Staro 25.02.2021., 16:40   #11101
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Autor Litra Pregled postova
Pozdrav ekipa, nadam se da sam u dobroj temi. Uzeo sam studijske zvučnike Swisssonic ASM 5 i spojio ih na Sound BlasterX G6 DAC preko dual XLR na 3.5 mm jack kabela. I sad imam problem jer zvučnici pište tj. čuje se interferencija, a razlog tome je to što je DAC spojen sa USB-om na PC. Kada spojim DAC sa USB-om direktno na struju, a DAC preko optičkog kabela u PC to pištanje nestane. Palo mi je na pamet da bih to mogao riješit sa USB hub-om koji ima direktno napajanje iz struje tako da ga spojim na PC i onda DAC na taj USB hub. Jel ima to smisla?
Koristiš dual XLR na 3.5mm, a on se tako ne koristi niti imaš benefite balansiranog kabla od njega. Netipični 3.5mm na dual XLR kakav tebi treba vjerojatno mora imati drukčiji pinout od "ispravnog" kabla tako da bi to mogao biti dio problema.
Točnije, trebaš pinout kao na ovoj slici:
Probaj običan 3.5mm na 2x RCA i možda ćeš riješiti problem. A ak i ne riješiš, svejedno ti je bolje ostat na ovom kablu.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2021., 17:02   #11102
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Autor donkimizer Pregled postova
DAC je spojen s ovim kabelom: https://www.thomann.de/intl/hr/kirli...0prl_06_bk.htm
Zvučnici imaju XLR, Balanced i Unbalanced 6.3 mm ulaz tako da ništa od RCA.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2021., 17:12   #11103
donkimizer
Postovi: 318
Ja ovdje vrlo jasno vidim unbalanced RCA tj činč skroz desno među konekcijama.
A taj tvoj kabel bi trebalo otvorit XLRove pa se možda vidi kak su spojeni.
Staro 25.02.2021., 17:16   #11104
Postovi: 10,122
Godinama sam koristio RCA->6.3mm adapter na unbalanced inputu na mojim BX5 D2. Sve sljaka. Kreni odatle, samo nemoj mijesati balansirane inpute s nebalansiranim izvorima.
Evo ga, sve imas:
"Inputs: XLR bal., 6.3 mm jack balanced, RCA connector unbalanced"
Staro 25.02.2021., 17:21   #11105
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Imaš pravo, moj bed. Spojio sam RCA i još gore je. Budem rastavio PC pa ću testirat da vidim do čega je.
Staro 25.02.2021., 17:22   #11106
donkimizer
Postovi: 318
Mhm, ma sad kad malo bolje pogledam, vjerojatno je i onaj tvoj kabel ok, ali vrijedilo ti je i taj nebalansirani isprobati.
Probaj se poigrati s utičnicama, ak su ti zvučnici uštekani gdje i kompjuter, uštekaj ih u neki udaljeniji utikač...ja sam jednom imao takav problem i dosta mi je smanjilo šum iako ga nije otklonilo.
A ako ne riješiš... "isolation transformere" na interkonekte i to uglavnom pomogne.
Staro 25.02.2021., 17:30   #11107
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Spojio sam laptop na DAC preko USB-a i pištanja nema. Sad je pitanje gdje u kompu probija. Može biti napajanje (corsair hx 750 watt, staro je već 8 godina doduše), matična ili kučište. Budem sve rastavio pa testiro.
Laptop je galvanski odvojen od zvucnika, tj. masa USB-a nije spojena na nulu/uzemljenje zbog punjaca. Masa PC-a je spojena na nulu/uzemljenje jer iako PSU galvanski odvaja, kuciste PC je metalno i mora biti uzemljeno a samim time je i USB spojen na nulu/uzemljenje. Vjerojatno ti ni uzemljenje nije bas sjajno doma. Jedno od rjesenja je spojiti PC preko UPS-a samo pazi da treci pin "suko" utikaca nije opet prebrikan sa masom/uzemljenjem.
Da imas pravi balansirani izlaz na PC-u, mogao bi odspojti treci pin za masu. Mozes koristiti i transformator u audio lancu al' to narusava kvalitetu.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 07.04.2021., 08:01   #11108
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Pozdrav znalci, u potrazi sam za "zvucnicima".
Gledao sam malo sto kupiti do kakvih 4-5k kn i nasao sam ovu kombinaciju pojacala onkyo a-9130 i zvucnika onkyo SKF-4800 koja meni kao neznalcu izgleda okej pa molim za savjet i preporuke da poslije ne zazalim.
Dobio sam preporuku i za oberon 3 zvucnike i yamaha a-s301 pa me zanima dal mogu te zvucnike upariti s gore onkyo pojacalom posto je cijena 1000kn manja ako bi to bila dobitna kombinacija.
Sta kazete na edifier s3000pro?
Ili imate bolju kombinaciju?
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 07.04.2021. u 10:42.
Staro 07.04.2021., 11:00   #11109
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Imao sam isti problem.Jačina pištanja ovisila je o MBO na koju je putem USB-a bila spojena zvučna.Isprobao sam nekoliko zvučnih i MBO,cvilež je uvijek bio tu.Neke kombinacije bi pištale prilikom micanja miša po ekranu,katastrofa.Na kraju sam uzeo ovo.Odlična stvar.RCA kabeli u igri...
Staro 11.05.2021., 09:55   #11110
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Molim preporuku za višekanalno pojačalo, po mogućnosti sa bluetoothom (ili bar USB-om da spojim na njega neki bolji BT audio receiver)
Koristilo bi se za sustav ugrađenih stropnih zvučnika i baseva s ciljem da se pokrije prostor veličine 8x8m i da zvuk buse ravnomjerno raspoređen po cijelom prostoru s naglaskom da bas bude dobar
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2021., 10:41   #11111
Trbonja
Postovi: 311
Autor telefunken Pregled postova
Pogledaj u Audio Cinema Art i Sigma Audio.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2021., 22:19   #11112
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Kako spojiti reciever/pojačalo na wi-fi tako da mogu s mobitela streamati muziku? Ne planiram puno trošiti na to (parsto kuna max), ako ima neko jeftino rješenje, ako ne, nastavit ću kao i do sad 3,5mm audio jackom na aux...
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2021., 22:27   #11113
Postovi: 10,122
Spojiti chromecast audio na postojeći 3,5mm ili čak toslink ako želiš malo kvalitetnije i stoji ti neiskorišten. Ako imaš sreće i nađeš cc audio za normalne pare (njuškalo ili eu webshopovi). Do prije godinu-dvije ih je bilo po oglasnicima za parsto kn pa sam se opskrbio s par komada, a koliko vidim oko sebe još uvijek se traže. Ni danas mi ne ide u glavu zašto su ugasili taj proizvod. Ne vidim što bi ga moglo zamijeniti, a da nije neki BT streamer koji se ne može usporediti s cc-om.
Staro 17.06.2021., 09:35   #11114
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,087
Autor Kreso st Pregled postova
ja sam kupio BT risiver ovaj za istu stvar. Radi baš to što tražiš samo preko bt. Spoji se kao BT zvučnik na mob. Kupio sam ga prvenstveno da bi alexu spojio na risiver ali nije radilo kako sam zamislio
Staro 23.07.2021., 22:25   #11115
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Stigao mi kinez Loxjie A30. Super je pojačalo, fino pogoni stare Sonyjeve zvučnike 2x25W RMS. Bluetooth 5.0 radi odlično (aptX HD), ima optički ulaz, integriranu zvučnu za spajanje na komp preko USB kabela i izlaz za sub.
Zbog ovog reviewa sam ga uzeo.
PSN Steam
Staro 24.07.2021., 09:59   #11116
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Mislim da jednostavnije ne može;
Baseus USB BT/3.5mm dongle
https://a.aliexpress.com/_mtp6mOL
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.08.2021., 07:51   #11117
Trbonja
Postovi: 311
Autor d0X Pregled postova
Imaš isto (ili slično) i kod nas: https://hd-multimedia.com/trgovina/topping-mx3/
Staro 02.08.2021., 18:24   #11118
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Autor Trbonja Pregled postova
Gledao taj Topping i SMSL SA300, ali nekako mi se po pročitanom Loxjie više svidio.
PSN Steam
Staro 04.08.2021., 22:09   #11119
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
EDIT: Nasao u Tevetronu
Bok ekipa, zna li netko gdje bih u Zagrebu mogao nabaviti ovakve žaruljice? Trebaju mi za dva vu-metra iz starog magnetofona LED-ice ne bih stavljao.
https://www.ebay.co.uk/itm/323226981...cAAOSwSXFa4dhE
https://www.jkllamps.com/incandescen...eadlamps/DA513
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 04.08.2021. u 22:23.
Staro 04.08.2021., 23:11   #11120
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,539
Stavi ledice
Al stavi i otpornik da ih ne spalis
Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 25.09.2021., 22:05   #11121
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozdrav ekipa,
trepam preporuku i savijet.
trenutno ima Denon PMA 500AE pojačalo i Tannoy Mercury 2 zvučnike.
Tražim zamjenu za zvučnike jer su trenutni glomazni i dosta mjesta trebaju.
Može novo, može polovno ako šta ima, ako ima nesto bijele boje bilo bi super.
Pojačalo trenutno nebi kupovao novo jer me ovo još služi.
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2021., 05:30   #11122
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pozdrav!
Jel ovo u redu cijena za te zvučnike?
https://sonusart.hr/q-acoustics-3050...cnik-2554.html
Phil of the future!
Staro 02.10.2021., 09:36   #11123
Mičkec
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 154
Iz principa bi kupio u prodavaonici koja prikaze cijenu za par...
Ovo po komadu... Kao da kupujes tenisice po komadu.
Ako Imas priliku odi poslušati, svojevremeno sam po recenzijama zelio 3020 od q Acoustic, da bi na kraju završio na dali zensor 3. Proguglaj si par modela u cjenovnom rangu i na road trip do zgba čuti.
Mičkec je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2021., 10:17   #11124
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Mičkec Pregled postova
Znam da je po komadu.Al bez veze je.
Ma razmišljam koju kombinaciju uzeti za gramofon prvenstveno.
Soba mi je 4x4. Treba mi pojačalo i zvučnici. Spojio bi ga na komp i tv za početak, te bi spajao pojačalo od gitare.
Gramofon bi uzeo naknadno.
Bilo bi poželjno da su zvučnici samostojeći, jer mi se ne zeza sa stalcima.
Pojačalo sam planirao Onkyo 9150,jer vidim da je neki Best buy. Ili ima neko bolje za gramofon?
Budget mi je između 3-4000kn po komponenti. Više mi za sad nema smisla.
Phil of the future!
Staro 02.10.2021., 13:04   #11125
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
što se ne provozaš pola sata do Trnoveca po ovo
Staro 10.10.2021., 13:25   #11126
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Dobro.Malo sam proučavao što se kod nas nudi u nekom budget segmentu.Pa sam prvo krenuo od pojačala.
1.Denon! https://sonusart.hr/denon-pma800ne-i...-pojacalo.html
2.Marantz! https://sonusart.hr/marantz-pm6007-i...oaAh5gEALw_wcB
3.Onkyo! https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000268872
4.Rotel! https://sonusart.hr/rotel-a11-tribut...-pojacalo.html
5.Yamaha! https://www.bojezvuka.hr/proizvod/yamaha-a-s501/
To je više manje to.Još sam mogao staviti nad c338,ali mi se baš ne sviđa onako na prvu.
Frend mi je inaće audiofil i on mi preporučuje uvijek Rotela,ali ja se dvoumim između uvijek dobrog izbora Marantza i Denona kojeg preporučuju kao dobro pojačalo za gramogon.Pošto ja planiram i staviti samo gramofon gore od komponenata,čini mi se dobar izbor?
Vidim da se ovdje hvali i Onkyo,pa mi pomognite da odlučim.
Osobno mislim da neću fulati niti sa jednim,jer je sve to tu negdje u ovom cjenovnom razredu,ali opet,treba izabrati.
Od ostalih stvari koje mi trebaju je mogućnost da ga spojim na komp i tv,te budem ga vjerojatno spajao na pojačalo od gitare,pa svaki savjet je dobar.
Phil of the future!
Staro 10.10.2021., 13:54   #11127
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
sve to što si naveo u globalu zvuči isto..ne nesjedaj na "blagozvučne" recenzije časopisa jer su plaćeni da hvale uređaje.
a vidim da cijene nisu pale..čak su i narasle tj. prenapuhane kod naših prodavača
strpi se još mjesec-mjesec i pol pa na black fridaj kupi nešto.
il polovno.
...and fly...
Thule nosač
Staro 10.10.2021., 14:26   #11128
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor quazar912 Pregled postova
il polovno.
Tako i sam razmišljam. Ma nije ni žurba. Zahvaljujem!
Phil of the future!
Staro 14.10.2021., 17:25   #11129
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav.. Jučer slušao, Kef LSX. Pa to daje fenomenalan zvuk..
Cijena je, huh, na akciji, 6999kn.. Dok gledam u nekim dućanima, suludih 9tkn..
Staro 14.10.2021., 17:48   #11130
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,539
Meni taj Kef daje presvijetal zvuk, prsteci a bez basa.
Za aktivne zvucnike, mogu strongly recommend Adam Audio. T serija nije ni skupa a zvuci odlicno.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
