#11251 | |
Postovi: 311
#11252 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Najbolji sub koji sam cuo do 1ke rangea. No velik je xD Jos dan danas "tepe" ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 22.01.2022. u 23:59. |
#11253 |
Postovi: 219
Pozdrav, uzimam Dali Alteco C-1, bijele. Ono što me samo zanima, da li ih uzeti u Links https://www.links.hr/hr/zvucnici-dal...jelo-750307202 ili Eurotoner https://eurotoner.hr/dali-alteco-c-1-proizvod-20777/ Eurotoner je 309kn jeftiniji, ali za njih čujem prvi put, a na jednom forumu baš nisu imali naj za njih (iako su u pitanju bili polovni laptopi). 300kn nije za baciti jel...a opet ako je neka shit trgovina...npr. ubace izložbene pod "novo"... ![]() |
#11254 | |
Postovi: 311
#11255 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
Jamstvo je xdeinstveno i vrijedi bez obzira gdje je kupljeno. Sve to ide od istog uvoznika |
#11256 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Nije baš Hi-fi pitanje, ali je tema aktivna; što se unazad zadnjih 15ak dana dogodilo s onih par jadnih DAB radio stanica što smo imali? Ostali samo HR1 i HR2, i osamo su oni i na popisu na stranici OiV... EDIT: poronašao, kraj "testnog"emitiranja... https://oiv.hr/hr/vijesti/objave-za-...a-u-hrvatskoj/
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 25.01.2022. u 15:09. |
#11257 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Jedno pitanje? Došlo je vrijeme da nakon 12 godina umirovim svoje T20II zvučnike.Pa bih sad molio preporuku za 2.0 sustav ,malo kvalitetniji. Spajao bi ih žicom ,tako da ne moraju biti bluetooth,a stajali bi kod tv-a. Koristim kao dac fiio e10k,koji mi je super za slušalice.Zvučnici su mi također spojeni na fiio. Sad,bilo bi mi poželjno da zadržim fiio,i nove zvučnike spojim kao i ove na njega. Gledao sam ovako nešto,ali bih volio vaše preporuke glede spajanja i najbolje kombinacije! https://hd-multimedia.com/trgovina/edifier-r2000db/
Phil of the future! |
#11258 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Daj bježi od zvučnika koji imaju ovakve retardirane daljinske kao da su za kinesku RGB žarulju i nemaju fizičke kontrole lako dostupne. Ne možeš ih upaliti nikako osim preko daljinskog, a samo je pitanje vremena kad će ovaj nestati ili se oštetiti. Imam nešto jači Edifier model i isto me smeta što ih ne mogu upaliti bez daljinskog, a ostale fizičke kontrole su straga.
#11260 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Pogledaj i poslušaj Ruark MR1 (mk1 bi trebali biti jeftiniji sad kad je mk2 vani)
#11261 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
#11262 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Napisao je bitno da je zvuk kvalitetan ![]() Anyway, zvučnik obavezno osobno poslušati. Ako je moguće u svom prostoru. Preporuka može poslužiti samo kao, preporuka što poslušati. Nikako ne kupovati po preporuci. Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#11263 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,990
Jos ti samo treba neki volume controller i input switcher... Kod mene je Mackie Big Knob Passive...
#11264 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Budget negdje od 1500-2500kn!Ne bih pretjerivao. Dajte par modela za preporuku, pa se zaletim u ZG i poslušam! Bilo bi mi bitno da na njih mogu spojiti gramofon!
#11265 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 22
Pozdrav moze pomoc. U planu mi je bilo kupit 3.1 (2 bookshelf, centralni + sub) sistem al nema nigdje nekog midrange av recivera( denon avr-x1700h, marantz nr1510) Pa sam mislio za pocetak da uzmem integrirano pojacalo denon pma-600ne + 2 bookshelf q acoustics 3030i? Pa mozda ostatak kad dode koji av reciver? Sta vi mislite? Koliko bi tesko/lako bilo kasnije prodat navedeno pojacalo (pma-600ne) Ili da se strpim? Ronis, sonus art su mi rekla da nemaju u vidu kad ce doc neki od navedenih ac recivera! Zadnje izmijenjeno od: Zee_15. 02.02.2022. u 16:27. |
#11266 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Hi-Fi
Najbitnije nisi napisao, jel gramofon ima pretpojačalo u sebi ili nema? Ako nema, trebat će ti i pretpojačalo ili pojačalo koje ima pretpojačalo (Phono in) ako ga već nemaš. Imaš dvije opcije pod pretpostavkom da imaš gramofon bez pretpojačala. 1. Aktivni zvučnici + pretpojačalo (Behringer PP400) 2. Pojačalo s pretpojačalom (Imao sam Sony DH190) i set zvučnika (Imao sam QAcoustics 3020i) Imao sam kombinaciju i pod 1 i pod 2 Kombinacija pod 2 je daleko praktičnija ako imaš i TV u cijeloj priči. Mislim da se kombinacija nekog sličnog pojačala i zvučnika može naći za te novce koje imaš. Rabljeno bi se moralo naći, mislim da sam prije selidbe svoje prodao na kraju za oko 3000kn. Razmišljaj što bi u budućnosti htio jer ovaj Sony koji sam imao i naveo nema mogućnost dodavanja subwoofera, pa ako ne planiraš preko 2.0, bit će ti super.
#11267 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Kako 1v@n reče, gramofon ovisi o tome da li imaš pretpojačalo. No, ako ga nemaš, moraš ga ili kupiti, ili kupiti amp koji ga ima i to čini priču složenijom. |
#11268 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
https://hd-multimedia.com/trgovina/edifier-r1855db/ Bilo bi i ovo ok? Sabić mi ne treba,a opet ,mogu ga dokupiti kasnije!
#11270 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Koji presjek zvučničkog kabela uzeti za nekih 3 metra dužine (6m ukupno), 2.5 ili 4mm? Koji uzeti uopće a da je neka normalna cijena, može li se čuti razlika između kabla od 50 ili 100 kuna po metru dužine? |
#11271 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Presjek nije bitan na tim debljinama, 2,5mm je više nego dovoljno za bilo koju udaljenost. 4mm je apsolutni overkill. Upast ćeš i u probleme s terminacijom tolikog kabela. Radije idi na kvalitetu nego na veći presjek. Ja ću ti reći da ima razlike, sad će me gomila poklopiti da to nije točno, da to nema smisla, da je žica žica, da su testirali naslijepo skupi kabel i žicu za vješati kapute i da nije bilo razlike... Ali bolji kabeli se čuju. Koji točno, ovisi o sustavu. Ja sam se zadnje prebacio sa Wireworlda (fantastičan bas, prigušeni u visokima) na QED jer su svijetliji i detaljniji s manje basa, što mi odgovaralo. Možeš čitati generalne karakteristike kabela na reviewovima i odabrati što ti paše, ili možeš uzimati na probu uz polog i donijeti kući i čuti, ako dućan to nudi, ili se tako dogovoriš za kabele s njuškala ili nekog oglasnika, proba prije kupnje. Tako ćeš najbolje čuti razliku i pronaći onaj koji ti odgovara. To mi postalo prvo pravilo hi-fi-a: probati. Pisanim reviewovima ne vjerujem ništa, po njima je sve što dobiju na test najbolje na svijetu. A sinergija s komponentama je nešto što je teško unaprijed pogoditi. Evo, nedavno pljunuo 3.800 na Transparent Premium strujaš. Kupio prijatelj, stavio na svog Mcintosha i kaže, ništa bitno bolje od tvorničkog strujaša. Probam ja na svom Denonu, nebo i zemlja. Otvorilo ga kao nova komponenta. Tako da, proba, proba i samo proba dok ne nađeš što valja. |
#11272 | |
Postovi: 1,979
da bi #čuo# razliku mora bit neki od 1000€ metar ![]() kupio ja davno QED original seriju (u komtehu, nekadašnji zastupnik za Denon i Kef, cca 60 kn metar) pa onda za probu napravio kabel od UPT CAT5 koji je kao wooooow za te novce, i naravno nisam čuo razliku, a inače čujem jako dobro |
#11273 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Pa ne mozes samo tako zamijenit kableove i ocekivati da ces cuti razliku. Prvo ih moras pravilno usmjeriti, onda usvirati... Jos cekam(o) odgovor, sto je dovraga strujaš?!
#11275 | ||
Postovi: 311
https://audiocinema-art.hr/shop/zvuc...orski-zvucnici https://audiocinema-art.hr/shop/adva...lf-bt-zvucnici Ako ti zatreba gramofonsko pretpojačalo, imaš ovo. Citiraj:
#11276 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Jel onda postoje jeftinije varijante? Ili je svejedno?
#11277 |
Postovi: 22
Pozdrav, narucio sam kombinaciju denon pma-600ne +2 Q Acoustic 3030i ic cu bez suba pa ci vidit dal ce mi trebat. Eh imam jos 2 pitanja pa bih volio da me savjetujete! Dakle prvo pitanje je klji kabel da uzmem za spajanje zvucnika? Ne bih sad neki od 1000kn al ne bi ni nekinod 50 kn ![]() Drugo pitanje s obzirom da sam planirao stavit zvucnike na tv komodu dal moram nesto szavit ispod tih uvucbika radi vibracije? Nesto tipa poput ovog https://imgur.com/a/prf6A5v |
#11278 |
Postovi: 10,128
Ako ti je komoda "suplja", od tankih komada MDF-a ili sl. ne tako gustih/teskih ploca, to bi ti sve moglo skupa rezonirati i vibrirati. Meni na Besta komodi koja nije tako lagana, ali je jeftinjara i suplja, stoje BX5D2. Bez spuzvi se osjeti kako komoda vibrira. Sa spuzvama je mrtvilo. Mislim da je bolje ici na spuzve u kojem god slucaju govorili, cim stavljas zvucnike na tako neke ravne povrsine. Takodjer, mozda ce neki preporuciti da povuces zvucnike prema prednjem rubu komode (dalje od zida), pogotovo ako je komoda duboka. Al to su sad cake dal ti to cujes u prostoru, pitanje je i estetike jer ti onda zvucnici strse na komodi kao drek u sladoledu itd... Fun times ![]()
#11279 | |
Postovi: 589
Uzmi set silikonskih odbojnika za vrata, ima ih u Pevecu, Bauhausu za cca. 30-50 kn. Oni su relativno tvrdi a fleksibilni, i odlično će odvojiti zvučnik od podloge - uzmi malo veći model, pakiran po taman 8 komada, mislim da je tipa 3-4 cm visine. Što se tiče kabla, uzmi neki u cjenovnom rangu koji ti odgovara, recimo od 2,5 kvadrata (nemoj one skroz tanke), uzmi banane ili nanesi tinola na krajeve da ne oksidira. Za početak uopće nevažno koji je brend ili koncept (licna, puni vodič), ionako nemaš nikakvu referencu da bi se sad s tim trebao opterećivat, važnije da što bolje postaviš zvučnike u prostor, i spojiš neki relevantan izvor. |
#11280 | |
Postovi: 311
![]() Glede kabela, dobri su engleski QED i švedska Supra u ekonomskoj klasi. Samo treba malo pripaziti glede izbora, jer QED bolje leži ako ti fali detalja u zvuku, a kod Supre je obrnuto, s time da je Supra od posrebrenog bakra malo detaljnija od Supre s običnim bakrom. Pričam iz iskustva. ![]() Tu je još i američki Wireworld, ali njega nisam imao u sustavu, tako da ne mogu ništa reći o njemu. Američki Audioquest je isto dobar. Tamnijeg je zvuka i ima dublji bas od konkurencije, tako da nije za tamnije sustave s previše basa. Nizozemski Van den Hul isto ima verzije od čistog i posrebrenog bakra i zvukovno je sličan Supri. Imaš ga u Nove boje zvuka (kao i QED) i kabeli se kod njih uz kaparu mogu posuditi za kućno slušanje. Za Ronis ne znam. Sve spomenute kabele imaš i na Njuškalu. Sad očekujem salvu podjebavanja na račun mog zvučnog opisa kabela. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 03.02.2022. u 13:36. |
