#91 |
Postovi: 553
evo mene opet, neću bumpat temu prijašnju (problemi sa WMP), već samo da pitam, ako pokušam samo pregazit trenutnu instalaciju viste sa novom, da li nova instalacija briše staru, ili se instaliraju još jedni win na istoj particiji, ili samo napravi repair postojeće instalacije...? naime, o čem se radi, počeli su mi se veliki problemi događat, pobro virusa nekoliko, počistio, al svejedno nekaj ne valja. pokušavam izbjeć reinstal potpuni viste, znači da mi ostanu programi i sve to, muka mi je vračat sve to natrag. pa ako netko zna iz iskustva šta se dogodi ak samo probam tak pregazit windowse sa novom instalacijom. znam da kod xp-a to ne prolazi, al ne znam kak je kod viste. googlao sam, lik neki tvrdi da je to napravio, ostale mu sve postavke, programi, sve, samo mu je popravilo neke stvari šta mu nisu valjale. al lik je noob, pa baš i ne vjerujem u sve to kaj je napisao, moguće je da lik sad ima dvije instalacije viste gore (čitaj cca 30GB čiste instalacije), a da ni ne kuži.pa ak netko zna iz prve ruke.... ![]() ![]() |
#92 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ma ja kad reinstaliram Vistu prvo ubacim CD od XP-a, formatiram sa njegovog setupa C: Čim se formatira, restartam (nedam mu da nastavi sa onim copying files), ubacim DVD od Viste i nastavim sa instalacijom na friško formatirani hard ![]() Znam, ima i jednostavnijih načina za format C: al ja ovak naviko, kad genijalci u M$-u nisu stavili funkciju format na yebenu Vistu A ako hočeš "pregazit" stare Windowse, sve će ti vjerovatno strpati u folder Windows.old
blaa |
#93 | |
Postovi: 7,504
#94 |
Postovi: 5,430
Kojeg to? Kad ubacim Vistin DVD i setup se pokrene on meni odma daje ono upgrade/čista instalacija, pa ključ, pa disk na koji želim i to... ni F od formata nema Zato ga formatiram iz setupa sa XP-ovog CDa
blaa |
#95 |
Postovi: 7,504
#97 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Ima, ima, advanced options.
#98 | |
Postovi: 1,450
#99 |
Postovi: 1,952
A ti bi što htio ? Wipeanje diska , rebuildanje mbr-a , br-a , i fat tablica? Ne razumijem poantu tvoje izjave . ![]()
#100 |
Postovi: 470
jos pitanja
Ja isto planiram prec na 64bitnu vistu pa imam par pitanja koja do sad nisu bila odgovorena, ili jesu al nisam nasao odgovor, ili su u šumu pobjegli ![]() 1. Dali je itko radio u catia-i/autocad-u/solidw./proe-u na 64bit visti i kakva su iskustva? Dali treba skidat 64bit verzije (ako postoje uopce)? 2. Kolko sam skuzio, dx10(10.1 isto ) je pisan na skroz drugom kodu i nema sadrzan dx9 nanize, dali je itko pokusao vrtit oba na jednim windowsima? (potaknut odj***m san andreasa da nemam dx9)Ako nis od navedenog nije peachy napravit cu dual boot viste (bit ce onda x64) i 32bit xp-a, al to mi se neda pa... edit: malo sam prosvrljao po forumima i na pro-e gurus nasao sto me zanima vezano za pitanje 1. Ostaje i dalje pitanje directx-a, jer zapravo 64bit vistu bi onda koristio samo za igre (kad vec imam dobar komp, sta ga ne iskoristit )Zadnje izmijenjeno od: Bishop. 16.12.2008. u 23:00. Razlog: saznao sta me zanimalo |
#101 |
Postovi: 1,952
2. San andreas radi na 32-bitnoj Visti, stoga nije problem u dx9, sve to funkcionira. 3. Dual boot kicks ass. Općenito ![]()
#102 |
Postovi: 8
Moguće je (provjereno). Vista Home Premium na laptopu iz Njemačke(FujitsuSiemens), sa njemačkog na engleski uspješno sam prebacio. Vjerujem da može i Vista Bussiness. Malo puno kasnim sa odgovorom, ali možda nekom pomogne. |
#103 |
Lokacija: split
Postovi: 51
ekipa molim pomoc,,,proceslja sam forum,nisam nasa adekvatno misto za pitanje a neda mi se otvarat novu tenu..radio sam veci broj bootabilnih windovsa xp i to mi je u malom prstu...nekidan idem napravit bootabilnu vistu i sve napravim kao sto sam radio i sa xp-om ali nece da se boota na mom laptopu a svi xp-ei koje napravim bootaju se bez problema...di je problem ako neko zna... |
#104 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ne da mi vragec mira, idem opet pokusati Vistu stavit! Zadnji puta nisam mogao instalirati drivere od grafe...i "fiziku"....pokusao na sve moguce nacine, ali ne ide i gotovo... Idem sada pokusati opet i ako necu moci bacam Vistu u PM. ![]() Instalirao sam Vistu sada i naravno opet onaj problem sa driverima od graficke i fizikom. Kada dode do djela kada se treba instalirati fizika, stoji jedno par minuta i onda izbaci nesto ovakvo otprilike:"...your system has not been modifyed please try again...". Nakon toga napravim restart i instaliram "rucno" fiziku i stvar radi...driveri uredno prepoznali, ali u nVidiinom control panelu to izgleda samo ovako.... ![]() ![]() Isto tako imam problem da mi se kada upalim komp nesto ugasi i onda me help vodi do performance -> Data Execution Prevention (DEP). Zapamtiti cu sta se tocno ugasi pa postam to ovdje da vidim dali mi moze netko pomoci oko toga. I u control panelu od Viste uopce nema "fizike" kao sto je to slucaj kod XP-a. Dali je to normalno ili...!? Evo pojavi se ovo na pocetku.... ![]() Moze pomoc ekipa, jer inace odustajem od te Viste....i opet na XP. Stvarno bi to htio rijesiti da sljaka kako treba. I da, instaliran je SP1 i svi najnoviji driveri. Unaprijed zahvaljuem na odgovorima,, jer me zivcira kada nesto ne radi kako treba. Pogotovo mi je iritantno sto mi se tu nesto iskljuci, a ne znam sta i zasto!? Hebemu....pa svi od OS-a ocekuju da ga instaliras i radis stvari koje vec trebas radit, a ne se zahebavat svaki dan sa samim OS-om..... Napominjem i to da su mi problemi isti i kod 32bit i 64bit Viste, makar mi se cini da ova od 64bit puno brze radi i brze sve otvara. Edit: Nasao problem u vezi moga drugoga pitanja, odgovor se nalazi tu ako mozda jos netko ima probleme sa time: http://forums.whirlpool.net.au/forum...fm/996765.html http://www.neowin.net/forum/index.ph...entry589568585 |
#105 |
zgubidan
Postovi: 84
Kada start menu pokrenem u Vista modu (ne u klasicnom), onda mi se my computer, my documents itd. prebaci sa desktopa tj. vise nije na desktopu nego na Start meniju I skuzio sam da ih mogu staviti na desktop (desni klik - put on desktop), ali ne znam kako to isto da napravim sa internet explorerom jer kad kliknem desni na njega nema opcije put on desktop. Pa ako netko zna neka rece ![]() EDIT: skuzio sam ![]() Zadnje izmijenjeno od: Krusty. 02.01.2009. u 00:15. |
#106 |
Lokacija: cro
Postovi: 14
Kako maknut one dozvole kad pokrecem neki program da me uvijek pita? |
#107 |
Postovi: 4,205
#108 |
Lokacija: cro
Postovi: 14
zahvaljujem se |
#109 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Sreća šta ne piše odma na prvoj strani ![]() Žali bože truda ljudi...
#110 |
Postovi: 1,517
Hej ekipa, imam jedan problemcic..... ![]() Naime, cura mi ima onaj USB od VIP-a za net i kada se spajam na net preko toga Vista mi izbaci poruku da je neki program prestao raditi i kada pogledam o cemu je rijec pise da ne radi "boot.com". E sada, koliko sam skuzio taj boot.com nije nesto ok....spominje se neki virus, trojanac i sl....pa bih trebao pomoc kako da to obrisem. Ne mogu ga naci nigdje na kompu, jedino u registry-u nadem nesto sl. Moze neka pomoc kako to rijesiti....posto AV nista ne nalazi...jedino da probam neki bas "anti-trojan" program instalirat....ne znam vise sta da radim..... OS je Vista x64 SP1. Pozz Edit: Evo SS i ono sta je na tom USB-u preko kojega se spajam na net........probao sam obristai "autorun" onaj, ali ne mogu... ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 07.01.2009. u 13:34. |
#111 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Malwarebytes? Nije li dotični autorun legitiman budući da se mora pokrenut instalacija? Sadržaj tog .inf-a se može provjerit Notepadom… Možda postoji novija verzija VMC-a. |
#112 | |
Postovi: 1,517
Sta je uopce taj "boot.com"!? Nigdje ga nemogu naci...vidis koju mi poruku izbaci, a to se desi svaki puta kada stavim od Vip-a USB za net. Na kompu imam spybot, spywareblaster, Comodo firewall, AVG AV, i Trojan remover i nista od navedenga mi ne nalazi nista...a opet mi baca tu poruku. |
#114 |
Postovi: 1,517
Ovako ekipa.....nista nije pomoglo tj. niti jedan program nije nalazio nigdje nikakav virus, niti bilo kakvu gresku.... Ono sto sam napravio je sljedece: -ugasio System restore -run -> regedit -> pretrazio sve rijeci koje imaju neke veze sa "boot.com" i pobrisao ih -formatirao USB (u meduvremenu skuzio da se ista stvar desava kada piknem i svoj USB u komp)...znaci formatirao oba USB-a -sve pocistio sa ccleanerom -sve moguce pocistio sa nCleanerom -sve pocistio sa TuneUp Utilities 2009 -restart I evo, sve radi za sada kako treba i ne javlja se vise nikakva greska. Htio bih jos samo napomeniti da mi se na particiji "D" pojavio skriveni folder pod nazivom "recycled" koju sam takoder obrisao. No, kada odem na "c" particiju odmah naidem na skriveni folder pod nazivom "BOOT".....dali je to neki Vistin folder ili je mozda "ostatak" toga "boot.com" virusa, trojana ili necega desetoga!? Evo i ss toga... ![]() |
#115 |
Postovi: 83
evo mozes tu poceti potragu ...ukretko to nisu vistini fajlovi ni folderi, ipak je najvjerovatnije rijec o nakom malicioznom softwareu pa vidi kako ti moze pomoc iskustva ljudi s problemima slicnim tvojima link1 http://www.techsupportforum.com/micr...plication.html link2 http://forums.techarena.in/windows-x...rt/1064141.htm |
#116 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
za vistu bussines x64 sve ovo vrijedi,tj jel isto x86 i x64 install?? |
#117 | |
Postovi: 1,517
Nikakav autorun.inf nemam koji bi mogao biti od toga "boot.com-a". Problem sam rijesio kako sam napisao, jedino je sporan onaj folder koji sam zaokruzio na ss....pa me zanima dali da ga obrisem ili sta? Na koje foldere mislis da nisu Vistini...na onaj koji sam zaokruzio ili...!? Koristim Vistu Ultimate x64 + SP1.....pa bi bilo dobro da netko tko ima istu Vistu pogleda dali ima te foldere? Mozda je jednostavno rijec o folderima od nekih "korisnih" programa. Kao sto rekoh...nemam vise problema i sve radi kako treba...svi usb-i rade i sve stima...jedino me brine taj folder ili ako ima jos koji, a da bi mogao raditi neke "probleme". |
#118 |
Postovi: 1,517
Pokrenio sam jedan programcic koji je kao napravljen za taj "virus"...program se zove "Flash Disinfector". Nakon pokretanja je napravio na svakoj particiji folder "autorun.inf" kojega vise ne mogu obrisati...pretpostavljam da je taj file napravljen jer taj virus radi svoj "autorun.inf" na svim particijama pa zato. No, kako mi se cini toga virusa (ili sta god da je bilo) vise nema, ali ni taj "autorun.inf" od toga programa ne mogu obrisati!? Dali ima netko ideju kako da to na Visti obrisem? |
#119 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
jeezs
Koliko inace treba ostaviti prostora za Vista Home Premium 32bit na hardu? Koristio sam neko vrijeme Xp na lapu no nazalost ni danas nema drivera za Xp sto se tice tocno modela koji imam (http://eu.computers.toshiba-europe.c...-11L/135391/#0)... No izgleda da sam napravio kiks ![]() Svjeza instalacija Viste (Sa Nortona na Nod32, winamp, k-lite codeci, bsplayer...) svi updateovi osim SP1, skine ga ali nece da instalira nema dosta mjesta ![]() ![]() Probao i sa disk cleanupom i CCleanerom i nista nepomaze.... Obrisao iz winsxs backup foldera sve i oslobodio nekih 2,5gb nakon restarta i surfanja po netu 15 min opet se zakrcilo do ibera ![]() Sto sljedece? da nanovo sve ispocetka pa staviti c particiju na 40gb ili postoji jos koja opcija? Kakvo je stanje uopce nakon SP1 sa tom vistom? BTW maknuo sam u startu paging file jer to mozda problem?
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#120 |
Postovi: 993
Također problem. Winsys folder mi je velik 16 gb. Imali tu pomoći? Što mogu iz tog foldera probrisati? |
