#11521 |
Postovi: 591
#11522 | |
White Rabbit
Postovi: 5,300
Slazem se no u pozadini razmisljam kako prebaciti FLAC fajlove s lokalnog Samba share-a na postojeci Reciever. Zato mi se BT sa LDAC opcijom cinio kao nesto sto bi moglo biti rijesenje ( i da odgovorim samom sebi - ne nije ). Tako da sad gledam nekaj da mogu na coax prikljucak na Recieveru spojit i pustat te stvari direktno. |
#11523 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Treba mi optika za spajanje na tv, bloutooth, i ulaz za spajanje kompa. Hvala na preporuci!
Phil of the future! |
#11524 | |
Postovi: 591
#11526 |
Postovi: 10,256
Opleteni sa duplim shieldingom svakako, mora biti barem prst debel. Jk, uzmi najjeftiniji sa amazona ili onaj tanki manhatan kabel sa nabave za sicu (mislim da sam ga u svijetu medija kupio zadnji put). Izgleda ko govno, ali zvuk je odlican. To su samo nule i jedinice, ne sekiraj se.
#11527 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...m-2m-200600225 ILi bolje ovaj: https://www.nabava.net/audio-i-video...s6-3-122892311 Naručio zvučnike u Sonus Artu za nešto ispod 500 eura na nekoj akciji,pa budemo vidjeli.Vidim da u bundleu nema optičkog kabela .
#11528 | |
Postovi: 591
#11529 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
#11530 |
Postovi: 10,256
Bilo koji ce ti biti i vise nego dovoljan, zbilja. Da ti treba kabel od 100 eura ne bi kupovao one zvucnike koje si spominjao Uzivaj i opusteno!Edit: Kod mene su uglavnom samo ovi kablovi, malo su deblji cisto da se ne presaviju tako lako: https://amzn.eu/d/2qI3brS Imam i nekoliko ovih cheap modela ali rade najnormalnije. Kupljeni jer mi se nije dalo cekat amazon, ali rade i dan danas normalno. Makar su tanki i izgledaju osjetljivo pa... https://www.links.hr/hr/kabel-manhat...m-1m-200600466
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.12.2023. u 18:55. |
#11532 | |
White Rabbit
Postovi: 5,300
Hm.... https://www.youtube.com/watch?v=JTSzAJ88zmE https://www.youtube.com/watch?v=V2mV155qGIM https://www.youtube.com/watch?v=uzx_-2Yb2VU https://www.youtube.com/watch?v=MfeEr6u3fKo AMP me jedino privlaci...bumo vidli... |
#11535 |
Postovi: 10,256
Ma je znam, koristim trenutno kabel od 3m u te svrhe. Rca kablovi dolaze u paru za lijevi i desni kanal i lutrija je kupiti takav par, a da mozes fizicki odvojiti/splitati taj kabel i koristiti samo jednu zicu. Taj podatak rijetko pise ili se vidi na slikama do koje mjere mozes splitati zice. Znam, ogromni su to problemi ![]() Zato gledam spdif coax jer nema tih problema, ali ako nadjem potpuno odvojiv rca od 30cm, to ce isto biti vise nego dobro.
#11536 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
Imam ja jedan koji sam koristio a više ne koristim. Usviran, označen smjer usviravanja, jednospolni, sivi... ![]() Meni ostane drugi dio od originalnog dvospolnog al' ne usviranog. Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#11537 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
ja naručio Wiim pro streamer. vjerujem da će bit OK. do sad koristim Bubble app. |
#11538 |
Postovi: 10,256
I ja bas proucavam te Wiim streamere jer trenutno koristim RPI kao Squeezebox player i preko njega streamam internet radio, yt, deezer, spotify, lokalnu muziku. Sve je to super i radi bez ikakvog odrzavanja. Setup je fizicki, recimo to tako, nelijep a softverski se bazira na Logitechovom media serveru i ide kroz web UI. Plus je ajde sto ga mozes kontrolirati sa kompova i mobova jer ne ovisis o appu na mobu.Paralelno uz sve to se vrti i chromecast audio zbog jednostavnosti kontrole i lakoce castanja. Njega sam dugo koristio, pa prodao jer sam mislio da mi pored RPI setupa vise nikad nece trebati i odmah pozalio. Nakon par godina napokon uspio naci jednog za normalnu cijenu i taj ne ide vise nigdje! Anyway, Wiim izgledaju vrlo zgodno, vrijedi prouciti! Promaknulo mi jucer! Hvala na velikodusnoj ponudi :P
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.12.2023. u 11:59. |
#11539 | |
Postovi: 1,991
trebo bi ga GLS dostaviti sutra tako da "stari" Denon ide u mirovinu. imaju stilizirani amp ali u te D klase od pol kile ne vjerujem baš. budem koristio vtuner ili koji internet radio ima , sa streamingom svojih datoteka sa PCja. one servise nemam namjeru plaćati. najveća stavka mi je pouzdanost da ne gubi vezu ili se freeza. probaću i taj njegov app mada on radi i sa third party appovima. ja imam plaćen Bubble upnp i to mi radi dobro. |
#11540 | |
Postovi: 591
Inače, nakon isprobanih nekoliko tih streamera, rekao bih da je aplikacija za upravljanje i najvažnija stvar kod modernih streamera, jer što se tiče nekih zvučnih performansa tu i nema neke razlike, barem dok pričamo u uređajima normalnih cijena (s tim da one fakat skupe nisam imao priliku isprobat). Barem to vrijedi u slučajevima kad se streamer koristi kao transport, dakle kad signal ide u vanjski DAC na konverziju. No obzirom da ovi novi Wiimovi imaju vrlo dobre čipove - dapače, Wiim pro ima AKM - mislim da taj uređaj može u jako dobar sustav drito u običan linijski ulaz, bez da bi se tu nešto kompromitiralo. Wiim Amp se isto nadam isprobat kad uspijem, mislim da može biti izvrstan uređaj jer ima dakle i taj WiimApp, vrlo dobar chip-amp (TI 3255, mislim), a posebno jer ima subwoofer management sa kontrolom rezne frekvecije (Hi-pass), tak da mi se čini da se iz njega može dobit mrak sound širokog frekvencijskog spektra, sa dobrim malim monitorima kojih svakako ima, i nekim solidnim subom srednje klase - dakle, za pristupačne novce skoro pa full range sustav, što je inače vrlo teško, posebno ak kupuješ gotove proizvode na tržištu |
#11541 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Od kada sam kliknuo na youtube link postan ovdje za taj Wiim, isti iskace iz pastete Koliko sam shvatio, moze streamati direktno, recimo Spotify, a phone je samo remote? U teoriji to bi trebalo biti bolje nego Spotify-phone-BT-DAC.
#11542 | |
Postovi: 591
da, streameri nativno podržavaju glazbene servise, web-radio i slično.Nakon što upogoniš nešto na njemu preko app-a, oni šalju dalje signal dakle ili digitalno u DAC (to su transporti), ili imaju konverterski čip pa ga preko RCA izlaza ga kačiš direktno na linijjski ulaz pojačala. To su mrežni playeri. A neki imaju obje opcije - dakle možeš i na vanjski DAC, i na pojačalo. Neki imaju čak i digitalne ulaze - kao ti Wiimovi, npr. - pa su uz to još i DAC-ovi, tak da možeš na njega prikopčat još TV, konzolu, CD...full korisna stvar, zapravo. BT receiveri su prilično ograničeni, i to ne samo BT protokolom, koji još niti jedan nije lossless (pa čak ni najbolji), nego i u praktičnom smislu, ako strimaš sa telefona npr. |
#11543 | |
Postovi: 1,991
pa reko sam da koristim third party app Bubble jer Denon je zaspao u 2010 sa svojim appom za streamer. koma sučelje i opcije. to će vjerojatno bit main app za stream sa PCja dok za internet radio budem njegov app. čak sam gledao Bluesound al eto, nisam kupio. BT aparate i taj način nikad nisam uzeo kao ozbiljnu opciju za slušanje muzike Wiim mini nisam ni uzeo u obzir je ne vjerujem wifijun mada kod Denon CEOL picolo nije bilo problema oko bežičnog stremanja dok kod Denon 730 je! eto ako dođe sutra javim dojmove kad ga upogonim. |
#11546 |
Postovi: 1,991
evo što sam otkrio u jednom od komentara za Wiim pro: They added another new feature, a Parametric EQ, and it is the BOMB! Just discovered it today in an update... WOW! It took the WiiM Pro to the next level. to će bit idealno za "stare" albume (80, 90, i oni sa jeftinijom produkcijom u smislu aparature na kojoj su snimani) koji jako zaostaju za modernim all digital sound equipment koji je za 4-5 dB glasniji. |
#11547 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Dobit ćeš ban zbog spominjanja eq u hi-fi temi ![]() Brw, ti stari albumi nisu tiši nego su svi novi, kao i remasteri starih, komprimirani da zvuče glasnije. Tzv loudness war. Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#11548 | |
White Rabbit
Postovi: 5,300
Ruku na srce streaming ako nije Master sa Tidal HIFI ili nekaj od Lossless opcija (Apple Music Lossless, Qobuz...) onda bas isto nebremo o HI-FI-u pricat. Slozio bih se da AAC recimo bolje zvuci od standardne ergele (i ima ekipe za koju je to sasvim prihvatljivo) ali - nije Lossless. A dobar izvor audia za HiFi je za mene ili dobar Vinyl Master, ili CD ili dobro poslozeni FLAC. Sve ostalo moze zvuciti odlicno ali bilo koji oblik komprimiranog Audia - nije HiFi. |
#11549 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Slazem se, iako opet ovisi sto se slusa, na cemu i koliko je slusatelj star ili koliko na koliko je live koncerata bio. Jel' netko ikad provjerio da li ti lossless streamings stvarno kao source koriste mastere ili konvertiraju 128Mbps MP3 on the fly u high resolution da upale lampicu kao npr. MQA ![]()
#11550 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Zagrebačka Arena je katastrofa za koncerte. Zadnje sam bio prošle godine na Kissu. Prije toga sam ih slušao u Wiener Stadthalle koja je ipak bolje akustično složena. Razlika u zvuku nebo i zemlja. Osjećao sam se prevareno ![]() Lisinski ne računam jer je jedina prava koncertna dvorana, ali ništa konkretnije (svjetovno) nisam tamo slušao nakon Laibacha prije par godina. Arena u Puli mi dosad ima najbolju statistiku, ali je i građena za takve stvari (Tom Jones, Status Quo, Foo Fighters...sve besprijekorno) Tvornica...jedino mi Zakk Wylde sad pada na pamet kao koncert kad su zvuk složili kak spada. Rekao bi čovjek da je to zato što je HR, ali ovdje je još gore. Bio sam na Wembleyu sad već desetak puta (svježije...Def Leppard, Motley Crue, Ed Sheeran...), O2 Areni (Robbie Williams), raznoraznim manjim klubovima (prije par mjeseci na Orchestral Maneuvers in the Dark i sad neki dan na Mando Diao). U zatvorenom prostoru jednostavno ne znaju složiti ozvučenje da čuješ vokal. Forsira se bubanj i bas gitara, zapravo samo niske frekvencije dolaze do izražaja i postaje neugodno to slušati. Sve drugo se samo sve utapa u tome. Od svega ovdje navedenog, Mando Diao je bio posložen savršeno. Em je bend koji uživo zvuči daleko bolje nego na albumu, em je zvuk složen da to još više dolazi do izražaja. Neki dan sam uzeo karte za ZZ Top. Čekam ih dok su još u Zagrebu trebali biti pa se dan prije urušio krov Doma Sportova. Sve se bojim na što će to ličiti. Jel stvarno tonac profesija koja umire? Kako da netko tko ode na takav koncert, dođe doma sa željom da si složi pošteni HiFi sustav...kad čuje drek.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 20.12.2023. u 22:26. |
