3.4-3.5, pa da vidis kak ce graficka prodisat, 2.8 je nizak takt za GTX470 koja je poznato vec gladna procesora
Staro 28.01.2011., 20:59   #115
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
P5102 3DMarks
http://3dmark.com/3dm11/531665
i5 @ 3.6ghz
6970 sapphire @ stock
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 02.02.2011. u 00:18.
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2011., 23:37   #116
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
novija reza sa 11.1a
Minox
http://3dmark.com/3dm11/563381
i5 @ 3.8 GHz
6970 sapphire @ 950/1450
i sa 960/1460
http://3dmark.com/3dm11/563705
jeli je ovo dobar oc i reza , za ocanje koristim trixx
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 02.02.2011. u 00:21.
Staro 02.02.2011., 02:29   #117
gumeni
gumeni's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
performance postavke
Intel q6600 @ 3.2 GHz
Gigabyte 6950 @ stock
skromno al jbg...
Zadnje izmijenjeno od: gumeni. 11.02.2011. u 16:22. Razlog: Update score-a
gumeni je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2011., 02:38   #118
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
kaje skromo ti si zabrio , imas super konfu
Staro 02.02.2011., 02:39   #119
gumeni
gumeni's Avatar
Postovi: 97
Autor Minox Pregled postova
tnx...
Staro 03.02.2011., 02:58   #120
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
GTX 580 - 6643
http://3dmark.com/3dm11/571076
Ovaj bench vise nije nikakvo mjerilo u usporedbi snage grafickih kartica. Mogu se usporedivat Nvidia posebno i AMD posebno.
