#1141 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#1142 | |
Postovi: 4,888
Ja sam u zadnjem stanu sve radio tako, struja i mreža su provučeni na taj način, samo je rezanje glazure jako prljav posao.
Igor Batinic |
#1143 | |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
glazura jos ide gore na te cijevi. A prije toga jos nesto sto ide za izolaciju i to pored i oko tih cijevi sto bi se postavljale ![]() U svakom slucaju hvala svima na prijedlozima i ako ih ima jos - slobodno nabacite ![]() Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#1144 |
Postovi: 941
Ima li tko kakvu preporuku za firmu koja se bavi prodajom i montažom ulaznih i/ili protuprovalnih vrata za stan, u Zagrebu, spremni potrositi do 1000 eura uključujući njihovu montažu. Dali ce to biti neka protuprovalna ili malo jaca klasicna s dobrom bravom, ne znam iskreno, ovisi o njihovoj ponudi, jer koliko sam istrazio, za kvalitetna protuprovalna vrata treba barem cca 1500€.. |
#1145 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
moguceg potrosaca ili najvece moguce potrosnje po pojedinom vodu dodas bar 20% vecu kvadraturu zice nego sto treba biti po izracunu/standardu. Pod nije zid koji se cas posla oštema i uredi... jer problema uvjek moze biti, pogotovo ako stavis kvadraturu zica na knap.
trebaš seedbox? |
#1146 | |
Postovi: 290
ali neka, sigurnije cu i ja spavati.Ovih dana ide pod van pa cemo vidjeti sto me ispod ceka ![]() |
#1147 |
Postovi: 5,795
O kojih vi 20% pricate? Zna se koja zica ide gdje i na koje osigurace (1.5mm² za rasvjetu i 10A, te 2.5mm² i 16A za trosila) pa me cisto zanima kako ste vi to "pojacali za 20%"-sto bi znacilo da ste stavili zicu od 3.0mm²? Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#1149 |
A gdje si gledao? ![]() |
#1150 | |
tiki
Postovi: 2,756
Ovo i mene zanima, šta naručili bi ljudi aftermarket žice sa 20% većim presjekom ![]() |
#1152 | ||
Postovi: 290
Hvala pinkskin ![]() |
#1153 | ||
Postovi: 5,795
Opet ponavljam, o kakvim vi trosilima pričate? tj kolike su snage tih trosila? Iz postova bi se zaključilo da cete spajat 6kw uređaje na kućnu 1f struju ![]() Citiraj:
Znači ako se radi o rasvjeti ili bilo čemu drugom, stavlja se 1.5mm2, ako se radi o trosilu, 2.5mm2, naravno sa pripadajucim osiguračima (10 i 16A). Ako nije bilo tako izvedeno, onda su majstori sfušali. Citiraj:
2,5mm2 i 16A osigurac su za trosila do 3500W ako se ne varam. A realno, 2.5mm2 moze bez problema izdrzat (dugoročno) i dosta vece snage, tako da nema smisla stavljat isa deblje od od 2.5mm2 |
#1154 |
Postovi: 23,603
Upravo tako, za rasvjetu može i 1.0 mm2, poanta je izračunati (barem otprilike) svaki strujni krug, po mogućnosti svaki odvojeno dovesti do kutije sa osiguračima, ovo zadnje je nešto skuplji sport radi više žice / kabela, treba razmišljati gdje će šta biti u pojedinoj prostoriji ... Ako se slijedi zadnje nadopune propisa ne zaboraviti posebnu (osjetljiviju) fid sklopku za kupatilo pa od nje str. krugove u banju (bojler, grijalica, trafo za brijači i svjetlo). |
#1155 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ako želite znati koliko koji kabel, odnosno vodič može struje podnjet možete to vidjet na katalozima proizvođača, nije samo važan presjek već izolacija te način polaganja tog kabela. Nego što se tiče trošila nedavno je frend kupit indukcijsku ploču za kuhinju, 7.2kW nazivne snage. Inače standardna utičnica je nazivne struje 16A, dok tek industrijske su jače, te naravno spajanje večeg kabela i trajno vođenje veče struje može dovest do uništenja utičnice, naravno sve one imaju rezerve. Zato jača trošila kao električne peči i štednjaci bi se trebali spajati u stalni spoj, tj. kabel iz štednjaka direkt spojit sa kabelom u kutiji. Inače prema snazi trošila se odabire presjek vodiča, a prema kabelu, vodiču se odabiru osigurači. Što se tiče fidovki poželjno je staviti 30mA za utičnice, za rasvjetu može i 100mA
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 01.08.2019. u 18:27. |
#1156 |
laser
Postovi: 2,356
Trebam zabusit nesto (hangboard) u zid s cega ce se uglavnom visit pasivno i radit zgibovi? Masa je <100 kg. Zid je betonski (valjda nosivi), cca 20-25 cm debel. Hangboard je na dasci, daska je 80x20x2,8 cm. Racunam da bude 5 cm u betonskom zidu znaci treba mi barem 8 cm dug vijak. Takva 4 bi isla u kuteve drvene ploce. Koje/kakve vijke i tiple uzeti ili ce svaki drzat? Doslovno u bauhaus kad udem na vijke ima ih milijardu i ne znam razliku. Nisam uspia nac osoblje u bauhausa da njih upilam. ![]() |
#1157 |
Postovi: 5,795
https://www.ialati.hr/hr/fischer_duo..._12x60/1941/70 Fischer duopower ja koristim za sve, ok, jesu malo skuplje, ali nikad problema s njima a stavljao sam ih u zid od suplje cigle, beton, siporex i stvarno nikad problema. |
#1158 |
laser
Postovi: 2,356
1.5 Kn po komadu i nije "skuplje", pogotovo kad mi treba 4 komada. ![]() Evo nasa sam tocno te u paketu sa vijcima 8x80 mm, idealno. Pakiranje od 2 za 29 kn. Mozda cak uzmem i ovaj deblji paket, sa vijcima 10x95mm. Hvala srale. https://www.bauhaus.hr/set-tipli-duo...ima-2-kom.html https://www.bauhaus.hr/set-tipli-duo...ima-2-kom.html Jedino pitanje ostaje, oce to drzat? Po nekakom zdravom razumu trebalo bi to drzat bez jebemti, pogotovo sta na paketu pise max 140 kg za beton ako dobro vidim. |
#1159 |
Postovi: 23,603
Kod bušenja samo pazi da fino ravno izbušiš, da tipla "taman" bez lufta sjedne. Trebalo bi držati bez problema u betonu, još ako se dijeli teret na 4 vijka nebi smjelo biti problema. |
#1160 | |
Postovi: 5,795
Nije skuplje ako treba 4 kom, ali ako kupujes 400 kom, onda ti ima razlike (obična fisher je 0,70kn) Uzmi taj jači paket i onda nemas brige. Kao sto ti je Nikky rekao, fino polako izbuši rupe da nemaju lufta (znači postena busilica i posten borer) i naravno pazi na armaturu u betonu ![]() ![]() |
#1162 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#1164 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
#1165 |
laser
Postovi: 2,356
Nema potrebe za tim, nije strop pa sila nije na vlak nego na smik/odrez. A i zelim nekada (kad iselim) to odvidat vanka i popunit rupe/gletat/piturat. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1166 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Moje iskustvo od prije par dana, poludio sto u kuci imam sto kablova i odlucio da cu po tavanu sve razvuc i kroz jednu kanalicu spustiti u dnevnu sobu (kabal od antene, telefona, interneta, kombi bojlera). busenje redom 12 | 14 | 16 i za kraj udaram 20 i naravno da je zaglavio, udarao sam s gornje strane cekicem po boreru dobrih 25min napravio sam si cekic za udaranje mesa, na vrhu borera ni ogrebotina ali vazno da je uspio zaglaviti izmedu 3 armature...patio sam se dobrih 2h dok ga nisam iscuapo van a pritom mi je hiltica okrenula ruku 2 puta dam sam skoro zavrsio s blazom udlagom na ruci ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1168 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#1170 |
Postovi: 5,795
