#11401 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 2
Pozdrav! Zamolio bih da mi pomognete u slaganju konfiguracije. Ovo su neki parametri: * cijena do 3.500 kuna (preživjet ću i s 4.000) * računalo se koristi uglavnom za kućno-uredsku namjenu; dosta streaminga te za rad na programima za obradu zvuka * minimalno 8 GB RAM-a * obavezan SSD disk * ne treba bi zasebna nego integrirana grafička * potreban CD/DVD recorder (pržilica) Jako je važno da se sve nabavlja u istom dućanu, da je slaganje komponenti uključeno u cijenu te da se može plaćati karticom. Unaprijed zahvaljujem |
#11402 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
Pozz ispao sam iz štimungda slaganja konfi pa čisto da dobijem okvirne info, treba mi za buraza od 4-5k kutija znači samo, naglasak na gaming koliko je moguće. Ne treba dvd čitač, išao bi ssd i hdd ako je moguće to zgužvat ili da se hdd dokupi kasnije. Možda bolje amd proc i grafika, u svakom slučaju ako ima netko nešto slično složeno odnedavno bio bih zahlavan ![]()
#11403 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * Asrock AMD AM4 B450M-HDV R4.0 1 * G.Skill AEGIS 16GB 2x8GB C16 3200MHz 1 * SSD Kingston 480GB A400 SATA3 1 * Optički uređaj Hitachi/LG GH24NSD5 SATA Bulk Black 24x 1 * Kućište BIT FORCE Mid Tower Office PC BLADE BS-4, USB3.0 1 * Napajanje NJOY Titan+ 500W, 80+ Bronze Sveukupno: 4.102,32 Kn za karticu - 2% popust za forum cca 4000kn Citiraj:
1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 6 core, 12nm, S.AM4 YD1600BBAEBOX 1 * Matična ploča Asus PRIME A320M-K/CSM 90MB0TV0-M0EAYC 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail 1 * Tvrdi Disk Toshiba P300 1TB 3.5" HDWD110UZSVA 1 * Gainward GF GTX1660 PEGASUS, 6GB 4399 1 * Napajanje Aerocool AERO 600W, 80+ White 1 * Kućište GAMDIAS Argus E4, window, MIDI, ATX, crno, bez napajanja Sveukupno: 5.392,22 Kn cijena za karticu/rate Sveukupno s popustom: 4853,00 Kn cijena za keš -2% popust za forumaše |
#11404 | |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
zar se ne može gurnuti jači od 1600tke ryzena. Recimo da za prvu ruku izbacim disk, ostavim ssd mislim. Mogu se ja protegnuti preko 5, 5.5 recimo ako se isplati prebacit limit za nešto dobro. Hvala na složenoj konfi.
#11405 |
Klepiš R5 3600 polovni ako ti nije problem zbog plaćanja i to. Ima ih za manje od 1200 kn, stari godinu dana. Čak vidim i na tržnjaku jedan ili 2. Kupiš ovo gore sve u dućanu, a u to utakneš polovni CPU. |
#11407 | |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
recimo ovako, a da onda proca probam pikat zasebno ako bi išlo ![]()
#11408 |
Postovi: 14,584
Iskreno slažeš budžet konfiguraciju, nema smisla gurati R7 2700X koji ti je 40% skuplji od R5 2600 tamo... Također za te novce mora ići superka grafička, 3000/3200mhz ram... Ja bi ovako: ![]() Kućište je bolje + nvme ssd + ako još 100kn nije problem imaš gainward ghost grafičku da ti gpu ima 3 god. garancije. MBO je najjeftinija "dobra" mbo (heatsink na vrm, 4 utora za ram itd.) |
#11409 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
Zahvaljujem na savjetu. A burazu to slažem, on bi mogao do 5,5k tako nešto gurnuti da ima za igrat par godina na 60fps. Mislio sam proc jači sad kad se uzima, a opet osobno imam r5 2600 i neam problema s njim nigde. Budem vidio, hvala ti puno ![]() ovako recimo
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.11.2020. u 20:45. |
#11410 |
Postovi: 14,584
Pazi imaš za 50kn više Kingston SSD 500GB, A2000, M.2 2280, NVMe - dakle koji gigbabajt više, brži ssd + 5 god. garancije... SATA ssd-i po meni više nemaju smisla, osim ako ploča ne podržava m.2 Mbo ako bi ATX imaš za 80kn manje PRO4 od As Rocka, isto super ploča za te novce, pa kompenziraš s tim skuplji ssd Single fan 1660 super bi trebale biti dobre, tako da može, koliko se sjećam recenzija nisu bile vruće nit glasne BTW prodaj mu ti svoj R5 2600, pa se ti upgrejdaj ![]() |
#11411 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
Super ispravke, uzet ću u obzir. Ne kužim se ništa u te ssdove, pa sam piknuo na blef. Uzeo bi on obični hdd, samo da nadođe s lovom, ovaj ssd je za početak. A razmišljam si takvo što, koji bi zadnji ryzen mogao na GA-AX370? da zuknem 3600 ili? Nasekirao sam se sa bios updateovima, stao sam na jednoj verziji jer sam vidio da po forumima ekipa svašta piše da neka verzija nešto ne valja, neki su se valjda i brickali nezz. Pa nisam se usudio dalje updateat nakon te verzije. A nezz kažem, do kojeg ryzena bi mogao trpat kod sebe u mbo ako idem zadnji bios update naravno hvala ti
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.11.2020. u 20:45. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#11412 |
Postovi: 14,584
Pa ploča ti je dobra. Možeš ti komotno zveknuti R9 3950X ako imaš potrebu i novac za istim ![]() Ako ti se da čekati, određeni cyber celebritiji imaju info da će gigabyte izbaciti bios za 5000 ryzene na 300 čipset pločama ![]() Ovako realno gledajući sada R5 3600 ili R7 3700X ima OK cijenu, a IMO neće biti overkill za gaming, pogotovo u bližoj budućnosti. Samo naravno stavi najnoviji službeni bios za svoju ploču i to je to. Nebi se ništa trebalo brickati ako je ploča ispravna, službeni bios + pravilna procedura. Dakle samo pogledaj koji bios imaš, pa čitaj ovo crveno https://www.gigabyte.com/hr/Motherbo...upport-dl-bios Dakle od F40 biosa imaš neke uvjete (da bi imao ovaj moraš imati F31 itd.) |
#11413 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
ma e, kad je brko rekao da ima polovnih 3600 tu po forumu odmah sam i ja pomislio da shemu ubacim burazu svoj itd. Kažem čitao sam neke forume di jedna bios verzija nešto ne valja i razjebe sve na tvorničke itd...pa reko neda mi se zajebavat s time, ali moram ću bacit oko. Treba ih redom updejtat kako su izlazili sve do f50 jel? hvala puno direktore!
#11414 | |
Postovi: 14,584
Da koliko sam skužio ovo ti je iz uputa za F40 bios: Citiraj:
#11415 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
Morat ću jer navodno je frka u tom nekom alatu koji ne radi kako spada i čitajući te forume nešto sam vidio da ne ide baš sve na prvu, ali ću zapilat čovjeka svakako, hvala ![]()
#11417 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
nije updejtana, unutra je 5700ka, bez xt. Ne usudim se vbios stavljat i pretvorit je u brick ako pogriješim, iako sam gledao, nije tako teško, ali ajde. Tak da sad to goni 140+ fps bez beda.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.11.2020. u 20:46. |
#11419 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,566
Ako igra na 60 HZ-a onda mu nema nekog prevelikog smisla ulagati više u proc, nek uzme taj 1600AF. Vidjeti neće razliku sa grafom razine 1660 niti da ima 5600x a kamoli 3600. P.S. ako ne mora biti sve u istom dućanu, imaš u Instaru na black friday akciji 1660Super za 1650 kuna, pristojna ponuda. |
#11420 | ||
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,082
![]() Citiraj:
A gle ne želim da mu proc za koju god bude obsolete i da ga mora mijenjati, grafičku nekako lakše promjeniš nego proc pa sam zato htio nešto jači proc. Hvala na savjetu ![]()
#11422 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,043
Molim procjenu ako netko ima volje. I jel bi ste šta mjenjali u cijeni. Futura-it je shop. Buđet je takav kakav je. Racunalo treba kao kucno za školarca i za igre tipa fortnite, roblox, minecraft... https://linksharing.samsungcloud.com/jQFDoj29EkEQ ![]() |
#11423 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,626
Ćao drugari, da li je ovo dobro složena konfa za (cpu) blendanje? Futura-IT je igri, pa možda ako imate sugestiju za optimalniju matičnu/ram/whatever, vičite. Procesor i cijena su fiksni, sve skupa je pet soma kuna. Nebu išla grafa unutra a aftermarket cooler je zbog tišine a ne overclockiranja. Jedan keks nije greška, ak bude trebalo 32gb bude naknadno išao još jedan. ovo je konfa: 1 * TP-Link 2,4Ghz WiFi PCI Express Adapter 150Mbps with detachable Ant. Šifra: TPL-TL-WN781ND-EZ - 135,00 Kn 1 * Asrock AMD AM4 A520M-HVS Šifra: ASR-A520M-HVS - 607,00 Kn 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 PRO 6C/12T 4650G (4.3GHz Max,11MB,65W,AM4) multipack, with Wraith Stealth cooler Šifra: 100-100000143MPK - 2.048,00 Kn 1 * KINGSTON A2000 250GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2000 / 1100 MB/s, Random Read/Write IOPS 150K/180K Šifra: SA2000M8/250G - 321,11 Kn 1 * Fortron napajanje Hexa+ PRO 500W, 80+,active,12 cm PPA5008500 Šifra: fsp-nap-hexa-p-500 - 456,00 Kn 1 * Memorija PC-25600, 16 GB, KINGSTON HX432C16FB3/16 HyperX Fury Black, DDR4 3200MHz HX432C16FB3/16 Šifra: 051.200.401 - 643,00 Kn 1 * LOGITECH Wireless Combo MK240 Nano Šifra: 920-008383 - 237,00 Kn 1 * ZALMAN Case S3 Midi Tower black S3 Šifra: ZAL-0019 - 313,00 Kn 1 * Hladnjak za procesor SilentiumPC FERA 3 HE1224, 120mm, PWM Zadnje izmijenjeno od: kopija. 25.11.2020. u 18:29. |
#11424 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
@android-split dual channel memoriju obavezno i b450 ploču, Vidi možeš li izbacit tu instalaciju windowsa i dvdrw, to možeš nać i na otpadu. Možda i veći ssd, a izbacit taj hard. Edit: Sad kad gledam ne sviđa mi se ni cijena tog procesora, grafika je tu u rangu geforce 1030 koja košta oko 700kn nova. Kupi 1600AF koji je 799kn to je zaprav ryzen2600 daleko bolji procesor. i najbolje bi bilo polovnu geforce 1060 ili rx570/580, nađe se za tu cijenu. neusporedivo bolji komp Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.11.2020. u 12:34. |
#11425 |
Postovi: 16,942
@android-split Ok, pitanje. Oni će ti instalirati windows za 130kn? A ti ćeš im dati licencu, ne? Jer nadam se da razumiješ, da ti neće instalirati svoj windows i da ne instaliraju windows koji nije oriđiđi. Ideja je da im daš licencu i oni ti instaliraju. Najlakše zarađenih 130kn. ![]() Čemu pržilica u 2020.? Ako želi igrati Fortnite, APU nije dovoljan za to. Nedugo sam slagao isti CPU, fortnite sam vrtio na 30-50 FPS-a, nije mi iskreno bilo bilo igrivo. |
#11426 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@android-split zasto ne ovaj Ryzen 3 3100 za 900kn, mozda nadjes negdje i za manje. plus neka polovna grafa, vidim tu na nasoj trznici se prodaju za kikiriki kakvih 600kn kupis rx 570 4gb koja je mega overkil za ove igre koje si nabrojio. Plus naravno vrti i druge bez problema. Znaci 900+600 je skoro ko taj procesor. EDIT: Plus vidim na diskove sim skresao 800kn, a za tu cifru mozes sad na akcijama kupiti 1TB SSD sto je mega bolje nego 240 SSD i 1TB HDD. Ovu przilicu izbaci i kupi neko naviatec kuciste za 300kn koje ima 3 ventilatora. napajanje je shrotex a kosta ko premium, za tu lovu napamet pricam mislim da idu vec i FPS napajanja. A znam da ima Silentium Vero za te pare koji je bomba.
#11427 |
Postovi: 1,043
Trenutno je situacija ovakva 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 8GB CL16 PVS48G320C6 Šifra: pat-vs48g320-8g - 310,00 Kn 1 * Kućište MS Industrial HUNTER, MIDI, ATX, crno Šifra: 052.695.004 - 222,00 Kn 1 * INTEL Core i3-10100F 3.6GHz LGA1200 6M Cache Boxed BX8070110100F S RH8U Šifra: INT-0725 - 749,00 Kn 1 * Asrock Intel LGA1200 H410M-HVS Šifra: ASR-H410M-HVS - 554,44 Kn https://www.futura-it.hr/black...wri...32420/product/ https://www.futura-it.hr/black...us-...32409/product/ https://www.futura-it.hr/black-frida...32320/product/ Ja se u komp. ne razumin. Al bas nista. U suradnji sa jos nekim ljudima sa drugih foruma, ovo se složilo |
#11429 |
Postovi: 1,043
A jbg-a Šta cu ja sad? 100 ljudi svi razlicito. Stvar je u tome da shop mora davat na 36 rata na diners (beskamatno). A to je futura, svijet medija, sancta domenica, pcshop. Znaci vec je tu zakinuto za izbor shopova. Druga stvar sta je i buđet limitiran na 5000kn na sve osim za miš, podlogu, zvucnike i tastaturu. Znaci prakticki za sve 5000kn. Znaci niti kuna više jer je to limit kartice |
#11430 |
Postovi: 16,942
Znači 5000kn kutija i monitor? Ako je tako, monitor se uzme nekih za 800-900kn i imaš budžet od 4000kn za kutiju. |
