#1111 |
tiki
Postovi: 2,754
Sve u svemu, ništa posebno. I da koristim integriranu GPU te i da imam matičnu koja podržava novije procesore, ne bih ništa novo uzimao (sa trenutnim 6600K). Pomak je premalen i neisplativo je. Kao što je gore napisano, to je problem FM2 - kad jednom kupiš 4 jezgreni Athlon (nebitno koji), nema više upgradea. |
#1112 |
Postovi: 525
Vece mazanje ociju nisam vidio ![]() |
#1113 |
Postovi: 14,589
A dobro tko imalo kuži situaciju je shvatio. Ionako nije ni potvrđeno da je službena reklama nego sa neke žnj stranice. Čak tehnički gledano takav marketing nije laganje, nego stvar interpretacije rezultata. Tipičan marketing. Kaže ima performanse i5 - u čemu? Nije rečeno. I onda dole nabroji 2 točke gdje ima bolje gpu i compute performanse od i5 (dakle grafička i/ili gpu+cpu zajedno i to nije poznato u čemu). Dakle mogli su čak napisati i da je jači od i5 i tehnički nebi bila laž ![]() |
#1114 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Pa i jest dosta jači od i5 u skoro svemu ako se ne koristi dodatna grafička kartica, ko što se vidi na stranici koju je Hawker linkao |
#1115 |
Postovi: 14,589
#1117 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1119 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Haha, intel za tetris i ukras, a netko ima obraza pričat o hejterima, gotovo bih napisao izraz popularan kod prištavih tinejđera, evo, napisat ću ga... .... "L O L"..... No dobro, istina, s ovim se može "igrat" i još važnije "ocat", za nečiji kvejk i mikrosvijet, ko budali šamar... |
#1120 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Citaj sa razumjevanjem pa onda neces pisat gluposti. Lijepo se vrati na inicijalni post. |
#1121 |
Postovi: 1,430
Da čitaš s razumijevanjem, ne bi propustio dio u kojem sam ti odgovorio da se s tim može "igrat" i još važnije "ocat", a netko, vjerovao ili ne, koristi "intel bez grafičke" i izvan tih " igrat i ocat" stvari od životne važnosti, pa čak i izvan tetrisa. |
#1122 | |
Postovi: 1,972
Da se podsjetimo,izjava je pocela sa "Kad se ne koristi graficka kartica..." Jasnije? |
#1123 |
Postovi: 1,972
7870k lansiran uz cijenu od 150 dolara u USA. Po svemu sudeci slicna je situacija kao sa Vishera refreshom (8320E,8370E,8370) Radi se o low leak chipu koji se vrlo malo grije i postize visoke clockove (4,8max) uz jako malo struje. Evo sto kaze AMD guru The Stilt o 7870k: Based my own tests on several different types of "Godavari silicon" the 7870K´s do indeed overclock better than Kaveri. For the CPU part the average difference is around 300MHz, 200MHz for the CNB part and around 100MHz for the GPU. The absolute clock ceiling for the CPU will be around the same (< 4800MHz) as it is process limited but Godavari will be able to do the same clocks as Kaveri with significantly less voltage. The average clocks you can expect with a high-end motherboard and cooling are up to 4500 - 4700MHz for the CPU, 2100 - 2200MHz for CNB and 1040 - 1114MHz for the GPU. Compatible (Samsung or Hynix based) memory should run stable at 2400MHz without even touching the UNB voltage (CNB/GNB). Both Kaveri and Godavari are extremely sensitive to fluctuations in CPU core voltage. Since Godavari clocks higher than Kaveri it is even more sensitive to the fluctuations as the tolerance decreases at higher frequencies. For that reason the load-line must be calibrated extremely accurately. At higher clocks you want the core voltage to stay within 15mV of the set-point even during the maximum loadstep. Both undershoot (droop) and overshoot hurt equally so simply maxing out the load-line control is not advised. Usually the -60% setting works the best. Due the sensitivity to both voltage stability and other voltage characteristics the VRM plays a huge role when these parts are overclocked. On a high-end motherboard with a digital VRM on it a chip might do 4.7GHz with just 1.45V. On a different lower-end motherboard the same chip might require 1.5V for 4.5GHz and be unable to reach any higher in otherwise identical conditions. The CPU frequency usually reaches it´s peak at 1.45V - 1.475V depending on leakage. It will accept higher voltage but usually the returns are non-existent. There is absolutely no point in trying to force the chip to do higher than xMHz if it requires more than 1.475V (actual). The default voltages on 7870K´s are extremely high but also extremely conservative at the same time. This means that there is a huge amount of undervolting potential in these chips. Not just for the CPU but for the UNB also. On average the CPU requires around 200mV less voltage (abs. 1.2 - 1.25V) for the base frequency of 3.9GHz than the factory values indicate. For the UNB the number is around 125mV (abs. 1.150V) The power savings from undervolting are quite impressive. The measurements are DCR (current over inductors) meaning they represent the actual power consumed by the APU. Stock vs. Tuned voltages: Pb0 (4100MHz) = 1.43750V vs. 1.1960V P0 (3900MHz) = 1.38750V vs. 1.1530V P1 (3800MHz) = 1.35000V vs. 1.1180V P2 (3700MHz) = 1.30000V vs. 1.0960V P3 (3500MHz) = 1.23750V vs. 1.0640V P4 (3000MHz) = 1.08750V vs. 0.9630V xx xx GNB (CNB + GNB) during 3D = 1.27500V vs. 1.0480V Test: 3DMark11 Performance Stock PMax VDD_CR DCR = 52.125W Stock PMax VDDNB_CR DCR = 47.6875W Total = 99.8125W UV PMax VDD_CR DCR = 36.250W (-30.46%) UV PMax VDDNB_CR DCR = 35.625W (-25.3%) Total = 71.875W (-28%) Test: 3DMark Sky Diver Stock PMax VDD_CR DCR = 55.125W Stock PMax VDDNB_CR DCR = 48.625W Total = 103.75W UV PMax VDD_CR DCR = 36.8125W (-33.21%) UV PMax VDDNB_CR DCR = 37.1875W (-23.52%) Total = 74.0W (-28.7%) Test: 3DMark Fire Strike Stock PMax VDD_CR DCR = 47.750W Stock PMax VDDNB_CR DCR = 46.760W Total = 94.51W UV PMax VDD_CR DCR = 32.3125W (-32.33%) UV PMax VDDNB_CR DCR = 35.000W (-25.15%) Total = 67.3125W (-28.8%) Test: Cinebench R15 Stock PMax VDD_CR DCR = 61.0625W UV Pmax VDD_CR DCR = 35.6875W (-41.6%) EDIT: Njegovi testovi AMDa imaju vecu tezinu od kojekakvih tech sajtova. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.05.2015. u 00:42. |
#1124 |
Postovi: 14,589
#1126 | |
Postovi: 14,589
Marketing za dotični jest: "eSports and online gaming processor" Citiraj:
![]() ![]() Neloše, samo A8 verzije su uvijek puno isplativije |
#1127 | |
Postovi: 1,972
Odnosno,isti clock sa manje struje. Solidan refresh,ali vjerojatno ce kod nas nabit cijene. Ne ocekujem ispod 1300kn kad dodje. EDIT: Cini se da je pocelo padanje cijena za 7850k. Sad ga se vec moze nabaviti za ispod 1000kn. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 31.05.2015. u 15:28. |
#1128 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#1130 |
Postovi: 1,430
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 01.06.2015. u 00:28. |
#1131 |
Postovi: 14,589
#1132 |
Postovi: 1,972
#1134 |
Postovi: 14,589
Istina, treba sačekati, ali ono što je 100% već sada sigurno je da će to biti najjači i najnapredniji amd-ovi procesori do sada, tj. određeni napredak će se sigurno napraviti, e sad je samo pitanje koliki. Ekipa koju su okupili izgleda odlično, puno bolje nego onda |
#1136 |
Postovi: 14,589
AMD’s Flagship Bristol Ridge APU Platform Detailed – 25% Performance Gain Over Kaveri, AM4 Socket and 95W TDP Znači i prije Zen 14nm APU-a dolazi jedan 28nm APU sa excavator jezgrama (kakve ima carizzo u mobilnim platofmama) - sve to navodno na AM4 socketu uz ddr4 podršku |
#1137 | |
Postovi: 1,972
Nadam se da grijesim. Nisam ga niti htio spominjati tu. ![]() |
#1138 |
Postovi: 14,589
Kad se spominjalo druga polovica 2016 za zen ja sam odmah uračunao 2017, moraju nešto do zen-a izbacit. IMO trebali su nešto sa excavagator jezgrama izbaciti na postojeći socket... Međutim nema mi smisla to u tekstu da će istovremeno to izbacit sa 14nm apu - zašto? Ili će doći prije (ako će doć), ili je vijest izmišljotina |
#1139 | |
Postovi: 1,972
![]() Mislim da je to los potez AMDa. umjesto da sve snage koncetriraju na Zen oni izbacuju to govance koje se nece moc nosit ni sa Kaverijem. L2 cache cycle time je dva ciklusa nizi nego na Steamrolleru. Proizvodni proces je optimiziran da bude cheap i i da ima nizu potrosnju. Mozemo ocekivat vise od 500mhz penalty radi svega toga. Ne zelim uopce pricat o tom buducem uzasu. Trose resurse nuzno potrebne za Zen. Zalosno,kao da imaju smrtnu zelju. Sto se tice Zena: Zen APU ce i doci 2017. 2016. dolazi Zen. |
#1140 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pogledaj usporedbu A10-6800K vs A10-7850K, razlika je 400 MHz a imaju jednake performanse. Excavator ima jos bolje CPU performanse, tako da ni 500 MHz manji takt ne bi bio problem, opet bi dobili iste performanse.
