Staro 24.12.2010., 15:40   #91
crackberry
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
meni ta ploća radi skroz normalno već 3 mjeseca , odnesi ju u servis i traži novu
crackberry je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2010., 19:42   #92
Franf
Franf's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Meni također.... čak bi i rekao da je ovo najbolja ploča koju sam imao do sad.
A imao sam i ih podosta....
Franf je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2010., 22:15   #93
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
pa odnio bi ali prvo, neda mi se bit bez kompa nekoliko dana, a drugo, bojim se da ce mi rec da je problem u necem trecem pa cu jos morat platit...
Staro 24.12.2010., 22:45   #94
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ako si kupio u ADM-u mislim da neće biti problema jer sam ja tako svoju AOD790 odnio u servis i reko da se smrzava svugdje (kad nešto radim, igram ili ništa ne radim) i za nekoliko dana sam dobio novu novcatu (ali nakon par mjeseci opet isto ). Moram opet nosit i neću više to smeće.
Dakle, kakva je ova 890GX? Vidim neki pišu da je super, a neki imaju problema. Ja oću samo neku koja mi više NIKAD neće stvarat takve jadne probleme. Pa sad pitam dal da uzmem tu ploču ili neku drugu?
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2010., 23:05   #95
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam osobno testirao 890GX u jednom servisu. Ploča nije bila u kućištu, ali zato je bio na njoj unlockani x2 555BE znači kvadonja.
Testirali smo ga na 3.7 do 3,9GHz(na 4GHz se odmah rušio) i nekih 1.4-1.55V i chipset se nije ništa grijao bio je blago topal u full loadu, a u idle-u hladan na dodir.
Tak da mi je čudno da se pregrijava, nebi mi bilo čudno za 790X/FX chipsete to im je u krvi da se griju ko stoka.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2010., 12:50   #96
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a nista, uzet cu cijelu kantu u ruke i k njima... jer sve osim rama je tamo i kupljeno...
gle, ne pricam bezveze, ne da se grije nego nisam jos radio sa plocom koja ima tak vruc chipset...
Staro 25.12.2010., 14:35   #97
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kod mene je 890GX s X6-icom i korištenim onboard grafičkim procesorom na testiranju bio na dodir tek ugodno topao kao i kod 890gx ploča ostalih brandova. Tako da mi je ovo jako čudno. Možda hladnjak ne stoji dobro, da ga nisi bio micao. A uvijek postoji mogućnost da si potrefio neki neispravan primjerak.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.12.2010., 18:54   #98
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
EVO, prime 95 sam startao u 13:53 i jos uvijek radi i sve stabilno bez errora...
a ono, iz cista mira bez obzira pokretao ja nesto ili bas nista, samo odjednom blue screen baci.. i to najcesce nakon kaj prestanem koristit komp...
znaci radim nesto sa kompom i sve radi, sve pozatvaram, ostavim cisti win da stoji, okreme glavu pogledam nazad i ceka me bsod...
ostavit cu prime jos nek radi.. a cak i nije prevruce nis sad... cpu na stock, apsulutno sve u biosu je na auto, cpu vcore je 1.424 sto je po meni puno, ram radi na 1066mhz...
ali na istim postavima prije nego sam digao prime bila su 2 bsoda... neznam kaj da radim vise jer evo, tko god da sad pokusava nac problem, nece ga nac jer ga nema... sve je savrseno...
Staro 26.12.2010., 12:42   #99
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Jesi probao sa Hirensa dignut XP pa pokrenut neki Prime. Čisto da izbaciš mogućnost da je yebe OS.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.12.2010., 13:23   #100
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
@zwer - pogledaj latencije memorije. Da nisu slucajno prezategnute jer meni se to znalo desit na ponekim plocama pa mi se zbog tog rusio sistem.
Staro 27.12.2010., 10:22   #101
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor cuks Pregled postova
nisu, mem radi na 1066 mhz na 7-7-7 a deklarirana je za cl7 na 1333 tak da to nije...
probat cu dignut os sa usb-a pa vidit, kaj je volve rekao..
Staro 31.12.2010., 11:04   #102
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Eto ja jućer kupio dotičnu ploču sa athlonom 640 i stavio gore kingmax 2x2Gb 1600Mhz, trenutno je on board VGA u pogonu, ali eto instaliro sistem i sve bez greške radi.
Nisam se igro sa OC, ali i to bu išlo samo da uzmem neki bolji cooler od BOX-anog.
Ploča stvarno izgleda impresivno, cooleri i regulacija napona je mrak, a tokom isnstalacije i svega nije se ništa ni malo grijalo, sve je ladno ko led.
Staro 31.12.2010., 13:30   #103
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor mrva_zg Pregled postova
aj malo zavrti neke testove pa vidi temp ploce itd, bas me zanima...
ugl, na ovoj mojoj konfi koja je ista ko tvoja, ram slabiji i grafa je gtx460 i ako igram npr 2 sata a da je bocna stranica na kucistu, sama stranica postigne temp od oko 40 stupnjeva... tak da ne moram govoriti kolko su vruci hladnjaci po ploci... ne kuzim, ali komp mi je ko pecenjara...
Staro 31.12.2010., 15:08   #104
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
780/880/890G se fajn grije samo ako je aktivna integrirana grafika. Isprobao kod sebe na 780G s relativno malim sinkom. Čim staviš diskretnu grafiku postane skroz mlaki na dodir iako je prije doslovno gorio. SB bi trebao biti "hladan" u svim prilikama.
Tebe očito kolje ta Nvidia i slaba prozračnost kućišta.
Staro 31.12.2010., 19:35   #105
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor stef Pregled postova
a to i ja mislim, ali kuciste je tt black v4 ili kak se vec zove, ugl šuplje je sa svih strana, ima potpuno mrezast prednji dio, gore je mreza, bocna je skinuta, dolje je mreza... kucista kao da i nema kad zbrojis sve te rupe... cpu cooler na izgled bas fino vuce i taman rashladjuje to sve oko sebe i baca vruc zrak gore van... ali bez obzira, to sve gori... brijem da grafa to sve prži... on board grafa je disableana...
Staro 31.12.2010., 19:49   #106
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 959
Kod mene sve ladno tako da nije do ploče, tebe vga jebe i to ko peč
Staro 06.01.2011., 16:03   #107
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Ne znam gdje da ovo pitam.
Evo,imam ovu plocu i sve radi ko san,X6 na 3.7Ghz,1,35V,OCCT stabilno,pa me zanima,gdje da ocitam temperaturu?Skinuo sam HWinfo posto sam negdje procitao da je najbolji,temp ne prelaze 50.5C,pretpostavljam da je to dobro ocitano.Posto sve je nekak cudno,po pola stupnja,a u OCCTu je Idle 17.5C ,load je 32C.
snob je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 14:27   #108
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
znam da ova maticna podrzava amd turbo cpu ili kako se vec zove ali me zanima je li to podrzava asrock 880gx ex3 sa svojim biosom (a ne od 890)
Flake je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 14:29   #109
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Flake Pregled postova
Podrzava, ali potpuno bezveze stvar
Staro 19.01.2011., 14:36   #110
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ne postoji 880GX Extreme3 već samo 880G Extreme3
A vezano za Turbo da, podržava ga ako istu tehnologiju podržava i procesor (zasad samo Phenom X6).
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.01.2011., 15:06   #111
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
aha, hvala, pretpostavio sam da je, onako cisto informativno da znam ako nekome budem sklapao konfu (prijateljima, ne na forumu).
Staro 21.01.2011., 23:18   #112
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Može li netko reći kako se ponaša regulacija napona na 880G/890GX Etreme pločama s Thubanom? Da li i koliko voltaže šeću kod overclocka?
Staro 22.01.2011., 00:46   #113
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ASRock 890GX Extreme3 + X6 1055T
BIOS - Idle - Prime
1,400 - 1,424 - 1,456
Za usporedbu:
ASrock 890FX DLX3
1,400 - 1,408 - 1,416
Asus Crosshair IV Formula
1,400 - 1,416 - 1,440
Asus 89GTD Pro
1,400 - 1,404 - 1,440
MSI 890GXM-G65
1,400 - 1,424 - 1,416
Gigabyte 890FXA-UD7
1,400 - 1,392 - 1,392
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.01.2011., 14:26   #114
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
ASrock 890FX DLX3
Pa koliko se priča da asrokice overvoltaju...predobro!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2011., 16:06   #115
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Pa da obično overvoltaju u odnosu na postavljenu vrijednost u biosu. Tu se Gigabyte pokazao odličnim. Malo me razočarala 890GX Ex3 jer je napon dosta skočio pod Primeom. Možda je to samo do tog primjerka jer ipak koriste istu regulaciju napona. No opet kod mene sada na 880G Extreme3 (s biosom od 890GX Ex3) i 720BE otključanim na X4 i dignutim na 3,5GHz ovakvo stanje
BIOS 1,450 V
Idle očitenje 1,464 V
Load (prime) očitanje 1,480 V
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.01.2011., 18:56   #116
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
Jel se onda isplati uzet tu ploču te da li to osciliranje napona šteti ili je u granicama normale? Ne bi htio da me ploča opet zeza ko ova sadašnja.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
Staro 22.01.2011., 19:02   #117
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kada kažem da me razočarala to mislim u odnosu na 890FX dlx3. Pročitaj post do kraja.
A takav lagani overvolt je posve normalnan i prisutan je i kod drugih ploča. Pogledaj recimo Asus Crosshair IV koja je višestruko skuplja.
ASrock 890GX Ex3 je odlična ploča za te pare. Mada je ne bi kupovao 890GX Extreme3 nego 880G Extreme3, kao što u biti i jesam učinio.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.01.2011., 19:04   #118
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor DiRT Pregled postova
Nema štete sve dok ta voltaža ne prelazi gornju granicu koju tvoje hlađenje može podnijeti.
Problem je što takvo osciliranje voltaža otežava postizanje stabilnog OC- jer nikad neznaš kad u biosu zadaš neku voltaži šta te čeka u Win pod opterećenjem.
Staro 22.01.2011., 19:09   #119
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
U principu OC otežava pad napona. Ovdje se dešava suprotno, dakle pod opterećenjem napon ne pada nego se podiže.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.01.2011., 19:17   #120
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Pa da, eventualno problemi s hlađenjem ako si već došao do granice svog hlađenja,a onda ploča još overvolta i eto povišenih temp.
Iako niti jedna ploče ne overvolta baš toliko, više teoretski govorim.
