Staro 04.04.2009., 20:21   #91
dariom007
dariom007's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: vinkovci
Postovi: 5
ok, znači nije baš preporučljivo klockati lap... onda ni neču jer ga ne bi htio spržiti....usput chipset mi je ati-jev i probao sam AMD Overdriveom al ne šljaka kod mene jer radi samo na K7, a kod mene je K8, hvala na odgovorima ali ima još nešto što me zanima...... to nešto što sam uradio sa RMclockom prouzročilo mi je da kad provjeravam brzinu procesora sa CPU Speed Pro, nekada radi na 200,nakada na 500 ili 800 ili 1400( naravno nisu sve okrugle brojke) a nekada punom brzinom na 2094 MHz.....e sad me zanima zašto mi to tako pokazuje, dali je to sad namješteno da radi po potrebi kako vrtim koji program da li je štetno, dali se to može ikako vratiti na ono kako je prije bilo ili je to dobro ostaviti ovako kako je sada.... hvala još jednom za odgovore,stvarno ste Experti!!!
dariom007 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 00:53   #92
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Overclocking Atoma na Lenovu s10e
Ovo sam priupitao (izmedu ostalog) u jednoj temi pod "prijenosnicima" no mislim da cu ovdje prije dobiti odgovor, pa evo, dio toga c/p:
Dakle htio sam malo kloknuti ovo malo cudo. Posto se ne moze iz biosa, primoren sam to uraditi iz windowsa. Jedini program s kojim sam to bio u mogucnosti (cisto da mi prepozna hardware i omoguci da ista mjenjam) je SetFsb.
Imao sam malih problema i sa njim jer je za ikakve izmjene potrebno znati model Clock Generatora.
Dugo nisam uspio na internetu naci koji je tocno u mom modelu, tocnije nailazio sam na kontradiktorne informacije. U konacnici je ispalo da je rijec o "SLG505YC264BT" (no nisam ni za njega jos uvijek siguran, znam samo da mi jedini dopusta mjenjati FSB a da se komp ne rusi).
Kad sam napokon uspio mjenjati frekvenciju skontao sam da se mali mališa drzi vise nego dobro
No prije nego sam i krenuo sam rekao sam sebi da cu stati na 2GHz jer sam citao po netu da je to dovoljno da 720p filmovi prestaju stekuckati (na 1.6GHz malo zastajkuje, nista strasno ali zna iritirati). I stvarno radi, uz to cijeli sistem nekako lakse dise u svemu (drmnuo sam i dotu malo cisto da vidim kako ide, druge igre se ne usudim ).
Problem je u tome sto kad promjenim FSB pa makar i za 1MHz njegov 160GB storage hard disk doslovno nestane.
Nema ga u device manageru, i nisam ga nikao uspio "povratiti" natrag.
Dodatni hard od 500GB koji mi je spojen preko USB-a i dalje uredno nastavi raditi, kao i SSD koji je u laptopu.
Ne kontam zasto bi mi hard disk koji je pristekan na SATA kontroler bio osjetljiv na FSB od proca?
I ako znate za neki program za clockanje koji bi mogao raditi i na Atom platformi, vicite!
EDIT:
Clock generator ipak nije onaj, tocan je "ICS9LPRS501", no problem je sto ga nema medu ponudenima u programu. Mozda je i to razlog zasto se posemere neke stvari pa disk nestane. Bilo bi najbolje kad bi imao neki program koji nije ovisan o clock generatoru, ali nisam uspio jos nista naci a da je u mogucnosti clockati i atoma.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 25.08.2009. u 11:27.
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2009., 12:43   #93
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Nitko?
5.1.4 setup:
Staro 25.10.2011., 09:56   #94
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Laptop eMachines E529 OC pomoć
Pozz svima. Posjedujem Acer eMachines E529, pa me zanima postoji li kakav način da ga se malo OC-a. Inače nebih pitao da mi to trenutno nije primarno računalo pošto sam stalno na terenu, pa se na njemu uglavnom i igram. Pokušao sam sa setfsb-om, međutim koliko sam vidio još nema PLL-a za moj model, a pitanje je hoće li ga i biti. Ima li koji drugi program koji biste mi mogli preporučiti da ga isprobam?
Od igara jedino što igram trenutno je LoL, ali nažalost na low detaljima je malo teško igrati jer se dobar dio efekata u igri niti ne kuži (spellovi), pa bih želio pokušati podići igru na barem medium detalje, a trenutno na medium imam u prosjeku 25-30 fps-a, što je ipak premalo za ugodno igranje.
Eh da, da napomenem, laptop je nadograđen sa još 2GB memorije, tako da je sada unutra 4GB umjesto tvorničkih 2, da mi nebi prvo to savjetovali
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 14:12   #95
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Nema ti baš svrhe, jer je grafika ta koja limitira igrivost. Uglavnom ne isplati se zajebavat. Ako i uspiješ možda dobiješ 1-2 fpsa i to je to..
Staro 25.10.2011., 17:04   #96
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A clockanjem grafičke e nebi ništa moglo postići predpostavljam?
Staro 25.10.2011., 17:08   #97
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, dodatno grijanje kompletnog heatpajpovoda i riskiranje 2-3 soma kn u već tak i onak sirotom emašinesu.
Staro 25.10.2011., 17:20   #98
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Intelova? Ne baš, a i da je neka druga isto nema tu pomaka osim u temperaturi.
Autor syss Pregled postova
Upravo to, samo će možda prije odapet ako ne bude ima problema u radu... Laptop ionako nije napravljen za igru, osim ako nije cigla od Aliena i sl
Staro 25.10.2011., 20:21   #99
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Damn, a baš sam mislio da se može još pokoja konjska snaga izvući iz tog SB-a, no očito sam razmišljao konjskom glavom
Staro 26.10.2011., 18:56   #100
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Imam jedno pitanje koje graniči s temom, al mislim da je najprikladnije da ga se ovdje postavi.
Naime, imam x1600 grafu u laptopu (HP Compaq nx9420). Driveri za grafu su 8.561.0.0 iz 2008. Naravno, novijih drivera za mobilne grafičke nema. Pokušao sam staviti novije s mobilitiy modderom međutim i dalje mi piše da su driveri ovi stari.
Mene konkretno zanima ima li "gotovih modanih" drivera negdje za skinuti, i koliko zapravo bi ti noviji driveri donjeli nekog pomaka?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2011., 19:34   #101
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
100% sam siguran da ako skines zadnje drivere za desktop x1600 (mislim da je catalyst 10.2) i to ubacis u mobility modder ce radit, naime imam hp nc8430 sa x1600 mobile i radi ko vurica.
Radilo mi na xp sp3 32bitnim i win 7 64.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 08.11.2011., 14:24   #102
bahrija30
bahrija30's Avatar
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
POZ SVIMA--ZAnima me undervolting laptopa-koji je najbolji program za to-isprobal sam cpu genie al treba kupiti ključ za aktivaciju,,...i da radi na win7 x64,..hvala unaprijed...
bahrija30 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2011., 14:26   #103
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,112
ja sam koristio/koristim rmclock.
Linđa
Truenas Scale
Staro 08.11.2011., 14:35   #104
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
Autor darkydark Pregled postova
neradi na win7 x64-
evo našel sam patch da radi na win7 -))-ak kome zatreba slučajno evo link-
http://thinkpad-forum.de/threads/751...Bit-l%C3%A4uft
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 08.11.2011. u 14:41. Razlog: nadopuna
Staro 08.11.2011., 16:23   #105
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor fishkal Pregled postova
Ne, i definitivno bolje rade na XPu, do prije par dana san ima 6715b s X1200 i znan kakvi su problemi. Uglavnom XP masu bolje radi, tj grafika je fluidnija.
Staro 22.11.2011., 09:54   #106
jedi master
jedi master's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 8
Ljudi pricaju o overclcku, a ja sam svoj cpu T3400 morao undervoltat i underclockat kako bi se stišao iritantni hladnjak laptop.
jedi master je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2011., 14:11   #107
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Navodno rastavljanje i detaljno čišćenje od prašine rješava problem sa prebučnim ventilatorom. A kad se rastavi nije loše promijeniti i pastu na procesoru - ono čisto reda radi...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 22:44   #108
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ja spuštam taktove nvidije 330M kad ju ne tredam jer fan je iritantan.
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2012., 19:18   #109
snake29o3
snake29o3's Avatar
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 214
Posjedujem Asus N60DP notebook... U sebi ima Ati Radeon HD 4670 grafičku sa 1 GB RAM-a (DDR2 kaze GPU-Z).... zanima me da si se može kako overclockati?
CPU: INTEL Xeon E5450 3.0 GHz 12 MB Cache
Cooler: Scythe Grand Kama Cross
Mainboard: Asrock P43DE3
RAM: 4 x 4 GB DDR3 1600MHz
GPU: XFX 8800 GT 512 MB DDR3 Alpha Dog XXX Edition
HDD: Kingston HyperX Fury 120 GB (OS) + ( 4 x Toshiba DT01ACA050 500 GB 32 MB (RAID 10) )
PSU: InterTech SL-500A
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
Cooler: Spire Kepler Rev.2
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4
RAM: 4 x 2 GB DDR2 Kingmax 1066MHz
GPU: Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2
HDD: Hitachi 160 GB (OS) + ( TOSHIBA 3 TB 64 MB DT01ACA300 + Toshiba 3 TB 64 MB HDWD130 (ZFS RAID1)
PSU: Xilence 420W
Case: Generic Midi Tower
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
CPU: INTEL Xeon E5-1650 v4 3.6GHz ( 4GHz Turbo ) 15 MB Cache
RAM: 4 x 8 GB DDR4 ECC 2400MHz
GPU: nVIDIA Quadro P4000 8 GB
SSD: 2 x 240 GB RAID 1 + 256 GB
HDD: 2 x 3 TB RAID 1
Monitor: HP LA2405wg 24" 1920 x 1200
OS: openSUSE Tumbleweed MATE x64
BRAND: ASUS N705FD
CPU: Intel Core i7 8565U 1.8 GHz ( up to 4.6 GHz with TurboBoost)
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
GPU: Intel® UHD Graphics 620 Integrated + nVidia GTX 1050 4GB DDR5
SSD: Crucial Micron 1100 256GB
HDD: Seagate ST1000LM035 1 TB 128 MB Cache
Screen: 17.3" 1920 x 1080
BRAND: HP Notebook 15-ba006nm
CPU: AMD Quad-Core A10-9600P (2.4 GHz, up to 3.3 GHz, 2 MB cache)
RAM: 4 GB DDR4 1866 MHz + 8 GB DDR4 1866 MHz
GPU: AMD Radeon R7 M440 Graphics 4 GB DDR3
HDD: 1 TB 5400 rpm
Screen: 15.6" 1920 x 1080 FullHD
OS: Windows 10 Pro x64
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
snake29o3 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2013., 18:00   #110
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zna li netko za neki alat koji dopusta podesavanje min i max cpu frekvencije i napona (idle i load)? Imam Toshibu Satellite A210-128 sa Turion 64 X2 TL-56 procesorom. Zelim podesiti da radi na x naponu na 800mhz i na x naponu na 1800mhz. U RMClocku mogu podesavati napon za svaki p-state ali koliko sam skuzio moze samo biti lockan na jednu frekvenciju - ne spusta frekvenciju i napon kada je u idle-u.
EDIT: Nema veze,skuzio sam kako se u RMClocku namjesti da koristi vise p-state-ova, mora se izabrati "Performance on demand" profil.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 24.11.2013. u 22:19.
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 04:47   #111
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
Malo da obnovimo temu http://valid.x86.fr/gfvmg9
Što ga više lome-to ga više volim!
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 05.03.2017. u 05:10.
Staro 05.03.2017., 09:28   #112
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Mala zamolba: odvrtiti cinebench 15
