#1142 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
da li su ovo 2 iste memorije?
Pozdrav ekipa, nedavno sam kupio ovu memoriju: https://www.protis.hr/products/detai...2666c16/103801 pa sam htio uzeti jos jednu plocicu da imam 16gb rama, ali proizvod vise nije dostupan. Pa sam nasao ovu memoriju ali me buni malo kod. Da li su ove dvije memoorije iste, da li su komaptibiilne da rade u dual channelu? hvala druga memorija: https://www.instar-informatika.hr/me...66C16/product/ |
#1143 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
https://www.nabava.net/search.php?q=CMK8GX4M1A2666C16 Yep... vidi gdje ju možeš dobiti najjeftinije. |
#1145 |
Postovi: 176
ddr4 amd r7
Pozdrav svima Dobio sam jedan modul ddr4 amd r7 8gb 2400mhz performance series...zanima me moze li to radit sa ryzenom? Negdje sam procitao da je taj ram iskljucivo za intel...
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
#1146 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Pozdrav, kupio sam ASRock AB350M PRO4 ploču i G.Skill Aegis DDR4 16 GB 3000 MHz. Problem je što mi se RAM očitava s frekvencijom 2133 MHz. Zanima me mogu li išta učiniti da dobijem nešto više od tih 2133 MHz? |
#1148 |
Postovi: 60
Nisam, nemam nikakvih iskustva s time. Čitao sam o nestabilnosti sustava kad ljudi mijenjaju frekvencije pa nisam siguran trebam li obratiti pažnju na nešto posebno, odnosno postoji li mogućnost da napravim neku trajnu štetu ako prčkam po tim postavkama. |
#1149 |
Postovi: 2,707
Ne možeš napraviti štetu... sustav ti ili neće bootati ili se srušiti ako ne valjaju postavke, samo ponovno otiđeš u BIOS i namjestiš. Btw. svaki DDR4 RAM i ploča će raditi na 2133MHz dok ne loadaš XMP profil u BIOS-u ili ručno ne promijeniš postavke. Probaj 2933MHz XMP profil ili što već imaš u BIOS-u. |
#1150 | |
Postovi: 60
#1154 |
Postovi: 75
Ima li možda tko od vas za prodati ispravnu SODIMM DDR2 667 1.8V, 2GB na jednom keksu, memoriju za laptop? Već sam nekoliko modula od 800MHz probao, ali ih lap ne ferma. Oće baš 667 :/ Fala |
#1157 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
U računalu imam jedan stick ove memorije. klik Pošto ju je nemoguće naći po normalnim cijenama(50 eura za 8gb stick) mogu li staviti neku drugu memoriju od 8gb u računalo? Konfa: CPU: i7-3930K 4ghz OC MBO: Asus Rampage IV Formula RAM: 1X8 GB DDR3-1600 Crucial GPU: MSI GTX 1060 3GB + Accelero Mono Plus cooler PSU: Hyper 600w CASE: Zalman Z3 Plus SSD: 250 GB Samsung 850 EVO HDD: 500 GB Hitachi 7200 SATA |
#1158 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 43
Jel mi može netko objasnit ove fore sa ramom na ebayu AMD only, Intel only, high density? Jel to neka podvala ili šta? Vidim da su čipovi na pločici na ''dva kata'' :-) |
#1159 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Posudba Ram memorije
Pozdrav svima! Ima li na ovome forumu neka dobra duša da mi posudi 4 ili 8 gb rama ddr4 brzine 2133 ili 2400 mhz kako bih isprobao prije eventualne kupnje novoga rama (8gb) kako mi radi igra Bf1 koja na mahove trza ponešto sa mojom jednom pločicom pa me zanima bi li se to štekanje znatno umanjilo ili u potpunosti nestalo sa dual chanellom rada memorija od recimo 16 gb (minimum 12). Trenutno imam jednu pločicu Kingstonovu od 8 gb ddr4 2133 mhz. Iz Zagreba sam tako da ako netko iz Zg-a može posuditi pločicu na dan ili dva čisto da isprobam hoću li dobiti boost fps-a u igri, bio bih zahvalan. Hvala |
#1160 |
ne trza ti zbog tvoje jedne plochice vec zbog slabog procesora. potreban ti je procesor snage amd ryzen 1600 ili intel i5 8400 za ugodno pogoniti tu igru. |
#1161 |
Postovi: 43
Večer! Šta ubacit uz Ryzena 5 2600 i Gigabajticu B450 Aorus, a da ne košta preko 1500 kn? 3000mhz ili 3200mhz? Vidim po netu da ljudima rade moduli od 3200 na 2933, pa mi se 3000 čini logičan izbor. Poželjan je Links jer će osoba kupit tu hrpu stvari (valjda kartica, kreda ili štaveć). E da, 16gb bi bilo poželjno (2x8). Ja sam gledao ovo, ali nije na QVL listi, a vidim da su AMDovi osjetljivi na memoriju (znam i po svom kompu kojeg ste mi pomogli sastavit). |
#1162 |
Bok. Dobar RAM ![]() Inače, vidi našu temu koja sadrži PCE Ryzen databazu svih kolega s foruma pa škicni koje kombinacije CPUa, ploča i RAMa ljudi imaju i na kojim taktovima im radi. Vidi još i G.Skill Aegis RAM da ušparaš koju kunu ![]() Sent from Usreo Mobara |
#1163 |
Postovi: 43
Druže Brko hvala na expresnom odgovoru :-) Sad listam tu temu i gledam malo šta ekipa ''vozi''. Još sam našao neki link di su se raspisali o ovim GVB, GVK, GVKB...jbt odmah me glava počela bolit...B-die, D-die...sve to nešto ''mrtvo'' :-) |
#1164 |
Haha "Die" u tom smislu nema veze sa smrću ![]() Što se G.Skilla tiče, GVK i GVR ti je jedno te isti RAM, Ripjaws V, a zadnje slovo je ti je boja hladnjaka (K je crna, R je crvena...).B-Die ćeš prepoznati tako ako je G.Skill i ima 3200C14 ili 3200C15. To je B-Die i najsigurniji je RAM da će raditi na onoliko koliko i piše. Sve ostalo radi više manje ali ima i šanse da te zasere loš IMC na procu i neka blentava revizica ICa na RAMu. Uglavnom, da ne duljim, sa G.Skillom sa ovog linka uglavnom si miran. Cors isto više manje OK. Samo nemoj Patriot uzimat u obzir ![]() A ako želiš B-Die, to malo više košta. Ali je ziher ![]() Sent from Usreo Mobara |
#1165 |
Postovi: 43
Hahaha :-) Ma znam da taj die nema veze sa smrću, ali sam se pogubio u svim tim pojmovima :-) Baš čitam da je jedino B-die siguran tj. šta piše ako će i radit. Nisam vičan prčkanju po latencijama jer nemam apsolutno blage veze o tome. Znači ova zadnja slova samo označavaju boju hladnjaka! Zanimljivo. Čudno da nema neka GVP (pink) ![]() Nisam baš ''patriota'', pa ću zaobić tu memu :-) Bacit ću malo i na Corsairovu LPX. |
#1166 |
Ma drkarenje sa latencijama ti ne donesu u globalu ništa. Konkretno, imao sam neke testove proca na 4200 MHz i RAM-a na 3200, 3466 i 3533 MHz sa C14, vrlo zategnutim latencijama. Vrtio sam benčeve i igre i došao do jedne bitne spoznaje - fuck this. U benčevima je to max 10%, a u RL performansama (čitaj Gaming) čak manje i od 5 posto. Ono što ti je bitno u cijelog priči je: - da R5 2600 radi na 4 GHz sa što manjim naponom cca 1,22-1,25V - da ti RAM radi na 2933-3200 MHz bez obzira na latencije - da je RAM u Dual Channelu Sve ostalo ti je nebitno za sve osim za benčanje i merenje čiji je duži ![]() |
#1167 |
Postovi: 43
Druže Brko hvala na savjetima i samo da javim da ništa od rama. Popio mi živce. Hebe se frendu. Njegova konfa i hoće samo ključ u ruke, a mene i moje živce ko ... :-) Nije išla dalje od 2133 da ga hebeš. Ili ne bota ili plavi ekran. Na 2133 sve radi, ali nije to to. Dao čovjek pare za 3000mhz i kita. Probao ručno unest frekvenciju, latencije, voltažu...ništa. Jedino na defaultu radi kako spada. Odvrtili memtest 24 sata i ram je ok, ali očito je da je chipset picky i kenja li ga kenja. Vratio ga je natrag i vratili mu pare i sad čeka šta i kako dalje. Ovaj tjedan ću se bacit u potragu za nečim. Rekao sam mu da najbolje da umjesto 16 uzme 2x4 neku B-die sa liste sigurnih i bok. U čemu je fora da je chipset tako izbirljiv po pitanju memorije? |
#1168 |
Fora je u tome da to nema veze sa čipsetom nego sa IMCom na procesoru i BIOS mikrokodovima (AGESA). Iako B450 Aorus bi trebala biti dobra ploča, očito se nešto ne voli sa tim RAMom. I opet se potvrđuje ona da jedini ziher je B-Die. Sve ostalo može i ne mora raditi po XMP profilima. Ako ga je kupio na daljinu, neka proba onda 3200C16 ili da doda malo para pa uzme G.Skill 3200C15. B-Die je ali malo jeftiniji od 3200C14. Zato ne volim preporuke davati za išta drugo. Tu ima hrpa ICova i njihovih revizija i moguće su stvari koje se ne podudaraju ili ne sviđaju IMCu ![]() Sent from Usreo Mobara |
#1169 | |
Postovi: 43
Savjetovao sam ga da se protegne još parsto kuna i uzme nešto sa QVL liste i B-die da je siguran. Mijenja konfiguracije svakih 6-7 godina, pa mu ne bi trebalo bit žao :-) Još jednom hvala na pomoći i javim se čim dođe do promjene u situaciji ;-) |
#1170 |
Pa upravo zato sam i sam uzeo B-Die jer znam da budem setup sa DDR4 imao barem 4-5 godina, možda i duže. DDR3 sam imao 7 godina isti kit i isto je bio skuplji ali je radio sa svime kako je i pisalo ![]() Sent from Usreo Mobara |
