#91 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.182 i http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.168 koja je razlika, osim 20 kn? |
#92 |
Postovi: 176
ocito socket na koji moze ic, ovaj drugi moze na sve danasnje sockete |
#94 | |
Postovi: 1,398
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 14.06.2010. u 17:54. |
#98 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Mugen snagu pokazuje kod veceg OCanja pa ako ne mislis puno dizat voltazu... BTW Ima dosta povoljnih tower hladnjaka s 12cm ventom za cca 200-250kn, na koje bi ja isa radje - svaka cast Katani 3ali ipak je to 92mm vent na manjem rashladnom tijelu od neke grdosije (iako nije sve u masi i dimenzijama, sta se vidilo kod nekih Coolermasterovih preseravanja )
![]() Pomelo mi sig -.- |
#99 | |
Postovi: 12,433
Razlika je puno veća od 2-3 °C ![]() Citiraj:
Ovisi. Ako misliš kasnije koristit hladnjak na nekom od Core i7 procesora onda je Mugen puno bolja kupovina. Ili ako te zanima nešto veći OC tog tvog dvojezgraša. Katana je odličan hladnjak i može držat i Core i7 Bloomfield procesore sve dok im se ne podiže radni napon.
#100 |
Postovi: 25
Ja mogu samo reći da je Mugen 2 dobar cooler. Mojeg Q9550 hladi sasvim dobro pri 1.34V. Mislim da Katana koristi isti sistem za pričvršćivanje kao i Intelovi stock cooleri što i nije baš obečavajuće, jedino što je jednostavnije za montirati. |
#101 |
Postovi: 579
evo promijenio sam pastu,sad sam stavio coolermaster HTK-002 slike koje vidite su prva sa scythe pastom a druga sa coolermaster...mislim da neke razlike nema...inače kad sam mjerio sa scythe pastom bilo je toplije za par stupnjeva nego danas inače hladnjak sam opet stavio onako kako je bio i prvi put,ako ga stavim okomito onda mi ventilator cijelom dužinom nasjeda na memoriju...nevalja nikako...ovako mi pritišće onaj metalni nosač memoriju ali nema druge.. e da,kad sam skinuo hladnjak bilo je taman paste...nisam pretjerao i mogao sam ostavit kako je i bilo... ![]() ![]() |
#102 | |
Postovi: 12,433
U zabludi si što se tiče pinova, no to mi je već dojadilo ponavljati. Citiraj:
Prvi je da ona svoje pune karakteristike pokazuje tek nakon nekoliko stotina sati nakon nanašanja. Stoga uspoređivati ih sat ili dan nakon nanosa nije pravi pokazatelj kako će se ona ponašati. Drugi problem je što su te razlike između pasti vrlo male (tek pokoji stupanj Celzijev) a to je ekvivalent ili čak i manje od razlike u temperaturi unutar prostorije tokom dana. Stoga osim ako si u zatvorenom labosu gdje je uvijek ista temperatura, vlaga i strujanje zraka, rezultati testiranja koliko je koja pasta bolja nemaju nikakvog smisla.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.06.2010. u 12:21. |
#103 |
Postovi: 579
Postoji nekoliko problema kad su paste u pitanju. Prvi je da ona svoje pune karakteristike pokazuje tek nakon nekoliko stotina sati nakon nanašanja. Stoga uspoređivati ih sat ili dan nakon nanosa nije pravi pokazatelj kako će se ona ponašati. svejedno ako tko ima AS 5 ili možda MX 2 ili MX3 kupujem... da li je onda pravilo da nakon nekoliko stotina sati karatkeristike rastu(bolje provodi toplinu) ili padaju? ja sam za ovu coolermaster HTK-002 pronašao da se nakon 24 mjeseca treba zamijenit |
#104 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Karakteristike se poboljšavaju nakon nekoliko desetaka-stotinu sati (ne radikalno), a nakon cirka 2 godine je treba mijenjati jer joj se svojstva počnu mijenjati (pasta očvrsne) i performanse padati.
__________________ |
#105 |
Postovi: 25
http://www.scythe-usa.com/images/scktn-775_side.jpg Ne kužim, u kakvoj sam zabludi? Kako ovaj sistem može imati jednaki pritisak kako onaj sa backplateom i 4 normalna šerafa pa shodno tome i performanse? |
#106 | |
Postovi: 4,037
Taj pritisak sta ga rade kopce/push pinovi, ili vijci + backplate, bas i nemaju utjecaj ne performanse. No mozda sam ja u zabludi ![]() Zbog toga toj Katani ne pomaze/odmaze nacin instalacije na MBO, caka je samo u tome sto kod push pinova ne moras vadit MBO iz kucista.
#107 |
Postovi: 176
nisam sad siguran o razlici izmedju Mugena 2 i CM Hypera 212+, no imao sam Katanu 3 u kompu i nakon nje stavio Hypera. Razlika 2 stupnja u loadu, u idle skoro ista. Podigao sam proc za cak 50 mhz vise sa Hyperom. |
#108 |
TRUE na AM2+
Jeli ovo izvedivo? Pitam, jel bi u skorijoj budućnosti mjenjao ploču i proc (1055T + Asus M4A79 Deluxe), jer ne želim prelaziti na DDR3, pa me zanima mogu li za to iskoristiti Trulju ?Vidio sam na njihovom sajtu, imaju za dobaviti AM2 backplate. ali piše da podržava samo 2 ploče za AMD. Jel zna netko, jel taj backplate AM2 paše i na ovu matičnjaru, tako da mi troškovnik bude u biti samo nadoplata za procesor. |
#109 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
TRUE je redovito imao bolje performanse sa pressure modom, koji je velik broj usera radilo, zbog ograničenosti pritiska sa samim mounting mehanizmom. Nisu to bile Bog-zna-kakve razlike, ali definitivno vidljive u RealTempu.
blaa |
#110 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
Jel mi može netko potvrdit da će scythe yasija dobro sjesti na gigabyte p45 ploću sa corsair dominator ramom??? Jer kažu da neki nemaju sreće kod visokih memorija...a ja neam priliku isprobati prije kupnje pošto bi hladnjak uzeo web shopom. I ima li još koji web shop da na njemu postoji mogučnost plaćanja pouzećem kao npr kod ADM-a? |
#111 | |
Postovi: 12,433
No evo , sad ja opet ko papagaj pišem sve ono što je već toliko puta rečeno.
#112 |
Postovi: 579
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 16.06.2010. u 16:59. |
#113 | |||
Postovi: 517
Jos malo zabavnog stiva, povukao sam primjer za AMD i arctic proizvode, ali i ostali su slicni. evo tipičan citat proizvođača: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 16.06.2010. u 19:04. |
#116 | |
Postovi: 17
Inace sam po sebi hladi super, a vent je doslovno necujan. A što to fali scytheu kada to stalno pricas??? Zadnje izmijenjeno od: malibongo. 17.06.2010. u 15:39. |
#117 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Svojstva paste se mijenjaju, bez obzira o postotcima čistoće srebra ili keramičkih čestica (koji nemaju veze sa svojstvima o kojima govorim, već sam medij koji omogućava da je pasta koliko-toliko viskozna). Ne ostvaruje samo srebro/keramika kontakt sa hladnjakom već i taj gel medij, nazovimo ga tako. Probaj nakon dvije godine skinuti hladnjak na koji je namazana AS Silver 5 pasta i reci mi kako izgleda i ako ju promiješaš hoće li biti dobra kao i prije. Ako promiješaš, samo će ti otpasti komadići paste sa heatspreadera. Evo jedna empirijska stvar koju većina forumaša zna i primjenjuje: Mijenjanjem stare paste mogu smanjiti temperaturu komponente. Kako to objašnjavaš ako se svojstva ne mijenjaju? Također, Zalman STG-1 mi se nakon godinu dana očvrsnula u tubici i tu koru sam morao maknuti prije nego sam ju upotrijebio. IMHO, sve to stoji sa aftermarket pastama, samo je pad performansi manji u odnosu na pad performansi termalnih naljepnica (koje su, kao što i sami znamo, same po sebi slabe).
#118 |
Postovi: 11,642
Kakav si ti to entuzijast, ako 2-3g paste ne potrošiš u godinu dana ![]() |
#119 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A eto, otvorio sam previše tubica paste, pa nikad ne znam koju sam zadnju koristio! ![]()
#120 |
Postovi: 5,997
Dočepao se i ja famoznog Venomusa X pa ukratko . Temperature se 3,4 stupnja niže nego kao kod Ultre 120 Black. Dobrim djelom zbog puno ravnije baze i boljeg mounting sisitema. Hladnjak izgleda super i kvalitetno(kao i svi TR proizvodi),jedino što ima puno oštrih rubova koji su ostavili traga na mojim prstičima . Mounting mi se sviđa , ima mogučnost podešavanja pritiska i jednostavno i elegantno se postavlja. Uglavnom sam zadovoljan. |
