#1111 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
#1112 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
nakon 10min igranja temp na mom mobu se digne do kojih 45C (HTC tvrdi da je do 55C sve u granicama normale).. |
#1113 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
45C je normalno. Do sada na svim HTCima koje sam imao tak je bila temp pri jacem koristenju(igrice, ili dok je napunjacu pa wifi/3g ili igrice). |
#1114 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Kod mene na Sensationu temperatura je poprilično velika (ne znam točno u stupnjevima, na dodir je više nego toplo), ali nisam primjetio nikakve probleme na ekranu.
#1115 | |
Postovi: 1,000
#1116 | |||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Vjerujem da ću i ja uskoro, ako uhvatim vremena. Citiraj:
![]() >>The best picture you've taken thread.<< Ja sam kamerom vrlo zadovoljan. Citiraj:
Udaljen sam nekih 5-6 metara i jedan zid od routera. Zapravo, nema nikakvih problema - točka. ![]() Sve radi perfektno i izgleda perfektno. Te probleme ima tako malo uređaja da je zanemarivo.
blaa |
#1117 | |
PRO
Postovi: 4,783
A što se tiče ispravnosti/neispravnosti uređaja, uvik će biti oni kojima sve radi, i onima kojima pak ništa ne radi, tako da tu nema smisla raspravljati, osim ako nije neki problem koji je zahvatio veći dio korisnika, kao wifi, kojeg si isprobao i javio. ![]()
#1118 |
Postovi: 5,430
blaa |
#1119 |
Postovi: 8,425
#1120 |
Lokacija: Vk
Postovi: 572
ako mu sve sljaka nema potrebe..stiskanjem samo provjeravas hoce li ti se poboljsati signal ako ti je vrlo slab ili ga uopce nemas: "Gently squeeze the side back of your phone, between the camera lens and the volume buttons, if your WIFI signal strength improves only to drop back down when you stop squeezing then you have this seemingly common fault." |
#1121 |
Postovi: 5,430
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.06.2012. u 00:18. |
#1122 |
Postovi: 2,937
Zanimaju me 2 stvari u vezi one x-a... kad dobijem mail na gmail nikad mi ne dode obavijest, a obavijesti u vezi FB-a nekad dobijem nekad ne. Jel se moze igdje riktat to? Jel moguce stavit vlastiti zvuk za poruku? Guglao sam al nis nisam nasao. |
#1123 |
DD9512
Postovi: 1,869
U postavkama mora biti upaljena automatska sinkronizacija za sve pa će ti pokazivati notifikacije kada šta dobiješ na mob (čini mi se po defaultu svakih 1h provjerava poštu).. za promjenu sms zvuka, otvori sms pa u settingsima imaš notifikacije pa promjenis si zvuk koji hoćeš.. |
#1125 | |
Postovi: 2,937
Skuzio sam za sms, thnx |
#1126 | |
Postovi: 5,772
Instaliraj si facebook mesenger, na njemu push puno bolje radi, znači instantno dobije poruku na mobu. |
#1127 |
hustla
Postovi: 930
pozdrav, imao sam samsung galaxy ace, s kojeg sam presao na htc desire hd, s mobom sam stvarno pre zadovoljan, jednostavno mi savrseno odgovara. frend mi je dao dobru ponudu za njega jer mu se jako svida, a meni je u oko upao htc sensation, pa me zanima neka usporedba, dali ima neke mane probleme i sl. hvala unaprijed
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
#1131 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: pakrac
Postovi: 61
HTC Sensation se gasi
Pozdrav, nisam odavno svracao ovdje sve dok mi se nije pojavio jedan problem. Naime imam HTC Sensation kupljen u T-Mobile i sve je bilo savrseno ali doslovce dok ga nisam stavio na ICS (sluzbeni update), bar mi se cini da je do tada sve bilo ok. Otprilike otkako sam stavio ICS na njega poceo je zahebavati odnosno sam od sebe se ugasi i kad kazem ugasi mislim da se totalno ugasi i treba ponovno pisati pin i sve ostalo. Problem se vecinom desavao kada izvadim mobitel iz djepa. Prvo sam mislio da ga ugasim dok sjedim posto je u hlacama pa sam stavio sifru za otkljucavanje pozadine kako bi eliminirao tu mogucnost, pogadjate, i nisam ju eliminirao. Stvar koja najvise nervira u cijeloj prici je ta da nakon sto ekran zasvjetli i ispise se HTC pa zatim ispod quietly briliant pokazuje mi prizor kao kada sam ga stavljao na ICS odnosno vrti se onaj krug i pise optimizing applications x of 34. To oduzme dobrih 5 minuta. A u zadnje vrijeme se pocelo desavati da ga otkljucam i samo sto upalim neku random aplikaciju ili cak niti ne upalim crkne kao sto je prije crkavao samo u djepu pa sam pukao i rekoh idem traziti pomoc. Nisam primjetio niti da se mobitel grije niti sam stavljao aplikacije koje nisu sa Android marketa/play store...jednostavno ne znam u cemu je problem. Zaboravio sam nadodati da mi nesta kao rootanje ili bilo koja radnja radi koje mogu izgubiti garanciju ne padaju na pamet a opet bi probao rjesiti problem ako je moguce bez slanja mobitela na garanciju jer ga necu imati 2-4 tjedna a s obzirom da mi niti laptom nije u funkciji trenutno ne mogu si to dozvoliti. Zadnje izmijenjeno od: neki lik. 12.06.2012. u 22:38. Razlog: zavorav |
#1134 |
Postovi: 1,000
jebote frajer sa ekranom od one x-a zabija čavao, a meni evo nakon 10 dana u strogo kontroliranim uvjetima crta od 3 cm posred ekrana, jebem ja gorila staklo. Pod određenim kutevima se fino vidi i dok je upaljen ekran... Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 13.06.2012. u 14:28. |
#1135 |
Postovi: 2,583
evo nema gorilla staklo tu si se presoo... zato ja imam foliju koja je izgrebana i bas me zaboli kad se jako izgrebe stavim drugu i deri mile |
#1137 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
http://www.corninggorillaglass.com/p...th-gorilla/htc ali on nije mislio na Evo model, već je rekao "evo meni se pojavilo...." http://androidcommunity.com/the-htc-...ails-20120531/ |
#1138 |
Postovi: 33,989
#1139 | ||
Postovi: 1,000
Btw. na ovo zabijanje sam mislio: http://www.youtube.com/watch?v=mYLZGctnAnI (Juice je vec postao vidim) Citiraj:
Foliju organski nemogu podnjet... Ovom prigodom samo komentiram "kvalitetu" gorile(2?) |
#1140 |
Postovi: 10,805
znači sad je nabijanje čavala in ![]() |
