#91 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#92 |
Avocado
Postovi: 7,853
Volio bih ovo dobit na test, da se vidi razlika na jednom sustavu, ovako je sve to rekla kazala... Pa da vidim 120single rad vs 2 triple komada...
Spoiler alert! |
#93 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ne, jednostavno mi je bolji hladnjak...a i zauzima manje mjesta. ![]() Neke kaze tko sta hoce, ali meni je bolji nego TRUE i to govorim jer sam imao oba i to ne par sati vec malo duze vremena. A evo i sta kaze Everest nakon par sati igranja.......kako sam rekao: Temperatura: Matična ploča 32 °C (90 °F) CPU 39 °C (102 °F) 1. CPU / 1. jezgra 42 °C (108 °F) 1. CPU / 2. jezgra 42 °C (108 °F) Uz to komp mi stoji direktno pokraj vruceg radijatora! Za nevjerne Tome ako treba sutra cu napraviti SS kada upalim kantu i opet jedan SS nakon par sati igranja. ![]() |
#96 |
Postovi: 1,517
Iskreno...nije bas da mi je problem staviti i taj CPU.....ali radim usporedbu TRUE vs. H50 (sa istim procesorom) i temperature su bolje nekgo kada sam imao TRUE + imaj na umu da mi je kanda doslovce zaljepljena za radijator koji grije kao u paklu! Uz to sada sam napokon mogao staviti normalno 8 GB memorije, sto nisao mogao kada sam imao TRUE. Moram se odvuci do Links po one ventove i temp. ce biti jos nize..... ![]() Uostalom, ionako je u planu nakon kupovine jos jednog netbook-a uzimanje kompletne vode (CPU + GPU).....a teska srca cu se odvojiti od ovoga H50 koji dobro hladi + odlicno izgleda. ![]() Znaci kanta i iza nje odmah par cm. iza kablova radijator....i temp su bolje nego kod TRUE. Ne pricam napamet vec ono sto sam vidio i najvaznije imao. LP |
#97 |
Postovi: 12,613
Odlicno wolw, razlike su mizerne, osim sto cm malo odskace. ![]()
#99 |
Postovi: 1,517
#100 |
Postovi: 12,425
Nisam, nit me zanima hladnjak od kile kuna ![]() Ima ga M&N pa njega pingaj.
#106 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?option...orija=05090309 jer imaju jednake performanse, TRUE je čak malo bolji u loadu. Pričekaj da ga opet dobiju ili neka ti naruče. Uštedjeti ćeš 200kn a u principu ćeš imati iste performanse.
#107 | |
Postovi: 12,425
Pa koliko vidim koštaju isto. RAzlika je u kakvih 50 kn što fakat nije puno ako već daje 500+kn za kewler. Također ako hoće zrak može uzet ovo i ne mora čekat. Perf ta tri coolera su praktički identične.
#108 |
Postovi: 6,214
Da, vidim samo kod ovih majstora u Linksu dođe 750kn ![]() A Zalmana nisam htio preporučiti jer nisam još od nikoga čuo dojmove iz prve ruke pa ipak rekoh provjereno je provjereno ali nekako imam osjećaj da si se ti susreo sa CNPS10 Extreme pa slobodno podijeli koju pametnu ili napravi review ![]()
#109 |
Postovi: 12,425
Jesam, napravio sam usporedbu CNPS10X, TRUE, V8, Zipang2, Triton81, H50 i Katana 3 kao referentni jefitn cooler na i7 940 def / i7 940 @3,8 GHz Bude u broju za sijećanj Velim H50, TRUE, CNPS10X su isti po perf, a Zalman je i poprilično tih što me jako iznenadilo. Napokon da nekom mogu preporučit Zalman za hladit CPU iako je jako jako skup.
#110 |
Postovi: 668
koji cooler za i7 860 do nekih 600kn,planiram ka clockat na nekih 4ghz ako bude iso,vazno mi je da dobro hladi posto ce komp biti upaljen 24/7.Uzeo bi naravno nh-d14,megahalems rev B ili mega shadow ali su nedostupni u hrv,dakle jedino sto mi ostaje je cnps10x extreme ili h50 ili mozda nesto trece,ali koliko sam citao tek noviji modeli h50 imaju podrsku za 1156. koji je onda bolje izbor,kuciste je haf 922. |
#111 |
Buzov
Postovi: 35
H50
Sto se tice Vodenog hlađenja CORSAIR Cooling Hydro H50,rekao bi da je to hibrid i pokusaj kompletnog zatvorenog sustava vodenog hlađenja.Prednost je u tome sto je zatvoreni sustav i minimalno odrzavanje.Ali opet je u rangu sa hladnjacima (air cooling) nista posebno vise.Mislim da mi se vise isplati uzimat Cooler THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme (bolji je u loadu i idle) te jos jeftiniji. |
#112 | |
Postovi: 668
#113 | |
Postovi: 6,214
tump Citiraj:
#114 |
Postovi: 668
onda uzimam h50,samo moram nazvat magazinRS da otvore cooler i vide jel im podrsku za 1156,valjda ce htjet makar sumnjam. |
#116 |
Postovi: 668
narucio sam ovaj u magazinrs-u, http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=COR-CWCH50_1 Prema svemu sudeci trebao bi imat podrsku za lynfield. |
#117 |
Postovi: 668
sry na doublepostu uglavnom,dosao mi jwe h50,ima bracket,ali zato imam drugih problema.Instalacija je katastrofalna,backplate je od uzasno nekvalitetne plastike pa se prostor oko mjesta gdje moram sarafit deformirao pa se saraf samo vrti u krug,morat cu nabavit metalni backplate od pitajboga gdje ![]() |
#118 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Imaš za kupit na njihovoj stranici. Strašno je što se takve stvari moraju kupit, umjesto da ih daju sa proizvodom. Ako ih zamoliš, možda ti pošalju besplatno. (win32 ima iskustva)
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#119 |
Postovi: 6,214
Korisna informacija, još jedan razlog zašto ne preporučiti dotično ''vodeno hlađenje'' pored TRUE i CNPS10 po istoj ili čak nižoj cijeni koji pružaju u najmanju ruku podjednake performanse.
#120 |
Postovi: 668
Sad cu probat doslovno zaljepit ove matice za šarafe za backplate tako da se nemogu rotirat,ako to ne uspije obratit cu se supportu,ali plastika je stvarno bijedna,mogu se usredotočit na detalje tipa uvezen kabel od venta i lijepa kutija ali nemogu napravit metalni backplate ![]() |
