#1141 |
Postovi: 3,074
Jesu to oni 800 ili 1000MHz-ni kitovi G.Skilla.Kod Asusa ti može bit problem sa ovrkluokom te memorije jer,ako se dobro sjećam,najveća vrijednost tRFC-a je 48,a ta memorija voli da je fin i labav - 54 npr. Taman vidim da je opet pojeftinio,mislio sam otić do Lynxa i puknut još 4GB,ali onda po svemu sudeći kako je krenulo mogu zaboravit na 4GHz. ![]() |
#1142 |
Postovi: 11,642
S obzirom da se moji Ballistixi (dvostrani 16.FD3) po običaju bude na guranac, odnosno na 2v, držim ih u kombinaciji sa OCZ Sli Ready 1066mhz memorijom na 975MHz, CL4, sa 2.15v. Ono što me još bode u oči jest velik vdrop na stock P5B Deluxe, pa bih trebao napraviti vdrop mod da vidim dali će se situacija ikako promijeniti po pitanju potrebnog napona procesora u kombinaciji sa 4 keksa memorije. |
#1143 | ||
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
I tu se vidi očito razlika u kvaliteti,ovi neće ni mic sa 800tke, samo ostaje malo latencije ugoditi,i to je to šta se tiče 400x9 i 8gb.Eventualno da prodam ram i uzmem 6gb rama na 1066,i zavrtim proc punim potencijalom preko 4ghz,o tome razmišljam već dugo. 10min negdje i čini se i meni da ću do linksa.Citiraj:
. Ali bili su stvarno goes-like-hell primjerci .Općenito su li-la Asusice sa vdropom,vidim i na P5K vanili da se čak i od biosa do biosa drukčije ponašaju sa vdropom šta mi je malo smiješno,ali koristi ajde, sa zadnjim biosom mi je dosta manji drop nego ranije. Nisam mislio da to može imati veze sa samom arhitekturom ploče. |
#1144 | |
Xulos :)
Postovi: 7,567
#1145 | |
Postovi: 7,326
Sa 2x1GB Ballistixa .16FD3 GMH - 1.25V na procesor Sa 4x1GB Ballistixa .16FD3 GMH - 1.25V na procesor Zaključak: ubacivanjem dodatna 2 modula nisam imao nikakvih problema što se tiče napona (bilo kojeg) |
#1146 |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Imam jedno pitanjce, dakle vezano uz Clock E8200 wolfdale naravno, imam maticnu plocu u sigu dakle P35 DS4, zasto mi svaki put kad san u windowsima spusti u 2D-u na recimo 2500MHZ, umisto postavljenih 3.4GHZ, sto ja naravno na my comp>desni klik>properties uredno vidim da je klokano, kako maknit to da mi undervolta i smanjuje radni takat, zivcira me to -.- edit: sad san pregleda Cpu-z spusti mi samo mnozitelj na 6x, imisto na 8x tijekom 2D
Fassssst.....no0 cooment... |
#1147 |
Postovi: 11,642
Daj pročitaj sticky čovječe. @max - i nije neki primjerak kad treba 1.25v? Jesi probavao sa manje napona i/ili max takt? |
#1148 | |
Postovi: 7,326
Max takt nisam još imao prilike isprobavat (a niti max FSB ploče), ali za 4.3GHz mu treba oko 1.3V, a taktove iznad 4.3GHz nisam niti pokušavao dobiti stabilno jer temperatura prelazi iznad 65-70° nakon 2-3 minute orthosa... |
#1149 | |
Postovi: 5,458
![]() ![]() .Ajde sad 4x2gb. I neki proc koji nema baš x10 multi,tipa x9 8400.Trebao bi 8gb rama pogurati na 450mhz,šta sumnjam da će ti uspjeti i na 2.0V stabilno,bar na ovom điskilu koji na Asusici P5K to neće ni da čuje. |
#1150 | |
Postovi: 3,074
![]() Šta da kažem,Razer i ja 965/P35 chipset,thedream isto P35. Možda je P45 imun na to? Zadnje izmijenjeno od: žile. 17.06.2009. u 09:44. |
#1151 | |
Postovi: 5,458
![]() Manji vcore mi je trebao za 3.6 prije,pogotovo jer ga je luxx ganjao undervoltanog,dakle ja sam ga na 2x2gb imao na 1.3V recimo, sa vdroopom nekakvim sitnim,to je uglavnom bilo to,1.275V li-la,rekli bi zbilja undervolt za OC šta je super. A sa 8gb memorije unutra,ne samo da sam ram stavio na 1.85,već i NB digao i proc vcore digao na 1.35V. Tj 1.3625 tako nešto,pa se dropa sitno i bude oko 1.35V. Tako ti ja živim na p35. ![]() |
#1152 |
Postovi: 7,504
Ja na i965 sa 8GB RAMa za 3.76GHz moram dati 1.29V vCore, 1.2V vTT, vNB 1.3V, za RAM 2.2V (jer je jedan KIT lošiji). Što se tiče manje količine RAMa (2x1GB DDR800 @ 1000) normalno je tražio manje napona. Nisam previše istraživao, ali su ovo najniži stabilni za 3766 MHz. |
#1153 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
Žile ja imam P45 a znas kakav sam problem imao tako da nije P45 imun na to(iako mi je 1.36V za 3.8 na E7400 malko previse jer je na stocku radio na samo 1.058 ,ali na manjoj voltazi dobijam BSOD-ove iako orthosa prodje 14 sati).
#1154 |
Postovi: 3,074
Joj da.Kako sam zaboravio na to s tobom ![]() A neznam.Jedino što njegova ploča ima dvije ounce bakra(neznam kako se kod nas kaže ta mjera).Sad nisam siguran jel to mimo pravilnije raspodjele topline ima još kakav utjecaj,u vidu čišćeg signala ili nešto.Možda je i višeslojni PCB,u odnosu na nas? maXov template ![]() E8500 (4GHz) + P35-T2R Sa 2x1GB OCZ Platinum SLI Ready Elpida (?) - 1.25V na procesor Sa 2x2GB G.Skill 4GBPQ PSC - 1.29V na procesor Kako to da nitko nije ništa pisao o ovome prije,otkad ljudi već imaju po 4GB rama? Da sam znao da će bit ovako sa 2x1GB bih prešao na 2x512,a ne ovo ![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 22.06.2009. u 01:28. |
#1155 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
OC E8500 + asus P5K preminum + muskhin HP 800 2x1
evo dočepao sam se gore navedenih komponenti i klokao ih, uspio sam postici sljedece: cpu 4000 MHz i mema 1009 MHz. vodio sam se sa jednim savjetom sa overclock.neta doduse radilo se o istoj mbo a cpu je bio Q6600! ovo su postavke biosa: AI Overclocking - manual CPU Ratio Control - manual Ratio CMOS Setting - 9.5 FSB Strap to North Bridge - auto FSB Frequency - 421 PCI-E Frequency - 100 DRAM Frequancy - 1009 DRAM Command Rate - 2N DRAM Timing Control - manual CAS to 5 RAS to CAS 5 RAS Precharge to 5 RAS Active Time 15 ostali memory timinzi auto. DRAM Static Read Control - disabled Transaction Booster - manual Transaction Booster to manual Boost Level 2 Clock Over-Charging Mode - auto CPU Spread Spectrum - disabled PCIE Spread Spectrum - disabled CPU Voltage - 1,3625 u biosu 1.344 u windovsima CPU Voltage Reference - auto CPU Voltage Dampener - enabled CPU PLL Voltage - auto DRAM Voltage - 2,10 FSB Termination Voltage - 1,30 Northbridge Voltage - 1,40 CPU GTL Voltage Reference to - 0,63X Northbridge Voltage Reference - 0,67X Southbridge Voltage - 1,05 C1E Support - disabled ili ili enable - u oba slucaja radi stabilno Max CPUID Value Limit - disabled CPU TM Function - disabled Execute Disable Bit - disabled testirao sam sa prime95, cpu prosao je small FFTs test i mema blend test, temperature su bile max 50/58/58 prvenstveno me zanima voltaze za 24/7: da li sam dao previse soka procu i ove postavke vezane za: CPU PLL Voltage, FSB Termination Voltage, Northbridge Voltage, CPU GTL Voltage Reference, Northbridge Voltage Reference i Southbridge Voltage? naravno svaki savjet u vezi ostalih stvari je dobrodošao! |
#1157 | |
Postovi: 3,074
Taman si na granici što se tiče Intela,po pitanju sigurnog napona. FSB termination,probaj smanjit,ne treba mu 1.3 za 420MHz.Kod mene je 1.1v,iako ja imam E0. CPU PLL na 1.5,više ti ne treba za to što hoćeš. |
#1159 |
Postovi: 471
probao sam smanjivat za jednu stepenicu ali nije htio bootat, ovako mi sad izgleda: CPU vol 1.3625 CPU PLL auto FSB termination 1.3 Northbridge Voltage 1.4 usput sto sam se izj... sa clear cmos, grafa mi prekriva i jumper i bateriju pa moram svaki put vadit grafu, jedan mali minus asusuci |
#1161 |
Postovi: 29
Postovanje OC gurui. Eto na nagovor jednog vaseg cjenjenog kolege (a.k.a Luxx) odlucio sam i ja uploviti u OC vode. Prvo da se zahvalim Razerovom tutorijalu koji je meni (ovo mi je prvi oc vjerovali ili ne) laiku priblizio i podosta pojasnio pojmove glede OC-a te medjusobnu ovisnost. Znaci vec 2 dana polako pokusavam iz svog dualca E8500 izvuc (za mene famoznih) 4 ghz. Lagano sam dizao fsb (5-10) i povecavao vcore po potrebi. Dosao sam do kriticne voltaze u biosu od 1,3625 i bojim se ic preko jer to je voltaza do koje Intel kaze da je sigurno. Razlog tome je da Orthos ili prime izbace gresku nekad nakon 10-ak sekundi a nekad nakon 1 sat. Fsb je na 422 s time da sam dignuo fsb voltazu za 0,1 kao i voltazu meme za 0,1 (imam 4x1 gb Corsair XMS-800mhz). Vjerojatno negdje grijesim pa ako moze mala pomoc ako netko ima doticnog. Planirao sam ga drzat na 4ghz 0-24. |
#1163 |
Postovi: 29
#1165 |
Postovi: 5,458
Možeš uvijek naravno,i probati sa 2x1gb,čisto da budeš siguran. Izvadi 1 i 3 keks,2 i 4 ostavi. ![]() 4ghz bi morao postići bez problema,1.3625 je u redu voltaža - pitanje je vdroopa i primjerka ploče,ali konkretno ako ja sa 8400 mogu postići,luxxov primjerak isto ,zato ti i odgovaram,dakle 450x9 ako radi,i sa 2x2 keksima na CL5 2.0V,onda bi i ti morao uspjeti sa 8500.Uvijek ti ostaje krajnja linija,prodati kekse i uzeti 2x2gb memorije na 1000/1066 i freestylati sa OC do mile volje i na CL5 i na CL4 downclockom memorije na 900 po potrebi,pa 450x9 postići uz niske latencije i zategnut RAM. ![]() |
#1166 |
Postovi: 7,326
Ako se ne varam, ti imaš E0 reviziju, a njegov E8500 je C0 tako da treba više voltaže za 4GHz. Dobri primjerci E0 revizija idu skoro pa sa stock voltažom na 4GHz dok C0 revizijama većinom treba oko 1.35V. Ali kao što si ti rekao, treba vidjeti koliko ploča dropa napon. |
#1167 |
Postovi: 5,458
Je,E0. Treba vidjeti,možda ni ploča nije neki FSB brejker,a u suradnji sa 4x1gb to može stvarno biti samo neuspjeh. Ako se ne varam E8500 ima jedan stepen veći multi još od mojeg,tako da će manje morati derati RAM i FSB omjer.Sve u svemu na kraju može vrlo lako biti i do ploče,poznajem neke ljude koji su i sa 4x1gb probijali 4ghz na 8400 i 8500 procesorima bez problema. Samo sam mišljenja nekako da je bolji potez OC pokušati sa 2x2gb na 1066, daje ti puno više prostora za manevriranje,a i eliminiraš RAM i proc odmah u startu. Ostaje samo reakcija MBO,i na koliko staviti FSB/DRAM, multi, FSB brzinu , RAM je dosta skalabilan od 800-1066 ima prostora napretek kao i latencije. Možda ploča ne reagira najbolje,tko zna. Ja bi osobno pokušao sa 1.9V za RAM, 2x1gb postavkom keksova , i 1.25V fiksiranjem NB napona za početak,nek ostane.Proc neka bude 450x9 i to bi moralo ići,taj RAM ima lufta za 900mhz CL5 u 2x1gb izvedbi. 1.9-2.0 bi moralo raditi. Čisto neki eksperiment,da vidi što ga koči. |
#1168 | |
Postovi: 29
#1169 | |
Postovi: 7,326
Ako sam ja sa P35-DS3L došao na 530MHz FSB-a onda i EP35-DS3 mora minimalno preko 500MHz tako da ploča nebi smjela biti problem. Citiraj:
![]() Naravno, najprije eliminiraj ram pa onda idi još gore sa vcoreom. |
#1170 |
Postovi: 29
Da bas je gadan mamu mu. To sam odmah vidio na pocetku da su razlike prilicno velike. |
