Staro 07.12.2006., 16:39   #91
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
zar ne može i uključit ICS (Internet Connection Sharing)
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2006., 16:50   #92
Postovi: 34,078
Ako uključi ICS, komp mora biti stalno uključen da bi lap išao preko njega na internet. Ako napravi kako sam napisao, lap i komp su neovisni jedan o drugome.
Staro 07.12.2006., 17:08   #93
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
znam to...ovako ne mora ništa kupovat...ovisi koliko će koristit lap za internet...ako je za stalno onda je tvoj prijedlog bolji inače ICS....
Staro 07.12.2006., 19:09   #94
Kretino
Kretino's Avatar
Lokacija: 21
Postovi: 63
E JA SAM UKLJUCIO ICS ALI MI LAPTOP NECE DA OTVORI NITI JEDNU STRANICU.
MOZDA NEKE IP ADRESE TRABA USTIMAT ILI.
WIRELESS VEZA RADI SUPER SAMO DA OVO SREDIM BIT CE OK.
SVEJEDNO MI KOMPJUTER RADI CITAV DAN I SPOJEN JE NA INTERNET CITAV DAN.
Kretino je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2006., 19:17   #95
Postovi: 34,078
Kada pišeš, isključi Caps Lock.
Trebaš malo podešavanja. Bilo bi dobro da proučiš ovaj sticky od početka gdje ćeš naći detaljnije opise popraćene slikama.
Staro 08.12.2006., 14:29   #96
Kretino
Kretino's Avatar
Lokacija: 21
Postovi: 63
evo ovako:
Kompjuter: IP adresa mi je 192.168.1.0
Subnet mask je standardno
Default Gateway 192.168.1.1
Laptop: IP adresa je 192.168.1.13
Default Gateway 192.168.1.11
S laptopa mogu vidjet sve na kompu a s kompa ne mobu vidjeti sta ima na laptopu (Na kompu mi je sve označeno kod Internet Connection Sharing)
Jel imam kakva pomoc?
Negdje imam pogresku?
Staro 08.12.2006., 14:42   #97
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor Kretino Pregled postova
evo ovako:
Mislim da bi default Gateway na laptopu trebao biti 192.168.1.1
Jer na net ideš preko istog Gatewaya kao i komp.
I DNS server na laptopu bi trebao biti 192.168.1.1
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 08.12.2006., 14:46   #98
Kretino
Kretino's Avatar
Lokacija: 21
Postovi: 63
Probat cu pa se javim.
Hvala.
Staro 08.12.2006., 17:07   #99
Kretino
Kretino's Avatar
Lokacija: 21
Postovi: 63
opet nece.
Ne znam sta da mu radim.
Staro 13.12.2006., 15:23   #100
yaya
Mrezna kartica
Kako da ja znam imam li mreznu karticu na novom kompu koji ne smijem otvarat zbog garancije godinu dana, ima li to negdje postavljeno u setting ili sl..dalje kakva je sigurnost za wlan modem koji dobijem od Iskona?ono da mi neko ne upada na internet, ja bih umrezila..Athlon1600+ 32 bit i Athlon 3700+ 64 bit..naravno prema vasim uputama pa ako bude problema vikat cu: hello2 :
Staro 13.12.2006., 15:35   #101
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor yaya Pregled postova
Kako da ja znam imam li mreznu karticu na novom kompu....
Pa vidi sa stražnje strane da li ima LAN utor.
Najsličniji je USB-u samo malo veći.
A za WLAN bi ti trebala viriti nekakva antena.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 13.12.2006., 15:57   #102
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Problem sa ICS
Evo frendu sam bas spojio njegova dva kompa prema rakovom vodiču sa prve stranice i nije mi bas jasno kako napraviti ICS da radi. Prvi komp se spaja na net preko nokia usb modema @ vip.carnet i što sad točno moram napraviti na tom i onom drugom kompu da bi taj drugi mogao na net kad je prvi komp upaljen? Moze li mi netko dati malo detaljnije upute? Unaprijed hvala : cheers2
Staro 13.12.2006., 16:11   #103
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor AMD Pregled postova
Ovako izgleda
http://www.system-talks.co.jp/produc...lan-cb1000.jpg
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 13.12.2006., 21:09   #104
yaya
Jel moze neko rec gdje da kupim mreznu karticu..onu ne preskupu, tek tolko da radi haha i kabel, moze i privat poruka, hvala: hello2 :
Staro 13.12.2006., 21:14   #105
yaya
ma nema ni jedan ni drugi hmmm..nis ugradit cemo, hvala
Staro 13.12.2006., 21:27   #106
Postovi: 34,078
Ako slučajno možeš doći do podatka koju matičnu ploču imaš (pogledaj račun), reći ćemo ti imaš li mrežni priključak na njoj ili ne. I zato nemoj još ništa kupovati. Jest da mrežna košta ispod 50kn u bilo kojoj informatičkoj prodavaonici (http://www.links.hr/index.php?naziv=...l=053.503.008), ali ako je već imaš, zašto bacati novce. Inače, priključak za kabel na kartici izgleda kao za modem, samo malo veći (službeni naziv je RJ45).
Staro 13.12.2006., 21:34   #107
yaya
Smile
Autor coconut Pregled postova
Maticna je MB ECS RS482-M, soc 939..eto:burn:
Staro 13.12.2006., 22:19   #108
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Gdje ?
A di oš
Hgspot, links, formel, borg, vemil,...
cca 50 kn, ne triba ti bolja
Kabel, ako ćeš ić izravno ( komp-komp ) kupi cross, ako ne obični lan kabel. Mislim da je 5m par kn...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 14.12.2006., 10:34   #109
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Pošto je komp pod garancijom i nesmiješ ga otvarati najjednostavnije riješenje je USB mrežna kartica na jedan i drugi komp.
Na maloj udaljenosti super će raditi.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 14.12.2006., 11:35   #110
Postovi: 34,078
Ne kupuj ništa - imaš već ugrađenu mrežnu karticu na ploči (unutar crvenog kvadrata)
Staro 14.12.2006., 15:24   #111
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Pa ima LAN i 99% MBO ima LAN, ali u prvom njenom postu raspitivala se je za WLAN.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 14.12.2006., 15:49   #112
yaya
da pitala sam za WLAN naime takav modem ce mi postavit...
Staro 14.12.2006., 15:52   #113
yaya
ovo ima to sam pogledala..
Staro 14.12.2006., 16:30   #114
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Ako ćeš ići preko Iskona najvjerojatnije ćeš dobiti Paket 3.
http://www.iskon.hr/za_kucu/internet/xxladsl/wlan
Nisam vidio cijenu, ali kod T-coma je 199 kn.
Raspitaj se kod njih koliko bi ti bila nadoplata za još jedan USB WLAN jer u slobodnoj prodaji nemožeš naći USB WLAN ispod 150 kn.
Neka me netko ispravi ako griješim.
Kad ti dođe tehničar počasti ga kavicom i kolačima pa će si dati truda i sve ti fino iskonfigurirati. Napomeni mu da ti zaštiti mrežu.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 14.12.2006., 16:36   #115
yaya
hvala na savjetima i pozz: goood :
Staro 15.12.2006., 15:52   #116
McZantex
Postovi: 115
Može netko reć koji je ovo kabel, http://img315.imageshack.us/img315/8254/cableff5.png, treba mi za povezat router s mrežnom, jel to crosover ili samo neki obicni?
McZantex je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 15:59   #117
Postovi: 34,078
Najlakše ti je da pogledaš drugu stranu kabela. Ako žice imaju isti raspored, imaš straight. Ako nemaju, onda imaš crossover. Pogledaj slike i tablice
http://www.cisco.com/en/US/products/...800942fa.shtml
Staro 16.12.2006., 00:32   #118
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
STVARNO TREBAM POMOĆ!!!!!
E, vikend dolazi a igro bi se u mreži, a jedan mi komp ne radi!!!!!
.....znači koristio sam tvoje upute za umrežavanje dvaju računala....
....Jedan komp sam uzeo iz firme , a bio je spojen na server(ovaj komp bio je namješten na domain)!
kada sam sve tvoje postavke namjestio restarto sam komp, ali nakon toga password od firminog računala mi ne prihvaća!!!
Dali postoji način da bilo kako uđem u računalo, jednostavno se više nemogu logirat !!!!!
MOLIM POMOĆ!!
HVALA!!
Staro 06.01.2007., 00:20   #119
Noa
Noa's Avatar
Lokacija: u centru zbivanja
Postovi: 24
Svaka čast to je trebalo posati
Noa je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2007., 01:03   #120
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Da priupitam nešto. Iman 3 kompa u mreži. 2 u svojoj sobi, jedan u sestrinoj. Mreža je namještena tako da glavni komp shera cijeli disk (particiju) na kojoj je PF, Igre i my documents.
E sad pošto sestra odrasta i postaje sve znatiželjnija tija bi joj elegantno ukinit neke foldere. Dakle da joj ostane sve šta san ima ( cijela particija ) al bez 10-ak foldera u kojima iman osobne stvari.
Jel to moguće ? i kako
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
