#1111 | |
Postovi: 1,264
![]() kolko vidim matematika i nije na razini ![]() |
#1112 |
Aj' nemojte više o matematici ako boga znate ![]() Nego...ako se ne varam, za sutra je najavljen onaj "fix" za struju i pci-e utor...Navodno preko drivera? Od kada to driveri mogu regulirati? Zar tu nije potreban flash bios-a ili nešto slično? Aj' prosvijetlite me, ali bez postotaka, ako može... ![]() ![]() |
#1115 |
#1116 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
#1118 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#1119 | |
Postovi: 1,264
![]() ----------------------------------------- 4GB vs 8GB http://www.legitreviews.com/amd-rade...480-8gb_183576 |
#1120 |
Postovi: 887
I sam razmisljam o upgrade sa 280 i koliko vidim napredak je do max 60% u odnosu na 280x (10% jaca od 280). Neki naslovi 25%. https://youtu.be/ksN3VMkutQQ Cekam custom modele, ali ipak cu se izgldda morati malo vise isprsiti za 1070 . EDIT: Malo detaljniji review i usporedba sa 280x. Iapk se razlika vrti oko 60% ![]() Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! Zadnje izmijenjeno od: zackoj. 04.07.2016. u 23:15. |
#1121 |
Postovi: 1,264
Malo o OCu https://www.youtube.com/watch?v=Jq47qmwcus8 TLDR; prognoze 1400-1450 na zraku oni su uspjeli 1430 MHz na referentoj kartici 75c 100% fan, ~1,27v ~180-190W 1,5 GHz na vodi, 260W (nije spalila niti uništila niti ploču niti kablove mada je vukla 130W iz PCIe slota) šteta što neznaju kvalitetu čipa. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 05.07.2016. u 01:51. |
#1122 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Službena ATX strujna ograničenja po kablovima su rezultat ograničenja konektora i pinova, tako da ti nema puno koristi od gledanja koliko koja žica može sprovesti struje, kada je konektor taj koji izgori. Evo službenog dokumenta o konektorima na napajanju: http://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-45750-001.pdf Imaš strujna ograničenja na 6 str. koja ovise o tome koliko konektor ima pinova. Gledaš tablicu Wire to Board (kabel se spaja na ploču), Dual Row (dva reda pinova na 24pin konektoru), te brojku 24 (24 pina). Naravno žica je 18AWG. Naravno ne koriste sva napajanja identične konektore, pa se ove brojke mogu blago razlikovati, ali u globalu je to to. Od stranice 7. pa nadalje imaš objašnjenje striktnih testova koje svaka certificirana vrsta konektora mora proći da bi se mogla koristiti u ATX napajanjima. Kao što vidiš elektromehanički testovi su vrlo zahtjevni, pa je vjerojatno to razlog zašto su strujne granice niže na konektorima, nego što sami kabel može podnijeti. No kao što smo zaključili, potencijalni limitirajući faktor kod jedne (OC-ane) grafe nije 24pin, već PCIe slot. BTW primjetio sam da su se pojavili lažni video zapisi na netu o nekakvim abnormalnim OC rezultatima RX480. Ne vjerujte im, jer su to uglavnom napola istiniti testovi sa isključenom teselacijom, koji traju 1-2min i APSOLUTNO nisu nikakva garancija za 24/7 rad kompa. Dodatno, isti lažno tvrde da su višestruko nadišli ograničenja PCIe slota, što može biti vrlo opasno za neinformiranog svakodnevnog korisnika, koji će tu grafu koristiti satima u komadu (kroz period od nekoliko mjeseci tj. godina). Ne nasjedajte na ove TROLL testove ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 05.07.2016. u 09:51. |
#1123 |
Postovi: 1,264
Koje drobljenje. Opterećenje na toj ploči i ATX konektoru je bilo puno manje nego bilo koja specifikacija - ta ploča podržava QUAD (navodno - Asus P7P55-LX) (dakle MINIMALNO 300W 4*75 na PCIe a tvrdi da su grafe bile undrvoltane (pa samim time nisu prelazile nikakve specifikacije) Ploča je jednostavno riknula nakon što se na njoj majnalo 24/7 nekoliko (6-7) godina s 3x280x (i tko zna što prije) jer očito nije mogla podnjeti nešto što je po samim specifikacijama ploče dobrano unutar specifikacije. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 05.07.2016. u 13:38. |
#1124 | |
Postovi: 14,580
Evo i wccftech je rastavio svoju xfx 4gb verziju i izgleda da i oni imaju 8gb. Ne preporučuju da se za sada ubacuju drugi biosi dok se ne pojavi nešto 100% sigurno da se nebi brickalo grafu, budući da ovi modeli imaju samo 1 bios. Citiraj:
#1126 |
Postovi: 14,580
Evo pogledao sam do sada te intervjue Pcper s Rajom i tipom za drivere. Od 22:40 - je rekao da im je crossfire važan, da im je stalo do toga da iskustvo bude što bolje. Dakle rekao je nešto tipa da im pritom nije najvažnije dali je skaliranje 60%, 80% itd., valjda frametiming itd., dakle samo iskustvo. Kao da dolazi "zlatno doba" multi gpu u narednim godinama itd. Kaže da imaju zaposlene ljude samo za crossfire. Naravno CF ih zanima samo za igre u kojima je koristan (brijem zahtjevne), ne za sve igre, pogotovo ne one što se vrte dobro i na jednoj grafi. Oko kupovine hialga, rekao je da je impresioniran radom te firme iako nisu imali pristup njihovim driverima i hardweru, pa su ih doveli i sad imaju taj pristup. Bila je i neka zanimljiva priča o "experience per dollar". Pričao je o pc od 350$ vs konzola od 350$, te da konzola ima bolji experience iako je neki jeftiniji pc u rangu sa njezinim hardwerom. Dakle kaže da je ključ mnogih stvari u softveru. Igre su bolje optimizirane za konzole, a GPUOpen bi kao trebao zatvoriti ili smanjiti tu razliku. Iako bi pc možda bio skuplji recimo 500+ $, njegovo iskustvo bi proporcionalno trebalo biti bolje za tu razliku u cijeni (veći refresh rate tj. fps, freesync itd.). Ovdje nema puno toga zanimljivog. Frajer je rekao na je ona naming shema R7 i R9 bila fail, pa sad kao RX znači da je grafa za gaming, a bez tog prefiksa nije i to je to. Kad ga je ispitivao za async igre, rekao je da će ga recimo deus ex MD, civilisation 6 i battlefield 1 podržavati. Kad ga je pitao frajer dali je ovo full polaris 10 čip ili postoji neki od 2500+ stream procesora rekao je da je 480-tka full polaris 10 čip. Dakle it's offišl. Ne znam za foru, samo su rekli ljudima da ne čačkaju bez veze dok se ne pojavi nešto 100% pouzdano. Oni su rekli da će probat ubaciti bios 480-tke od 8gb i misle da će upalit Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.07.2016. u 13:18. |
#1127 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,535
Koji sajtovi imaju recenzije s perf/$ tabelom? |
#1129 |
Postovi: 304
U najgorem mogućem scenariju, koliko dugo još treba čekati na RX470/480 s custom verzijama hlađenja? Koliko inače vremena prođe između izbacivanja referentnih i custom modela na tržište? Sve na što sam za sada naletio od informacija su nekakve slike i teaseri i eventualno pre-order (za onu Sapphire)... |
#1130 |
Postovi: 14,580
Prvi modeli možda već od sredine mjeseca. Što se tiče rx 470 maca je popapala jezik. Ništa se konkretno ne zna. Lako moguće da referentne rx 470 neće ni postojati. Nisu ni prije tako budžet modeli dolazili sa amd coolerima (barem ne kod nas), iako su možda predstavljeni sa njima. RX 470 čak nije ni imala cooler na sebi pri predstavljanju |
#1133 |
Postovi: 304
A MSI čeka da svi pokupuju od Sapphire-a pa će se onda sjetiti izbaciti svoje. Pa dobro... S obzirom na sve novotarije koje je Sapphire uveo i još stavio 3 godine garancije, neću previše razmišljati, a nije baš ni da mi se da čekati jos xy mjeseci kad iovako već čekam pola godine i na trenutnu garancija izlazi početkom idućeg mjeseca, pa bi je volio prodati dok još imam išta od iste. Samo kako stvari stoje, Sapphire Nitro bi vrlo lako mogao koštati više nego 390, kao 390X, a to je 50% više od onih famoznih $230... Ne znam što misliti. |
#1135 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Sapphire i Microline odobrili, ASBIS i maloprodajni lanac zasad šuti ![]() Uostalom koji MSI, čekaj Gigaybyte (3 god gare i nemaju naljepnice) Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1136 | |
Postovi: 1,264
http://www.tomshardware.com/reviews/...ents,4622.html "To be clear, your motherboard isn't going to catch fire. But standards exist for a reason." Thus, any claims about unnecessarily fanning flames or misrepresenting our results are unwarranted. We presented our data and our analysis, and it's difficult to control what conclusions others draw and publish. "The AMD Radeon RX 480’s power supply configuration exceeds the limit defined by the PCI-SIG’s specifications. It doesn’t exceed them by a massive amount, but it does do so reliably. Norms should be respected, especially if they already have a very generous built-in tolerance range. We never implied in our launch article that a system made up of solid components might be directly damaged by an AMD Radeon RX 480 graphics card running at stock clock frequencies. There shouldn’t be any problems unless cheap, dirty or outdated components are used, the card isn’t installed correctly, or the amount of power drawn is increased by overclocking the card." Citiraj:
390 - 200-260 390x -266 480 8GB - 230 480 Nitro - 250 Po onome što su rekli, Nitro bi trebao imati stock klokove 1330-1350 MHz 175W, a kako ide na tim clockovima otprilike se vidi ovdje (rezultati pri dnu) http://www.pcgameshardware.de/AMD-Ra...est-1199839/2/ Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 05.07.2016. u 20:38. |
#1137 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#1138 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Kod MSI-ja je čak i prednost 3 godina garancije uz naljepnicu. Tako će prije otići ![]() Meni je R9 270x prozujala, tj. ventilatori i dobio nakon 2 godine i par mjeseci za nju R9 380 kao zamjenu i novo trogodišnje jamstvo. Tako da ciljam kada izađe kakva s boljim hlađenjem i gaming verzija opet bum uzeo MSI.
#1139 | |
Postovi: 304
Ja sam zadovoljan s hlađenjem kakva imaju, nisam za sada imao nikad nikakvih prigovora. Ne znam zašto, ali Gigabyte mi nikad nije prvi izbor... A što se tiče Sapphire-a i 3 godine garancije: https://www.overclockers.co.uk/sapph...gx-37b-sp.html 3 Years Warranty Ali i cijena je fina (cca 2.300 kn)... |
#1140 |
Možda sam dosadan, no...danas je 5.srpnja a ja ne mogu naći niti slova o power fix-u... Gdje je zapelo? |
