Staro 09.07.2020., 10:05   #11281
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Napajanje Abconcore Mighty 500W bolje ne, radje nek riskira 100 kuna vise i uzme SilentiumPC Vero L2 600W. Em je na listama vise, em ga preporucuju tu na forumu, a ovaj abkoncore nema nigdje.
Staro 09.07.2020., 10:35   #11282
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,754
Svakako promjeni napajanje, vec je staro a u tim modelima kondenzatori se vole napuhati, vec mi ih je nekoliko proslo kroz ruke. Ako ti je do zezancije, ja bih cak za pocetak prvo promijenio napajanje pa ako je samo do njega bih nastavio koristiti navedenu konfiguraciju jer je i dalje vise nego dovoljna za tvoje potrebe
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 09.07.2020., 15:40   #11283
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,628
stara gts450 ne troši više od cca 100w, to napajanje nije baš toliki škart i još dolazi sa 5 godina gare, takvu low end konfu tera bez beda.
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 09.07.2020., 17:21   #11284
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Slazem se da nije bas tako veliki skart, sigurno je bolje od onih Akyga, ali za jos 100kn dobije napajanje iz viseg tiera, onaj Silentium. A nevjerujem da ce stavljat tu graficku jer onda mu upgrejd nema nikakvog smisla. Ili barem meni ne pada na pamet zasto bi netko kupio novi komp i onda utovario prastaru grafu s 1GB memorije. Onda mu je bolje uzet Ryzena sa integriranom Vegom.
Staro 09.07.2020., 19:58   #11285
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma taj Mighty je super za low budget konfe. Em je estetski privlačan em nije bučan.
Za rx 570 i takve potrošaće dušu dalo.
Tako da nema potrebe gledati nešto skuplje za takvu konfu ako nema neki bolji budžet.
Ak grafu svakako treba uzeti bolju ako se misli nešto igrati.
Staro 09.07.2020., 23:02   #11286
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,754
Zar nije bolje uzeti Hexu za 30ak kn više za koju postoji i pokoji review i ipak ima neko ime?
Staro 09.07.2020., 23:35   #11287
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,628
hexa strpan u istu košaricu kao i taj mighty kad se već držite tih lista
klik
Staro 11.07.2020., 00:49   #11288
- punx -
Postovi: 130
Ljudi, puno vam hvala!
Je li ovaj preporuceni procesor (AMD Ryzen 5 1600 AF, 12nm, S.AM4, Wraith Stealth) bolji od postojećeg kojeg imam (Intel i5 2500K @ 3.30GHz)?
Ako su tu negdje, onda bi radije dodao još koji 100-200 kn ako se može dobiti nešto bolje.
- punx - je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2020., 15:09   #11289
Charles_Bronson
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
bolji je osjetno. iako na grafičkoj kao rx570 razlika neće bit tako velika, tek na jačim gpu razlika dolazi do izražaja, to je što se tiče igara po svemu ostalom nije ni blizu.
jedino još bolje je ryzen 3600, ali on je oko 1500kn.
Charles_Bronson je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2020., 16:21   #11290
- punx -
Postovi: 130
OK...puno vam hvala.
Igre se ne igraju niti ce se igrati.
Hvala još jednom svima na pomoći!
Staro 11.07.2020., 16:33   #11291
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Vecina ljudi kupuje racunala da rade nesto nezahtjevno ali da malo i zaigraju pa ond aganjaju te jake procesore, graficke. Istina postoje iznimke, no kako nisi napisao za sto trebas komp, odnosno jesi, a to je kategorija light usage onda ako i kupis taj novi komp sa tim ryzenom nevjerujem da ces vidjeti ikakvu drasticnu promjenu.
Ubodes novo napajanje ako je problem u svoj komp i SSD i vidjet ces ogromnu. usudio bi se reci da je i taj stari I5 2500K overkil za surfanje i povremeni rad u programima koje si naveo. P.S. ubodes jos i RX 570 u njega i to ti je vec pravi upgrejd. Sve skupa za ispod 1000kn. Znaci ako ne koristis procesor i graficku razliku u tvojoj konfi i ovoj novoj neces pretjerano vidjet.
Staro 11.07.2020., 17:10   #11292
- punx -
Postovi: 130
Autor dada-as Pregled postova
Sve to stoji...i hvala na preporuci.
Imam posao koji moram obaviti i ne da mi se gubiti vrijeme sa istraživanjem i kupovinom napajanja za koje mi nitko ne može potvrditi da je stvarno problem u njemu.
Vrijeme mi je bitno, tako da ću radije uzeti ovo novo preporuceno, pa sam ipak malo sigurniji da će raditi.
Kada je kupljen komp koji sada imam (sa I5 2500K) još su igrice bile u djiru. Zadnjih 4-5 godina, a možda i više nisam odigrao niti jednu, a niti neću jer su sada neke druge stvari prioritetnije.
Promjena na bolje mi i nije toliko potrebna, nego ako već kupujem novo bilo bi malo bezveze da je isto ili lošije od ovoga što imam sada. Ne toliko zbog potrebe nego zbog osjećaja u glavi.
Pretpostavljam da mi je procesor jedino bitan kada u Adobe Premieru rendam neki video.
Još jednom hvala na preporukama....svima!
Staro 11.07.2020., 17:16   #11293
- punx -
Postovi: 130
Izgleda da ovo napajanje nemaju:
Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze
Šifra: 29190435
Mogu uzeti:
Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W, 80+ Bronze
Šifra: 29190422
Ili je 500W preslabo.
Konfa bi bila:
1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth
Šifra: YD1600BBAFBOX
1 * ASRock Main Board Desktop AB350M-HDV R4.0
Šifra: ASR-0009
1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
Šifra: pat-pv416g300c6k
1 * Kingston SSD A400, R500/W450,480GB, 7mm, 2.5"
Šifra: king-sa400-480g
1 * Sharkoon VG4-S Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
Šifra: 29722
Iz starog kompa bi iskoristio:
Grafička: MSI N450GTS-M2D1GD5/OC
HDD 1: WD Caviar Black 1TB
HDD 2: WD Blue 1TB
Imam i USB eksterni disk stalno spojen.
Ili preporucujete neko jače napajanje...neka bude kvalitetno.
Staro 11.07.2020., 17:38   #11294
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Narucis napajanje, spojis ga u stari komp i ako radi onda ti netreba nista. Za performance boost narucis SSD na koji snimis windowse i imat ces extra boost. Kupis na njusci ili negdje rx 570 i imas ultra boost.
Ovo gore napisano je vjerovao ili ne bolje od ovog novog Ryzena sa ovom grafickom iz proslog vijeka, a i onda je bila medju slabijima.
P.S. Silentium 500W je uvrh glave.
P.S.S. Ako ti na straroj konfi niej napajanje problem kad kupis to novo, onda zadrzis novo i kupis ovo ostalo...
Staro 13.07.2020., 01:00   #11295
Tean
Postovi: 182
Ovo mi je trenutni komp (vec 5 godina ima):
Matična - Asrock 880g Extreme 3
Procesor - AMD Athlon II X4 640 3.0Ghz Socket AM3 (938)
Grafička - ATI Radeon HD 5450 1Gb/64bit GDDR2 650/800mhz
Napajanje - Inter-tech energon 750w eps
Memorija - Kingmax 8GB 1x4Gb DDR3 1333 non-ECC
Pošto mi je postao dosta sport jer stalno ima upaljen chrome sa dosta prozora i jos par aplikacija (sublime, android studio...) razmisljam da uzmem novi.
Molim preporuku neke konfiguracije (ovih 5 elemenata) za ~ 4000kn, igrice ne igram, samo gledam youtube.
Tean je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2020., 01:06   #11296
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,628
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 3200G (4.0GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 8 Graphics, with Wraith Stealth cooler
Šifra: YD3200C5FHBOX - 887,78 Kn
1 * Gigabyte GA-A320M-H,AM4,,S3,U3,mA
Šifra: gig-ga-a320m-h - 465,56 Kn
Šifra: pat-pv416g300c6k - 665,56 Kn
1 * Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W, 80+ EU P/N: SPC252
Šifra: SPC252 - 354,44 Kn
Sveukupno na rate: 2.373,34 Kn
Sveukupno s popustom za kes: 2.136,01 Kn
Ako nemas SSD uzmi si Kingston A400 480gb za 490kn, razlika u radu naspram HDD-a je nebo i zemlja
Staro 13.07.2020., 10:43   #11297
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor Tean Pregled postova
4000kn za novi komp koji sluzi samo za ovo gore navedeno je visestruki overkil. Odnosno bilo koji novi komp u ovom topicu je overkil. Kako i sam slicno koristim jedan od svojih kompova g4560 procesor je na njemu, i preslab je, ali je daleko bolji od tvog, a razlog je premalo jezgra. Ja cu zamjeniti sa 4 jezgrenim procesorom i dodati jos rama.
A tebi, ako ti stvarno ovih 4000 kuna netreba i zelis ih baciti u vjetar onda uzmi bilo sto i bit ce overkil, a ako zelis usparat baci oko na rabljeno i uzmi neki Phenom ili cak ovaj FX8xxx. Phenom ima 4+ jezgre, a FX ima 8. FX provjereno radi ko urica sa browserom plus jos mozes sa strane radit masu toga i on ce i dalje radfiti ko urica.
https://www.asrock.com/mb/AMD/880G%2.../index.asp#CPU
Ovo je tvoja maticna i koje procesore podrzava. Podrzava samo dva FX8xxx, mada i ovi sa 6 jezgra su OK.
Cijene ovih procesora se krecu od 150 - 300kn. Ubodes jos 8GB RAMa na tu plocu jer vidim da imas mjesta, to ti je jos investicija od 200kn, prakticki za 500kn upgrejdas svoj komp jako.
Staro 14.07.2020., 12:19   #11298
Tean
Postovi: 182
Hvala na savjetima!
Autor ibme74 Pregled postova
Imam vec SSD.
Jel ovo u Magazin RS mozda?
Ma iskreno ne znam uopce koliko treba za sta. Mogu ja i upgrade napraviti. Ali kao sto sam rekao, imam obično otvoreno 10ak tabova u chromu (uz ostale stvari sto radim, ponekad upalim photoshop etc).
1. Znaci ja sam mogu kupiti taj procesor, te ram i samo staviti u moj trenutni komp?
A gdje da nađem taj procesor za kupiti?
2. Sta ako mi u nekom trenutku rikne nesto drugo (graficka naprimjer?) Da li ci moci jos to nabaviti novo kad vec ulazem u trenutni?
Zadnje izmijenjeno od: Tean. 14.07.2020. u 12:25.
Staro 14.07.2020., 13:56   #11299
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Fx8xxx je cca 500 kn rabljeni, i osim u broju jezgri nije neki upgrade sa postojećeg. Phenomi su ti bacanje para jer su malo jači od postojećeg proca. A i ne znam kako se 5450 nosi sa photoshopom i youtubeom danas. Uglavnom, ovo što je kolega ibme preporučio novo da uzmeš će te za tvoje potrebe služiti još dugi niz godina, a imaš i mogućnost upgrade-a ako se ukaže potreba
X
Staro 14.07.2020., 13:57   #11300
Postovi: 34,050
1. oglasnik?
2. grafa, diskovi, napajanje, ssd-ovi i sl. su kompatibilni unatrag i unaprijed u odnosu na tvoje komponente
Staro 14.07.2020., 22:28   #11301
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor thunderbird Pregled postova
Phenom i bilo koji dualcorac sa 24/7 (usudim se reci racunajuci i nove, jer imam G4560 prilicno je nov) 10 tabova upaljenim ogromna razlika. FX 8xxxx razlika nebo i zemlja.
Odgovori:
Ako neznas sam to slozit onda mozda bolje uzet novo pa da ti netko slozi. uglavnom ako znas zamjenit procesor to je OK. A ova graficka ako ti rikne napravila bi ti uslugu.
Staro 15.07.2020., 12:46   #11302
Tean
Postovi: 182
Sad sam na pola, ne znam dal bi novo ili staro ..
Polovni procesor, pod uvjetom da ima sad odma, ne da moram trazim mjesecima. Znao bi to zamjenit. Kak uzimam novo ionako u ducanu to sloze. Mislim da ce ipak biti novo osim ako mi neko ovdje ponudi taj cpu sad odma :P
Staro 15.07.2020., 20:25   #11303
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, to je malo problem s rabljenim, trebas gledat svaki dan i kad dodje kupiti, jedino cega ima na lageru je: Phenom II X4 965. zgooglaj njusku cijene vec od 200kn.
Mislim da taj 4 corac ce biti dovoljan da dura Chrome na nacin koji ga koristis, ALI obavezno trebas barem jos 12GB RAM ili 16GB. Jer iako ako i uzmes novo i predjes na DDR4, nije to tako velika razlika, imam DDR4 8GB i nije mi dovoljno, u kombinaciji s G4560 (dual core) imam isti problem kao i ti. Zato cu sad ubost neki 4 core, iako imam FX8320 negdje ali cini mi se da bi mi to bio overkil i previse bi struje trosio buduci mi je komp 24/7 on. I naravno treba i tebi i meni 16GB RAM. Ili kada chrome napuni memoriju onda ga ugasit pa ponovno startat mada meni to bas nije neko rjesenje.
Staro 15.07.2020., 21:07   #11304
Nybelung
Ne. To ne podržava SSE4.2. Neš ga bacit, ali nemoj ni kupovati te stare Phenome. Da ti se ne dogodi da ti neki random softver ne radi, a toga će biti sve više.
Bulldozer ili Piledriver minimum.
Realno, njemu su samo FX 6300 i FX8300 serije nekakav upgrade.
Staro 15.07.2020., 21:10   #11305
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Kakav mrtvi phenom, čovjek već ima četverojegrenog athlona, a taj phenom mu je isti drek, ali sa L3 cache-om. Dakle nikakav upgrade.
FXeva koji njemu trebaju naproto NEMA kao rabljenih, a i kad se ukaže košta previše!
Uzmi komponente koje je kolega ibme preporučio, eventualno možeš uzeti proc 3400G koji je 4c8t za razliku od 4c4t 3200G (ali košta cca 500 kn više...)
X
Staro 16.07.2020., 12:34   #11306
Tean
Postovi: 182
Tu nema grafičke u ovoj konfiguraciji?
Staro 16.07.2020., 12:46   #11307
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Proc ti ima integriranu grafičku.
Svi ryzeni sa "g" oznakom u nazivu ti imaju integriranu grafu
X
Staro 16.07.2020., 12:58   #11308
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
3200G je drek, 3400G je preskup i nis mu ne znaci jaca grafika kad ne igra igrice.
Treba konfu za takvu namjenu graditi na i3 10100 koji je jeftiniji od 3400G a i bolji neku sitnicu u onom dijelu koji se ne odnosi na integrirani gpu. Bogme i hladniji i manje trosi i3 10100.
trebaš seedbox?
Staro 16.07.2020., 13:30   #11309
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,628
čitaj u produžetku kod imena procesore "RX Vega 8 Graphics"
Staro 16.07.2020., 13:56   #11310
Tean
Postovi: 182
To i mene bas muci, komp radi preko dana, preko noci je na sleep i s vremenom se napuni memorija i to ponajvise od chroma tabova.
