#91 |
Postovi: 616
haha, kako god ti kazes padobranac ![]() ali bogme si to sve ti lijepo objasnio svima, nema sta. Neznam uistinu sta su Razer, Wolverine, zile i ostatak ekipe prije govorili i pokusavali... Plus svi ovi topici na ovom podforumu i forumu clockanje, te trazilica - sve je to bezveze tu ![]() |
#92 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
A jeste zaspamali temu, strasno. Moram samo reci da mi komp radi stabilnije nego na kingmaxu koji je bio na 960MHz. Mozda bi i radilo na vise da sam znao koliko i sad, jer da, trebalo mi je vise od par sati da ustabilim dominatora, tako da, vjerujem da bi dobio i Kingmaxa DDR2 800 na nekih 1000MHz, ako ne i vise. Uglavnom i ja sam odavno htio Dominatora i nisam ga previse platio, 800kn, novo zapakirano uz 5g garancije. Moja namjera nije bila da zaspamamo temu, nego da pomognem onima koji jos imaju ili ce imati problema s navedenom memorijom. ![]() |
#93 | |
Postovi: 11,642
#94 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Imao sam problema u nekim igrama poput Call of Duty 2 da mi tijekom loadinga komp zasteka, ili kad alt-tabam da mi se igra smrzne itd. Jedina stvar koju sam promijenio je memorija, a sad vise nema takvih nuspojava. |
#95 |
Postovi: 3,074
Nema potrebe da se thread locka. Rasprava je konstruktivna i mi smo nastojali objasnit ljudima šta im znači taj limited lifetima warranty i kako za manju paru možeš dobit kvalitetniju memoriju,koja isto tako ima pun kurac garancije,da ne kažem to lifetime ponovno. A da je ovo ostalo samo na flikomanovom,skornovom i sličnim postovima,thread bi se mogao nazvat samo jednim imenom-dezinformacija.A to ne želimo ![]() A reć da je memorije izvrsna nakon što si tri dana morao googlat da bi ona na stock postavkama proradila,ne ide to tako.To je isto kao da nabrojiš hrpu mana i onda proizvodu daš ocjenu 95% ![]() Jedino jebiga kad su uporni,ko da kupiš ballistixe koji ti ne rade na gigabyte ploči i onda ih svima preporučuješ za istu kombinaciju.Mislim,može sekač™ malo profiltrirat topic i nek se postaju OC reze dominatora,ali nemožete nekažnjeno ga dizat u nebesa kako je to odlična memorija,kad to nije ![]() Iako je kako flikoman kaže,ovo thread za pomoć onima kojima imaju problema s dominatorima,ok,ali da ideš kupovat dominatore nakon ovoga što si pročitao,mislim da tu pomoći nema.Takvima jedino ilovača može pomoć. |
#96 |
Postovi: 11,642
Počišćena tema. Držimo se iste, bez većeg OT-a. A ponosni vlasnici se komotno mogu pohvaliti svojim OC rezultatima. Niste ih valjda svi kupili samo zbog "lijepog" HS-a, zato što ste ga vidjeli u Hackeru ili zato što ima "doživotnu" garanciju... @Wolverine, lijepo radi taj Mushkin, jel si ga probao na CL4? |
#97 |
Postovi: 12,425
ovaj nisam....nisam mislio niti ovo radit ali kako su se stvari na threadu razvijale morao sam pokazat kako možeš kupit jeftiniji ram koji možeš u par poteza u biosu (čitaj namještanje mem delitelja i latencija) u jako kratko vrijeme postaviti da dela na tih famoznih 1066MHz na praktički manje od 2V stabilno.... No kako sam radio sa običnim crnim XP PC6400 i PC8500 4GB kitovima njima je obično max bio oko 880MHz na 4-4-4-12 2,2-2,3V Ja ove držim na 800 4-4-4-12 1,85V i ne treba mi više, bar ne zasad evo ovak nekak i moji delaju...nisam jedino probao CAS3 nije baš jedina... podigao si napone za chipset što je doprinjelo stabilnosti mem kontrolera... da si to napravio sa Kingmaxom sumnjam da bi se nestabilnosti manifestirale u navedenom obliku
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.07.2008. u 08:17. |
#98 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Pojavio se jos jedan problem. Danas ujutro palim komp, kad ono, nsita. Svi ventovi rade na full brzini, a monitor se ne pali. Sad, ne znam, dal je bas memorija u pitanju (kaj je vjerojatnije) ili se moj proc E4400 nakon toliko vremena napora na full overclocku raspao. Ne znam na kaj bi vise sumnjao...Iskreno, nadam se da je memorija, koja, ukoliko je, ide na reklamaciju i zahtjevat cu neku drugu memoriju u zamjenu, npr. Mushkin. Javim poslije 18h kaj je bilo, proc ili memorija. |
#99 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uzjebao ti se BIOS, CCMOS ce te olaksati muke, ako ne upali izvadi plocu van i nasadi je na koljeno elegantno. Procesor se ne moze "raspasti" od overkloka, nije to zivo bice. Radi/NE radi, nema tu trecega, shvatite to vec jednom. |
#100 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Imam automatski overclock bios recovery. Ploca mi se tijekom svake greske sama resetira, znaci bios. Siguran sam da je u pitanju neki hardverski problem. A kaj se tice proca, to sam i reko, da se nadam da nije krepao. |
#102 |
Postovi: 3,074
#105 |
Postovi: 11,642
#106 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzis, kad vrisne RAM komp pisti ili se boota sa plavim ekranima i slicno. Kad se ne pali monitor ili nemas prvi POST screen ili ti je BIOS u kurcu ili ti je VGA otplovila u Valhallu. Zato pod br.1 napravi CCMOS, a tek onda dalje na kuknjavu, get it? |
#107 |
Postovi: 12,425
#108 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato mu i kazem da odjebe te soft fore sto ploca sam drlja i napravi CCMOS, onda ce mozda biti pametniji. Sljedeci korak je pokusaj sa drugom VGA karticom, ako CCMOS ne da rezultate. Gotovo je nevjerovatno da Core 2 odapne sto smo razglabali vec XXX puta, ali opet, sve je moguce, pa i drvena pec...ali samo jednom ![]() |
#111 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ok onda, iskljucit cu mogucnost da je procesor. Kad dodjem doma, zamijenit cu napajanje jer mi je doslo ovo Corsair TX650W i onda cu CCMOS napravit, eventualno stavit opet Kingmax unutra, pa cemo vidit rezultate. |
#112 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Dragi moji PCekspertovci... Dosao sam doma, uredno izvadio napajanje, starog Chiefteca 450W, stavio unutra Corsair TX650W i sve uredno spojio, s vezicama slozio. Dao sam kompu struje, zelena lampica svijetli na ploci. Nakon toga spojim jumper na CCMOS i upalim masinu (dominator je bio u kompu). I eto, svi ventilatori rade na full brzini, monitor se ne pali. Ja pizdim polako. Izvadim jednu plocicu memorije, probam upaliti, opet isto, tako i s drugom plocicom. Otvorim ormar, uzmem starog dobrog kingmaxa ddr2 800 i stavim obje plocice u komp (2x2GB) i upalim i eto slike, svega. Sad je komp opet na 3.2GHz, memorija na 5-5-5-15 @ 960MHz @ 1.9V i radi vec 30min stabilno u Orthosu. Sljedece kaj mi preostaje je ubosti Dominatora u frendov komp i nadati se da ne bude radilo. Mislim da ima neku MSI P35 plocu. Ukoliko ne bude radila mema, odoh ja u Links i trazit cu neki drugi artikl umjesto opet govnarskog dominatora. Ovo mi je bila skola i nikad vise skupa mema ne dolazi u obzir. Jos moram isprobat Mushkina i nadam se da nece razocarat. Toliko od mene zasada! ![]() |
#113 | ||
Postovi: 7,568
#115 |
Postovi: 11,642
Znači Dominator je bio bolji i "stabilniji" od Kingmaxa samo u tvojoj glavi? Tako se čini. |
#116 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
P.S. Vratio sam neke postavke (citaj voltaze) na AUTO, dok sam neke minimalno povecao, dok to s Dominatorom nije bilo moguce. |
#117 |
Postovi: 870
Mislim stvarno niste u redu, jadan decko je pljunuo silne pare za ocito preloshu memoriju ( koju sam i ja mislio uzet, al drago mi je da nisam ) pa se onda razocarao jel je mema prelosha.. Kud nema srece sa memorijom, jos ga vi palite tu.. Al stvarno niste u redu.. ![]() ![]() |
#118 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Dominator na veliko dominira s stabilnošću. |
#120 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Nedao bog veceg zla od gubitka 800kn. Al znat cu za drugi puta. ![]() |
