#1111 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Nažalost, propustio sam informacije o dostupnosti. Ako nije dostupno, može se uzeti HD 7870, SS-520GB i prva dostupnu 8GB DDR 3. ************* Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.04.2013. u 09:52. Razlog: međusobno prepucavanje prebacite na PM |
#1112 | |
Postovi: 88
INTEL i5 3570K ASROCK Z77 EXTREME3 KINGSTON 8GB 1600GHz HyperX BLACK MSI RADEON 7850 2GB DDR5/OC KINGSTON SSD 120GB V300 WD 1TB BLUE LG DVD-RW 24x CORSAIR CARBRIDE 200R CORSAIR 600W CX600M DELL ULTRASHARP U2412M Centro.hr - 9.010,74 kn - besplatno sastavljanje Ak kaj se CPU coolera tiče ak stock cooler ne bu dosta, možda da uzmeš nešto tipa SCYTHE Ashura ili slično.. Zadnje izmijenjeno od: yebiwetar. 29.04.2013. u 01:32. |
#1113 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 4
pozdrav ljudi. zadnji komp sam slagao u srednjoj skoli prije kojih 7-8 godina, sad gledam ove komponente pa se "malo" gubim. dakle: imam 8k koje sam spreman izdvojiti (bez periferije) komp je namjenjen za igre (noviji naslovi) i programiranje vazna mi je mogucnost nadogradnje zakleti sam intelovac ![]() molim vas opcije sa ssd-om i bez (valjda nebi trebao biti ogroman problem to dodati kasnije?) hvala vam |
#1114 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3570K Soc 1155 COOLERMASTER Hyper 212 EVO CPU Cooler Asrock s1155 Z77 Extreme3 8GB (2x4) 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series VGA RADEON VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Sleeping Dogs Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Napajanje Seasonic SS-650G, 650W Kućište Fractal Design Define R4 Black Pearl Futura-It.hr 7,971.92 Kn Besplatno sastavljenje i dostava ako je potrebno S SSD-om, nesto losije kuciste a opet dobro, bolja matična i nešto jeftinije i slabije napajanje ali opet kvalitetno Intel Core i5-3570K Soc 1155 COOLERMASTER Hyper 212 EVO CPU Cooler Asrock s1155 Z77 Extreme4 8GB (2x4) 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series VGA RADEON VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Sleeping Dogs Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA OCZ PSU Silencer Mk III Series 500W Chassis SILVERSTONE Redline RL04B Futura-It.hr 7,933.07 Kn Besplatno sastavljenje i dostava ako je potrebno |
#1115 |
Postovi: 34,042
Na gornjoj konfi bi se komotno moglo staviti i slabije napajanje. 500-520W je sasvim dovoljno za nju (npr. Seasonic SS-620GM). btw, ako ne misliš klokati, uzmi nešto jeftiniji i5 3570 (bez K) procesor i izbaci CM Hyper cooler.
#1116 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma stavio sam gold, jer nije lose ako ima mijesta a ima u budzetu... i silencer 500 je sasvim dosta, al eto kazem budzet dozvoljava jos kvalitetnije,pa sto ne... ja bi osobno isao na drugu konfu, jer su zapravo iste samo ova ima ssd sve u svemu ako misli potrositi vecinu budzeta ili sve, non K verzije nema potrebe ubacivati jer sasvim ljepo dobije komp i sa K verzijom...a nitko ga ne sili da on to mora ocati, jednostavno 3570k je totalno drugaciji proc..a i kasnije ako zatreba lako moze ga i pojačati u 3 koraka... |
#1117 | |
Postovi: 88
CPU: Intel Core i5 3570K MBO: ASRock Z77 Extreme4 RAM: Kingston HyperX Black 8GB 1600MHz VGA: Sapphire Radeon HD7950 3GB GDDR5 HDD: WD 1TB Blue SATA3 SSD: Kingston 120GB V300 SATA3 DVD: LG DVDRW 24x PSU: Corsair CX600M 600W Modular CASE: Corsair Carbride 200R Centro.hr - 7.975,71 kn - besplatno sastavljanje, dostava 40kn Možeš skinut cijenu na način kak je coconut rekao, staviš non K proc, možda izbacit optiku ak ti ne treba.. |
#1119 |
Postovi: 34,042
Šta će mu 7950 kad za manje para uzme 7870 Black (Tahiti platforma) koja daje praktički iste rezultate? Potpis svemu što kaže kolega Fripper.
#1120 |
Postovi: 88
Veli čovjek da mu je bitna mogućnost nadogradnje, nije konkretizirao što pa u svakom slučaju modularni corsair nije bezveze potrošena lova i čini mi se ko best buy.. a može dost toga durat.. 7950 je nešto bolji za OC a neznatno skuplji, vuče malo više struje.. opet "regarding the" testovima 7870 je stabilniji ali se slabije OC-a.. osobno bih najradije sačekao 8xxx i gtx 7xx, osim ako se količina rma vtx3d nije smanjila ![]() Cooler svakako da ako će bit hard core gejmanja.. to se slažem.. |
#1121 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Oulix i7 3770 CM TX3 EVO AS ROCK Z68M KINGSTON HYPER X 8GB 1600 MHZ SEAGATE 3,5 1TB OCZ VERTEX 4 128 GB VTX HD 7870 2GB BLACK ED LG DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 500W 2X XILENCE 80 MM ISPUH i BOK FRACTAL CORE 1000 Ukupno: 8017 kn besplatno slaganje i dostava - Futura it Grafičku mijenjaj po potrebi, a s procesorom si miran jer da si išao na i5 3570K samo ti preostaje i7 3770/k što se tiče nadogradnje, a pošto nisi definirao dal želiš oc-at ili ne stavljen ti je i7 3770 na Z68 mbo koja će ti omogučiti polovičan oc ako se odlučiš na njega. Malo sam ti poboljšao ssd jer ti stane u buđet. Oko napajanje nemaš brige, radi se o prepakiranoj Seasonic SII platformi, polumodularan je i također ima 5g. garancije, a inače je dovoljan i XFX 450W. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 11.05.2013. u 11:54. |
#1122 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
nije...niti je bolji niti je kvalitetniji a kosta skoro isto love 7950 je skuplja cc 400kn..to meni bas nije neznatno za skoro istu grafu ne vidim razloga za ocanje tih grafi jer i ovako su dovoljno jake za sve živo :S cooler i ako nece biti hc gaminga...po meni to isto kao da si metnuo 8320 bez dodatnog hladnjaka, je 8320 se vise grije ali i 3570k se vise grije od npr 3350p kojem ne treba kuler... |
#1123 |
Postovi: 3,319
Načekat će se on i za GTX 7xx i HD 8xxx do 2014-te ![]() Black HD 7870 ima bolji oc potencijal od preostalih HD 7870, a ima i pametnijih stvari gdje se može uložiti novac. |
#1124 | |
Postovi: 4
sry 4 noob questions i hvala jos jednom edit: i jos jedno pitanje na koje slobodno nemojte odgovorit mozete li preporuciti neko kuciste koje ima sve sto trebam, a da je ipak malo ugodnije oku? |
#1125 |
Postovi: 88
jbt baš sad gledam.. gledam uporno usporedbe 7870 vs 7950.. i onda skužim da gledam defaultnu 7870 a ne tahitija.. ![]() mea culpa ![]() CX600M bih uvijek uzeo prije nego xfx550.. za 30-40 kn više imaš modularno napajanje.. silencer je isto super, modularno, 5 god gare.. ok, sumnjam da će čovjek bubat još jednu grafu u ovu konfu kao što sam pomislio.. silencer mi se čini best buy |
#1126 |
Postovi: 3,319
Ak hoćeš nešto pouzdanije možeš ići na WD BLUE ili TOSHIBU iako je i ovaj Seagate dosta dobar i sitno brži od toshibe i blue-a, ali ni to ti previše ne znači kad imaš ssd. Što se tiče matične nebi ju stavio da nije kak spada i da nema sve što trebaš. Meni je osobno Core 1000 ugodan oku jer je kućište s čistim linijama, a i pošto je matična mATX formata ciljao sam da ti je i kućište takvo da izgleda sve skladno. Pogledaj slike od kolege pa se možda predomisliš ukoliko ga nisi previše proučio prek google-a. Možda će ti biti ugodniji oku Zalman Z9+, samo što ti onda ne trebaju dodatni ventovi iz konfiguracije. |
#1127 |
Postovi: 4
trenutno mi je u kombinaciji ova konfiguracija od lolofuxy. sad, ako cu imati 500-600kn vise, sto bi bilo najbolje mijenjati? (jos jednom, AKO) |
#1129 |
MiningMod
Postovi: 8,715
AK budes imao 8600, onda mos komotno uzeti K procesor,sa boljom pločom i hladnjakom te drugačijim kučištem Procesor Intel Core i7 3770K COOLERMASTER Hyper 212 EVO CPU Cooler Asrock s1155 Z77 Extreme3 Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB VGA RADEON VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Sleeping Dogs Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x Chassis SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower XFX CoreEdition 80 550W Futura-It.hr 8,615.78 Kn p.s. polagano nestaju dijelovi, npr 3770 trenutno nema, jeftinijeg seagate 1tb isto nema i tako... |
#1130 | |
Postovi: 4
1. vrijedi li i7 3770K >> od i7 3770? 2. ovaj kingston SSD vs ocz vertex 4? 3. (nije pitanje) WD blue ide unutra, pa makar jos malo digao cijenu. |
#1131 |
Postovi: 3,784
1. Da, ako misliš klokati 2. Vertex je brži, ima dužu garanciju (5 godina), ali i skuplji 3. Može i WD, Toshiba je predložena zbog niže cijene. Ovih 64MB keša kod WD-a nek te ne ponese, no možeš uzeti WD-a. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 14.05.2013. u 13:56. |
#1132 |
MiningMod
Postovi: 8,715
toshiba je isto dobra,čak se manje grije od bluea i nema nikakve prednosti davati vise love za blue jer ali nista bolje neces dobiti ![]() vertex 4 ako imas love,ali radje ovako kako sam napravio jer ces dobiti ostalo bolje |
#1133 |
Postovi: 3,319
Evo ti jedna okrugla: i7 3770K CM 212+ EVO AS ROCK Z77 EXTREME3 2X KINGSTON HYPER X 4GB 1600 MHZ BLACK (8GB) WD BLUE 1TB A-DATA 128 GB SSD VTX HD 7870 2GB BLACK ED. + SLEEPING DOGS LG GH24NS95 SATA XFX 550W 80+ ZALMAN Z9+ Ukupno: 8600 kn -II- Ne trebaš se previše ubijati s odabirom ssd-a, svaki ssd donosi primjetnu razliku naspram hdd-a. |
#1134 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Woooo,napokon high end stvari. Imam para pa odlučih kupit nešto dobro. Dakle komp za igranje,možda malo rad s brojevima,al ugl igranje. Do 6.5-7k. Poželjno da ima uber grafu,a da nije bottleneck. Može i neki monitor(1080p) do 1200kn,što znači uz monitor cca. 8k. |
#1135 |
MiningMod
Postovi: 8,715
šta si opljačkao? evo za par min postam...Intel Core i5-3570K Soc 1155 COOLERMASTER Hyper 212 EVO CPU Cooler Asrock s1155 Z77 Extreme3 Kingston DDR3 HyperX Blu, 1600MHz, 8GB Grafička kartica VTX HD7870 2GB GDDR5 Black+T.Raider+BioShock Infinite SEAGATE Speedy Barracuda 7200 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA XFX CoreEdition 80 550W Zalman Z9+ mid tower case black LCD 21,5 Wide , 5ms, 16:9, IPS Futura-It.hr 7,883.49 Kn Besplatno sastave i dostave na kucna vrata + mogucnost da osvojis nagradu Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.05.2013. u 23:08. |
#1138 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma gornja konfa i miran si godinama!, jedino ako imas para uzmi veci monitor ACER H236HLbmid 23" LED Monitor |
#1139 |
Postovi: 3,319
@DragonSlayer FX 8320 CM 212+ EVO GIGABYTE 990XA-UD3 KINGSTON HYPER X 8GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SAPPHIRE HD 7950 3GB BOOST LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 500W 80+ LW GAMING ATX + ACER 23" IPS = 8012 kn sa dostavom i slaganjem Ukoliko imaš 150 kn viška preporuka za nešto kvalitetnije kućište s više ventilatora i jače napajanje koje je u biti odlična prepakirana Seasonic SII platforma. |
#1140 |
Postovi: 723
Ništa sad na eci-peci-pec. Ili mogu kombinirat,pa malo preć granicu,dakle 3570k i z77 od @FRippera i kao što je lolofuxy rekao sapphire hd 7950 3gb boost. mogu kod poznanika kupit 16gb jeftino RAM-a pa možda i to da je konfa otpornija na zub vremena. Jel valja thermaltake overseer? A za napajanje Corsair GS750 il tako nešto da mogu apgrejdat kad budem htio? |
