#91 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
A ne štima mi big typhoon i oc. A i grafa se sad počela opako grijat kad su temperature porasle. Ocana na 750/2100 se dosta grijala sa referentnim coolerom, cca 55-60 idle a pod loadom ~100c pa je zagrijavala cijelo kučište. BT baš i nije meni najsretnije rješenje jer usput blokira zadnji vent i remeti airflow cijelog kučišta pa ću i njega uskoro zamjenit. Sad su temp ipak podnošljive, idle ~50c i nije neka promjena, ali je load 75c što je ok. |
#92 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Jel to s musashiem? |
#94 |
Postovi: 648
Ja sam izbjegao tower coolere baš zbog takvih stvari. Andy Master Samurai nije atraktivan ko oni, ali je tih i hladan i ja sretan za te novce ![]() Ovaj Musashi je strašna stvar, danas san proda bratu foru iz Crvenog Patuljka: Kryten: "Psssst! Can you hear anything?" Everybody: "No..." Kryten: "And you know why?" Everybody: "..." Kryten: "Cause there are no sounds to hear!" @Baja 001 Ne ide, to su jedine koje ne podržava... Čip im je preglomazan. |
#96 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Kako regulirate brzinu ventilatora ? Ručno sa potenciometrom na bracketu ? Da li se može spojiti koji od ventova na PCB grafe, odnosno da li se ventovi mogu software-ski regulirati ? Puno pitanja zato hvala unaprijed |
#97 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ventovi se mogu spojiti na matičnu i na molex pomoću adaptera, na ništa drugo.
#98 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
#$%&#$%&# kako zaljepiti one ježiće da ne otpadaju s memorije? Došlo mi već da kapnem super ljepila malo na rub ili nešto. Nikako se ne žele držati na memi. Ostali drže za sad, 2 otpadaju stalno. dobro je dok padne na cooler al se bojim da sličajno ne trknem kučište dok komp radi i da koji ne padne na mbo i pošalje ju u vječna lovišta. |
#99 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Zagrij ta dva koja ne žele primat, možda to pomogne! A ak ne onda stavi neko ljepilo nije bitno samo ne puno! I da, možda je jedan od razloga kaj neče primat to kaj nisi temeljno očistil mamoriju, jer ona zna biti masna! Pa očisti dobro sa alkoholom(normalno ne sad utapat memoriju malo kap dvije) i prethodno gumicom! |
#100 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
ma počistil sam s alkoholom i stavio ne rabljene ježiće al opet isto..... valjda se na tom mjestu više griju il nešt i ježići popuste..... |
#101 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 17.11.2011. u 10:51. Razlog: popravljeni linkovi na slike |
#102 |
Postovi: 1,441
S1 je bolji za "par" stupnjeva , jedan 120mm vent na manje od pola ( ispod 1000 rpm ) ![]() kad ukljucim msaa na 8x temperatura je jos manja Zaboravih rec ; grafa nije klokana , znaci 625/993 EDIT ; evo danas sam primjetija 2 čudne stvari . Gleda san sliku fur marka od Draža i svoju pa san primjetija ovo: kod njega je hd4870 a max fps je 53 - kod mene je hd4850 a max fps je 71 ( ista rezolucija 1280x1024 ) . Druga stvar , kod njega lipo stoji da je MSAA=0x a kod mene nešto totalno bez veze - 16788944x ??? Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 06.06.2009. u 14:35. |
#103 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pa možda su postavke drugačije kao i verzija furmarka...
#105 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Da podijelim svoja kratka iskustva sa mušašijem i preporučim ga svima koji se žele riješiti fenova,veš mašina, miksera i sličnih zujalica iz svog kučišta. Evo vam preko nekoliko linkova u sveziglede temperatura: IDLE (ventilator na min) IDLE (ventilator na pola) IDLE (ventilator na max) CCC auto tune (ventilator na min) CCC auto tune (ventilator na pola) CCC auto tune (ventilator na max) 3Dmark06 -14098- (ventilator na min) 3Dmark06 -14791- (ventilator na pola) 3Dmark06 -15251- (ventilator na max) nisam znao da temperatura utječe na rezultate ![]() 3Dmark06 canyon flight loop 30 minuta (max vent) FURMARK 60 sec (vent na max) FURMARK 1000 sec (vent na max) -ovo sam vrtio prvi i zadnji put- preporuka svima-ne opterećujte svoje grafičke kartice Furmarkom-rađe pustite 3DčvarkeXYZ da se vrte cijeli dan napomena: mjerenja su izvršena sa otvorenom stranicom kučišta dok sa zatvorenim kučištem meni temperature porastu za cca 4-5 C jer nemam ali baš nikakav propuh i strujanje zraka u kompu. A kada govorimo o buci (obzirom da je to subjektivna kategorija) samo ću reći: - da se u mom kučištu između: jednog ventilatora (ispuh) od 80 mm, pored CM Hyper TX2, pored venta od Corsaira VX450 i Scythe Musashija na max okretajima - najjače (najviše) čuje napajanje VX450, zatim Hyper TX2 dok se kod mušašija (kako je ovdje već neko napisao) više čuje strujanje zraka od samih ventilatora. Ako ste ikad čuli koju od ovih gore komponenti, znati ćete i kolika je razina buke koju stvara Musashi. Do idućeg javljanja ... ![]() |
#106 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nisam znao da se vx450 tako čuje, mislio sam da je tih kao i TX650. Moja hd4870 je upravo spržena... Ala sada neću ništa cijele praznike moći igrat, ali tješi me to što ionako neće izlaziti igrice prek ljeta koje se meni sviđaju (assassins creed 2, modern warfare 2, starcraft 2, crysis 2, Operation Flashpoint... koliko znam?) Budem prošao KOTOR još jednom na integrirki, sada mi je baš dobro došla. Uzimat GTX260 ili HD4870 (opet) mi neide na kraj pameti jer za 4mj dolazi EVERGREEN tj. DX11 linija grafičkih kartica od ATI-a.
#108 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#109 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Po meni je ovaj mušaši definitivno ispred S1. 1. Zauzima manje mjesta, cooler + ventilatori. 2. Te 2-ve 8-mice na medijum se manje čuju nego jedna 12-ca sa ~1000rpm na S1. 3. 2-ve 8-mice bolje pokrivaju cjelu karticu nego jedna 12-tica i elektronika se bolje hladi. Tih 2-5C što je S1 bolji mi ništa ne znači ako je zajedno sa 12cm ventilatorom bučniji i još zauzima 3 slota naspram 2 kod mušašija.Ako govorimo o nekim temperaturama koje pri max opterećenju grafe ne prelaze 70C za vrijeme ljetnih žegi onda je tak svejedno hoće ona biti 60C ili 70C, to na životni vijek grafe nimalo ne utječe. Bit dobrog hlađenja je najbolji mogući omjer/kompromis u vidu držanja temperature pod kontrolom u normalnim granicama, buke i same glomaznosti rashladnog tijela. Ako na uštrb hladnjaka gubim mogućnost stavljanja tv ili bilo koje dodatne kartice onda to nije najsretnije rješenje. Inače meni u zatvorenom gigabyte trinitron kućištu temperature ne prelaze 60C, 48-60C je raspon te imam 2-ve 12-tice, jednu naprijed, jednu iza i svaki od njih sam se više čuje nego ona 2-va slim venta na mušašiju. Grafa je ocana nekih 20%. |
#110 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#112 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A nisam ih mjerio ni puno gledao, montaža je išla expresno U svakom slučaju koliko god da su tihi su, moram pojačat potenciometre do kraja i tek onda se čuju. Imam potenciometar i za 12-tice i kad ih smanjim ne čuje se šuštanje zraka nego neki podmukli zvuk, moram ih spustit na 600rpm i tek onda se ne čuje ništa.edit: sad baš buljim u njih ali su naopačke pa ne vidim, čine se više 9cm ? |
#113 |
Postovi: 1,441
#114 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ako mislite cf ,a imate utore pci-e x16 blizu kao na asrock aod790gx, zaboravite na crossfire sa scythe-om. Šarafi sa donje strane strše van da boli glava i drugoj grafičkoj upadaju u cooler/ventilator na cooleru. Na matičnoj kao P5Q se može radit cross sa scythe-om. (na asrocku nije jedan slot udaljenosti između pci-e x utora nego 2 slota)
#115 | |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
jedino ako ti je to mjesto stvarno potrebno.. ja recimo imam jedan vent od 140mm na s1 i drzim ga na 12v uvijek iz jednostavnog razloga sto je i na 12v tisi nego sve drugo u kucistu.... a posto je spojen na potenciometar, tesko da bi ista moglo bit tise od toga a da radi pristojan propuh.... mozda samo imas glasne 120-ke.... |
#116 |
Postovi: 648
Ja ću samo reći da su na negdje iznad pola te dvije 100tke tiše od 120mm na 7v. Na maksimumu se čuje zrak, ali sami ventovi ne. 120mm su 1200rpm max, znači valjda oko 800 na 7v. Moguće je i na S1 staviti dva 120mm To je ultimativno rješenje![]() Ali po ovome što znam, Musashi je bolje rješenje kad je jedan vent na S1 u pitanju. Problem nije u čipu (S1 ga zbog više aluminija hladi bolje), jer ga oba mogu držati pod kontrolom. Na 4800 karticama su problem VRM-ovi. Kad stock cooler zapuše na 6000rpm, stvori veliki propuh koji struji preko njih i drži ih pod kontrolom. 120mm to ne radi i taj se problem rješava učinkovito tek sa dva venta, i moraju imati vrlo visok rpm (što je glasno...). Musashi je pokrio čitavu karticu sa svojim ventovima i puše po VRM-u, koji je najkritičniji dio kod overclocka. Zato mislim da on bolje rješenje od S1 sa jednim ventom, možda lošije od S1 s dva (ali je tiši od njih). My two cents ![]() |
#117 |
Postovi: 1,441
ja sam vec imao sve sta mi treba ali da nisam ; cooler je 199 kuna , 2 venta oko 60 kuna komad i fan kontroler 70-80 kuna . S1 + 2 venta + fan kontroler izađe lijepih 400 kuna . http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.129 ![]() links ga vise nema ali je kostao oko 80 kuna . Da , musaši je malo jeftiniji... |
#118 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
A druga stvar S1 ima duplo veću pasivnu površinu te ima 4 hitpajpa, kaj sve govori za sebe! Musashi je slabiji al za 200kn je bio odličan, no sad je opet malo preskup! |
#119 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() Koji to 12cm vent ima bolju protočnost nego dva od 10cm i sa kojim to RPM ? I tko sad tu lupeta.... Daleko od toga da S1 pasiva nije debelo bolji od mušašija pasive ali dva venta na mušašiju ravnomjernije hlade cijelu karticu od jednog 12cm na S1, i tiši su, i jedan slot manje zauzimaju ![]() |
#120 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Scythe zauzima 2 slota, a S1+ 120mm 3 slota. Pa fala Bogu da onda S1 bolje hladi, kada je masivniji. Stock cooler najbolje ohladi vrm-ove zato jer je ona zujalica točno iznad njih, čak ima i otvor u red plate-u ispod te zujalice da puše po vrm-ovima. I nevrti se stock cooler na 6000okr/min, normalno oko 3000 okr/min.
